Размеры: XS(S)M(L)XL Размеры готового изделия: окружность талии 80(85)92(99)106 см, полная длина 56(58)60(62)64 см, длина рукава 36(37)38(39)40 см.
Вам потребуется: пряжа Sandnes mini duett (55% хлопок,45% шерсть, 175 м/50 г) - 350(400)400(450)500 г серой (5873), прямые и круговые спицы № 3, крючок № 3,2 пуговицы.
Плотность вязания: 27 п. лицевой гладью на спицах № 3 = 10 см.
Спинка и полочки: наберите на круговые спицы NS 3 272(290)308(326)344 п., вяжите прямыми и обратными рядами 2 рядалиц. петлями. Внимание! Кромочные петли - первую и последнюю петли - в каждом ряду провязывайте лицевыми. Затем провяжите 10 см узором по схеме. Далее вяжите лиц. гладью (лиц. ряды -лиц. петли, изн. ряды - изн. петли). Контрастной нитью отметьте: 68(72)77(81)86 п. для передней части и 136(146)154(164)172 п. для спинки. Закройте по обе стороны от меток по 1 п. через каждые 3 см в общей сложности 7(7)7(8)8 раз = 244(262)280(294)312 п. При длине работы 25(26)28(29)30 см в следующем ряду равномерно закройте 28(34)32(30)32 п. = 216(228)248(264)284 п. Далее провяжите 5см резинкой 2x2(1 кром. п.,* 2 лиц. п.,2 изн. п.*, повторите *-*, в конце ряда 2 лиц. п., 1 кром. п.). После этого продолжайте вязать лиц. гладью. При длине работы 35(36)37(38)39 см закройте для проймы по бокам по 8 п. (4 п. по обе стороны от метки). После этого снимите петли на доп. спицу и отложите.
Рукава: наберите 90(90)108(108)108 п., вяжите по кругу 10 см узором по схеме. Далее вяжите лиц. гладью, при этом в 1-м ряду глади равномерно убавьте количество петель до 70(76)80(86)86 п. Первая петля ряда служит меткой, провязывайте ее в каждом ряду изнаночной петлей. Затем наберите дополнительно по обе стороны от метки по 1 п. примерно через каждые 3(3)3,5(3,5)3,5 см общей сложности 7(8)8(8)8 раз = 84(92)96(102)102 п. При длине работы 36(37)38(39)40 см закройте снизу рукава средние 8 п. Свяжите другой рукав аналогично.
Реглан: снимите все петли на круговые спицы = 352(380)408(436)456 п., вяжите 3 ряда лиц. гладью. Контрастной нитью отметьте места соединения деталей работы. Начинайте закрывать петли для создания горловины и реглана. Для этого провяжите 3 п. от метки, затем снимите 1 п., не провязывая, провяжите 1 лиц. п. и протяните через нее снятую петлю. После этого провяжите 2 лиц. п. и 2 лицевые п. вместе. Закрывайте петли у каждой метки таким образом. Продолжайте вязать лиц. гладью прямыми рядами, закрывая петли для реглана в каждом 2-м ряду (на лиц. стороне). После того как для скоса реглана будет закрыто 5 п., приступайте к вывязыванию V-образного выреза горловины. Для этого провязывайте в каждом 2-м ряду (на лиц. стороне) с обеих сторон горловины по 2 п. вместе до тех пор, пока не соединится реглан и горловина. Затем закройте в начале каждого ряда по 2 п. и продолжайте вывязывать скос реглана около остальных меток до тех пор, пока длина работы не достигнет 56(58)60(62)64 см. Закройте остальные петли.
Обвязка: обвяжите края полочек и вырез голровины крючком следующим образом: по лицевой стороне провяжите 1 ряд ст. б/н, по 1 ст. в каждую изнаночную петлю, при этом пропуская каждую 4-ю п. (количество петель должно быть кратно 4 + 1 п.). Обрежьте нить. Вяжите с лицевой стороны веерочки: *1 ст. с/н в 1-ю ст. бн, пропустите 1 ст. б/н, 6 ст. с/н в след. ст. б/н, пропустите 1 ст. б/н*, повторяйте *-* по всему ряду.
Сборка: выполните подмышечные швы. Крючком свяжите две петли для пуговиц - одну в середине резинки, вторую - на уровне начала выреза горловины. Пришейте пуговицы.
