KristinaДата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:19 | Сообщение # 76
KristinaДата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:20 | Сообщение # 77
KristinaДата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:21 | Сообщение # 78
KristinaДата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:22 | Сообщение # 79
KristinaДата: Понедельник, 24.01.2011, 00:29 | Сообщение # 80
KristinaДата: Воскресенье, 30.01.2011, 14:21 | Сообщение # 81
KristinaДата: Воскресенье, 30.01.2011, 14:30 | Сообщение # 82
Этот кокетливый удлинённый кардиган с завязкой – узлом будет отлично смотреться и на лёгкую блузку на несколько тонов светлее, и на интересную футболку с нежным рисунком или надписью в цвет кардигану.
Размер: 40-42, длина 59 см.
Материал: 400 г пряжи (100% хлопок), спицы № 4,5.
Плотность вязания: 14 п. и 24 р. = 10 х 10 см.
Основной узор: вязать по схеме. Нажмите на схему вязания, чтобы увеличить.
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Спинка: набрать на спицу 86 п., вязать по схеме. На высоте 52 см по краям закрыть по 6 п., далее в каждом втором ряду убавить еще 3 раза по 1 п. На высоте 73 см завершить работу.
Левая полочка: набрать на спицу 17 п., вязать основной узор. На правом крае вязать, как на спинке, на левом крае в каждом втором ряду прибавить 28 раз по 1 п. Затем 14 см вязать прямо, затем начать формирование линии выреза горловины: в каждом втором ряду убавить 28 раз по 1 п. Вязать до высоты спинки.
Правая полочка: зеркальное отображение левой полочки.
Рукав: набрать на спицу 2 п. (см. схему) и по краям в каждом втором ряду прибавить по 1 п. 13 раз (вязать по схеме). Затем в следующем ряду по краям набрать по 3 новые петли (34 п.) и вязать узор далее. По краям в каждом 8-м ряду прибавить еще по 1 п. 12 раз. На высоте 43 см на внутренней стороне по краям закрыть по 6 п., далее в каждом втором ряду убавить еще 14 раз по 1 п. В следующем четном ряду закрыть все петли.
Сборка: выполнить плечевые швы. Вшить рукава, выполнить боковые швы. На прямой линии переда набрать на спицу 24 п. и связать планку для завязки длиной 25 см, узор основной. Одновременно по краям в каждом втором ряду убавить 11 раз по 1 п., затем закрыть все п. Связать вторую планку аналогичным образом.
Секреты изготовления удивительных вещей, подарков и открыток своими руками – сайт о рукоделии – Трозо.Ру http://www.trozo.ru/
KristinaДата: Воскресенье, 30.01.2011, 18:13 | Сообщение # 83
KristinaДата: Понедельник, 31.01.2011, 22:36 | Сообщение # 84
KristinaДата: Понедельник, 31.01.2011, 22:38 | Сообщение # 85
KristinaДата: Понедельник, 31.01.2011, 22:44 | Сообщение # 86
KristinaДата: Пятница, 04.02.2011, 13:44 | Сообщение # 87
KristinaДата: Вторник, 15.02.2011, 17:10 | Сообщение # 88
KristinaДата: Вторник, 15.02.2011, 17:12 | Сообщение # 89
KristinaДата: Вторник, 15.02.2011, 17:14 | Сообщение # 90
