  • Страница 3 из 6
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ПАЛЬТО (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
ПАЛЬТО
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 23:44 | Сообщение # 31
В центре внимания этого пальто из овечьей шерсти и альпаки с добавками полиакрила и вискозы интересное сочитание мелких и очень крупных рельефных узоров, а объемный силуэт прорезные карманы и теплый воротник усиливают впечатление комфорта.
http://spicami.ru
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 23:47 | Сообщение # 32
Размер: 38 (иностранный).
Вам потребуется: 1900 г сиреневой пряжи MONDIAL MERINO MAXI (50 % мериносовой шерсти, 50% аркила, 60 м/100 г), прямые спицы № 6 и № 8 6 пуговиц, атласный пояс шириной 5 см с металличекой пряжкой, штопальная игла.
Двойная резинка: контрастной нитью набрать половину требуемых петель; 1 ряд: рабочей нитью вязать *1 лиц., 1 накид*, повторять от* до*; 2 ряд: *провязать накид лдиц., снять 1 п., как изн., не провязывая, нить перед работой*, повторять от* до*; 3 и последний ряды: *1 лиц., снять 1 п., как изн., нить перед работой*, повторять от* до*; в готовой детали контрастную нить распустить.
Резинка 2х2: попеременно 2 лиц., 2 изн.
Лицевая гладь:лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п.
Основной узор (число петель кратно 8+1):вязать по схеме. Повторять с 1-го по 12-й ряд.
Плотность вязания:основной узор, спицы №8: 13,5 п. и 14,5 р. = 10х10 см: резинка 2х2, спицы № 8:13 п. и 13,5 р. = 10х10 см.
Спинка: на спицы № 8 набрать 69 п. и связать 4 р. (1,5 см) двойной резинкой. Далее вязать основным узором, равномерно прибавив в 1-м р. 1х4 п. и затем убавляя с обеих сторон в каждом 8-м р. 8х1 п. Через 74 см от резинки вязать на всех петлях резинкой 2х2, начиная с 2 лиц. и равномерно убавив в 1-м р. 1х3 п., при этом для скосов реглана убавлять с обеих сторон после 4 первых и перед 4 последними петлями в каждом 4-м р. 1х1 п. и в каждом 8-м р. 3х4 п. Через 21 см от начала скосов реглана отложить оставшиеся 22 п.
Правая полочка: на спицы № 8 набрать 41 п. и связать резинку, как для спинки. Далее вязать 3 п. двойной резинкой, 42 основным узором, равномерно прибавив в 1-м р. 1х4 п. и затем убавляя слева в каждом 8-м р. 8х1 п. Через 74 см от резинки вязать резинкой 2х2, провязывая первые 3 п. двойной резинкой, при этом выполнить слева скос реглана, как для спинки. Через 21 см от начала скоса реглана отложить оставшиеся 21 п.
Левая полочка: вязать симметрично.
Рукава: на спицы № 6 набрать 34 п. и связать 2 р. двойной резинкой, 8 р. резинкой 2х2 и 2 р. двойной резинкой (всего 7 см). Перейти на спицы № 8 и вязать основным узором, равномерно прибавив в 1-м р. 1х15 п. Через 39 см от резинки вязать на всех петлях резинкой 2х2 (начиная с 2 лиц.), равномерно убавив в 1-м р. 1х3 п., при этом выполнить скосы реглана, как для спинки. Через 22 см от начала скосов реглана отложить оставшиеся 14 п.
Карманы: на спицы № 8 набрать 28 п. и вязать основным узором, провязывая с обеих сторон по 1 кром. Через 16 см от наборного края связать на всех петлях 4 см резинкой 2х2, равномерно убавив в 1-м р. 1х2 п.; затем 4 р. двойной резинкой и закрыть все петли трикотажным швом. Выполнить 2 кармана.
Петли для пояса: на спицы № 8 набрать 5 п. и вязать двойной резинкой, через 12 см закрыть все петли. Выполнить 2 петли.
выполнить швы регланов; для воротника отложенные петли спинки, рукавов и полочек перевести на спицы № 6 и вязать резинкой 2х2, провязывая с обеих сторон по 3 крайние петли двойной резинкой. Через 5 см от начала воротника перейти на спицы № 8, через 23 см от начала воротника связать 6 р. двойной резинкой и закрыть все петли трикотажным швом. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Пришить карманы, петли для пояса и пуговицы.
По материалам журнала “Сюзанна”
KristinaДата: Четверг, 17.02.2011, 00:07 | Сообщение # 33
KristinaДата: Четверг, 17.02.2011, 00:11 | Сообщение # 34
KristinaДата: Четверг, 17.02.2011, 00:18 | Сообщение # 35
Размеры: S, М, L, X, XXL.
Размеры готового изделия:
В груди: 86 (96.5; 106.5; 117; 127) см. Длина 73,5 см.
В пройме: 30,5 (33; 35,5; 38; 40,5) см.
Вам потребуется: 25 (25, 26, 28, 29) мотков пряжи 85м/50г Berocco Pure Merino цвета cadet; спицы № 4,5 и 5,5 или другие необходимые для данной плотности; спица для кос, держатель петель.
Плотность: 18 петель и 24 ряда = 10 х 10 см на больших спицах основным узором.
Основной узор(четное число петель): 1 Ряд (лиц. сторона): *1 лиц, 1 изн, повторять от * до конца. 2 и 4 Ряд: вязать лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. 3 Ряд: * 1 изн, 1 лиц, повторять от * до конца. Повторять с 1 по 4 ряд.
Спинка: Спинка вяжется двумя половинками до высоты 43 см.
Правая половинка спинки: На большие спицы набрать 52(54,58,64,68) петель и вязать основным узором 4 см. Следующий ряд убавок (лиц. сторона): [1 лиц, 2 вместе лицевой, вязать по узору до конца. Вязать 3 ряда узором ] 12 раз.
[Сделать ряд убавок. Вязать 5 рядов узором.] 7 раз - итого 32(34, 38, 44, 48) петель и высота 43 см. от начала. Поместить петли на петледержатель.
Левая половинка спинки: На большие спицы набрать 52(54,58,64,68) петель и вязать основным узором 4 см. Следующий ряд убавок (лиц. сторона):[Вязать до последних 3 петель, 2 вместе лиц с наклоном влево, 1 лиц.. Вязать 3 ряда узором] 12 раз. [Сделать ряд убавок. Вязать 5 рядов узором.] 7 раз - итого 32 (34, 38, 44, 48) петель и высота 43 см. от начала. Поместить петли на петледержатель.
Верх спинки: Объединить петли переда и спинки и вязать от 1 клубка. Итого на спице 64(68, 76, 88, 96) петель. Продолжать вязать 3(3, 1, 1, 1) ряда узором. Убавить по 1 петле с каждой стороны в следующем ряду, затем в каждом втором ряду 0(0,1,7,11) раз, в каждом 4 - 7(13, 16, 13, 11) раз, в каждом 6 - 6(2, 0, 0, 0) раз. Вязать до высоты 73,5 см. от начала. Петли закрыть.
Внимание: Вязать вставку следующим образом: по схеме 1 вязать с 1-2 ряд 10 раз, затем с 1-10 ряд 1 раз, с 11-26 ряд дважды. Затем вязать с 1 по 40 ряд по схеме 2. На большие спицы набрать 88 петель и провязать один изнаночный ряд изнаночными.
Начало схемы 1: 1 ряд (лиц. сторона): 1 лиц, 20 петель основного узора, 2 изн, 42 петли по схеме 1, 2 изн, 20 петель основного узора, 1 лиц. Вязать по узору еще 1 ряд. Следующий ряд убавок (лиц. сторона): 2 вместе лиц, вязать до последних 2 петель, 2 вместе лиц с наклоном влево. Повторять ряд убавок в каждом втором ряду 14 раз., в каждом 4 ряду - 8 раз - итого 42 петли. Последним должен быть 26 ряд схемы 1.
Продолжить вязать с 1 по 40 ряд схемы №2. Протянуть нить в оставшиеся 2 петли.
Перед (вяжется 2 штуки, одинаково для всех размеров):
Внимание: Перед вяжется следующим образом: по схеме 1, вяжут 1-2 ряд - 5 раз, 1-10 ряд один раз, 11-26 ряд дважды, затем по схеме 2 с 1- 40 ряд.
На большие спицы набрать 260 петель. Провязать далее след. образом: 87 изнаночных, маркер, [86 изн, маркер] 2 раза, 1 изн.
Начало схемы 1: 1 Ряд (лиц. сторона): 1 лиц, * переснять маркер, 20 петель основного узора. 2 изн, 1 ряд по схеме 1, 2 изн, 20 основного узора*, повторить от * дважды, 1 лиц. 2 Ряд: 1 изн, * 20 петель основного узора, 2 лиц, 2 ряд по схеме 1, 2 лиц, 20 петель основного узора, переснять маркер, повторять от * дважды, 1 изн.
Ряд убавок (лиц. сторона): 1 лиц, * снять маркер, 2 вместе лиц, вязать до 2 петель перед следующим маркером, 2 вместе лиц. с наклоном влево, повторять от * дважды, 1 лиц. Повторять ряд убавок каждый второй ряд 18 раз, каждый 4-3 раза - итого 128 петель и последним должен быть 26 ряд схемы 1.
Начало схемы 2:
1 ряд(лиц. сторона): 1 лиц, * 42 петли по схеме 2, повторять от * дважды, 1 лиц. Вязать до 40 ряда, стянуть нитью оставшиеся 8 петель.
Рукава: Набрать 36(36, 38, 38, 40) петель и вязать основным узором, прибавляя по 1 петле с каждой стороны в каждом 10 (8, 6, 6, 6) ряду 4(5, 2, 10, 14) раз, в каждом 12(10, 8, 8, 8) ряду 5(6, 11, 5, 2) раза - итого 54(58, 64, 68, 72) петли. Продолжать вязать до высоты 45,5 см. от начала. Поместить маркер в конце для начала проймы.
Убавки реглана: Ряд убавок (лиц. сторона): 1 лиц, 2 вместе лиц, вязать до последних 3 петель, 2 вместе лиц с наклоном влево, 1 лиц. Повторять ряд убавок в каждом 4 ряду 11(12, 11, 10, 10) раз, затем в каждом 6(2, 2, 2, 2) ряду 1(2, 6, 9, 11) раз. Закрыть оставшиеся 28 петель.
Воротник (вязать 2 штуки):
Набрать 52 петли.
1 Ряд(лиц. сторона): 3 лиц., 2 изн., 1 ряд схемы 1 до последних 5 петель, 2 изн, 3 лиц.
2 Ряд: 3 изн., 2 лиц., по схеме до последних 5 петель, 2 лиц., 3 изн. Повторять последние 2 ряда до высоты 62(63,5; 64,5; 66; 67,5) см от начала. Закрыть петли и соединить половинки воротника - шов совпадает с центром спинки.
Сборка:
Соединить реглан рукавов с полочками и спинкой и сшить. Сшить боковые швы рукавов. Пришить воротник по верхнему краю боков и спинки (смотри фото). Вшить вставку в спинку.
СХЕМА
KristinaДата: Четверг, 17.02.2011, 00:31 | Сообщение # 36
Размеры: 44-48
Вам потребуется: 1800 г шерстяной пряжи (125 м/50 г) сиреневого цвета. Спицы № 3,5, №4 и № 5 фирмы "Pony".
Основной узор выполняется по схемам № 1,№2 и №3.
Плотность вязания: 20 п. х 28р. = 10 х 10 см.
Кокетка
Выполнение модели начинайте с кокетки. Сначала свяжите косу по схеме 1. Наберите 24 п. на спицы № 4. Распределите петли следующим образом: 1 п. кромочная, 2 п. лицевые скрещенные влево, 3 п. изнаночные, 12 п. большой косы (схема 1), 3 п. изнаночные, 2 п. лицевые скрещенные влево, 1 п. кромочная. Свяжите косу длиной 103 см. Затем по верхнему краю полосы - кокетки наберите 140 п. и вяжите 10 см резинкой 1 x 1, продолжите вязание полой резинкой (лицевые петли провязывайте лицевыми, а изнаночные петли снимайте не провязывая и в лицевых и в изнаночных рядах). Свяжите полой резинкой 8 см и закройте петли иглой.
Основная деталь
Разделите все петли полосы - кокетки на спинку, 2 рукава, 2 полочки.
Для спинки наберите из кромочных петель 115 + 2 кромочные и вяжите в следующем порядке: 1 п. кромочная, 2 п. изнаночные, 4 п. лицевые, *2 п. изнаночные, ажурная полоса из 7-й петель (схема № 2), 2 п. изнаночные, 12 п. большой косы*, 2 п. изнаночные, 7 п. ажурной полосы (схема № 2), 2 п. изнаночные, 4 п. лицевые, 2 п. изнаночные, 1 п. кромочная. Повторите ** 3 раза. В каждом лицевом ряду прибавьте 12 раз по 1 п., 1 раз 3 п. с двух сторон вводя петли в узор. Работу отложите.
Наберите петли для правой полочки с изнаночной стороны 51 п. + 2 п. кромочные. Вяжите по лицевой стороне в следующем порядке: 1 п. кромочная, 3 п. лицевые, *2 п. изнаночные, 12 п. большой косы, 2 п. изнаночные, 7 п. ажурной полосы (схема № 2)*, 2 п. изнаночные, 1 п. кромочная. Повторите * еще один раз. С правой стороны в каждом лицевом ряду прибавьте 12 раз по 1 п. и 1 раз 5 п. Работу отложите.
Аналогично наберите и провяжите петли левой полочки симметрично правой полочке.
Соберите все петли от левой полочки, спинки и от правой полочки на одни спицы. Всего получится 287 п. = 2 п. кромочные. Далее вяжите изделие одним полотном. При переводе всех петель на одни спицы проследите, чтобы все узоры совпали. Провяжите 10 см и поменяйте спицы на № 5. Через каждые 10 см между ажурными полосами и косами прибавляйте по 1 изнаночной петле для расширения изделия. Провяжите 60 см. В конце работы провяжите 4 ряда полой резинкой и закройте петли иглой свободно, не стягивая изделие.
Рукав
Рукава выполняются в поперечном направлении.
Наберите 87 п. + 2 п. кромочные. Вяжите в следующем порядке: 1 п. кромочная, *2 п. изнаночные, 7 п. ажурной полосы (схема № 2), 2 п. изнаночные, 6 п. маленькой косы (схема № 3), 2 л. изнаночные, 12 п. большой косы, 2 п. изнаночные, 6 п. маленькой косы*, 2 п. изнаночные, 7 п. ажурной полосы. Повторите ** еще 1 раз. С левой стороны в каждом 2-м ряду прибавляйте 16 раз по 1 п. Затем прибавляйте
в каждом 4-м ряду 4 раза по 1 п. На спицах будет 107 п. Провяжите прямо 12 рядов. А затем в том же порядке начинайте делать убавки петель. Петли закройте. Сшейте рукав. С правой стороны по нижнему краю рукава наберите 40 петель и вяжите 13 см по кругу резинкой 1x1. Провяжите 4 ряда полой резинкой и закройте петли иглой. Аналогично выполните второй рукав. Вшейте рукава в проймы. Отдельно свяжите две планки. Для этого наберите 22 петли на спицы № 3,5 и вяжите платочной вязкой планку по размеру полочек пальто. На правой планке предусмотрите петли для пуговиц. Пришейте планки к пальто. Пришейте пуговицы.
СХЕМА
Журнал Модный №06(70) 2009
KristinaДата: Суббота, 19.02.2011, 11:22 | Сообщение # 37
KristinaДата: Суббота, 19.02.2011, 17:01 | Сообщение # 38
KristinaДата: Среда, 23.02.2011, 23:31 | Сообщение # 39
http://kniti.ru
РАЗМЕР ПАЛЬТО: 38
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 1400 г светло-серой и немного (для вышивки) более тёмной серой пряжи Mondial Kross (100% мериносовой шерсти, 80 м/100 г); прямые спицы № 7 и № 8; 10 пуговиц в тон; бисер для вышивки
Двойная резинка: контрастной нитью набрать половину требуемых петель; 1-й р.: рабочей нитью вязать * 1 лиц., 1 накид *, повторять от * до *; 2-й р.: * провязать накид лиц., снять 1 п. как изн., не провязывая, нить перед работой *, повторять от * до *; 3-й и послед, р.: * 1 лиц., снять 1 п. как изн., нить перед работой *, повторять от * до *; в готовой детали контрастную нить распустить.
Резинка 1/1: попеременно 1 лиц., 1 изн.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. р. – изн. п.
Узор из вытянутых петель: 1-й, 2-й, 4-й и 6-й р.: все лиц.; 3-й р.: 1 лиц., * 1 лиц., 1 вытянутая петля (провязать 1-ю п. с левой спицы лиц., не снимая ее, поместить нить перед работой и обернуть вокруг большого пальца левой руки, поместить нить за работой, провязать ту же петлю лиц. скрученной, 1 накид и протянуть его через 2 только что связанные петли с правой спицы) *, повторять от * до *, 1 лиц.
Плотность вязания, лицевая гладь: 12 п. и 16 р. = 10 х 10 см.
Спинка: на спицы № 7 набрать 59 п. и связать 4 р. двойной резинкой и 6 р. резинкой 1/1. Далее спицами № 8 вязать лиц. гладью, через 28 см от наборного края убавлять с обеих сторон в каждом 12-м р. 3 х 1 п.; через 60 см от наборного края прибавить с обеих сторон 1 х 1 п. Через 70 см от наборного края для скосов пройм закрыть с обеих сторон 1 х 2 п. и затем убавлять в каждом 2-м р. 15 х 1 п. Через 88 см от наборного края закрыть оставшуюся 21 п.
Правая полочка: на спицы № 7 набрать 38 п. и связать 4 р. двойной резинкой, затем 6 р. резинкой 1/1, провязывая первые 3 п, двойной резинкой. Перейти на спицы № 8 и вязать 3 п. двойной резинкой, 7 п. резинкой 1/1 и 28 п. лиц. гладью. Через 28 см от наборного края убавлять слева в каждом 12-м р. 3 х 1 п., через 60 см от наборного края прибавить слева 1 х 1 п. Через 70 см от наборного края для скоса проймы закрыть слева 1 х 2 п. и затем убавлять слева в каждом 2-м р. 15 х 1 п. Через 82 см от наборного края для выреза горловины отложить первые 10 п. и затем убавлять справа в каждом 2-м р. 5 х 1 п. Через 88 см от наборного края закрыть оставшиеся 6 п. При этом выполнить 6 отверстий для пуговиц (2 п. вместе лиц., 1 накид) после первых 5 п., первое на высоте 6 см от нижней резинки, остальные с интервалом 13 п.
Левая полочка: вязать симметрично, без отверстий для пуговиц.
Рукав: на спицы № 7 набрать 30 п. и 4 р. двойной резинкой и 8 р. резинкой 1/1. Перейти на спицы № 8 и вязать лиц. гладью, через 16 см от наборного края прибавлять с обеих сторон в каждом 12-м р. 5 х 1 п. Через 52 см от наборного края для оката рукава закрыть с обеих сторон 1 х 2 п. и затем убавлять в каждом 2-м р. 15 х 1 п. Через 70 см от наборного края закрыть оставшиеся 6 п.[cut]
Сборка пальто: выполнить плечевые швы, вшить рукава, выполнить швы рукавов и боковые швы. Для воротника на спицы № 7 набрать по горловине 77 п. и вязать след. образом: 3 п. двойной резинкой, 7 п. резинкой 1/1, 57 п. узором из вытянутых петель, 7 п. резинкой 1/1 и 3 п. двойной резинкой. Через 7 см связать 4 р. двойной резинкой и закрыть все петли. При этом на уровне 1-го и последнего рядов узора из вытянутых петель выполнить по 1 отверстия для петель, расположив их над предыдущими. Для хлястика на спицы № 7 набрать 13 п. и связать 4 р. двойной резинкой; перейти на спицы № 8 и вязать резинкой 1/1, провязывая первые и последние 2 п. лиц. гладью. Через 3 см и через 52 см выполнить в середине ряда по 1 отверстию для пуговиц (2 п. вместе, 1 накид). Через 55 см перейти на спицы № 7, связать 2 р. двойной резинкой и закрыть все петли. Пришить 8 пуговиц к левой полочке и 2 пуговицы к боковым швам на расстоянии 4 см от начала скосов пройм; пристегнуть хлястик. Выполнить на полочках вышивку по схеме.
KristinaДата: Четверг, 24.02.2011, 00:01 | Сообщение # 40
http://kniti.ru
Размер 44-46
Вам потребуется: 600-800 гр. хлопчатобумажной пряжи, спицы № 3, крючок № 3.
Плотность вязания: 1 .На спицах связать образец по основному узору и рассчитать плотность. 2. На вязальной машине Silver reed № 8 Нева 5 №7
Спинка:
Левая половина юбки: Набрать 99 петель + 2 кромочные, связать два ряда лицевой гладью, далее вязать по схеме. Связать оборку и далее перейти к основному узору. Вязать юбку по схеме 204 р., (количество петель ажура зависит от ширины подола юбки), сделать необходимое количество убавок, обязательно следя за тем чтобы рисунок ажура не сбивался. В результате убавок количество петель одного раппорта должно соответствовать количеству петель раппорта на основном узоре = 53 п.. Все остав
шиеся петли перевести на дополнительную спицу ( или дополнительную нить)
Правая половина юбки: Вязать также как и левую.
Верхняя часть спинки: Объединить две половинки юбки (всего 105 п. в центре провязать две петли вместе, для того чтобы центральная полоса состояла из 3 петель) и вязать продолжая основной ажурный узор. Связав полтора раппорта в высоту = 294 р. сделать вывязать проймы. Для этого убавлять в каждом 2-м ряду: 1 раз 3 петли, 3 раза по 2 петли, 3 раза по 1 петле. При этом не забывая следить чтобы ажурный узор не сбивался.
Далее вязать прямо полтора раппорта в высоту 376 р. вывязать горловину = 41 п.Для этого закрыть средние 17 п. и далее закрывать в каждом 2-м ряду с каждой стороны отдельно: 1 раза по 5 п., 1раз 4п., 1 раз Зп.. = 384 р. Закрыть с обеих сторон по 20 п. плеча.
Левая полочка: юбку вязать также как и половинку юбки спинки. Связав юбку = 53 п., 204 р. Связать по схеме основного узора 90 р. Далее с левой стороны вывязать пройму также как и на спинке, одновременно начать вывязывание горловины, для этого закрыть с правой стороны по 1 п. 15 раз в каждом 4 р. и 5 раз в каждом 5 р.. Закрыть оставшиеся 20 петель плеча.
Правая полочка: вязать также как и левую, но пройму вывязывать справа, а горловину слева.
Рукав: набрать 53 п. и вязать по основной схеме начиная с оборки и продолжить вязание ажурным узором повторяя
раппорт в высоту с 15 по 74 ряды. Для скосов начиная с 10 р. ажура прибавить с обеих сторон по 20 п. в каждом 8 ряду.
KristinaДата: Четверг, 24.02.2011, 23:34 | Сообщение # 41
Для видных девушек - Susie Hoodie!
Взято из книги Jillian Moreno and Amy R. Singer "More Big Girl Knits"!
Размеры XL-4XL!
Жмите-картинки увеличатся!
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 12:03 | Сообщение # 42
KristinaДата: Суббота, 26.02.2011, 00:15 | Сообщение # 43
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:11 | Сообщение # 44
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:18 | Сообщение # 45
  • Страница 3 из 6
