  • Страница 9 из 9
  • 7
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
KristinaДата: Пятница, 01.07.2011, 23:17 | Сообщение # 121
"ДЕВЧАЧИЙ" КОСТЮМЧИК С РОЗОЧКОЙ ИЗ ПАРИЖА
Детский комплект 36 37 38*10 (Cheval Blanc)
Курточка 36*
Размеры: 4 года (6 лет) 8 лет (10 лет) 12 лет
Нитки KINNA (50 г. / 85 м.) цвет Pivoine 8 - 8 - 9 - 9 - 10 клубков.
СОСТАВ: 100 % шерсть
Спицы № 4 и крючок № 3,5 - 6 пуговиц.
http://parijanka.net/2010-01-25-12-...37-3810-cb-1404
KristinaДата: Пятница, 08.07.2011, 16:29 | Сообщение # 122
KristinaДата: Пятница, 15.07.2011, 14:06 | Сообщение # 123
KristinaДата: Суббота, 16.07.2011, 00:14 | Сообщение # 124
[/URL]tp://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i206/1106/71/03010038f0f1.jpg.html][/URL]
KristinaДата: Пятница, 12.08.2011, 01:10 | Сообщение # 125
VOGUE-ЭТО СЕРЬЕЗНО! ВИНТАЖНОЕ ПЛАТЬЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ ЛЕДИ
Вязаное спицами винтажное платье для девочки из Vogue
Платье с короткими рукавами для девочки вязаное платочной вязкой, с вставкой ажурного узора и с вельветовым бантиком.
Размеры на 6, 12 и 24 месяца, на фото представлена модель на 6 мес.
Размеры изделия
• По груди: 51 (56, 58.5) см
• Длина: 37(39.5, 42.5) см
Материалы.
• Пряжа Rowan Westminster Fibers, Inc. Silk Wool DK (шерсть мериноса/шелк) 6(7,8) мотков х50г/100м.
• Одна пара спиц 4мм, или другого размера, который обеспечит нужную плотность вязания.
• Вельветовая ленточка 1.60м/15мм темно синего цвета.
• Петледержатели.
http://www.vjazhi.ru/
KristinaДата: Понедельник, 03.10.2011, 17:47 | Сообщение # 126
Вяжут онлайн на Осинке
http://club.osinka.ru/topic-105438
KristinaДата: Понедельник, 17.10.2011, 23:36 | Сообщение # 127
KristinaДата: Воскресенье, 15.04.2012, 18:10 | Сообщение # 128
ilapisalinДата: Суббота, 25.05.2019, 11:07 | Сообщение # 129
Вязаный комбинезон для новорожденного подойдет как для девочки так и для мальчика.
ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ
Оранжевый детский комбинезон
Возраст ребёнка: 6 (9, 12, 18) месяцев
Размер готового изделия: 68/74/80/86 см.
ПАРАМЕТРЫ ВЯЗАНОГО ПОЛОТНА
Основной узор: лицевая гладь.
Способ вязания: спицами.
Плотность вязания: связанный спицами № 3 или № 3.75 квадратный образец со сторонами в 10 сантиметров по ширине должен быть выполнен из 28 петель, провязанных на 36 рядов.
МАТЕРИАЛЫ
Пряжа для вязания комбинезона
Пряжа:
состав:100% шерсть, 25 г./85 м.;
вес — 175/200/250/300 граммов.
Инструменты:
спицы № 2.75 или № 3;
спицы № 3 или № 3.75;
крючок № 2.5 или № 3;
фурнитура: кнопки или пуговицы, цветные или прозрачные.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ВИДЕО ПОШАГОВО
Спинка:
Начинаем работу с левой штанины. На спицы № 3 или № 3.75 в соответствии с выбранным размером набираем петли в количестве 32/35/38/41 шт.
Чтобы не запутаться, отмечаем начало первого ряда цветной нитью, провязав её через первую набранную.
Поскольку лицевой глади свойственно закручиваться, первый после набора ряд вяжем одними изнаночными.
Так же поступим, начав вывязывать вторую штанину и рукава.
Продолжим вязать до высоты 16/19/22/23 см и справа в начале ряда с лицевой стороны сделаем прибавку в одну петлю.
Продолжим вязание лицевой гладью до высоты в 18/21/24/28 см и одновременно прибавлять по одной в начале каждого второго ряда до достижения длины ряда в 36/39/42/45 петель соответственно.
Последним сделаем лицевой ряд и отложим связанную деталь, не закрывая петель, а сняв их на вязальную булавку или дополнительную спицу.
Теперь так же, как в описанной выше схеме, но симметрично левой, вывязываем вторую, правую штанину. Точно так же закончим её лицевым рядом.
Затем обе штанины объединим на одной спице так, чтобы по ходу вязания на спице сначала оказалась правая деталь, а затем левая.
Для удобства пометим середину цветной нитью.
Продолжим работу над средней частью спинки, провязывая правую деталь, затем левой, чтобы в сумме получить длину ряда спинки в 72/78/84/90 петель Для работы используем лицевую гладь.
На высоте 27/31/35/40 см начнём формирование верхней части спинки, убавляя в лицевом ряду по одной с каждой стороны. Чтобы выполнить убавку, провяжем ряды следующим образом: вывязываем лицевую, затем две следующие лицевые провязываем как одну лицевую. Продолжим ряд лицевыми, пока на спице не останется три крайние петли. Провяжем две вместе как одну лицевую и завершим ряд, вывязав крайнюю лицевую по схеме рисунка.
Лицевая гладь для вязания
Таким же образом убавим по одной в 20/22/24/26-м ряду, чтобы на спице осталось 68/74/80/86 петель соответственно и продолжим лицевую гладь.
Достигнув высоты в 38/43/48/54 см, сформируем проймы, закрывая в каждом лицевом ряду раз по три, раз по две и три раза по одной с обеих сторон, чтобы на спице осталось 52/58/64/70 петель соответственно.
Довязав до 49/55/51/68 см от начала вязания, начнём формирования линию плеч и горловину.
Формируя линии плеч в каждом лицевом ряду раз закроем по ¾/4/5 петель. Продолжим оформление скоса плеча в соответствии с размером. На размер 68 см закроем раз по три и дважды по четыре. На размер 74 см закроем трижды по четыре. На размер 80 см закроем один раз по четыре и дважды по пять. На размер 86 см закроем трижды закроем по пять с каждой стороны.
Формируя горловину, закроем по центру ряда 12/16/18/22 и продолжим вязку каждой стороны отдельными нитями. Удобнее оставить обе стороны на одной спице, чтобы исключить досадные ошибки в подсчёте количества проделанных рядов. Затем во втором ряду один раз закроем по обеим сторонам от центра горловины по девять петель.
Перед:
Эту деталь вяжем аналогично описанной выше схеме спинки до высоты 29/35/40/47 см. К этому моменту мы уже сделали по одному убавлению с обеих сторон.
Провяжем 23/25/27/29 петли, а оставшиеся 45/49/53/57 снимем на вязальную булавку, чтобы сформировать потом левую полочку.
Правая полочка:
Со стороны центра переда к оставленным на спице доберём 27/28/29/30 петли, формируя правую полочку, чтобы всего получилось 50/53/56/59 петель. Дальше вяжем в соответствии со спинкой и делаем последнюю убавку как на спинке до получения длины ряда в 49/52/55/58 петель.
Дойдём до высоты 38/43/48/54 см от начала вязания и аналогично спинке убавим восемь, оформляя пройму. Получим 41/44/47/50 петель на рабочей спице.
Вязание полочки комбинезона
Довязав до 47/53/58/65 см от первого ряда, оформим горловину, закрыв один раз в центре лицевого ряда 17/18/19/20 петель.
Продолжим формирование горловины, закрывая по её краям петли в каждом лицевом ряду. На размер 68/74 см закроем один раз по четыре, один раз по три, один раз по две, один раз по одной. На размер 80/86 см закроем один раз по три, дважды по две и трижды по одной.
Провязав 49/55/61/68 см от начала работы оформить линию плеч, закрыв аналогично спинке 14/16/18/20 петель.
Левая полочка:
Вернём ранее снятые на вязальную булавку 45/49/53/57 петли и выполним аналогично спинке последнее убавление, чтобы получить 44/48/52/56 петель.
Провязав от первого ряда 38/43/48/54 см, начнём оформление проймы, убавив как у спинки восемь. На спице должно получиться 36/40/44/48.
На высоте 47/53/58/65 см снимем на дополнительную спицу 6/4/3/0 петель от горловины, а затем начнём закрывать петли со стороны горловины в каждом лицевом ряду. На размер 68/74 см закроем один раз шесть, один раз четыре, один раз три, один раз две и один раз одну. На размер 80/86 см закроем один раз 13/18 петель, один раз три, дважды две и трижды одну.
На высоте 49/55/61/68 см оформим линию плеч аналогично спинке, закрыв 14/16/18/20 петель.
Закроем снятые ранее 6/4/3/0 петель.
Рукав:
Наберём на спицы № 3 (№ 3.75) 47/49/51/55 петель. Одновременно провяжем лицевой гладью и добавим по одной с каждый стороны:
на размер 68 — пять раз в каждом восьмом ряду и дважды в каждом шестом ряду;
на размер 74 — дважды в каждом восьмом ряду и семь раз в каждом шестом ряду;
на размер 80 — пять раз в каждом восьмом ряду и пять раз в каждом шестом ряду;
на размер 86 — пять раз в каждом восьмом ряду и шесть раз в каждом шестом ряду.
Вязание рукава комбинезона
Продолжим вязание лицевой гладью до длины полотна 16/18/21/23 см и один раз закроем с каждой стороны каждого второго ряда по 5/5/6/6 петель.
Сформируем окат рукава, закрывая:
на размер 68 один раз четыре, один раз три, один раз четыре и раз пять петель; на размер 74 — один раз пять петель, один раз четыре и дважды пять петель;
на размер 80 — раз 5 петель, раз 4 петли, один раз 5 петель и раз 6 петель;
на размер 86 — раз 6 петель, раз 5 петель и 2 раза 6 петель.
Довязав до 19/21/24/26 см, закроем оставшиеся 19 петель.
Сборка:
Сошьём линию плеч, вошьём рукава, выполним боковые швы и рукава.
Горловина:
Наберём на спицы № 2.75 (№ 3) с лицевой стороны 108/112/120/124 петли по краю горловины. Затем свяжем два ряда платочной вязкой (лицевыми).
Завершим оформление горловины — начиная с изнаночного ряда, вяжем полтора сантиметра резинкой 2×2 с кромочной петлей в начале каждого ряда и закроем всё.
Застёжка штанин:
Наберём на спицы № 2.75 (№ 3) 7 петель и провяжем 37/43/49/57 см резинкой 1×1 с кромочной петлей в начале каждого ряда. Закроем всё и сделаем ещё одну планку.
Пришьём планки к внутреннему и внешнему краям штанин. На планки установим равномерно 7/7/9/9 кнопок, разместив одну между штанинами, а остальные разделить на две штанины.
При желании установим по кнопке на рукава для регулирования ширины.
Оформим горловину кнопками или пуговицами.
Для завершения отпарим готовое изделие.
Источник https://1igolka.com/vyazani....pitsami
Прикрепления: 7733767.jpg (18.9 Kb)
MirodakДата: Суббота, 25.05.2019, 16:56 | Сообщение # 130
                В     вязании  кофточек   множество различных нюансов. Вкаждом конкретном случае, техника вязания может отличаться.     Источник:  https://1igolka.com/vyazanie/koftochka
  • Для вязания такой кофточки подойдёт тонкая нитка. Также можно приобрести нить средней толщины. Чтобы сделать цветную яркую
    кофту, и при этом использовать один моток пряжи, следует купить
    разноцветную пряжу.
  • После того, как инструментарий был подготовлен, можно начинать вязать спинку. Вначале делается резинка 2 на 2. Затем идёт
    стандартное вязание лицевым способом. Как вариант, всю кофточку можно
    сделать резинкой, в таком случае, она будет хорошо растягиваться.
  • Когда кофта будет довязана до плеч, петли на рабочей спице нужно разделить на 3. Та часть, которая посредине – это
    горловина. Петельки горловины можно закрыть. А две части по бокам
    отводятся на плечи, их следует провязать выше горловины примерно на 3 см,
    после чего тоже закрыть.
  • Перёд вяжется аналогично, однако стоит сделать на кофточке треугольный вырез. Для этого петли разделяются на 2 части.
    Необходимо убавлять их в каждом чётном ряду с центра на протяжении 5-6
    рядов. Затем плечи закрываются.
  • Происходит сшивание изделия по плечам. Затем набираются петли на рукава. В конце каждого рукавчика нужно сделать
    резинку.
  • На последнем этапе рукавчики сшиваются.
    Прикрепления: 0923739.jpg (50.4 Kb)
    Я вообще всё могу, просто мне лень.
    PandalaДата: Пятница, 14.06.2019, 16:25 | Сообщение # 131
    Нюансы в конструкциях и способах вязания при вязании комбинезона.
    По одной и той же выкройке можно создать огромное количество самых разных комбинезонов и полукомбинезона различного назначения, отличающихся исполнением (на спицах или крючком), рисунком узора, отделкой, материалом и цветом нитей. Поэтому, для начинающей вязальщицы лучше выбирать наиболее простые и конструктивно лаконичные модели с минимальным количеством сложных для реализации элементов. То же относится к способам вязки и используемым узорам.
    Чтобы работа приносила радость рукодельнице и тому, кому вещь предназначена, лучше для первых проб вооружиться теми вязальными инструментами, которые уже хорошо освоены мастерицей. Даже две конструктивно одинаковые модели, связанные лицевой гладью и платочной вязкой из одной и той же пряжи, будут смотреться как абсолютно разные.
    Комбинируя элементы, связные этими базовыми узорами, начинающая вязальщица сможет добиться уникальности каждой созданной ею вещи. В тёплые дни хорошо будут смотреться комбинезоны с ажурными вставками из тонкой пряжи. На холодное время года подойдёт объёмная вязка в виде переплетений, кос, аранского вязания, жаккарда и тунисской вязки.
    Совет: если ажуры кажутся слишком сложными для исполнения, можно пойти на небольшую вязальную хитрость. Например, мы вяжем комбинезон для новорожденного с целью ношения в жаркое время года. Возьмём нить тонкую, а спицы или крючок в три или четыре раза толще, рекомендуемого для такой пряжи. Саму вязку делаем более рыхлой. Для расчёта плотности вязания на один сантиметр готового полотна, делаем образец, набрав десять петель и провязав 10 рядов.
    • Страница 9 из 9
    • 7
