KristinaДата: Среда, 29.06.2011, 00:37 | Сообщение # 256
http://sweaterok.com.ua/model/93/
KristinaДата: Среда, 29.06.2011, 00:38 | Сообщение # 257
http://sweaterok.com.ua/model/99/
KristinaДата: Среда, 29.06.2011, 00:39 | Сообщение # 258
http://sweaterok.com.ua/model/104/
KristinaДата: Среда, 29.06.2011, 00:41 | Сообщение # 259
http://sweaterok.com.ua/model/82/
KristinaДата: Среда, 29.06.2011, 00:42 | Сообщение # 260
Багряный вязаный кардиган, связан спицами, декоративная отделка на поясе.
Размер: X-Small, Small, Medium, Large.
Размеры готового изделия:
По груди (в закрытом виде): 78.5 (82.5, 86, 88) см
Длина: 55 (56.5, 59, 60.5) см
Обхват рукава в верхней части 35.5 (37, 39, 40.5) см.
11 (12, 13, 14) мотков пряжи Filatura di Crosa/Tahki?Stacy Charles (50г/125м, мериносовая шерсть) цвета ржавчины.
круговые спицы №4 длиной 74 см
спицы № 4
вспомогательная спица
7 пуговиц ?12мм
Плотность работы:
23 п. и 30 р. = 10/10см, резинка 3/2, в слегка растянутом состоянии.
Резинка 3/2.
(кратно 5 + 3)
1-й р.: (лиц. сторона) 3 лиц., *2 изн., 3 лиц.; повт. от * до конца.
2-й р.: 3 изн., *2 лиц., 3 изн.; повт. от * до конца.
Повт. эти 2 р.
«Коса».
(на 8 п.)
1 и 3-й р.: лиц.
2-й и все четные р.: изн.
5-й р.: снять 4 п. на вспом. спицу, оставить перед работой, 4 лиц., 4 лиц. со вспом. спицы (8 п. влево)
7, 9 и 11-й р.: лиц.
12-й р.: изн.
Повт. 1-12 р.
«Коса» для талии.
Начиная от центра с края правой полочки, набрать 30 п.
1-й (лиц.) р.: 1 изн., (1 изн., 8 лиц.) 3 раза, 2 изн.
2- 4-й р.: лиц. в лиц. п., изн. в изн. п.
5-й р. «коса»: 1 изн., (1 изн., 8 п. влево) 3 раза, 2 изн.
6-12-й р.: лиц. в лиц. п., изн. в изн. п.
Повт. 1-12 р.71 (76, 81, 86.5) см от начала.
Закрыть петли.
Нижняя резинка.
По одному длинному краю полосы талии набрать 165 (177, 189, 201) п.
1-й (изн.) р.: 1 лиц. (кром.), *3 изн., 1 лиц.; повт. от* до конца. Вязать резинку таким рисунком еще 3 ряда.
Прибавл. (изн.) р.: 1 лиц., *3 изн., 1 п. вытянуть из протяжки между петлями, 1 лиц.; повт. от * до последних 4-х п., закончить 3 изн., 1 лиц. = 205 (220, 235, 250) п.
Провязать резинкой 3/2 в высоту 4.5 см от наборного края. Закрыть петли резинки.
Верхняя часть .
Вдоль противоположного длинного края полосы талии с лиц. стороны набрать 170 (180, 190, 200) п.
1-й р. (изн.): 1 лиц. (кром.), *3 изн., 2 лиц.; повт. от *, закончить 3 изн., 1 лиц. Провязать резинкой 3/2 12 р.
Расположение «кос»:
след. (лиц.) р.: резинка на 16 п., 8 лиц. (для 1-го р. «косы»), резинка на 82 (87, 92, 97) п., 8 лиц.(для 1-го р. «косы»), резинка до конца. Продолжить работу по рисунку, выполняя 2 «косы», провязав 1-12 р. «косы» 3 раза. Затем вязать резинкой на всех петлях 34 (34, 35.5, 35.5) см в высоту от начала работы.
Разделение по проймам.
Поместить первые и последние 40 (43, 46, 49) п. полочек на петеле- держатели (или вспомогательную нить).
Спинка.
Вязать для спинки только на 90 (94, 98, 102) п.
Закрыть по 3 п. в начале след. 2-х р., по 2 п. в начале след. 2-х р., = 80 (84, 88, 92) п.
Расположение «косы».
След. (лиц.) р.: резинка до третьих 3 лиц. п. резинки, 8 лиц. п., резинка до конца. Продолжить работу в установленном порядке, выполняя «косу» на 8 п., провязать 1-12 р. «косы» 2 раза. Затем продолжить на всех петлях резинкой 4 р.
След. (лиц.) р.: вязать до последних двух 3 лиц. п. косы перед левым краем проймы, 8 лиц., вязать до конца. Продолжить в установленном порядке, выполняя на 8 п. «косу», провязать 1-12 р. «косы» 1 раз. Продолжить резинкой на всех петлях 19 (20.5, 21.5, 23) см в высоту от начала проймы.
Плечевые скосы.
Закрыть 7 (7, 8, 9) п. в начале след. 4-х р., 6 (8, 8, 8) п. в начале след. 2-х р.
Закрыть оставшиеся 40 п.
Правая полочка.
Присоединить нить для выполнения правой полочки на 40 (43, 46, 49) п. Для проймы закрыть 1 раз 3 п. и 1 раз 2 п.
Вязать на 35 (38, 41, 44) п. в высоту 14 (15, 16.5, 18) см от начала проймы.
Вырез горловины.
Внимание: начав горловину, расположить «косу» во 2-х и 3-х от последних 3 лиц. п. резинки со стороны проймы и повторить раппорт «косы» 1 раз.
Для выреза закрыть 1 раз 4 (5, 6, 7) п., 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и убавить по 1 п. в каждом 2-м р. 6 раз.
Вязать на 20 (22, 24, 26) п. в высоту от начала проймы, как для спинки.
Плечевой скос.
Закрыть 2 раза 7 (7, 8, 9) п., затем 1 раз 6 (8, 8, 8) п.
Левая полочка.
Вязать, как правую, но в симметричном отражении И выполнив «косу» в последних 2-х 3 лиц. п. резинки перед центральным краем, как только закончите формирование проймы. Вязать раппорт 2 раза.
Рукава.
Манжета.
Начав со стороны шва рукава, набрать 21 п.
1-й р. (лиц.): 1 изн., (1 изн., 8 лиц.) 2 раза, 2 изн.
2-4-й р.: лиц. в. лиц. п., изн. .в изн. п.
5-й р. «коса»: 1 изн., (1 изн., 8 влево) 2 раза, 2 изн.
6-12-й р.: лиц. над лиц. п., изн. над изн. п.
Повт. 1-12-й р. в высоту 23 см от начала работы. Закрыть петли.
Нижняя резинка.
Вдоль длинного края манжеты набрать 57 п.
1-й (изн.) р.: 1 лиц. (кром.), *3 изн., 1 лиц.; повт. от * до конца. Вязать таким рисунком еще 3 р.
Прибавл. (изн.) р.: 1 лиц., *3 изн., прибавить 1 п. из протяжки между петлями, 1 лиц.; повт. от * до последних 4-х п., закончить 3 изн., 1 лиц., = 70 п. Вязать резинкой 3/2 в высоту 4.5см. Закрыть петли резинки.
Верхняя часть рукава.
Вдоль противоположного длинного края манжеты набрать60 п.
1-й (изн.) р.: 1 лиц. (кром.), *3 изн., 2 лиц.; повт. от *, закончить 3 изн., 1 лиц.
Продолжить резинкой 3/2 еще 6 р. Прибавить по 1 п. в обеих сторон в след. р., = 62 п. Провязать еще 5 р.
След. (лиц.) р.: резинка до третьих 3-х лиц. п. резинки, 8 лиц., резинка до конца. Продолжить вязать в этом порядке, выполнив на 8 п. «косу», повторив раппорт 3 раза.
Одновременно, продолжить прибавление п. с обеих сторон в каждом 8-м (8-м, 6-м, 6-м) р. еще 10 (12, 14, 16) раз, И, когда будет провязано 35.5 см от начала, выполнить второе расположение «косы»: провязать на 6-х и 5-х лиц. п. резинки от конца ряда 8 лиц. п. На этих петлях выполнить раппорт 2 раза.
После завершения «косы» вязать на 82 (86, 90, 94) п. резинкой в высоту 43 (43, 44.5, 44.5) см от начала.
Оформление оката.
Закрыть по 3 п. в начале след. 4-х р., по 2 п. в начале след. 4-х р. Убавить по 1 п. в начале след. 10-ти (12, 14, 16) р. В след. лиц. р. выполните «косу» на средних лиц. п. резинки, одновременно продолжить убавления по 1 п. в начале след. 6-ти р., = 46 (48, 50, 52) п. Закрыть по 4 п. в начале след. 6-ти р.
Закрыть оставшиеся 22 (24, 26, 28) п.
Окончание работы.
Выполнить плечевые швы. Вшить рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.
Бейка левой полочки.
Набрать по краю полочки 100 (105, 110, 115) п.
1-й (изн.) р.: 1 лиц., *3 изн., 2 лиц.; повт. от *, закончить 3 изн., 1 лиц.
Продолжить резинкой 3/2 еще 6 р. Закрыть петли резинки.
Бейка правой полочки.
Вязать, как для левой полочки 2 р.
Ряд с отверстиями для пуговиц (изн.): резинка 7 (12, 17, 22) п., (накид, 2 п. вместе лиц., 13 п. резинка) 6 раз, накид, 2 п. вместе лиц., резинка до конца.
Завершить, как для левой полочки.
Воротник.
Начав от центра правой полочки, набрать 90 п.
1-й (изн.) р.: 1 лиц. (кром.), (8 изн., 2 лиц.) 8 раз, 8 изн., 1 лиц. (кром.). Вязать по рисунку 4 р.
Ряд с «косами» (лиц.): 1 лиц., (8 п. влево, 2 изн.) 8 раз, 8 п. влево, 1 лиц.
Вязать по рисунку 18 р. Повторить ряд с «косами». Вязать по рисунку еще 6 р.
Закрыть петли.
Отогнув воротник на изн. сторону пришить к вырезу горловины.
Пришить пуговицы.
http://sweaterok.com.ua/model/54/
KristinaДата: Среда, 29.06.2011, 00:45 | Сообщение # 261
http://sweaterok.com.ua/model/57/
KristinaДата: Среда, 29.06.2011, 00:46 | Сообщение # 262
http://sweaterok.com.ua/model/59/
KristinaДата: Среда, 29.06.2011, 00:47 | Сообщение # 263
http://sweaterok.com.ua/model/63/
KristinaДата: Среда, 29.06.2011, 00:48 | Сообщение # 264
http://sweaterok.com.ua/model/45/
KristinaДата: Четверг, 30.06.2011, 00:18 | Сообщение # 265
http://sweaterok.com.ua/model/23/
KristinaДата: Четверг, 30.06.2011, 00:23 | Сообщение # 266
http://sweaterok.com.ua/model/9/
KristinaДата: Четверг, 30.06.2011, 00:26 | Сообщение # 267
http://sweaterok.com.ua/model/4/
KristinaДата: Четверг, 30.06.2011, 00:28 | Сообщение # 268
http://sweaterok.com.ua/model/46/
KristinaДата: Четверг, 30.06.2011, 13:08 | Сообщение # 269
Размеры:
Объем груди: 91, 99, 107 см/ 36, 39, 42 дюймов
Длина: 66, 68, 73 см/ 26, 27, 29 дюймов
Рукав: 45, 47, 49 см/ 17.75, 18.5, 19.25 дюймов
МАТЕРИАЛЫ:
- 11 (13, 15) клубков пряжи Debbie Bliss Alpaca Silk DK.
- вязальные спицы 4.00 мм (№ 6 для США).
- спица для косичек.
- вязальный крючок 3.00 мм (№ C2 для США).
- узкая бархатная лента 1.5 м.
МАСШТАБ:
22 п. и 23 ряда – квадрат 10 см/4 дюймов узором косичка, колосок и кружевная стрела
25 п. – квадрат 10 см/4 дюймов узором косичка и кружевная стрела, оба варианта после небольшой отпарки и на спицах 4 мм (№ 6 для США).
ОСОБЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
К4-ЗА – снимите след. 2 п. на спицу для косичек, держите за полотном работы, 2 лиц., затем 2 лиц., со спицы для косичек (косичка из 4 петель задняя).
К4П – снимите след. 2 п. на спицу для косичек, держите перед работой, 2 лиц., затем 2 лиц. со спицы для косичек (косичка из 4 петель передняя).
нвс – нитка вокруг спицы
С2Лвм.ПП – снять 1 п, 2 лиц.вм., пропустить снятую петлю поверх провязанной.
СЛПП - снять 1 п, 1 л, пропустить снятую петлю поверх провязанной.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Слегка отпарьте образец перед проверкой масштаба, так как истинный масштаб достигается только после отпаривания.
Не начинайте вязать из пряжи от нового клубка с краев переда, всегда вводите новую нитку с боковой стороны.
ПАНЕЛЬ А:
(Вяжется из 11 п.)
1-й ряд (лицевая сторона): 1 лиц., нитка перед работой, 3 лиц., С2Лвм.ПП, 3 лиц., нитка перед работой, 1 лиц.
2-й и все ряды по изнаночной стороне: 11 изн.
3-й ряд: 2 лиц., нитка перед работой, 2 лиц., С2Лвм.ПП, 2 лиц., нитка перед работой, 2 лиц.
5-й ряд: 3 лиц., нитка перед работой, 1 лиц., С2Лвм.ПП, 1 лиц., нитка перед работой, 3 лиц.
7-й ряд: 4 лиц., нитка перед работой, С2Лвм.ПП, нитка перед работой, 4 лиц.
8-й ряд: как 2-й ряд.
Эти 8 рядов образуют узор «Кружевная стрела» панели A.
СПИНКА:
На спицах 4 мм (№ 6 для США) наберите 138 (150, 162) п.
1-й ряд: (лицевая сторона): 8 лиц., [нвс, 2 изн.вм., 4 лиц.] 1 (2, 3) раз(а), [нвс, 2 изн.вм., свяжите 11 п. как для 1-го ряда панели А, нвс, 2 изн.вм., 4 лиц.] 6 раз, [нвс, 2 изн.вм., 43 лиц. 0 (1, 2) раз, нвс, 2 изн.вм., 8 лиц.
2-й, 4-й и все ряды по изнаночной стороне: 8 изн., [нвс, 2 изн.вм., 4 изн.] 1 (2, 3) раз(а), [нвс, 2 изн.вм., 11 изн., нвс, 2 изн.вм., 4 изн.] 6 раз, [нвс, 2 изн.вм., 4 изн.] 0 (1, 2) раз, нвс, 2 изн.вм., 8 изн.
3-й ряд: 8 лиц., [нвс, 2 изн.вм., К4-ЗА] 1 (2:3) раз(а), [нвс, 2изн.вм. , свяжите 11 п. как для 3-го ряда панели A, нвс, 2 изн.вм., К4-ЗА]
3 раза, [нвс, 2 изн.вм, свяжите 11 п. как для 3-го ряда панели A, нвс, 2 изн.вм., К4П] 3 раза, [нвс, 2 изн.вм, К4П] 0 (1, 2) раз, нвс, 2 изн.вм., 8 лиц.
Эти 4 ряда образуют узор косичка и колосок и НАБОР, состоящий из 6 фрагментов узора панели А с чулочной вязкой на каждом из боков.
Продолжайте вязать по узору, свяжите еще 20 рядов.
Ряд убав. (лицевая сторона): 2 лиц., 2 лиц.вм., по узору до последних 4 п., СПП, 2 лиц.
Продолжайте вязать по узору и убав. указанным образом в конце каждого из 4-х последующих 8-х рядов. Итого: 128 (140, 152) п.
Свяжите узором 23 (23, 31) ряда.
Ряд убав. горловины: (лицевая сторона): 3 лиц., [2 изн. вм., 4 лиц.] 1 (2, 3) раз(а), [2 изн.вм., по узору 11 п., 2 изн.вм., 4 лиц.] 6 раз, [2 изн.вм., 4 лиц.] 0 (1, 2) раз, 2 изн.вм., 3 лиц. Итого: 114 (124, 134) п.
След. ряд: 3 изн., [1 лиц., 4 изн.] 0 (1, 2) раз, [1 лиц., 4 изн., 1 лиц., 11 изн.] 6 раз, 1 лиц., [4 изн., 1 лиц.] 1 (2, 3) раз(а), 3 изн.
Продолжайте вязать по узору, оставляя одну п. в перевернутой чулочной вязке между рядами косичек, как указано, свяжите 24 ряда.
Оформление пройм
Закройте по 3 п. в начале следующих 2 рядов.
Убав. по одной п. в конце каждого из след. 5 рядов. Итого: 98 (108, 118) п.
Свяжите по узору 39 (43, 47) рядов. Закройте петли.
ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА:
На спицах 4 мм (№ 6 для США) наберите 74 (80, 86) п.
1-й ряд: (лицевая сторона): 8 лиц., [нвс, 2 изн.вм., 4 лиц.] 1 (2, 3) раз, [нвс, 2 изн.вм., свяжите 11 п. как для 1-го ряда панели А, нвс, 2 изн.вм., 4 лиц.] 3 раза, нвс, 2 изн.вм., 1 изн.
2-й, 4-й и все ряды по изнаночной стороне: 1 изн., [нвс, 2 изн.вм., 4 изн., нвс, 2 изн. вм. , 11 изн.] 3 раза, [нвс, 2 изн. вм., 4 изн.] 1 (2, 3) раз, нвс, 2 изн.вм., 8 изн.
3-й ряд: 8 лиц., [нвс, 2 изн.вм., К4-ЗА] 1 (2, 3) раз(а), [нвс, 2изн.вм., свяжите 11 п. как для 3-го ряда панели A, нвс, 2 изн.вм., К4-ЗА] 3 раза, нвс, 2 изн.вм., 1 изн.
Эти 4 ряда образуют узор косичка и колосок и НАБОР, состоящий из 3 фрагментов узора панели A с 1 изн. на переднем крае и чулочной вязкой на боку.
Ряд убав. (лицевая сторона): 2 лиц., 2 лиц.вм., по узору до конца.
Продолжайте вязать по узору, убав. указанным образом в начале 4-х из след. 8-х рядов.
Итого: 69 (75, 81) п.
Связите по узору 23 (23, 31) ряда.
Ряд убав. горловины (лицевая сторона): 3 лиц., [2 изн.вм., 4 лиц.] 1 (2, 3) раз(а), [2 изн.вм., по узору 11 п., 2 изн.вм., 4 лиц.] 3 раза, нвс, 2 изн.вм., 1 изн. 62 (67, 72) п.
След. ряд: 1 изн., нвс, 2 изн.вм., [4 изн., 1 лиц., 11 изн. , 1 лиц.] 3 раза, [4 изн., 1 лиц. ] 1 (2, 3) раз(а), 3 изн.
Продолжайте вязать по узору с одной п. в перевернутой чулочной вязке между рядами косичек, свяжите 24 ряда.
Оформление проймы и горловины
1-й ряд (лицевая сторона) Закройте 3 п., вяжите узором до конца. Итого: 59 (64, 69) п.
Свяжите 1 ряд узором.
3-й ряд: 2 лиц. вм., узором до последних 10 п., СЛПП, узором 8 п.
4-й ряд: Узором до последних 2 п., 2 изн.вм.
5-й и 6-й ряды: Так же как 3-й и 4-й ряды.
7-й ряд: 2 изн.вм., узором 34 (39, 44) п., 1 лиц., нвс, 3 лиц., СЛПП, 1 лиц., СЛПП, узором 8 п.
9-й ряд: Узором 35 (40, 45) п, 2 лиц., нвс, 2 лиц., [СЛПП] дважды, узором 8 п.
11-й ряд: Узором 35 (40, 45) п., 3 лиц., нвс, 1 лиц., С2Лвм.ПП, узором 8 п.
13-й ряд: Узором 35 (40, 45) п., 4 лиц., СЛПП, узором 8 п.
14-й ряд: Узором 8 п., 2 изн.вм.-зс, узором до конца.
Продолжайте придерживаться правильной схемы узора, продолжая убавлять по одно петле, 8 п. плюс с переднего края, дальше в след. 11 рядах, затем в последующих 4 рядах по лицевой стороне и затем в след. 6 рядах.
40-й ряд: Узором 8 п., СЛПП, узором до конца. Итого: 25 (30, 35) п.
Patt 6 (10, 14) rows.
Оформление плеча
След. ряд: Закройте петли
Край горловины по Спинке
Продолжайте вязать по схеме узора оставшиеся 8 п. до тех пор, пока край достигнет края горловины по всей ширине Спинке до центра Спинки. Закройте петли.
ПРАВАЯ ПОЛОЧКА ПЕРЕДА:
1-й ряд: (лицевая сторона) 1 изн., [нвс, 2 изн.вм., 4 лиц., нвс, 2 изн. вм., свяжите 11 петель по схеме 1-го ряда для панели А] 3 раза, [нвс, 2 изн.вм., 4 лиц.] 1 (2, 3) раз(а), нвс, 2 изн. вм., 8 лиц.
2-й, 4-й и все ряды по изнаночной стороне: 8 изн., [нвс, 2 изн.вм. 4 изн.] 1 (2, 3) раз(а), [нвс, 2 изн.вм., 11 изн., нвс, 2 изн.вм., 4 изн.] 3 раза, нвс, 2 изн.вм., 1 изн.
3-й ряд: 1 изн., [нвс, 2 изн.вм. К4П, нвс, 2 изн.вм., свяжите 11 п. по схеме 3-го ряда для панели А] 3 раза, [нвс, 2 изн.вм., К4П] 1 (2, 3) раз(а), нвс, 2 изн.вм., 8 лиц.
Эти 4 ряда образуют узор косички и колоска и НАБОР, состоящий из 3 фрагментов узора панели А с 1 изн. на краю Переда и чулочной вязкой по бокам.
Продолжайте вязать узором, свяжите еще 20 рядов.
Ряд убавл. (лицевая сторона) Узором до посл. 4 п., СЛПП, 2 лиц.
Продолжайте вязать узором, убавляя таким образом в конце каждого 4-го из последующих 8-ых рядов. Итого: 69 (75, 81) п.
Ряд убавления по горловине (лицевая сторона) 1 изн., нвс, 2 изн.вм. [4 лиц., 2 изн.вм., узором 11 п., 2 изм.вм.] 3 раза, [4 лиц., 2 изн.вм.] 1 (2, 3) раз(а), 3 лиц. Итого: 62 (67, 72) п.
След. ряд: 3 изн., [1 лиц., 4 изн.] 1 (2, 3) раз(а), [ 1 лиц., 11 изн., 1 лиц., 4 изн.] 3 раза, нвс, 2изн.вм., 1 изн.
Продолжайте вязать по схеме узора с одной петлей перевернутой чулочной вязкой между рядами косичек, свяжите 24 ряда.
1-й ряд: (лицевая сторона) Узором один ряд.
2-й ряд: Закройте 3 п., узором до конца. Итого: 59 (64, 69) п. .
3-й ряд: Узором 8 п., 2 лиц.вм., узором до посл. 2 п., СЛПП.
4-й ряд: 2 изн.вм.-зс, узором до конца.
5-й ряд: Узором 8 п., 2 лиц.вм., узором до посл. 2 п., СЛПП.
6-й ряд: Так же как 4-й ряд.
7-й ряд: Узором 8 п., 2 лиц.вм., 1 лиц., СЛПП, 3 лиц., нвс, узором до посл. 2 п., 2 изн.вм
8-й ряд: Узором до конца.
Придерживайтесь правильной схемы узора, продолжайте убавлять по одной петле, 8 п. внутри от края Переда, дальше на след. 3 рядах по лицевой стороне, последующие 12 рядов, след. 4 ряда по лицевой стороне и затем на последующих 6 рядах.
40-й ряд: Узором до последних 9 п., 2лиц.вм., узором 7 п. Итого: 25 (30, 35) п.
Свяжите по схеме узора 6 (10, 14) рядов.
Оформление плеча
След.ряд (лицевая сторона) Узором 8 п., закройте 17 (22, 27) п.
Повернув работу изнаночной стороной к себе, продолжайте вязать по схеме узора оставшиеся 8 п. до тех пор, пока край достигнет центра горловины на Спинке. Закройте петли.
ЛЕВЫЙ РУКАВ:
На спицах 4 мм (№ 6 для США) наберите 69 (81, 93) п.
1-й ряд (лицевая сторона) 2 лиц., [нвс, 2 изн.вм., 4 лиц.] 1 (2, 3) раз(а), [нвс, 2 изн.вм., свяжите 11 п. по схеме 1-го ряда для панели A, нвс, 2 изн.вм., 4 лиц.] 3 раз, [нвс, 2 изн.вм., 4лиц.] 0 (1, 2) раз(а), нвс, 2 изн.вм., 2 лиц.
2-й, 4-й и все ряды по изнаночной стороне: 2 изн., [нвс, 2 изн.вм., 4 изн.] 1 (2, 3) раз(а), [нвс, 2 изн.вм., 11 изн., нвс, 2 изн.вм., 4 изн.] 3 раза, [нвс, 2 изн.вм., 4 изн.] 0 (1, 2) раз, нвс, 2изн.вм., 2 изн.
3-й ряд: 2 лиц., [нвс, 2 изн.вм., К4-ЗА] 1 (2, 3) раз(а), [нвс, 2 изн.вм., свяжите 11 п. по схеме 3-го ряда для панели A, нвс, 2 изн.вм., К4-ЗА] 3 раза, [нвс, 2 изн.вм, К4-ЗА] 0 (1, 2) раз, нвс, 2изн.вм., 2 лиц.
Эти 4 ряда образуют узор косичка и колосок и НАБОР из 3 фрагментов узора для панели А с 2 п. чулочной вязки на каждой из сторон.
Продолжайте вязать узором, свяжите 76 (80, 84) рядов.
Ряд убав. (лицевая сторона) 2 лиц., [2 изн.вм., 4 лиц.] 1 (2, 3) раз(а), [2 изн. вм., узором 11 п., 2 изн.вм., 4 лиц.] 3 раза, [2 изн.вм., 4 лиц.] 0 (1, 2) раз, 2 изн.вм., 2 лиц. Итого: 61 (71, 81) п.
Продолжайте вязать узором с одной петлей перевернутой чулочной вязкой между рядами косичек, свяжите 1 ряд.
Ряд прибав. (лицевая сторона) Л-пс, узором до посл. 2 п., Л-пс, 1 лиц.
Продолжайте вязать узором и прибавляйте таким образом в конце каждого 4-го из последующих 4 рядов, провязывая все прибавленные петли чулочной вязкой. Итого: 73 (83, 93) п.
Свяжите узором 1 ряд.
Оформление верха
Убавляйте по одной петле в конце каждого из следующих 5 рядов. Итого: 57 (67, 77) п.
Свяжите узором 7 (9, 7) рядов.
Закройте по 2 п. в начале и убавляйте по одной петле в конце следующих 16 (18, 20) рядов.
Закройте оставшиеся 9 (13, 17) п.
ПРАВЫЙ РУКАВ:
Вяжите так же, как Левый рукав, но вяжите К4П вместо К4-ЗА.
СБОРКА:
Соедините плечевые швы. Соедините концы краев горловины на Спинке и сшейте концевые ряды края горловины по Спинке.
Повернув работу изнаночной стороной к себе, вязальным крючком 3.00 мм введите нитку пряжи в нижний края левой полочки Переда свяжите полустолбик без накида в 1-й пропуск, [4 возд.п., полустолбик без нак. в 1-ю возд.п., п-ст.без нак. в след. пропуск] до конца.
Закройте петли.
Вшейте рукава в проймы. Соедините боковые швы и продольные края рукавов. Пропустите ленту через кружевные отверстия и полустолбики прямо под линией груди.
Сокращения:
неч. – нечетный ряд, убав. – убавление петель, след. - следующий, приб. - прибавление, лиц. – лицевая петля, Л-пзс – лицевая петля, провязанная дважды за переднюю и за заднюю стенку, М1 – провязать 1 п., подцепив петлю, находящуюся между только что провязанной и следующей петлей, и провяжите ее за заднюю стенку, изн. – изнаночная петля, И-пзс – изнаночная петля, провязанная дважды за переднюю и за заднюю стенку, ПСПП – пропустите снятую петлю поверх провязанной перед ней, СЛПП - снять 1 п., 1 лиц., пропустить снятую петлю поверх только что провязанной, сн. – снять петлю непровязанной, чул.в. – чулочная вязка, зс – за заднюю стенку, вм. - вместе, нвс – обернуть рабочую нитку вокруг спицы.
http://spici.com.ua/?p=4619
KristinaДата: Пятница, 01.07.2011, 00:48 | Сообщение # 270
