  • Страница 4 из 6
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ПАЛЬТО (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
ПАЛЬТО
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:48 | Сообщение # 46
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 10:03 | Сообщение # 47
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:48 | Сообщение # 48
РАЗМЕРЫ: 48-54
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 1,15 кг жёлтой пряжи (100% хлопка, 175 м/50 г); спицы № 4; крючок № 4.
Основной узор: вязать по схеме (повторять с 3-го по 10-й р.).
Крючком: ст. б/н; ст. с/н.
Плотность вязания, основной узор: 18 п. х 18 р. = 10 х 10 см.
Внимание: вязать нитью в 3 сложения.
Спинка: набрать 103 п. и вязать основным узором. Через 174 р. от начала работы, для выреза горловины закрыть средние 57 п., предварительно сбросив со спицы изн. п. Сброшенные п. распустить до начала работы. Вязать каждую часть еще по 4 р. и закрыть п. плеча, предварительно распустив изн. п.
Левая полочка: набрать 53 п. и вязать основным узором. Через 140 р. от начала работы для выреза горловины закрыть с левой стороны в каждом 2-м р. 3 х 10 п., предварительно распустив изн. п. Через 180 р. от начала работы, закрыть п. плеча, предварительно распустив изн. п.
Правая полочка: вязать симметрично.[cut]
Рукава: набрать 63 п. и вязать основным узором. Через 112 р. от начала работы закрыть все п., предварительно распустив изн. п.
Сборка: выполнить плечевые швы. Вшить рукава Выполнить боковые швы, оставив по бокам пальто по 40 см. Выполнить швы рукавов. По краям полочек и разрезам на боках крючком связать 1 р. ст. б/н. По краю выреза горловины связать крючком 1 р. ст. б/н и 1 р., чередуя 1 ст. с/н и 1 возд. п. Для завязок связать 2 цепочки из возд. п. длиной по 60 см, обвязать их. чередуя 1 ст. с/н и 1 возд. п. Завязки пришить к вырезу горловины. Связать еще 2 завязки длиной по 70 см. Завязки продеть по центральному ажурному р., отступив от низа и верха рукава по 17 см.
KristinaДата: Понедельник, 28.02.2011, 11:03 | Сообщение # 49
Размеры: 38/40 (44/46)
Вам потребуется: 750 (800) г коричневой пряжи Carina (35% хлопка, 25% мохера, 23% мериносовой шерсти, 10% ангоры, 7% полиамида, 100 м/50 г); прямые и круговые спицы № 5; крючок № 4,5; 3 пуговицы
Платочная вязка: лиц. и изн. р. -лиц. п.
Ажурный узор А: сначала число петель кратно 14 + 11 + 2 кром. Вязать по схеме 1, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. все петли и накиды вязать изн. Начинать с 1 кром. и петель перед раппортом, повторять раппорт, заканчивать петлями после раппорта и 1 кром. Повторять с 1-го по 4-й р., при этом выполнить убавления согласно инструкции. После окончания убавлений в каждом раппорте останется по 6 п.
Ажурный узор В: число петель кратно 6 + 5 + 2 кром. Вязать, как ажурный узор А, но по схеме 2. Для уточнения перехода узоров последние 4 р. ажурного узора А указаны под схемой.
Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р.-изн. п.
Плотность вязания, ажурные узоры и лиц. гладь: 15 п. и 22 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать 153 (181) п. и связать для планки 1 см = 2 р. платочной вязкой. Затем вязать ажурным узором А. Через 4,5 см = 10 р. от планки убавить 10 (12) п. и в каждом 12-м р. 7 х 10 (12) п. следующим образом: в 1-м р. убавлений провязать 10 (12) раз последние 2 п. лиц. глади раппорта вместе лиц., в следующем ряду убавлений провязать 10 (12) раз первые 2 п. лиц. глади вместе протяжкой, для этого снять 1 п. как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую петлю. Эти 2 р. убавлений выполнять попеременно = 73 (85) п. Через 49 см = 108 р. от планки вязать ажурным узором В. На высоте ажурного узора В 19 см = 42 р. закрыть для пройм с обеих сторон 4 п. и в каждом 2-м р. 1 х 3 и 1 х 2 п. = 55 (67) п. На высоте ажурного узора В 38 см = 84 р. (40 см = 88 р.) закрыть для выреза горловины средние 11 (15) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 3 и 1 х 2 п. На высоте ажурного узора В 41 см = 90 р. (43 см = 94 р.) закрыть оставшиеся 17 (21) п. плеча с каждой стороны.
Левая полочка: набрать 80 (94) п. и связать для планки 1 см = 2 р. платочной вязкой. Затем вязать ажурным узором А следующим образом: 1 кром., 3 п. перед раппортом, повторить 5 (6) раз раппорт, заканчивать первыми 5 п. после раппорта и 1 кром. Через 4,5 см = 10 р. от планки убавить 5.(6) п. и в каждом 12-м р. 7 х 5 (6) п., как описано для спинки = 40 (46) п. Через 49 см = 108 р. от планки вязать ажурным узором В. На высоте ажурного узора В 12,5 см = 28 р. убавить для выреза горловины с левой стороны 1 п., в каждом 2-м р. 4 (6) х 1 п. и в каждом 4-м р. 9 х 1 п. Выполнить с правой стороны пройму, как на спинке. Оставшиеся 17 (21) п. плеча закрыть на высоте спинки.
Рукава: набрать 83 (97) п. и связать для планки 1 см = 2 р. платочной вязкой. Затем вязать ажурным узором А. Через 2 см = 4 р. от планки убавить 5 (6) п. и в каждом 4-м р. 7 х 5 (6) п., как описано для спинки = 43 (49) п. Через 14,5 см = 32 р. от планки вязать ажурным узором В. Одновременно прибавить для скосов рукава с обеих сторон в каждом 10-м р. 3 х 1 п. и в каждом 8-м р. 2x1 п. = 53 (59) п., включая прибавляемые петли в узор. На высоте ажурного узора В 32 см = 70 р. закрыть для оката рукава с обеих сторон 3 п. и в каждом 2-м р. 1 х 2, 9 х 1,1 х 2 и 1 х 3 п. На высоте ажурного узора В 43,5 см = 96 р. закрыть оставшиеся 15 (21) п.
Сборка: выполнить плечевые швы; по прямым краям полочек набрать по 97 п. и в следующем изн. р. их закрыть изн. По скосам выреза и вырезу горловины спинки набрать с внутренней стороны 136 (141) п. и вязать лиц. гладью воротник, начав с изн. р. На высоте воротника 3 р. прибавить для волана в следующем лиц. р. 26 (27) п. следующим образом: кром., 2 лиц., *прибавить из поперечной нити 1 лиц. скрещ., 5 лиц., повторять от *, 2 лиц., кром. = 162 (168) п. На высоте воротника 5 р. прибавить еще раз 26 (27) п. следующим образом: кром., 2 лиц., 'прибавить из поперечной нити 1 лиц. скрещ., 6 лиц., повторять от *, 2 лиц., кром. = 188 (195) п.
KristinaДата: Понедельник, 28.02.2011, 11:04 | Сообщение # 50
KristinaДата: Понедельник, 28.02.2011, 11:09 | Сообщение # 51
KristinaДата: Понедельник, 28.02.2011, 11:10 | Сообщение # 52
KristinaДата: Понедельник, 28.02.2011, 11:12 | Сообщение # 53
KristinaДата: Понедельник, 28.02.2011, 11:13 | Сообщение # 54
KristinaДата: Понедельник, 28.02.2011, 11:14 | Сообщение # 55
KristinaДата: Воскресенье, 05.06.2011, 23:30 | Сообщение # 56
KristinaДата: Воскресенье, 05.06.2011, 23:31 | Сообщение # 57
KristinaДата: Воскресенье, 05.06.2011, 23:31 | Сообщение # 58
KristinaДата: Воскресенье, 05.06.2011, 23:32 | Сообщение # 59
KristinaДата: Воскресенье, 05.06.2011, 23:33 | Сообщение # 60
  • Страница 4 из 6
