  • Страница 1 из 6
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ПАЛЬТО (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
ПАЛЬТО
KristinaДата: Среда, 20.10.2010, 11:49 | Сообщение # 1
Пальто с воротником шалька
ОПИСАНИЕ
KristinaДата: Пятница, 22.10.2010, 23:02 | Сообщение # 2
Размеры: 38/40 (44/46)
Вам потребуется: 750 (800) г коричневой пряжи Carina (35% хлопка, 25% мохера, 23% мериносовой шерсти, 10% ангоры, 7% полиамида, 100 м/50 г); прямые и круговые спицы № 5; крючок № 4,5; 3 пуговицы
Платочная вязка: лиц. и изн. р. -лиц. п.
Ажурный узор А: сначала число петель кратно 14 + 11 + 2 кром. Вязать по схеме 1, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. все петли и накиды вязать изн. Начинать с 1 кром. и петель перед раппортом, повторять раппорт, заканчивать петлями после раппорта и 1 кром. Повторять с 1-го по 4-й р., при этом выполнить убавления согласно инструкции. После окончания убавлений в каждом раппорте останется по 6 п.
Ажурный узор В: число петель кратно 6 + 5 + 2 кром. Вязать, как ажурный узор А, но по схеме 2. Для уточнения перехода узоров последние 4 р. ажурного узора А указаны под схемой.
Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р.-изн. п.
Плотность вязания, ажурные узоры и лиц. гладь: 15 п. и 22 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать 153 (181) п. и связать для планки 1 см = 2 р. платочной вязкой. Затем вязать ажурным узором А. Через 4,5 см = 10 р. от планки убавить 10 (12) п. и в каждом 12-м р. 7 х 10 (12) п. следующим образом: в 1-м р. убавлений провязать 10 (12) раз последние 2 п. лиц. глади раппорта вместе лиц., в следующем ряду убавлений провязать 10 (12) раз первые 2 п. лиц. глади вместе протяжкой, для этого снять 1 п. как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую петлю. Эти 2 р. убавлений выполнять попеременно = 73 (85) п. Через 49 см = 108 р. от планки вязать ажурным узором В. На высоте ажурного узора В 19 см = 42 р. закрыть для пройм с обеих сторон 4 п. и в каждом 2-м р. 1 х 3 и 1 х 2 п. = 55 (67) п. На высоте ажурного узора В 38 см = 84 р. (40 см = 88 р.) закрыть для выреза горловины средние 11 (15) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 3 и 1 х 2 п. На высоте ажурного узора В 41 см = 90 р. (43 см = 94 р.) закрыть оставшиеся 17 (21) п. плеча с каждой стороны.
Левая полочка: набрать 80 (94) п. и связать для планки 1 см = 2 р. платочной вязкой. Затем вязать ажурным узором А следующим образом: 1 кром., 3 п. перед раппортом, повторить 5 (6) раз раппорт, заканчивать первыми 5 п. после раппорта и 1 кром. Через 4,5 см = 10 р. от планки убавить 5.(6) п. и в каждом 12-м р. 7 х 5 (6) п., как описано для спинки = 40 (46) п. Через 49 см = 108 р. от планки вязать ажурным узором В. На высоте ажурного узора В 12,5 см = 28 р. убавить для выреза горловины с левой стороны 1 п., в каждом 2-м р. 4 (6) х 1 п. и в каждом 4-м р. 9 х 1 п. Выполнить с правой стороны пройму, как на спинке. Оставшиеся 17 (21) п. плеча закрыть на высоте спинки.
Рукава: набрать 83 (97) п. и связать для планки 1 см = 2 р. платочной вязкой. Затем вязать ажурным узором А. Через 2 см = 4 р. от планки убавить 5 (6) п. и в каждом 4-м р. 7 х 5 (6) п., как описано для спинки = 43 (49) п. Через 14,5 см = 32 р. от планки вязать ажурным узором В. Одновременно прибавить для скосов рукава с обеих сторон в каждом 10-м р. 3 х 1 п. и в каждом 8-м р. 2x1 п. = 53 (59) п., включая прибавляемые петли в узор. На высоте ажурного узора В 32 см = 70 р. закрыть для оката рукава с обеих сторон 3 п. и в каждом 2-м р. 1 х 2, 9 х 1,1 х 2 и 1 х 3 п. На высоте ажурного узора В 43,5 см = 96 р. закрыть оставшиеся 15 (21) п.
Сборка: выполнить плечевые швы; по прямым краям полочек набрать по 97 п. и в следующем изн. р. их закрыть изн. По скосам выреза и вырезу горловины спинки набрать с внутренней стороны 136 (141) п. и вязать лиц. гладью воротник, начав с изн. р. На высоте воротника 3 р. прибавить для волана в следующем лиц. р. 26 (27) п. следующим образом: кром., 2 лиц., *прибавить из поперечной нити 1 лиц. скрещ., 5 лиц., повторять от *, 2 лиц., кром. = 162 (168) п. На высоте воротника 5 р. прибавить еще раз 26 (27) п. следующим образом: кром., 2 лиц., 'прибавить из поперечной нити 1 лиц. скрещ., 6 лиц., повторять от *, 2 лиц., кром. = 188 (195) п.
KristinaДата: Пятница, 22.10.2010, 23:04 | Сообщение # 3
KristinaДата: Пятница, 22.10.2010, 23:04 | Сообщение # 4
KristinaДата: Пятница, 22.10.2010, 23:07 | Сообщение # 5
KristinaДата: Пятница, 22.10.2010, 23:08 | Сообщение # 6
Темно-зеленое пальто и шарф
Размеры: 33/40 (42/44)
для пальто 2100 (2300) г темно-зеленой пряжи «Меда- (100% натуральной шерсти, 100 м/100 г) и 200 г темно-зеленой пряжи «Merino- (100% натуральной шерсти, 160 м/50 г); для шарфа 500 г пряжи «Merino» горчичного цвета; прямые спицы № 3,5 и 6; круговые спицы № 3,5; застежка-молния длиной 30 см; для шарфа: 34 круглые блестки диаметром 1 см, остатки пряжи лилового и темно-зеленого цвета для вышивания
Резинка:
попеременно I лицевая, 1 изнаночная.
Лицевая гладь:
лицевые ряды - лицевые петли, изнаночные ряды - изнаночные петли; вкруговую вязать только лицевые петли.
Узор для планок:
число петель кратно 8 + 1 (7) + 2 кром. Вязать по Схеме, на которой приведены и лицевые, и изнаночные ряды. С 1-го по 3-й р. под пунктирной линией выполнить 1 раз (1-й ряд = изнаночный).
Основной узор:
вязать, как узор для планок, только повторять с 1 -го по 6-й р. над пунктирной линией.
Плотность вязания, нить «Megan.
Основной узор: 15 п. и 22,5 р. = 10 х 10 см; нить «Merino», лицевая гладь: 25 п. и 32 круговых ряда = 10 х 10 см; резинка (в нерастянутом виде): 43 п. и 32 р. = 10 х 10 см.
Спинка:
на спицы № 6 набрать нитью «Меда» 115(121) п. и связать 3 р. Узора для планок, начиная после кромочной с 1 изнаночной (лицевой). Далее вязать основным узором. Начинать с 1 кром, и 2 (5) п. до раппорта, затем повторять петли раппорта, заканчивать первыми 7 (2) п. раппорта и 1 кром. Для боковых скосов убавить в 11-м р, от планки и затем в каждом 16-м р. по 1 п. = 89(95) п. Через 94 см = 212 р. от планки закрыть с обеих сторон для пройм по 3 п. и в каждом 2-м р.-1 х 2 и З х по1 п. = 73 (79) п. Через 123 см = 278 р. от планки закрыть с обоих сторон для скоса плеча по В п. и в каждом 2-м р. – еще З х по 6(7)п. Через 124,5 см = 280 р. от планки закрыть для выреза горловины средние 17 п. и обе стороны закончить раздельно. Через 2 р. закрыть с внутреннего края еще 2 п. Общая высота спинки = 127,5 см = 286 р.
Левая полочка:
на спицы № 6 набрать нитью «Меда* 63 (66) п. и связать 3 р. узором для планок, начиная после кромочной с 1 и а ночной. Затем вязать основным узором. Начинать, как для спинки раз выполнить петли раппорта и заканчивать 4 п. после раппорта боковой скос л проймы с правого края работы выполнить аналогично спинке = 42 (45) п. Через 112 см = 252 р. от планки Скос выреза горловины с левого края работы выполнить следующим образом связать 37 (40) п., следующие обе петли провязать вместе лицевой и связать остальные петли. Таким образом выполнить убавки еще 15 раз в каждом 2-м р. Скос плеча выполнить, как для спинки.
Правая полочка:
вязать симметрично левой, убавки для выраэа горловины выполнять протяжкой (1п. снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и проткнуть через нее снятую петлю).
Рукава:
на спицы № 6 набрать нитью «Меда* по 47 п. и связать 3 р. узора для планок, начиная после кромочной с 1 изнаночной. Затем вязать основным узором, после кромочной повторять петли раппорта, заканчивать первыми 5 г. раппорта и 1 кром. Для скосов прибавить с обеих сторон в 3-м р. от планки по 1 п. и 19 х по 1 п. в каждом 4-м р., включая прибавляемые петли в узор = 87 п. Через 36 см = 82 р. от планки закрыть для оката рукава с обеих сторон по 3 п. и в каждом 2-м р. - еще 11 х по 2, 3 х по 3 п. Оставшиеся 19 п. закрыть через 50 см = 112р. от планки.
Сборка:
выполнить плечевые швы; для воротника на спицы № 6 набрать нитью «Меда». 93 п. и вязать их резинкой, начиная с изнаночного ряда и 1 изнаночной после кромочной. Через 14 см = 32 р. следующий лиц. ряд вязать так; 1 кром., 1 лиц., 45 х по 2 п. провязать вместе лицевой, 1 кром, = 48 п. Связать еще 4 р. лиц. гладью, петли последнего ряда пришить к горловине, равномерно распределив их га длине выреза. Начинать и заканчивать пришивать воротник на 2 см набрать нитью «Merino» 41 п. и вязать их резинкой, начиная с изнаночного ряда и 1 изнаночной после кромочной. Через 112 см = 359 р. в начале ряда 5-ю петлю (= 1 лицевая) провязать для скоса выреза с обеими последующим петлями протяжкой (1 п. снять, как при лицевом вязании, 2 п. провязать вместе лицевой и протянуть через эту петлю снятую петлю), Эти убавки повторить еще 14 раз в каждом 2-м р. = 11 п, Связать еще 5 см = 16 р. до плечевого шва, петли закрыть. Планку правой полочки связать в зеркальном отображении, убавки для скоса выреза горловины выполнять, провязывая 3 п. вместе лицевой. Планки пришить с изнаночной стороны к передним краям полочек, прихватывая по вырезу горловины застежку-молнию. Втачать рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.
Шарф (шириной 31 см и длиной 155 см):
набрать на круговые спицы горчичной нитью 156 п. и связать 155 см = 496 р. лицевой гладью, затем петли закрыть. Нижние 15 см украсить звездочками, вышивая их темно-зеленой и лиловой нитью гладьевыми стежками (диаметр звезд = 2,5 см). На верхние стороны шарфа пришить по 17 блесток, равномерно распределив их между звездами, Оба конца шарфа сшить. К обеим концам привязать по 17 кисточек бахромы: для каждой кисточки сложить по 10 нитей горчичного цвета длиной 22 см посередине в виде петли, петлю протянуть крючком через шарф, свободные концы продеть 8 петлю. Кисти подровнять до длины 8 см.
KristinaДата: Пятница, 22.10.2010, 23:09 | Сообщение # 7
Размер 40/42
Вам потребуется: пряжа Gedifra "For You" (100% мериносовой шерсти; 125 м/50 г) — 1750 г темно-серой; спицы № 3, 3,5 и 4; крючок № 3,5; 7 пуговиц.
Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.
Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.
Изнаночная гладь: лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.
Рельефный узор А: вязать на 13 п. по схеме А. Числа справа обозначают лицевые ряды, числа слева — изнаночные ряды. В высоту связать 1 раз с 1 -го по 4-й р., затем повторять 3-й и 4-й ряды.
Рельефные узоры В и С: вязать на 21 п. по схемам В и С. Числа справа обозначают лицевые ряды. В изнаночных рядах петли вязать по рисунку. В высоту связать 1 раз с 1 -го по 12-й р., затем повторять с 3-го по 12-й ряд.
Вытянутая петля: в лицевых рядах петлю провязывать лицевой, в изнаночных рядах петлю снимать, как при изнаночном вязании, нить перед петлей.
Плотность вязания: 28 п. х 32 р. = 10х10см.
Спинка: набрать 217 п. на спицы № 3 итальянским способом = 3 р., см. стр. 21. Затем перейти на спицы № 3,5 и вязать 2 см = 6 р. фигурной резинкой: кром., 1 вытянутая петля, 11 п. узора А, при этом опустить 6-ю и 8-ю п. схемы, 191 п. резинки, 11 п. узораА, при этом опустить 6-ю и 8-ю п. схемы, 1 вытянутая петля, кром. После фигурной резинки продолжить работу спицами № 4: на 13 п. вязать, как прежде, * 21 п. узора В, 13 п. узораА, 21 п. узора С, 13 п. узора А, от * повторить 1 раз, 21 п. узора В, 13 п. узора А, 21 п. узора С, на остальных 13 п. вязать, как прежде. Через 32 см = 102 р. от фигурной резинки для боковых скосов 2-ю и 3-ю п., а также 19-ю и 20-ю п. каждой полосы узора В/С провязать вместе изнаночными = 205 п. Через 46 см = 148 р. от фигурной резинки 5-ю и 6-ю п., а также 8-ю и 9-ю п. 2-й — 6-й полос узора А провязать вместе изнаночными = 195 п. Через 92 см = 294 р. от фигурной резинки 1-ю и 2-ю п. и 18-ю и 19-ю п. каждой полосы узора В/С, а также 4-ю и 5-ю п. и 7-ю и 8-ю п. 2-й — 6-й полос узора А провязать вместе изнаночными = 173 п. Через 94 см = 300 р. от фигурной резинки закрыть с обеих сторон для пройм по 4 п., затем в каждом 2-м р. еще 1 раз по 3 п., 1 раз по 2 п. и 3 раза по 1 п. = 149 п. Через 30 см = 96 р. от начала пройм закрыть с обеих сторон для плечевых скосов по 14 п., затем в каждом 2-м р. еще 3 раза по 13 п. Одновременно с началом плечевых скосов закрыть для горловины средние 23 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 раз 5 п., 1 раз 3 п. и 1 раз 2 петли.
Левая полочка: набрать 115 п. на спицы № 3, как для спинки. Затем перейти на спицы № 3,5 и вязать 2 см = 6 р. фигурной резинкой: кром., 1 вытянутая петля, 11 п. узора А, при этом опустить 6-ю и 8-ю п. схемы, 89 п. резинки, 11 п. узора А, при этом опустить 6-ю и 8-ю п. схемы, 1 вытянутая петля, кром. После фигурной резинки продолжить работу спицами № 4: на 13 п. вязать, как прежде, 21 п. узора В, 13 п. узора А, 21 п. узора С, 13 п. узора А, 21 п. узора В, на 13 п. вязать, как прежде. Убавки для бокового скоса внутри трех полос узоров В/С и внутри 2-й и 3-й полосы узора А выполнить, как описано для спинки = 95 п. Пройму с правого края выполнить, как на спинке - 83 п. Через 24 см = 78 р. от начала проймы закрыть с левого края для горловины 10 п., затем в каждом 2-м р. 1 раз 5 п., 2 раза по 3 п., 2 раза по 2 п. и 5 раз по 1 п. Плечевой скос с правого края выполнить, как на спинке.
Правая полочка: вязать симме- > трично левой полочке и с симме- тричным расположением узоров В и С.
Рукава: набрать 103 п. на спицы № 3, как для спинки. Затем перейти на спицы № 3,5 и вязать 2 см = 6 р. резинкой. Продолжить работу спицами № 4: 9 п. лиц. глади, 2 п. изн. глади, 13 п. узора А, 21 п. узора С, 13 п. узора А, 21 п. узора В, 13 п. узора А, 2 п. изн. глади, 9 п. лиц. глади. Для скосов прибавить с обеих сторон в 7-м р. от резинки, затем еще 26 раз в каждом 4-м р. по 1 п., на прибавляемых петлях вязать лицевой гладью = 157 п. Через 36 см = 116 р. от резинки закрыть с обеих сторон для оката по 5 п., затем в каждом 2-м р. 1 раз по 4 п., 4 раза по 3 п., 7 раз по 2 п., 3 раза по 3 п., 2 раза по 4 п., 1 раз по 5 п. и в одном ряду оставшиеся 43 петли.
Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и оставить до высыхания. Для планок застежки набрать на спицы № 3,5 по вертикальным краям полочек по 335 п. и вязать 2 см = 6 р. резинкой, затем петли закрепить иглой, см. стр. 21. На планке правой полочки во 2-м р. (= лиц. ряд) вывязать 7 отверстий для пуговиц: 1-е отверстие — на расстоянии 60 см от нижнего края, последнее — на расстоянии 2 см от верхнего края, остальные 5 отверстий распределить равномерно между ними. Для каждого отверстия закрыть 3 п., петли вновь набрать в следующем ряду. Выполнить швы, при этом в боковых швах нижние участки длиной по 28 см оставить для разрезов открытыми. Для воротника набрать на спицы № 3,5 по краю горловины между планками 111 п. и вязать резинкой. Через 3 см = 10 р. для расширения воротника 6 раз, из лицевой петли вывя- зать по 3 п. (= 1 лиц., 1 накид, 1 лиц. скрещенная), распределив прибавки равномерно, = 123 п. Затем перейти на спицы № 4 и продолжить работу резинкой. При ширине воротника 13 см петли закрепить иглой. Передние края воротника обвязать крючком 1 р. ст. б/н. Вшить рукава, пришить пуговицы.
KristinaДата: Пятница, 22.10.2010, 23:11 | Сообщение # 8
KristinaДата: Пятница, 22.10.2010, 23:12 | Сообщение # 9
KristinaДата: Пятница, 22.10.2010, 23:14 | Сообщение # 10
KristinaДата: Пятница, 22.10.2010, 23:14 | Сообщение # 11
KristinaДата: Пятница, 22.10.2010, 23:15 | Сообщение # 12
KristinaДата: Пятница, 22.10.2010, 23:16 | Сообщение # 13
KristinaДата: Пятница, 22.10.2010, 23:16 | Сообщение # 14
KristinaДата: Пятница, 22.10.2010, 23:20 | Сообщение # 15
Размеры: 44-48
Вам потребуется: 1800 г шерстяной пряжи (125 м/50 г) сиреневого цвета. Спицы № 3,5, №4 и № 5 фирмы "Pony".
Основной узор выполняется по схемам № 1,№2 и №3.
Плотность вязания: 20 п. х 28р. = 10 х 10 см.
Кокетка
Выполнение модели начинайте с кокетки. Сначала свяжите косу по схеме 1. Наберите 24 п. на спицы № 4. Распределите петли следующим образом: 1 п. кромочная, 2 п. лицевые скрещенные влево, 3 п. изнаночные, 12 п. большой косы (схема 1), 3 п. изнаночные, 2 п. лицевые скрещенные влево, 1 п. кромочная. Свяжите косу длиной 103 см. Затем по верхнему краю полосы - кокетки наберите 140 п. и вяжите 10 см резинкой 1 x 1, продолжите вязание полой резинкой (лицевые петли провязывайте лицевыми, а изнаночные петли снимайте не провязывая и в лицевых и в изнаночных рядах). Свяжите полой резинкой 8 см и закройте петли иглой.
Основная деталь
Разделите все петли полосы - кокетки на спинку, 2 рукава, 2 полочки.
Для спинки наберите из кромочных петель 115 + 2 кромочные и вяжите в следующем порядке: 1 п. кромочная, 2 п. изнаночные, 4 п. лицевые, *2 п. изнаночные, ажурная полоса из 7-й петель (схема № 2), 2 п. изнаночные, 12 п. большой косы*, 2 п. изнаночные, 7 п. ажурной полосы (схема № 2), 2 п. изнаночные, 4 п. лицевые, 2 п. изнаночные, 1 п. кромочная. Повторите ** 3 раза. В каждом лицевом ряду прибавьте 12 раз по 1 п., 1 раз 3 п. с двух сторон вводя петли в узор. Работу отложите.
Наберите петли для правой полочки с изнаночной стороны 51 п. + 2 п. кромочные. Вяжите по лицевой стороне в следующем порядке: 1 п. кромочная, 3 п. лицевые, *2 п. изнаночные, 12 п. большой косы, 2 п. изнаночные, 7 п. ажурной полосы (схема № 2)*, 2 п. изнаночные, 1 п. кромочная. Повторите * еще один раз. С правой стороны в каждом лицевом ряду прибавьте 12 раз по 1 п. и 1 раз 5 п. Работу отложите.
Аналогично наберите и провяжите петли левой полочки симметрично правой полочке.
Соберите все петли от левой полочки, спинки и от правой полочки на одни спицы. Всего получится 287 п. = 2 п. кромочные. Далее вяжите изделие одним полотном. При переводе всех петель на одни спицы проследите, чтобы все узоры совпали. Провяжите 10 см и поменяйте спицы на № 5. Через каждые 10 см между ажурными полосами и косами прибавляйте по 1 изнаночной петле для расширения изделия. Провяжите 60 см. В конце работы провяжите 4 ряда полой резинкой и закройте петли иглой свободно, не стягивая изделие.
Рукав
Рукава выполняются в поперечном направлении.
Наберите 87 п. + 2 п. кромочные. Вяжите в следующем порядке: 1 п. кромочная, *2 п. изнаночные, 7 п. ажурной полосы (схема № 2), 2 п. изнаночные, 6 п. маленькой косы (схема № 3), 2 л. изнаночные, 12 п. большой косы, 2 п. изнаночные, 6 п. маленькой косы*, 2 п. изнаночные, 7 п. ажурной полосы. Повторите ** еще 1 раз. С левой стороны в каждом 2-м ряду прибавляйте 16 раз по 1 п. Затем прибавляйте
в каждом 4-м ряду 4 раза по 1 п. На спицах будет 107 п. Провяжите прямо 12 рядов. А затем в том же порядке начинайте делать убавки петель. Петли закройте. Сшейте рукав. С правой стороны по нижнему краю рукава наберите 40 петель и вяжите 13 см по кругу резинкой 1x1. Провяжите 4 ряда полой резинкой и закройте петли иглой. Аналогично выполните второй рукав. Вшейте рукава в проймы. Отдельно свяжите две планки. Для этого наберите 22 петли на спицы № 3,5 и вяжите платочной вязкой планку по размеру полочек пальто. На правой планке предусмотрите петли для пуговиц. Пришейте планки к пальто. Пришейте пуговицы.
СХЕМА
Журнал Модный №06(70) 2009
  • Страница 1 из 6
