Размер 36/38. Вам потребуется: пряжа Noro "Hana Silk" (100% шелка; 120 м/50 г) — 300 г бежевой; спицы № 5 и 6; круговые спицы № 5 длиной 60 см; 6 перламутровых пуговиц 022 мм.
Узелковый кромочный край: в каждом ряду 1-ю п. снимать, как при лицевом вязании, последнюю петлю провязывать лицевой.
Резинка: попеременно 2 лицевые, 2 изнаночные.
Рельефный узор: 1-й р.: кром., попеременно 1 лиц., 1 изн., кром. 2-й р.: кром., * 2 п. провязать вместе лицевой, затем 1-ю п. сбросить с левой спицы, 2-ю п. провязать изнаночной и затем также сбросить с левой спицы, повторять от *, кром. 3-й р.: кром., попеременно 1 лиц., 1 изн., кром. 4-й р.: кром., 1 лиц., * 2 п. провязать вместе изнаночной, затем 1-ю п. сбросить с левой спицы, 2-ю п. провязать лицевой и затем также сбросить с левой спицы, повторять от *, 1 изн., кром. В высоту после 4-го р. повторять с 1 -го по 4-й ряд.
Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.
Ажурный узор: вязать по схеме. Числа справа обозначают лицевые ряды. В изнаночных рядах петли и накиды вязать изнаночными. В ширину начинать с петель перед 1-й стрелкой, повторять раппорт = 14 п. между стрелками, заканчивать петлями после 2-й стрелки. В высоту после 24-го р. повторять с 1-го по 24-й ряд.
Плотность вязания: 12,5 п. х 20 р. = 10 х 10 см, связано ажурным узором спицами № 6.
Спинка: набрать 62 п. на спицы № 5 и вязать 7 см = 19 р. резинкой, при этом начать с изнаночного ряда и после кромочной с 1 изнаночной петли. В последнем ряду равномерно убавить 3 п. = 59 п. Продолжить работу ажурным узором спицами № 6. Через 31 см = 62 р. от резинки закрыть с обеих сторон для пройм по 2 п., затем в каждом 2-м р. 1 раз по 2 п. и 2 раза по 1 п. = 47 п. Через 18 см = 36 р. от начала пройм закрыть для горловины средние 15 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края во 2-м р. еще 1 раз 4 п. Через 2 см = 4 р. от начала выреза закрыть оставшиеся 12 п. плеча. Вторую сторону закончить симметрично.
Левая полочка: набрать 42 п. на спицы № 5 и вязать 7 см = 19 р. резинкой, при этом начать с изнаночного ряда и после кромочной с 1 изнаночной петли. В последнем ряду равномерно убавить 11 п. = 31 п. Продолжить работу ажурным узором спицами № 6. Пройму и плечо с правого края выполнить на той же высоте, что и на спинке. Через 11 см = 22 р. от начала проймы закрыть с левого края для горловины 5 п., затем в каждом 2-м р. 2 раза по 2 п. и 4 раза по 1 п. Петли плеча с внешнего края закрыть на той же высоте, что и на спинке. Вторую сторону закончить симметрично.
Правая полочка: вязать симметрично левой полочке.
Рукава: набрать 42 п. на спицы № 5 и вязать 7 см = 19 р. резинкой, при этом начать с изнаночного ряда и после кромочной с 1 изнаночной петли. В последнем ряду равномерно убавить 11 п. = 31 п. Продолжить работу ажурным узором спицами № 6. Для скосов прибавить с обеих сторон в 9-м р. от начала ажурного узора по 1 п., затем 7 раз в каждом 8-м р. еще по 1 п. = 47 п. Прибавляемые петли последовательно включать с обеих сторон в ажурный узор. Через 37 см = 74 р. от резинки закрыть с обеих сторон для оката по 3 п., затем в каждом 2-м р. 1 раз по 2 п., 5 раз по 1 п., в каждом 4-м р. 2 раза по 1 п., в каждом 2-м р. 3 раза по 1 п. и 1 раз по 2 п. В следующем ряду закрыть оставшиеся 13 петель.
Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и оставить до высыхания. По вертикальным краям полочек набрать на круговые спицы по 94 п. и вязать резинкой планки застежки, при этом после кромочной начать с 1 изнаночной петли. На высоте 2 см на планке правой полочки вывязать 6 отверстий для пуговиц, распределив их равномерно: провязать от нижнего края 10 п., * 2 п. закрыть, провязать 14 п., от * повторить 4 раза, 2 п. закрыть, провязать 2 п. При ширине планок 4 см петли закрыть по рисунку. Выполнить швы. По краю горловины, включая половинную ширину планок застежки, набрать на круговые спицы 72 п. Вязать для воротника 10 см рельефным узором, затем петли закрыть по рисунку. Вшить рукава. Пришить пуговицы.
Условные обозначения:
= в лицевом ряду сделать 2 накида, в следующем изн. ряду из накидов вывязать только 1 изнаночную петлю
