  • Страница 1 из 24
  • 23
  • 24
KristinaДата: Пятница, 22.10.2010, 17:30 | Сообщение # 1
KristinaДата: Пятница, 22.10.2010, 17:35 | Сообщение # 2
KristinaДата: Пятница, 22.10.2010, 18:05 | Сообщение # 3
Возраст: 1 (2-3, 4-5) лет.
Обхват груди: 46-56-61 см.
Измерения изделия:
По груди: 48-59-66 см.
Длина по спинке: 29-32-34 см.
Длина рукава: 17.5-19.5-21.5 см.
Пряжа DU STORE ALPAKKA Baby Silk (50г/ 133 м):
2-2-3 мотка темно –голубого цвета (А)
1 моток кремового цвета (В)
2-2-3 мотка светло- голубого цвета (С).
Спицы 3.25 мм и 3.75 мм4 пуговицы
Упаковка бусин.
Плотность работы:
23 п. и 31 р. = 10 см, лиц. гладь, спицы 4 мм.
KristinaДата: Пятница, 22.10.2010, 19:49 | Сообщение # 4
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 12:34 | Сообщение # 5
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 12:35 | Сообщение # 6
Размеры
0[3-6, 6-12, 12-18, 18-24] месяцев
Окончательные размеры
(до стирки)
1 дюйм=2,54 см (пример: 7 дюймов=7*2,54=17,78 см)
Талия: 13[15, 17, 20, 22] дюймов
Длина шагового шва: 7[8, 9, 10, 11] дюймов
Длина бокового шва: 12[13, 14.5, 16, 18]дюймов
Материалы
Пряжа Rowan Denim [100% хлопок; 93м/50г]
[MC] Nashville #225 (цвет темный индиго): 2[2, 3, 3, 3] клубка
[CC] Tennessee #231 (светлый синий цвет) 1[1, 1, 1, 1] клубок
Немного пряжи Rowan Handknit Cotton [100% хлопок; 85м/50г]; цвет: Mango Fool #319 (оранжевый) для вышивки
Прямые спицы №4.
Остатки пряжи (хлопок)
18 дюймов резинки.
Игла для сшивания
Темно-синие нитки для сшивания
Не обязательно:
Маленький кусочек шерсти для ярлычка
Небольшое количество ниток для вышивки на ярлычке
Пуговица
Плотность вязания
20 п./28 рядов = 4х4 дюйма (10х10см) чулочной вязкой
Внимание
После вязания, пряжа denim садится примерно на 5-15%, только в длину, при первой стирке в горячей воде. Это сокращение принято в расчет. Джинсы также могут выцветать при стирке и носке, проявляются белые пятка подобно джинсовой ткани.
Описание
Правая штанина
Так как края могут быть видны, снимать первую петлю как изнаночную каждый ряд
*пряжей CC набрать 35[41, 47, 53, 59] п..
Вязать 10[12, 14, 16, 18] рядов изнаночной гладью, закончить ИЗН. РЯДом; оборвать нить.
Пряжей MC, провязать 2 ряда чулочной вязкой.
Следующий ряд [ЛИЦ. РЯД]: Снять не провязывая 1 п., 1 лиц, добавить 1 п. из протяжки, вязать лиц пока не останется 2 п., добавить 1 п. из протяжки, 2 лиц.
Провязать 3[3, 3, 5, 5] ряда чулочной вязкой,
Повторить 4[4, 4, 6, 6] ряда еще 7 раз. 51[57, 63, 69, 75] п..*
Продолжить чулочной вязкой 7[8, 9, 10, 11] дюймов (включая манжет), закончить ИЗН. РЯДом.
Формирование скоса шагового шва:
Следующий ряд [ЛИЦ. РЯД]: ЗАКРЫТЬ 3 п., лиц до конца.
Следующий ряд [ИЗН. РЯД]: ЗАКРЫТЬ 5 п., изн до конца.
Следующий ряд [ЛИЦ. РЯД]: Снять не провязывая 1 п., 2 вместе лиц, лиц до конца.
Следующий ряд [ИЗН. РЯД]: ЗАКРЫТЬ 3 п., изн до конца.
Следующий ряд [ИЗН. РЯД]: Снять не провязывая 1 п., 2 вместе изн, изн до конца.
Повторить эти 2 ряда еще раз. Осталось 35[41, 47, 53, 59] п..
**Продолжить вязать чулочной вязкой 10[11.5, 13, 14.5, 16] дюймов, закончить изн. рядом.
Ложный шов
Следующий ряд [ЛИЦ. РЯД]: 17[20, 23, 26, 29] лиц п.; скинуть следующую петлю с левой спицы и распустить до первого ряда..Используя дополнительную спицу, поднимите спущенные петли снова, но вместо поднимания каждой спущенной петли индивидуально, как если бы вы нормально восстанавливали спущенные петли, поднять 1 спущенную петлю, затем 2 спущенные петли вместе, повторить последовательность до тех пор, пока не поднимите все петли. ВАЖНО: поднимать спущенные петли так, как будто вы вяжете изнаночной гладью часть манжеты(это создает иллюзию вывернутого наизнанку шва, как на манжете настоящих джинс. Когда вы поднимите все петли, верните петлю на левую спицу и вяжите лиц до конда ряда.
Пояс.
Следующий ряд [ИЗН. РЯД]: все лиц п..
Вязать 9[9, 9, 11, 11, 11] рядов чулочной вязкой.
Повторить эти 10[10, 10, 12, 12, 12] рядов еще раз. Первый ряд из изнаночных будет нижним краем пояса, по второму ряду из изнаночных петель пояс согнуть, получится кулиска для резинки.
Расположить все петли на нитку так, чтобы петли не образовывали пучки. Завязать крепко двойным узлом и отрезать концы, оставив 2 дюйма.**
Левая штанина
Вязать как правую от* до *.
Продолжить чулочной вязкой 7[8, 9, 10, 11] дюймов (включая манжет), закончить лиц. рядом.
Следующий ряд [ЛИЦ. РЯД]: ЗАКРЫТЬ 5 п., лиц до конца.
Следующий ряд [ИЗН. РЯД]: 1 ИЗН, 2 вместе изн, изн до конца.
Следующий ряд [ЛИЦ. РЯД]: 1 ЛИЦ, 2 вместе лиц, лиц до конца.
Продолжить как правую штанину от** до **.
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 12:37 | Сообщение # 7
И это еще не предел фантазии...
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 12:38 | Сообщение # 8
Размер: до 6 месяцев
Вам потребуется: 250 г белой пряжи Phildar Luxe (70% акрила, 30% шерсти, 205 м/50 г); прямые спицы № 2 и
№ 2,5; короткие круговые спицы № 2; 2,5 м узкой белой сатиновой ленточки; кружевной воротничок; 1 пуговица.
Резинка, спицы № 2: 1х1; Все остальные узоры вязать на спицах № 2,5.
Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п. Ажурный узор 1 шириной 17 п.: вязать по схеме 1, на которой приведены лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку или как обозначено, накиды вязать изн. Повторять раппорт.
Ажурный узор 2, шириной 8 п.: вязать по схеме 2, на которой приведены лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку или как обозначено, накиды вязать изн. Повторять раппорт.
Плотность вязания, ажурный узор: 28 п. и
46 о = 10х10 см.
Спинка: набрать 155 п. и вязать между кром. ажурным узором 1 следующим образом: повторить 2 раза с 1-го по 32-й р. и затем повторять с 33-го по 36-й р. Через 48 см от наборного края равномерно провязать 73х2 п. вместе лиц. = 82 п. Провязать на всех петлях 18 р. ажурным узором 2 и затем вязать лиц. гладью. Через 3 см от убавлений закрыть для пройм с обеих сторон в каждом 2-м р. 1х4, 1х3 и 2х2 п. На высоте пройм 6 см закрыть для шлицы средние 6 п. и обе стороны закончить раздельно. На высоте шлицы 5 см закрыть для выреза с внутреннего края в каждом 2-м р. 1х6 и 1х5 п. На высоте пройм 12 см закрыть прямо оставшиеся 27 п. плеча с каждой стороны.
Перед: вязать так же, но без шлицы и с более глубоким вырезом горловины. Для этого на высоте пройм 8 см закрыть средние 16 п. и обе стороны закончить раздельно, при этом закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 3х2 п. На высоте пройм 12 см закрыть прямо оставшиеся 27 п. плеча с каждой стороны.
Рукава: набрать 53 п. и вязать между кром. ажурным узором 1 следующим образом: повторить 1 раз с 1-го по 32-й р., затем повторять с 33-го по 36-й р. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон в каждом 6-м р. 9х1 п. = 71 п., включая прибавляемые петли в узор. Через 12 см от наборного края закрыть для оката рукава с обеих сторон в каждом 2-м р. 1х3, 5х2, 11х1, 1х2 и 2х3 п. На высоте оката 9 см закрыть оставшиеся петли.
схема вязания сарафана
Сборка: выполнить швы; втачать рукава.
По краям шлицы набрать по 17 п., связать 2 см резинкой и петли закрыть. По вырезу горловины набрать с изнанки
на круговые спицы 75 п., связать 3 см резинкой. Пришить воротник с лиц. стороны к наборному краю. Резинку горловины отвернуть наполовину наружу и пришить к воротнику. Пришить пуговицу. Сатиновую ленточку протянуть
через 3-й и 15-й р. ажурного узора и завязать на бант.
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 12:39 | Сообщение # 9
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 12:40 | Сообщение # 10
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 12:41 | Сообщение # 11
Размеры: 62/68 (74/80)
Вам потребуется: 350 (400) г розовой пряжи (100% хлопка, 110 м/50 г); спицы и набор из 5 спиц № 3; крючок № 2,5; 5 пуговиц.
Резинка 1: попеременно 1 лиц., 1 изн.
Резинка 2:
попеременно 3 лиц., 3 изн.
Резинка 3, круговые р., набор из 5 спиц.
1-й круговой р.: * 1 изн., 2 п. перекрестить направо (оставить 1 п. на вспом. спице за работой, 1 лиц. и провязать петлю со вспом. спицы лиц.),
повторять от *.
2-й круговой р.: петли вязать по рисунку. Повторять 1-й и 2-й круговой р.
Изнаночная гладь: лиц. р. - изн. п., изн. р. - лиц. п.
Ажурный узор шириной 12 п.: вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. все петли и накиды вязать изн. Начать с петель перед раппортом, повторять раппорт, закончить петлями после раппорта. Повторять с 1-го по 20-й р.
Пико. 1 р.: ст. б/н; в следующем р.: * 1 соед. ст. в 1-й ст. б/н предыдущего р., 3 возд. п., 1 соед. ст. назад в 1-ю возд. п., пропустить 1 ст. б/н предыдущего р.*
Ряд с дырочками: * провязать 2 п. вместе лиц., 1 накид, повторять от *.
23 п. и 33 р. = 10 x 10 см.
ЖАКЕТ
Спинка:
набрать 55 (67) п. и вязать между кромочными ажурным узором. Через 24 (30) см от наборного края закрыть для выреза горловины средние 19 (21) п. и обе стороны закончить раздельно. При этом закрыть с края выреза во 2-м р. 1 х 3 п. Через 26 (32) см от наборного края закрыть прямо оставшиеся 15 (20) п. плеча с каждой стороны.
Правая полочка: набрать 31 (36) п. и вязать между кромочными ажурным узором от стрелки С (D; начать 1-й р. с 1 лиц.). Через 22 (28) см от наборного края закрыть для выреза горловины с правой стороны в каждом 2-м р. 1 х 6, 1 х 4, 1 х 3, 1 х 2 и 1 х 1 п. Оставшиеся 15 (20) п. плеча закрыть через 4 см от начала выреза.
Левая полочка: вязать симметрично.
Рукава:
набрать 32 (38) п. и вязать между кромочными ажурным узором от стрелки А (В). Для скосов рукава прибавить с обеих сторон в каждом 6-м (4-м) р. 5 (10) х1 п. Через 9 (13) см от наборного края петли закрыть.
Сборка: выполнить плечевые швы; втачать рукава, совместив середину рукава с плечевым швом. Выполнить швы рукавов и боковые швы. Обвязать все края крючком 2 круговыми р. ст. б/н и 1 круговым р. пико, при этом в 1-м круговом р. равномерно выполнить на правой планке 5 петель для пуговиц (над 1 п. связать 1 возд. п.). Пришить пуговицы.
ШТАНИШКИ
Передняя/задняя часть:
для правой штанины набрать 18 (22) п. и связать 6 см резинкой 2, равномерно прибавив в последнем р. 8 (4) п. Затем вязать между кромочными ажурным узором от стрелки Е. Для шагового скоса прибавить с правой стороны в каждом 2-м р. 2 (0) х 2 и 3 (7) х 1 п. Через 3 (5) см от резинки провязать кромочную с 1-й петлей вместе лиц. и петли отложить. Симметрично связать левую штанину. Продолжить вязать на петлях обеих штанин ажурным узором, при этом прибавить в середине 1 лиц. скрещ. Связать прямо 16 (17) см.
Для пояса связать 6 см резинкой 2 и петли закрыть.
Ластовица:
набрать 3 п. и вязать лиц. гладью. При этом прибавить в каждом 2-м р. с обеих сторон 1 п. Через 3 (5) см вязать симметрично и закрыть оставшиеся 3 п.
Сборка: выполнить боковые швы; вшить ластовицу. Выполнить внутренние швы. Пояс отвернуть пополам внутрь и пришить. Втянуть в пояс эластичную тесьму.
НОСОЧКИ
набрать 45 п., распределить их на спицах из набора и вязать резинкой 3.
Через 10 см выполнить 1 круговой р. с дырочками, при этом убавить 1 п. Отвернуть манжету внутрь. Для передней части вязать средние 15 п. между кромочными резинкой 3, оставшиеся петли отложить. Через 18 р. продолжить вязать следующим образом: 15 п. передней части, набрать по боковому краю передней части 12 п., 29 отложенных п., набрать по боковому краю передней части 12 п. Связать 10 круговых р. резинкой 1.
Вязать подошву следующим образом: 16 п. передней части, 18 п. -левая сторона, 16 п. пятки, 18 п.-правая сторона. Вязать лиц. гладью, при этом провязывать в каждом круговом р. первые 2 и последние 2 п. передней части и пятки вместе лиц. до тех пор, пока на спице не останется только 2 п. Сшить петли пятки швом «петля».
Втянуть через круговой р. с дырочками шнурок длиной 50 см.
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 12:41 | Сообщение # 12
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 12:42 | Сообщение # 13
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 12:43 | Сообщение # 14
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 12:44 | Сообщение # 15
  • Страница 1 из 24
  • 23
  • 24
