  • Страница 7 из 9
  • 7
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ЖАКЕТЫ, КОФТЫ ДЛЯ МУЖЧИН (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
KristinaДата: Пятница, 18.02.2011, 17:49 | Сообщение # 91
KristinaДата: Пятница, 18.02.2011, 17:50 | Сообщение # 92
KristinaДата: Суббота, 19.02.2011, 10:19 | Сообщение # 93
KristinaДата: Суббота, 19.02.2011, 10:49 | Сообщение # 94
KristinaДата: Среда, 23.02.2011, 23:57 | Сообщение # 95
http://kniti.ru
Размеры: 52-54
Вам потребуется: 1000 г шерстяной пряжи средней толщины оливкового цвета и застежка-молния длиной 15 см в тон, спицы №4,5 и 5.
УЗОРЫ
Резинка 2×2: вязать попеременно 2 лиц., 2 изн. Изн. р. вязать по рисунку.
Лицевая гладь (лиц. гладь): лиц. р. – лиц. п., изн. р. – изн.п.
Крупный жемчужный узор (жемч. узор): вязать попеременно 1 лиц., 1 изн., смещая узор через 1 р.
Фантазийный узор: вязать по схеме.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ: 10 х 10 см = 14 п. х 21 р.
Спинка: На спицы №4,5 набрать 74 п. и связать 6 см резинкой 2 x 2. Продолжить вязание спицами № 5 крупным жемч. узором, равномерно прибавив в 1-м р. 4 п. = 78 п. На высоте 44 см от начала вязания закрыть для пройм с обеих сторон по 7 п. = 64 п. и вязать прямо. На общей высоте 72 см закрыть по 15 п. для каждого плеча и 34 п. для горловины.
Перед: На спицы №4,5 набрать 74 п. и связать 6 см резинкой 2×2. Продолжить вязание спицами № 5, равномерно прибавив в 1-м р. 10 п. = 84 п., разделить их на 3 части и вязать от отдельных клубков след. образом: 1-я часть — 18 п. жемч. узором, 2-я часть — 2 п. жемч. узором, 44 п. по схеме, 2 п. жемч. узором, 3-я часть — 18 п. жемч. узором. На высоте 17 см от резинки 2 x 2 объединить все п. = 84 п. и вязать прямо, соблюдая узоры. На высоте 44 см от начала вязания закрыть для пройм с обеих сторон по 7 п. Выполнив полностью 2 раза центральный жгут связать еще 16 р. по схеме и продолжить вязание центральных 12 п. лиц. гладью. Одновременно, через 8 см от начала пройм, закрыть центральные 8 п. и вязать обе стороны раздельно. На высоте 21 см от начала пройм закрыть для выреза горловины по обе стороны от разреза в каждом 2-м р. 5 п., 4 п., 2 п. и 2 раза по 1 п. На общей высоте 72 см
закрыть по 18 п. для каждого плеча.
Рукава: Вязать в поперечном направлении. На спицы № 5 набрать 73 п. и вязать скос рукава укороченными р. след. образом: 1-й р. (изн. сторона): 73 изн. п. 2-й р.: связать 19 п. жемч. узором, 3-й р.: вернуться, провязывая изн. р. согласно жемч. узору. Продолжить вязание таким образом, провязывая дополнительно в каждом 2-м р. 14 раз по 4 п. = 73 п., учитывая, что первые 25 п. следует вязать жемч. узором, след. 24 п. вязать по схеме и оставшиеся 24 п. вязать жемч. узором. После того как в работе будут задействованы все 73 п., связать 27 см прямо, выполнить скос рукава укороченными р. в обратном порядке и закрыть п. Ширина нижней кромки детали около 27 см и верхней кромки – около 56 см. Затем по нижнему краю на спицы № 4,5 поднять 36 п., связать 6 см резинкой 2 х 2 и закрыть п. по рисунку.
СБОРКА: Детали увлажнить и дать им высохнуть. Выполнить швы и вшить рукава в проймы. Для капюшона по краю выреза горловины на спицы № 5 поднять все п., связать 35 см жемч. узором и закрыть п. На спицы № 4,5 по одному кромочному краю шлицы и половине капюшона поднять все п., связать 3 см резинкой 2 х 2 и закрыть п. по рисунку. Вторую сторону связать так же. Выполнить шов капюшона. По краям средней части передней детали для клапанов кармана на спицы № 4,5 поднять п., связать 3 см резинкой 2 х 2 и закрыть по рисунку. Пришить кромки клапанов кармана. Для мешковины кармана на спицы № 5 с изн. стороны после резинки поднять центральные 44 п., связать 17 см жемч. узором и закрыть п. Пришить верхнюю и боковые кромки мешковины кармана. Вшить застежку-молнию
KristinaДата: Четверг, 24.02.2011, 00:28 | Сообщение # 96
KristinaДата: Четверг, 24.02.2011, 23:39 | Сообщение # 97
KristinaДата: Суббота, 26.02.2011, 01:03 | Сообщение # 98
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 01:00 | Сообщение # 99
Меланжевый пуловер Размеры: 46/48 (50/52) 54/56 Вам потребуется: 700 (750) 750 г голубой меланжевой пряжи Denim (99% хлопка, 115 м/50 г); прямые и круговые спицы № 4. Резинка: число петель кратно 5 + 2 кром. Каждый ряд начинать и заканчивать 1 кром. Лиц. р.: 1 изн., * 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 2 изн., повторять от *, закончить 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн. Изн. р.: петли вязать по рисунку. Узор из кос: число петель кратно 30 +15. Вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку. Повторить 4 раза раппорт, закончить первыми 15 п. раппорта. Повторить 4 раза с 1-го по 36-й р. (= 144 р.), затем вязать резинкой. Плотность вязания: 27 п. и 27 р. = 10 х 10см. Спинка: набрать 147 (157) 167 п. и связать 7 см резинкой. Затем вязать следующим образом: кром., 4 (9) 14 п. резинки, 135 п. узора из кос, 6 (11) 16 п. резинки, кром. Через 32 см = 86 р. от резинки закрыть для пройм с обеих сторон 4 п., в каждом 2-м р. 1 х 3, 3 х 2, 2 х1 л. и в следующем 4-м р. 1x1 л. = 115 (125) 135 п. Через 58,5 см = 158 р. (60 см = 162 р.) 61,5 см = 166 р. от резинки закрыть для скосов плеча с обеих сторон 8 (8) 10 п. и в каждом 2-м р. 3 X 9 (10) 11 п. Одновременное 1-м убавлением плеча закрыть для выреза горловины средние 35 (37) 37 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 3 (4) 4 и 1 х 2 п. Через 60,5 см = 164 р. (62 см = 168 р.) 63,5 см = 172 р. от резинки все петли должны быть использованы. Перед: вязать так же, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 54 см = 146 р. (55,5 см = 150 р.) 57 см = 154 р. от резинки закрыть средние 21 (23) 23 п., в каждом 2-м р. 1 х А (5) 5,1 х 3,1 х 2 и 2 х 1 п. и в следующем 4-м р. 1 х 1 п. Рукава: набрать 69 (77) 85 п. и вязать резинкой следующим образом: кром., 2 (1) 0 изн., 65 (70) 80 п. резинки, при этом повторять раппорт, закончить 0 (1 лиц., 1 изн., 1 лиц.. 1 изн.) 1 лиц.. 1 изн., 1 лиц., кром. Одновременно от наборного края прибавить для скосов рукава с обеих сторон попеременно в каждом 4-м и 6-м р. 24x1 п. = 117 (125) 133 п., включая прибавляемые петли в узор. Через 46 см = 124 р. от наборного края закрьль для оката рукава с обеих сторон 3 п. и в каждом 2-м р. 6 х 2, 5 х 1, 6 х 2,1 х 3 и 1 х 4 п. Через 61 см = 164 р. от наборного края закрыть оставшиеся 39 (47) 55 п. Сборка: выполнить плечевые швы; на круговые спицы набрать по вырезу горловины 86 (92) 92 п. и связать 4 круговых р. изн., затем петли закрыть лиц. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
KristinaДата: Четверг, 14.07.2011, 10:32 | Сообщение # 100
KristinaДата: Четверг, 14.07.2011, 10:33 | Сообщение # 101
KristinaДата: Четверг, 14.07.2011, 10:34 | Сообщение # 102
KristinaДата: Четверг, 14.07.2011, 11:53 | Сообщение # 103
KristinaДата: Четверг, 14.07.2011, 12:12 | Сообщение # 104
KristinaДата: Пятница, 15.07.2011, 14:24 | Сообщение # 105
  • Страница 7 из 9
  • 7
