KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 14:31 | Сообщение # 31
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 14:35 | Сообщение # 32
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 14:59 | Сообщение # 33
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 15:01 | Сообщение # 34
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 15:03 | Сообщение # 35
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 15:03 | Сообщение # 36
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 15:16 | Сообщение # 37
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:28 | Сообщение # 38
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:29 | Сообщение # 39
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:30 | Сообщение # 40
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 18:18 | Сообщение # 41
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 18:19 | Сообщение # 42
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 22:14 | Сообщение # 43
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 22:38 | Сообщение # 44
Размер 36/38.
Для жакета Вам потребуется:
480 г белой пряжи Music Style Collection CLASSICA (80% virgin wool, 20% silk, 1 15м/50г);
спицы № 6;
8 пуговиц.
Основной узор: вязать по схеме 1, в изнаночных рядах петли вязать по рисунку, накиды — изнаночными.
Резинка: лицевые ряды: попеременно 1 лицевая скрещенная, 1 изнаночная; изнаночные ряды: петли вязать по рисунку.
Узор для воротника: вязать по схеме 2, в изнаночных рядах, не обозначенных на схеме, петли вязать по рисунку.
Плотность вязания, основной узор: 20 петель х 24 ряда = 10 х 10 см.
ВЯЗАНИЕ ЖАКЕТА.
Спинка.
На спицы № 6 крестообразным набором набрать 68 петель и вязать основным узором.
Через 35 см от начала вязания закрыть для пройм с обеих сторон 3 петли и в каждом 2-м ряду 1 раз по 2 петли, 2 раза по 1 петле (= 54 петли).
Через 15 см от начала проймы закрыть для выреза горловины средние 14 петель и обе стороны закончить раздельно.
Для закругления закрыть с внутренней стороны в каждом 2-м ряду 2 раза по 3 петли, 4 раза по 2 петли.
Через 55 см от начала вязания оставшиеся 6 петель закрыть.
Левая полочка.
На спицы № 6 крестообразным набором набрать 50 петель и вязать основным узором.
Через 25 см от начала работы для планки с левой стороны 9 петель вязать резинкой.
Выполнить пройму с правой стороны, как на спинке.
Через 9 см от начала проймы закрыть для выреза горловины с левой стороны 10 петель и в каждом 2-м ряду 2 раза по 4 петли, 2 раза по 3 петли, 4 раза по 2 петли, 6 раз по 1 петле.
Правая полочка.
Вязать симметрично, выполнив отверстия для пуговиц по выкройке.
Рукава.
На спицы № 6 крестообразным набором набрать 46 петель и вязать основным узором, прибавляя для скосов рукавов с обеих сторон в каждом 16-м ряду 6 раз по 1 петле (= 58 петель).
Через 48 см от начала вязания закрыть для оката рукава с обеих сторон 3 петли и в каждом 2-м ряду 1 раз по 2 петли, 10 раз по 1 петле, 2 раза по 2 петли, 2 раза по 3 петли.
Через 62 см от начала вязания оставшиеся 8 петель закрыть.
Сборка.
Выполнить плечевые швы; втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
Для воротника на спицы № 6 крестообразным набором набрать 126 петель и связать 2 ряда платочным вязанием.
Затем вязать узором для воротника, при этом с правой стороны равномерно выполнить 4 отверстия для пуговиц.
Через 27 см от начала воротника петли закрыть. Пришить воротник к вырезу горловины. Пришить пуговицы.
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 12:51 | Сообщение # 45
