Страница 3 из 9«1234589»
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 23:10 | Сообщение # 31
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 23:11 | Сообщение # 32
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 23:13 | Сообщение # 33
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 23:23 | Сообщение # 34
KristinaДата: Среда, 01.12.2010, 20:54 | Сообщение # 35
Размеры: a) новорожденный – b) 3 мес. – c) 6 мес. – d) 12 мес. – e) 18/24 мес.
Материалы: нитки CACHEMIRE LAINE, цвет SOURIS 2 – 2 – 3 – 3 – 4 мотка
Состав: 50 г / 164 м , 50% шерсть, 50% кашемир.
Спицы № 3 и № 3,5, кольца маркеры, 1 пуговица диаметром 15 мм, 1 тесьма.
Виды вязок:
Резинка 1х1
Платочная вязка
Гладь
Платочная гладь в полоску:
1-ый , 2-ой и 3-ий р.: все лиц.
4-ый, 5-ый и 6-ой р.: все изн.
Убавка на расстоянии 1 п. от края:
Вправо: 1 лиц. п., 2 лиц. п. вместе.
Влево: вязать все петли кроме 3, сделать простую протяжку (снять 1 п . как при лиц. вязании, вязать след. п. также лиц. и протянуть через них снятую петлю).
Образец:
1 квадрат 10 см глади, спицы № 3,5 = 26 п. и 35 р.
1 квадрат 10 см платочная гладь в полоску, спицы № 3,5 = 27 п. и 48 р.
СПИНА:
Набрать : a) 72 п. – b) 74 п. – c) 80 п. – d) 86 п. – e) 94 п., , спицы № 3, вязать резинкой 1х1 высотой 1 см (4 р.).
Продолжить гладью, спицы № 3,5 делая с каждой стороны на расстоянии1 п. от края (см. вязки):
a) В каждом 8 р.: 3 раза 1убавка. и в каждом 6 р.: 6 раз 1 убавка.
b) В каждом 8 р.: 9 раз 1 убавка
c) В каждом10 р.: 5 раз 1 убавка и в каждом 8 р.: 4 раза 1 убавка
d) 12 р.выше: 1 раз 1 убавка и в каждом 10 р.: 8 раз 1 убавка
e) В каждом 14 р.: 2 раза 1 убавка и в каждом 12 р.: 7 раз1 убавка
Остается: a) 54 п. – b) 56 п. – c) 62 п. – d) 68 п. – e) 76 п.
На высоте : a) 19 см (66 р.) – b) 22 см (78 р.) – c) 26 см (90 р.) – d) 29 см (102 р.) – e) 35,5 см (124 р.), после резинки, формируем проймы закрывая с каждой стороны , в каждом 2 р.:
a) 1 раз 3 п., 2 раза 2 п. и 2 раза 1 п.
b) 1 раз 3 п., 2 раза 2 п. и 1 раз 1 п.
c) 1 раз 3 п., 2 раза 2 п. и 2 раза 1 п.
d) 1 раз 3 п., 2 раза 2 п. и 2 раза 1 п.
e) 1 раз 3 п., 2 раза 2 п. и 2 раза 1 п.
Остается: a) 36 п. – b) 40 п. – c) 44 п. – d) 50 п. – e) 58 п.
Одновременно, на высоте : a) 20 см (70 р.) – b) 23 см (82 р.) – c) 27 см (92 р.) – d) 30 см (106 р.) – e) 36,5 см (128 р.), после резинки, продолжить платочной гладью в полоску (см. вязки).
На высоте : a) 22 см – b) 26 см – c) 31 см – d) 35 см – e) 43 см , после резинки, формируем открытие спины , разделяя работу на две и продолжить с одной стороны за раз.
Получаем: a) 18 п. – b) 20 п. – c) 22 п. – d) 25 п. – e) 29 п.
На высоте : a) 28 см – b) 32 см – c) 37 см – d) 41 см – e) 49 см , после резинки, формируем плечо, закрывая со стороны проймы, в каждом 2 р.:
a) 3 раза 2 п.
b) 3 раза 2 п.
c) 2 раза 2 п. и 1 раз 3 п.
d) 3 раза 3 п.
e) 1 раз 3 п. и 2 раза 4 п.
Одновременно, формируем горловину закрывая со стороны разделения, в каждом 2 р.:
a) 2 раза 6 п.
b) 2 раза 7 п.
c) 1 раз 8 п. и 1 раз 7 п.
d) 2 раза 8 п.
e) 2 раза 9 п.
Закончить вторую сторону горловины.
ПЕРЕД:
e) В каждом 14 р.: 2 раза 1 убавка и в каждом 12 р.: 7 раз 1 убавка
На высоте : a) 25 см – b) 29 см – c) 34 см – d) 37 см – e) 45 см , после резинки, формируем горловину закрывая центральные : a) 6 п. – b) 8 п. – c) 10 п. – d) 12 п. – e) 14 п., затем продолжить с одной стороны за раз закрывая со стороны горловины , в каждом 2 р.:
a) 1 раз 3 п., 1 раз 2 п., 2 раза 1 п. и в каждом 4 р.: 2 раза 1 п.
b) 1 раз 3 п., 2 раза 2 п., 1 раз 1 п. и в каждом 4 р.: 2 раза 1 п.
c) 1 раз 3 п., 2 раза 2 п., 1 раз 1 п. и в каждом 4 р.: 2 раза 1 п.
d) 1 раз 3 п., 1 раз 2 п., 2 раза 1 п. и в каждом 4 р.: 3 раза 1 п.
e) 1 раз 3 п., 2 раза 2 п., 1 раз 1 п. и в каждом 4 р.: 3 раза 1 п.
a) 3 раза 2 п.
b) 3 раза 2 п.
d) 3 раза 3 п.
РУКАВА:
Набрать : a) 43 п. – b) 45 п. – c) 51 п. – d) 55 п. – e) 63 п., , спицы № 3,5 вязать платочной гладью.
На высоте: a) 1 см – b) 1 см – c) 1 см – d) 1 см – e) 1 см, формируем округление , закрывая с каждой стороны, в каждом 2 р.:
a) 1 раз 2 п., 5 раз 1 п., в каждом 4 р.: 2 раза 1 п., в каждом 2 р.: 4 раза 1 п. и 1 раз 2 п.
b) 1 раз 2 п., 5 раз 1 п., в каждом 4 р.: 3 раза 1 п., в каждом 2 р.: 4 раза 1 п. и 1 раз 2 п.
c) 1 раз 2 п., 6 раз 1 п., в каждом 4 р.: 3 раза 1 п., в каждом 2 р.: 6 раз 1 п. и 1 раз 2 п.
d) 1 раз 2 п., 7 раз 1 п., в каждом 4 р.: 3 раза 1 п., в каждом 2 р.: 7 раз 1 п. и 1 раз 2 п.
e) 2 раза 2 п., 8 раз 1 п., 4 р. выше: 1 раз 1 п., в каждом 2 р.: 8 раз 1 п. и 2 раза 2 п.
На высоте: a) 7 см – b) 8 см – c) 8 см – d) 10 см – e) 10 см, закрыть оставшиеся 13 п.
Второй рукав вязать точно также.
ПОЛОСА ГОРЛОВИНЫ:
Набрать : a) 57 п. – b) 62 п. – c) 67 п. – d) 75 п. – e) 80 п., спицы № 3, вязать платочной вязкой высотой 1 см (5 р.), затем сделать несколько рядов глади др. цвета. Эти цветные ряды необходимо распустить в момент монтажа.
КАРМАНЫ:
Набрать : a) 8 п. – b) 8 п. – c) 10 п. – d) 10 п. – e) 12 п., , спицы № 3,5, вязать гладью прибавляя с каждой стороны , в каждом 2 р.: 2 раза 2 п., 3 раза 1 п. и в каждом 4 р.: 3 раза 1 п.
Получаем: a) 28 п. – b) 28 п. – c) 30 п. – d) 30 п. – e) 32 п.
На высоте : a) 7,5 см (26 р.) – b) 8 см (28 р.) – c) 8,5 см (30 р.) – d) 9 см (32 р.) – e) 9,5 см (34 р.), закрыть центральные: a) 10 п. – b) 10 п. – c) 10 п. – d) 10 п. – e) 10 п., затем собрать петли по краям делая 1 прибавку на 1-ом р., вязать резинкой 1х1 начина и заканчивая 1-ый р. и все нечетные ряды (лиц.ст работы) с 2 лиц. п., спицы № 3, высотой 1 см , затем закрыть оставшиеся: a) 19 п. – b) 19 п. – c) 21 п. – d) 21 п. – e) 23 п.
Второй карман вязать также.
СБОРКА:
Сшить плечевые и боковые швы, а также рукава. Вставить рукава в проймы. Пришить полосу горловины петля в петлю, строчным швом на лиц. ст. работы. Сформировать впалую складку на кармане фиксируя закрытые петли потайным швом на изн. ст. под резинкой 1х1.
Проделать ту же работу со вторым карманом. Пришить карманы на переде платья (см. фото). Изготовить одну петельку вверху открытия спины. Пришить пуговицу. Сложить тесьму вдвое и пришить по центру переда платья на границе между платочной глади в полоску и глади и завязать бантик (см. фото).
Источник - сайт Парижанка.нет
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 18:55 | Сообщение # 36
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 23:54 | Сообщение # 37
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 00:31 | Сообщение # 38
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 12:40 | Сообщение # 39
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 12:40 | Сообщение # 40
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 12:41 | Сообщение # 41
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 14:38 | Сообщение # 42
ПЛАТЬЕ И БОЛЕРО На девочку 3(5) лет Материалы для болеро: 150(200) г пряжи Specialbaby (100% шерсть, 50 г = 220 м), 1 катужка золотой нити; для платья: 200(250) г пряжи Specialbaby, спицы №3 и крючок №2. Болеро вяжется соединяя нить шерсти и металлика, платье – только шерсть. Виды вязки: резинка 2х2, лиц гладь, изн гладь, узор «рис» («жемчужный узор»), ажурный узор: вяжется по схеме А, начать с петель перед первой *, повторять от * до * и закончить петлями после второй * (только для спинки болеро вязать от А до первой * и потом повторять от * до*), в четных рядах, не указанных на схеме вязать все петли изн, закончив 8-й ряд, повторять с первого. Ажурный край: вяжется по схеме В. Начать с петель перед первой *, повторять от * до * и закончить петлями после второй, в четных рядах, не указанных на схеме вязать все петли изн. «Сердечки»: вяжутся по схеме С, в четных рядах, не указанных на схеме вязать все петли изн, закончив 16-й ряд схемы, повторять с первого. «Дырочки»: 1 ряд: 1 лиц, * 2 вместе лиц, 1 накид *, 2 лиц 2 ряд: изн. Плотность вязки ажурным узором для болеро: 28 п = 10 см, для платья: 29 п = 10 см, плотность вязания лиц гладью: 27 п = 10 см. БОЛЕРО ПРАВАЯ ПОЛОВИНЫ ПЕРЕДА Набрать 83(89) п и вязать узором «рис», во втором ряду справа начать прибавлять в каждом 2-м ряду по 1 п 4 раза, провязав 9 рядов «риса» для ленточки закрыть первые 36(39) п и на оставшихся 43 п вязать ажурным узором (на 46 п вязать 3 п лиц глади, 43 узором). Провязав 2 ряда ажуром, для горловины начать закрывать в каждом 2-м ряду 9 раз по 1 п и в каждом 4-м ряду 13(140 раз по 1 п. На высоте 8.5(10) см для проймы рукава закрыть 4 п и продолжить закрывать в каждом 2-м ряду 2 п 3 раза по 1 п. На высоте 21.5(24) см для плеча закрыть 12(14) п в 2 приема: 2 раза 6(7). ЛЕВАЯ ПОЛОВИНА ПЕРЕДА Как правая, но в отражении. СПИНКА Набрать 83(89) и вязать 9 рядов «рисом», продолжить ажуром, на высоте 8.5(10) см для пройм рукавов закрыть по бокам по 4 п и продолжить закрывать в каждом 2-м ряду 2 п 3 раза по 1 п. На высоте 21.5(24) для плечей закрыть по бокам 12(14) п в два приема: 2 раза по 6(7) п. Одновременно с первым закрытием для горловины закрыть центральные 41(43) п. РУКАВ Набрать 51(59) п и вязать 5 рядов «рисом», продолжить ажуром. На высоте 3 см начать прибавлять по бокам в каждом 16-м ряду 6 раз по 1 п. На высоте 26(30) см для закругления закрыть по бокам по 4 п и продолжить закрывать в каждом 2-м ряду 2 п, 13(15) раз по 1 п, 3(4) п и 4(5) п. СБОРКА И ОТДЕЛКА Сшить плечи и бока, для отделки горловины поднять 72(79) п по каждой стороне переда и 45(47) п по спинке и вязать 4 ряда «рисом», закрыть петли, нить не обрывать, а пришить по2 п с ленточки к краю отделки (вот это не поняла – прим. переводчика). Крючком вернуться к отложенной нити и обвязать горловину «веерками»: * 1 ст б/н на след. п., пропустить 1 п, 4 ст с/н на след. п, пропустить 1 п *, по ленточкам вязать ст б/н, провязывая по углам по 2 ст. Сшить швы рукавов, обвязать крючком «веерками» низ рукавов, вшить их. ПЛАТЬЕ ПЕРЕД Набрать 131(139) п и вязать «рисом» до 2.5 см, далее провязать 1 ряд изн по изнанке и продолжить вязать, чередуя ряды: 6 р ажурным краем, 18(22) р лиц глади, 2 ряда «дырочками», 4 р лиц глади, 2 ряда «дырочками». В 4-м ряду ажурного края, отступив от края по 2 п, начать убавлять в каждом 6-м ряду 4 раза по 1 п, в начале ряда вязать протяжку, в конце -2 вместе лиц. Закончив указанное чередование, продолжить вязать, распределив петли так: 18(20) п лиц глади, 9 п «сердечками», * 30(32) п лиц глади, 9 п «сердечками» *, повторить еще раз от * до *, 18(20) п лиц глади. Провязав 2 ряда «сердечек», примерно на высоте 11(12) см, убавить в одном ряду 4 п так: 2 лиц, 2 вместе лиц, 37(39) лиц, 2 вместе лиц, 37(41) лиц, 1 протяжка, 37(39) лиц, 1 протяжка, 2 лиц. Повторять эти убавления в каждом 16-м ряду еще 6(7) раз, располагая их одно над другим. Закончив убавления, примерно на высоте 35(40) см продолжить так: 46(48 ) п резинкой 2х2, начиная первый ряд с 2 лиц (2 изн), 3 п изн глади, 46(48 ) резинкой 2х2, начиная с 2 лиц. На высоте 37.5(42.5) см провязать 1 ряд так: 4(2) п резинкой 2х2, * 2 вместе лиц, 1 накид, 2 изн * 11(12) раз, 1 изн, повторить от * до * 11(12) раз, 2(0) лиц. Продолжить вязать резинкой 2х2 и в след. ряду провязывать накиды изн. На высоте 39.5(44.5) см продолжить вязать на первых и последних 2 петлях лицевой гладью, а 91 центральной (на всех петлях) ажурным узором. На высоте 41.5(48 ) см для пройм рукавов закрыть по бокам по 4 п и продолжить закрывать в каждом 2-м ряду 2 п и 7 раз по 1 п. На высоте 50(57) см для горловины закрыть центральные 41(43) пи продолжить закрывать со стороны горловины в след. ряду 3 п. На высоте 55(62.5) см для плечей закрыть 11(12) оставшихся петель в 2 приема: 6 и 5(6) п. СПИНКА Вяжется, как перед, кроме горловины. На высоте 53(60.5) см закрыть центральные 41(43) п и в след. ряду закрыть еще по 3 п. На высоте 55(62.5) для плечей закрыть петли, как для переда. СБОРКА И ОТДЕЛКА Сшить правый плечевой шов, для отделки горловины поднять 86(92) п по спинке и 60(62) по переду и вязать узором «рис», во 2-м и 4-м ряду у 4 петель в углах убавлять по 2 п, провязывая 2 раза по 2 вместе лиц или изн. Провязав 4 ряда, закрыть все петли. Сшить левый плечевой шов, для отделки пройм рукавов поднять по 90(98 ) п и вязать «рисом», во 2-м и 4-м ряду после первых 2 и перед последними 2 п выполнять убавления по 1 п, провязывая 2 вместе. Через 4 ряда, закрыть все петли. Сшить боковые швы. Для окончательной отделки горловины крючком обвязать ее, как было указано для болеро, повторяя от * до * 32(34) раза, аналогично поступить с проймами рукавов. Для отделки подола крючком закрепить нить у бокового шва и вязать * + 1 ст б/н на след. п., пропустить 1 п, 4 ст с/н на след. п., пропустить 1 п + повторить от + до + 5(6) раз, 1 ст б/н на след. п., 4 ст с/н на след. п, пропустить 1 п * 10 раз, повторить от + до + 7(1) раз. Узор: 1 diritto – 1 лиц 1 gettato – 1 накид 1 accavallato doppio – 1 двойная протяжка 1 accavallato – 1 протяжка 2 assieme a diritto – 2 вместе лиц
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 14:43 | Сообщение # 43
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 14:44 | Сообщение # 44
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 14:44 | Сообщение # 45
