  • Страница 8 из 9
  • 7
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
KristinaДата: Воскресенье, 06.02.2011, 13:39 | Сообщение # 106
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 12:28 | Сообщение # 107
KristinaДата: Понедельник, 28.02.2011, 11:20 | Сообщение # 108
KristinaДата: Понедельник, 28.02.2011, 11:21 | Сообщение # 109
KristinaДата: Понедельник, 28.02.2011, 11:21 | Сообщение # 110
Спасибо за перевод Vale (Осинка)
KristinaДата: Понедельник, 28.02.2011, 11:22 | Сообщение # 111
ПЛАТЬЕ
для девочки 3-х лет.
Для размера на один большего или меньшего, чем оригинал, прибавьте или убавьте 2 см длины и 1 см ширины.
Потребуется 350 г. розового хлопка, спицы №4, 3 пуговицы
Фантазийный узор.
Выполняется на 15 п.
1-й ряд: 6 лиц.п., 1 простая протяжка, 2 лиц.п., 1 накид, 2 п. вместе лиц., 1 накид, 2 п. вместе лиц., 1 лиц.п.
2-й ряд: 2 лиц.п., 8 изн.п., 4 лиц.п.
3-й р.: 5 лиц.п., 1 простая протяжка, 2 лиц.п., 1 накид, 2 п. вместе лиц., 1 накид, 2 п. вместе лиц., 1 лиц.п.
4-й р.: 2 лиц.п., 7 изн.п., 4 лиц.п.
5-й р.: 4 лиц.п., 1 простая протяжка, 2 лиц.п., 1 накид, 2 п. вместе лиц., 1 накид, 2 п. вместе лиц., 1 лиц.п.
6-й р.: 2 лиц.п., 6 изн.п., 4 лиц.п.
7-й р.: 3 лиц.п., 1 простая протяжка,2 лиц.п., 1накид, 1 лиц.п., 1 накид, 2 п. вместе лиц., 1 накид, 1 лиц.п.
8-й р.: 2 лиц.п., 7 изн.п., 4 лиц.п.
9-й р.: 6 лиц.п., 1 накид, 3 лиц.п., 1 накид, 2 п. вместе лиц., 1 накид, 2 лиц.п.
10-й р.: 2 лиц.п., 9 изн.п., 4 лиц.п.
11-й р.: 6 лиц.п., 1 накид, 5 лиц.п., 1накид, 2 п. вместе лиц., 1 накид, 2 лиц.п.
12-й р.: 2 лиц.п., 11 изн.п., 4 лиц.п.
13-й р.: 7 лиц.п., 1 двойная протяжка, 2 лиц.п., 1 накид, 2 п. вместе лиц., 1 накид, 2 п. вместе лиц., 1 лиц.п.
14-й р.: 2 лиц.п., 9 изн.п., 4 лиц.п.
Лицевая гладь
Платочная вязка
Плотность вязки 10х10 см = 18 п. и 28 р. (гладь, спицы №4)
СПИНКА
На спицы №4 наберите 100 п. и вяжите гладью. На высоте 15 см продолжайте след.образом: 7 лиц.п., *2 п. вместе лиц., 8 лиц.п.*, повторите от * до * 9 раз и закончите ряд 2 п. вместе лиц., 1 лиц.п. Организовывайте убавки в "столбик", повторив их еще 3 раза в каждом 14-м ряду. На общей высоте 35 см для выреза разделите петли на 2 части и продолжайте раздельно, провяжите 4 п. к центру платочной вязкой, для пройм закройте с каждой стороны 1х4 п. в каждом 2-м р. и 1х3 п. и убавляйте, оставляя 2 кром.п., 3х1 п. в каждом 2-м р. На общей высоте 47 см закройте все петли.
ПЕРЕД
Вяжите как спинку, но без выреза.
На высоте 43 см для горловины закройте 14 центр.п. и продолжайте вязать две части раздельно, убавляя со стороны горловины 6х1 п. в каждом ряду. На высоте 47 см закройте оставшиеся петли для каждого плеча.
РУКАВ
На спицы №4 наберите 4 п. и вяжите лиц.гладью, прибавляя с каждой стороны 5х1 п. в каждом 4-м р.
На высоте 1 см для пройм закройте с каждой стороны 1х4 п. в каждом 2-м р. и 1х3 п., убавляйте с каждой стороны, оставляя 2 кром.п., 4х1 п. в каждом 2-м р.; после 10 р. убавьте еще 3х1 п. в каждом 2-м р. Наконец, закройте 3х3 п. в каждом 2-м р., затем закройте все оставшиеся петли.
Сшейте плечевые и боковые швы. Закройте и вшейте рукава.
На спицы №4 наберите 15 п. и вяжите фантазийным узором. Приготовьте 3 полоски длиной 104 см, 100 см и 96 см. Пришейте каждую полоску, распределяя более длинную снизу, затем среднюю и короткую, на расстоянии 5 см одна от другой. Пришейте пуговки на вырезе воротника сзади.
http://forum.hobbyportal.ru/
KristinaДата: Понедельник, 28.02.2011, 11:24 | Сообщение # 112
http://blogs.mail.ru/mail/mmv.rt/61418B47510F5A67.html
KristinaДата: Суббота, 19.03.2011, 15:10 | Сообщение # 113
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:09 | Сообщение # 114
Измерения:
* По обхвату груди: 41-46, 46-51, 51-56 см.
* Фактические измерения: 51, 56, 61 см.
* Длина от плеча: 29, 31, 33 см.
* Длина рукава: 5, 6, 6 см.
* 4 (5, 5) мотков пряжи Fragrance DK (по 40 г в каждом)
* Спицы 4 мм, 3.75 мм и 3.25 мм
* Атласная лента длиной 0.75 м
* Эластичная резинка шириной 3 см, длиной обхвата талии.
* 3 маленькие кнопки.
Плотность работы:
26 п. и 29 р. = 10 см, узором, спицы 4 мм.
При копировании материала с сайта, обязательно указывайте источник! 2010 http://www.vjazhi.ru
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:55 | Сообщение # 115
Размер: до 6 месяцев
Вам потребуется: 250 г белой пряжи Phildar Luxe (70% акрила, 30% шерсти, 205 м/50 г); прямые спицы № 2 и
№ 2,5; короткие круговые спицы № 2; 2,5 м узкой белой сатиновой ленточки; кружевной воротничок; 1 пуговица.
Резинка, спицы № 2: 1х1; Все остальные узоры вязать на спицах № 2,5.
Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п. Ажурный узор 1 шириной 17 п.: вязать по схеме 1, на которой приведены лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку или как обозначено, накиды вязать изн. Повторять раппорт.
Ажурный узор 2, шириной 8 п.: вязать по схеме 2, на которой приведены лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку или как обозначено, накиды вязать изн. Повторять раппорт.
Плотность вязания, ажурный узор: 28 п. и
46 о = 10х10 см.
Спинка: набрать 155 п. и вязать между кром. ажурным узором 1 следующим образом: повторить 2 раза с 1-го по 32-й р. и затем повторять с 33-го по 36-й р. Через 48 см от наборного края равномерно провязать 73х2 п. вместе лиц. = 82 п. Провязать на всех петлях 18 р. ажурным узором 2 и затем вязать лиц. гладью. Через 3 см от убавлений закрыть для пройм с обеих сторон в каждом 2-м р. 1х4, 1х3 и 2х2 п. На высоте пройм 6 см закрыть для шлицы средние 6 п. и обе стороны закончить раздельно. На высоте шлицы 5 см закрыть для выреза с внутреннего края в каждом 2-м р. 1х6 и 1х5 п. На высоте пройм 12 см закрыть прямо оставшиеся 27 п. плеча с каждой стороны.
Перед: вязать так же, но без шлицы и с более глубоким вырезом горловины. Для этого на высоте пройм 8 см закрыть средние 16 п. и обе стороны закончить раздельно, при этом закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 3х2 п. На высоте пройм 12 см закрыть прямо оставшиеся 27 п. плеча с каждой стороны.
Рукава: набрать 53 п. и вязать между кром. ажурным узором 1 следующим образом: повторить 1 раз с 1-го по 32-й р., затем повторять с 33-го по 36-й р. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон в каждом 6-м р. 9х1 п. = 71 п., включая прибавляемые петли в узор. Через 12 см от наборного края закрыть для оката рукава с обеих сторон в каждом 2-м р. 1х3, 5х2, 11х1, 1х2 и 2х3 п. На высоте оката 9 см закрыть оставшиеся петли.
Сборка: выполнить швы; втачать рукава.
По краям шлицы набрать по 17 п., связать 2 см резинкой и петли закрыть. По вырезу горловины набрать с изнанки
на круговые спицы 75 п., связать 3 см резинкой. Пришить воротник с лиц. стороны к наборному краю. Резинку горловины отвернуть наполовину наружу и пришить к воротнику. Пришить пуговицу. Сатиновую ленточку протянуть
через 3-й и 15-й р. ажурного узора и завязать на бант.
www.domashnie-posidelki.ru/publ/sarafan_s_azhurnoj_vjazkoj_dlja_malenkoj_modnicy/15-1-0-767
KristinaДата: Пятница, 01.04.2011, 00:20 | Сообщение # 116
KristinaДата: Вторник, 14.06.2011, 00:01 | Сообщение # 117
KristinaДата: Пятница, 17.06.2011, 13:11 | Сообщение # 118
KristinaДата: Суббота, 25.06.2011, 20:33 | Сообщение # 119
http://vyazhusama.ru/yubka-dlya-dev...uchkom-na-leto/
KristinaДата: Среда, 29.06.2011, 00:44 | Сообщение # 120
  • Страница 8 из 9
  • 7
