Kristina | Дата: Четверг, 14.07.2011, 10:01 | Сообщение # 301 |
| Размер: 62/68 Материалы: пряжа (75% овечьей шерсти, 25% синтетики; 420 м/100 г) -150 г белой и 50 г зеленой. Спицы № 2,5 и 3; круговые спицы № 3; 5 пуговиц; ок. 1,5 м атласной ленты цвета мяты. Резинка, спицы №2,5, белая нить: попеременно 1 лиц., 1 изн. Следующие узоры - спицы № 3: Лицевая гладь: лиц. ряды - лиц. петли, изн. ряды - изн. петли. Платочная вязка: лиц. и изн. ряды - лиц. петли. Основной узор: кол-во петель кратно 7 + 2 п. 1-й + 2-й р., белый: лиц. гладь. 3-й +4-й р., зеленый: платочная вязка. 5-й + 6-й р., белый: лиц. гладь. 7-й + 8-й р., зеленый: платочная вязка. 9-й + 10-й р., белый: лиц. гладь. 11-й + 12-й р, зеленый: платочная вязка. 13-й р. белый: * 3 лиц., следующую п. пропустить и ввести правую спицу на лиц. стороне в зеленую п. следующего петельного столбика, расположенную 4 р. ниже, и вытянуть длинную п., 1 лиц., 1 п. снять (нить за петлей), 2 лиц., вытянуть 2-ю длинную п. из той же самой п., что и прежде, повторять от *, закончить 2 лиц. 14-й р., белый: 2 изн., * вытянутую и следующую п. провязать вместе изн., 1 изн., 1 п. снять (нить перед петлей), 1 изн, следующую петлю и вытянутую петлю провязать вместе изн., 2 изн., повторять от *. Повторять с 5-го по 14-й ряд- Полупатентная резинка: 1 -й р.: * 1 п. снять с накидом, как изн., 1 лиц., повторять от *, закончить: 1 п. снять с накидом, как изн. 2-й р.: петлю и накид провязать вместе лиц, * 1 изн, петлю и накид провязать вместе лиц, повторять от *. Повторять 1-й и 2-й ряды. Ажурный узор: 1-й р.: * 2 п. провязать вместе лиц, 1 накид, повторять от 2-й р.: изн. петли. Ажурная звезда: кол-во петель кратно 14. Вязать по схеме. На схеме даны лиц. ряды, в изн. рядах все петли и накиды вязать изн. В ширину повторять раппорт, в высоту связать 1 раз с 1-го по 26-й ряд. Плотность вязания (основной узор): 28 п. х 48 р. = 10x10 см. Жакет
Спинка и полочки вяжутся одним полотном. Набрать 113 п. и вязать так: 7 п. платочной вязки, 99 п. резинки, 7 п. платочной вязки. По 7 п. для планок постоянно вяжутся платочной вязкой. Через 2 см прибавить 1 п. = 114 п. На средних 100 п. вязать основной узор. При смене цвета нити на изн. стороне перекрещивать. Для отверстий для пуговиц 5 раз через 5 см 3-ю и 4-ю п. планки провязать вместе лиц. и сделать по 1 накиду. Через 13 см = 64 р, от резинки вязать так: 24 п. левой полочки, закрыть 12 п. для проймы, 42 п. спинки, закрыть 12 п. для проймы, 24 п. правой полочки, петли оставить. Рукава: набрать 40 п. и вязать 3 см резинкой. В последнем ряду равномерно прибавить 6 п. = 46 п. Между кром. петлями вязать основным узором. Через 9 см = 44 р. от резинки закрыть с обеих сторон по 6 п., средние 34 п. оставить. Кокетка: взять последовательно на круговые спицы оставленные петли, включить петли рукавов = 158 п. Между петлями планок вязать так: 8 р. лиц. глади. В последнем ряду равномерно убавить 47 п. = 111 п, 8 р. полупатентной резинки, 8 р. лиц. глади, в последнем ряду убавить 24 п. = 87 п, 8 р. полупатентной резинки, 8 р. лиц. глади, при этом в 1-м р. равномерно убавить 14 п. = 73 п, 2 р. ажурного узора. Затем на всех петлях вязать 3 р. лиц. глади, петли закрыть. Сборка: выполнить швы. Верхние 4 р. отвернуть внутрь и пришить. Пришить пуговицы. Шапочка
Описание работы: начать от нижнего края. Набрать 50 п. и вязать 2 см резинкой. В последнем ряду равномерно прибавить 3 п. = 53 п. Между кром. п. вязать основным узором. Через 7 см = 34 р. от резинки вязать так: 2 р. лиц. глади, 2 р. ажурного узора, 2 р. лиц. глади, 2 р. ажурного узора, 2 р. лиц. глади. В конце ряда набрать новые 19 п. = 72 п. и между кром. п. вязать звезду. Закончив, оставшиеся 7 п. стянуть рабочей нитью. Выполнить шов, вновь набранные петли образуют верхний край. По всему переднему краю набрать 95 п. и вязать основным узором, начав с 5-го р. Через 14 р. связать еще 2 р. ажурного узора и 1,5 см резинкой. Все петли закрыть. Сборка: сквозь отверстия переднего ажурного ряда продеть атласную ленту длиной ок. 80 см. Пинетки
Описание работы: набрать белой нитью 32 п. и вязать лиц. гладью, в каждом 2-м р. прибавлять петли так: 1 лиц, 1 накид, 14 лиц., 1 накид, 1 лиц, 1 накид, 14 лиц, 1 накид, 2 лиц. Через 10 р. на всех 52 п. вязать попеременно по 4 р. платочной вязкой и лиц. гладью. Через 30 р. с обеих сторон оставить по 18 п. и на средних 16 п. вязать основным узором, начав с 5-го р. В каждом р. последнюю и следующую оставленную петли вязать вместе. Через 22 р. присоединить оставленные петли = 30 п. и вязать белой нитью 2 р. лиц. глади, 2 р. ажурного узора, 2 р. лиц. глади. Вязать 3 см резинкой, п. закрыть. Сборка: выполнить шов подошвы и пятки. Продеть атласную ленточку. по материалам журнала Sandra Рекомендуемая пряжа для этой модели Торговая марка Princess (Принцесса) это великолепная итальянская пряжа премиум-класса для ручного и машинного вязания. Без преувеличения лучшая шерсть, которую можно купить на рынке! Настоящий итальянский меринос - 100% MERINO WOOL EXTRAFINE с обработкой SUPERWASH, позволяющей стирать изделия в СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ. Идеальная крутка нити, изумительно легко вяжется, не скатывается, шесть настолько нежная, что не раздражит даже чувствительную кожу младенцев.  http://avemeri.by.ru/deti/komplekt.html
Kristina | Дата: Четверг, 14.07.2011, 10:03 | Сообщение # 302 |
Kristina | Дата: Пятница, 15.07.2011, 13:33 | Сообщение # 304 |
| «Пончо йо-йо»...  http://swetlana136.stranamam.ru/useralbums/
Kristina | Дата: Пятница, 15.07.2011, 14:08 | Сообщение # 305 |
Kristina | Дата: Пятница, 15.07.2011, 14:11 | Сообщение # 306 |
Kristina | Дата: Пятница, 15.07.2011, 14:17 | Сообщение # 307 |
Kristina | Дата: Пятница, 15.07.2011, 14:19 | Сообщение # 308 |
Kristina | Дата: Пятница, 15.07.2011, 14:20 | Сообщение # 309 |
Kristina | Дата: Среда, 20.07.2011, 10:59 | Сообщение # 313 |
| ПЛАТЬЕ (короткое и длинное): КОКЕТКА Набрать очень свободно 49 п. 1-4 р: лиц 5 р: 1 лиц * 3 изн, 1 лиц* 6 р (лиц. сторона): 1 изн * 1 лиц (накид, 1 лиц) дважды, 1 изн* (73 п.) примечание: отметить последний ряд цветной нитью как лицевую сторону. 7 р: 1 лиц * 5 изн, 1 лиц* 8 р: 1 изн * 5 лиц, 1 изн* 9 р: 1 лиц * 5 изн, 1 лиц* 10 р: 1 изн * 2 лиц, накид, 1 лиц, накид, 2 лиц, 1 изн* (97 п) 11 р: 1 лиц * 7 изн, 1 лиц* 12 р: 1 изн * 7 лиц, 1 изн* 13 р: 1 лиц * 7 изн, 1 лиц* 14 р: 1 изн * 3 лиц, накид, 1 лиц, накид, 3 лиц, 1 изн* (121 п) 15 р: 1 лиц * 9 изн, 1 лиц* 16 р: 1 изн * 9 лиц, 1 изн* 17 р: 1 лиц * 9 изн, 1 лиц* 18 р: 1 изн * 4 лиц, накид, 1 лиц, накид, 4 лиц, 1 изн* (145 п) 19 р: 1 лиц * 11 изн, 1 лиц* 20 р: 1 изн * 11 лиц, 1 изн* 21 р: 1 лиц, 11 изн * из одной п. 2 лиц - за переднюю и заднюю стенки, 11 изн* (156 п) 22 р: 1 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 7 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид *2 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 7 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид * 1 лиц 23 р: 2 лиц, 9 изн * 4 лиц, 9 изн* 2 лиц 24 р: 2 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 5 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид *4 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 5 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид * 2 лиц 25 р: изн 26 р: 3 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 3 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид *6 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 3 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид * 3 лиц 27 р: 4 лиц, 5 изн * 8 лиц, 5 изн * 4 лиц 28 р: 4 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 1 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид *8 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 1 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид * 4 лиц 29 р: изн 30 р: 5 лиц, накид, 3 вм. лиц (средняя петля по центру), накид *10 лиц, накид, 3 вм. лиц (средняя петля по центру), накид * 5 лиц 31-32 р: лиц 33 р: изн 34 р: (2 вм. лиц) -2 раза, накид, (1 лиц, накид) - 5 раз * (2 вм. лиц) - 4 раза, накид, (1 лиц, накид) - 5 раз * (2 вм. лиц) -2 раза (180 п) 35-36 р: лиц 37 р: изн 38 р: (2 вм. лиц) -2 раза, накид, (1 лиц, накид) - 7 раз * (2 вм. лиц) - 4 раза, накид, (1 лиц, накид) - 7 раз * (2 вм. лиц) -2 раза (228 п) 39-40 р: лиц 41 р: изн 42 р: (2 вм. лиц) -3 раза, накид, (1 лиц, накид) - 7 раз * (2 вм. лиц) - 6 раз, накид, (1 лиц, накид) - 7 раз * (2 вм. лиц) -3 раза (252 п) 43-44 р: лиц 45 р: изн 46 р: (2 вм. лиц) -3 раза, накид, (1 лиц, накид) - 9 раз * (2 вм. лиц) - 6 раз, накид, (1 лиц, накид) - 9 раз * (2 вм. лиц) -3 раза (300 п) 47-48 р: лиц 49 р: изн 50 р: (2 вм. лиц) -4 раза, накид, (1 лиц, накид) - 9 раз * (2 вм. лиц) - 8 раз, накид, (1 лиц, накид) - 9 раз * (2 вм. лиц) -4 раза (324 п) 51-52 р: лиц 53 р: изн 54 р: (2 вм. лиц) -4 раза, накид, (1 лиц, накид) - 11 раз * (2 вм. лиц) - 8 раз, накид, (1 лиц, накид) - 11 раз * (2 вм. лиц) -4 раза (372 п)
ЮБКА 1-2 р: лиц Короткое платье 3 р : 62 изн, закрыть свободно 62 п., 123 изн, , закрыть свободно 62 п, 63 изн (248п) Длинное платье 3 р: 124 изн, снять последние провязанные 62 п для первого рукава, 186 изн, снять последние провязанные 62 п для второго рукава, 62 изн (248 п)
4 р: (2 вм. лиц) -5 раз, накид, (1 лиц, накид) - 11 раз * (2 вм. лиц) - 10 раз, накид, (1 лиц, накид) - 11 раз * (2 вм. лиц) -5 раз (264 п) 5-6 р: лиц 7 р: изн 8 р: (2 вм. лиц) -5 раз, 1 лиц, (накид, 1 лиц) - 12 раз * (2 вм. лиц) - 10 раз, 1 лиц, (накид, 1 лиц) - 12 раз * (2 вм. лиц) -5 раз (280 п) 9-10 р: лиц 11 р: изн 12 р: (2 вм. лиц) -6 раз, накид, (1 лиц, накид) - 11 раз * (2 вм. лиц) - 12 раз, накид, (1 лиц, накид) - 11 раз * (2 вм. лиц) -6 раз 13-14 р: лиц Повторить 11-14 р: для короткого платья до длины 23, 25, 28см / новорожденный, 3, 6 месяцев для длинного платья до длины 46,48, 50 см / новорожденный, 3, 6 месяцев Закончить 14 р. Все петли свободно закрыть.
РУКАВА (для длинного платья) 62п 1 р: (2 вм. лиц) -5 раз, накид, (1 лиц, накид) - 11 раз, (2 вм. лиц) - 10 раз, накид, (1 лиц, накид) - 11 раз, (2 вм. лиц) -5 раз (66п) 2-3: лиц 4 р: изн 5 р: (2 вм. лиц) -5 раз, 1 лиц, (накид, 1 лиц) - 12 раз, (2 вм. лиц) - 10 раз, 1 лиц, (накид, 1 лиц) - 12 раз, (2 вм. лиц) -5 раз (70 п) 6-7 р: лиц 8 р: изн 9 р: (2 вм. лиц) -6 раз, накид, (1 лиц, накид) - 11 раз, (2 вм. лиц) - 12 раз, накид, (1 лиц, накид) - 11 раз, (2 вм. лиц) -6 раз 10-11р: лиц 12-23 р: повторять 8-11р –3 раза. Все петли свободно закрыть.
СБОРКА Выполнить шов спинки, оставшиеся 8 см у горловины обвязать крючком: 1 р: ст б/н 2 р: арка из 3 возд. п (отверстие для пуговицы), пропустить первые 2 ст б/н, далее ст б/н в каждый ст б/н предыд. ряда Пришить пуговицу.
ЖАКЕТ
КОКЕТКА Набрать очень свободно 55 п. 1-2 р: лиц 3 р (петля для пуговицы): 1 лиц, 2 вм. лиц, накид, лиц… 4 -6 р: лиц 7 р: 4 лиц, 3 изн * 1 лиц, 3 изн * 4 лиц 8 р (лиц. сторона): 3лиц, 1 изн * 1 лиц (накид, 1 лиц)- дважды, 1 изн * 3 лиц (79 п.) 9 р: 4 лиц, 5 изн * 1 лиц, 5 изн * 4 лиц 10 р: 3 лиц, 1 изн * 5 лиц, 1 изн * 3 лиц 11 р: 4 лиц, 5 изн * 1 лиц, 5 изн * 4 лиц 12 р: 3 лиц, 1 изн * 2 лиц, накид, 1 лиц, накид, 2 лиц, 1 изн * 3 лиц (103 п) 13 р: 4 лиц, 7 изн * 1 лиц, 7 изн * 4 лиц 14 р: 3 лиц, 1 изн * 7 лиц, 1 изн * 3 лиц 15 р (петля для пуговицы): 1 лиц , 2 вм. лиц, накид *1 лиц, 7 изн * 4 лиц 16 р: 3 лиц,1 изн * 3 лиц, накид, 1 лиц, накид, 3 лиц, 1 изн* 3 лиц (127 п.) 17 р: 4 лиц, 9 изн *1 лиц, 9 изн * 4 лиц 18 р: 3 лиц,1 изн * 9 лиц, 1изн * 3 лиц 19 р: 4 лиц, 9 изн * 1 лиц, 9изн * 4 лиц 20 р: 3 лиц,1 изн * 4 лиц, накид, 1 лиц, накид, 4 лиц, 1 изн* 3 лиц (151 п) 21 р: 4 лиц, 11 изн * 1 лиц, 11 изн * 4 лиц 22 р: 3 лиц, 1 изн * 11 лиц, 1 изн * 3 лиц 23 р: 4 лиц, 11изн * из одной п. 2 лиц - за переднюю и заднюю стенки, 11 изн * 4 лиц (162 п) 24 р: 4 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 7 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид *2 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 7 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид * 4 лиц 25 р: 5 лиц, 9 изн *4 лиц, 9 изн * 5 лиц 26 р: 5 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 5 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид *4 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 5 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид * 5 лиц 27 р: 3 лиц, изн ………..,3 лиц 28 р: 6 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 3 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид *6 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 3 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид * 6 лиц 29 р (петля для пуговицы): 1 лиц, 2 вм. лиц, накид, 4 лиц, 5 изн * 8 лиц, 5 изн* 7 лиц 30 р: 7 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 1 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид *8 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево,1 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид * 7 лиц 31 р: 3 лиц, изн……., 3 лиц 32 р: 8 лиц, накид , 3 вм. лиц (средняя петля по центру), накид * 10 лиц, накид, 3 вм. лиц (средняя петля по центру), накид* 8 лиц 33-34 р: лиц 35 р: 3 лиц, изн……., 3 лиц 36 р: 3 лиц, (2 вм. лиц)- 2 раза, накид, (1 лиц, накид) - 5 раз * (2 вм. лиц) - 4 раза, накид, (1 лиц, накид) - 5 раз * (2 вм. лиц)- 2 раза, 3 лиц (186 п) 37-38 р: лиц 39 р: 3 лиц, изн…………., 3 лиц 40 р: 3 лиц, (2 вм. лиц)- 2 раза, накид, (1 лиц, накид) - 7 раз * (2 вм. лиц) - 4 раза, накид, (1 лиц, накид) - 7 раз * (2 вм. лиц)-2 раза, 3 лиц (234 п) 41-42 р: лиц 43 р: 3 лиц, изн…………., 3 лиц 44 р: 3 лиц, (2 вм. лиц) -3 раза, накид, (1 лиц, накид) - 7 раз * (2 вм. лиц) - 6 раз, накид, (1 лиц, накид) - 7 раз * (2 вм. лиц) -3 раза, 3 лиц (258 п) 45-46 р: лиц 47 р: 3 лиц, изн…………., 3 лиц 48р: 3 лиц, (2 вм. лиц) -3 раза, накид, (1 лиц, накид) - 9 раз * (2 вм. лиц) - 6 раз, накид, (1 лиц, накид) - 9 раз * (2 вм. лиц) -3 раза, 3 лиц (306 п) 49-50 р: лиц 51 р: 3 лиц, изн…………., 3 лиц 52 р: 3 лиц, (2 вм. лиц) -4 раза, накид, (1 лиц, накид) - 9 раз * (2 вм. лиц) - 8 раз, накид, (1 лиц, накид) - 9 раз * (2 вм. лиц) -4 раза, 3 лиц (330 п) 53-54 р: лиц 55 р: 3 лиц, изн…………., 3 лиц 56 р: 3 лиц, (2 вм. лиц) -4 раза, накид, (1 лиц, накид) - 11 раз * (2 вм. лиц) - 8 раз, накид, (1 лиц, накид) - 11 раз * (2 вм. лиц) -4 раза, 3 лиц (378 п)
СПИНКА И ПЕРЕД 1-2 р: лиц 3 р: 3 лиц, 124 изн, снять последние провязанные 62 п для первого рукава, 186 изн, снять последние провязанные 62 п для второго рукава, 62 изн , 3 лиц (254 п) 4 р: 3 лиц, (2 вм. лиц) -5 раз, накид, (1 лиц, накид) - 11 раз * (2 вм. лиц) - 10 раз, накид, (1 лиц, накид) - 11 раз * (2 вм. лиц) -5 раз, 3 лиц (270 п) 5-6 р: лиц 7 р: 3 лиц, изн…………., 3 лиц 8 р: 3 лиц, (2 вм. лиц) -5 раз, 1 лиц, (накид, 1 лиц) - 12 раз * (2 вм. лиц) - 10 раз, 1 лиц, (накид, 1 лиц) - 12 раз * (2 вм. лиц) -5 раз, 3 лиц (286 п) 9-10 р: лиц 11 р: 3 лиц, изн…………., 3 лиц 12 р: 3 лиц, (2 вм. лиц) -6 раз, накид, (1 лиц, накид) - 11 раз * (2 вм. лиц) - 12 раз, накид, (1 лиц, накид) - 11 раз * (2 вм. лиц) -6 раз, 3 лиц 13-14 р: лиц 15-18 р: повторить 11-14 ряды. Все петли свободно закрыть, пришить пуговицы.
РУКАВА (аналогично длинному платью)
ЧЕПЧИК
Набрать свободно 17 п. 1 р: изн 2 р (лицевая сторона): 1 изн, * 1 лиц, (накид, 1 лиц) -2 раза, 1 изн* (25 п) 3 р: 1 лиц * 5 изн, 1 лиц* 4 р: 1 изн *2 лиц, накид, 1 лиц, накид, 2 лиц, 1изн * (33п) 5 р: 1 лиц * 7 изн, 1 лиц* 6 р: 1 изн *3 лиц, накид, 1 лиц, накид, 3 лиц, 1изн * (41п) 7 р: 1 лиц * 9 изн, 1 лиц* 8 р: 1 изн *4 лиц, накид, 1 лиц, накид, 4 лиц, 1изн * (49п) 9 р: 1 лиц * 11 изн, 1 лиц* 10 р: 1 изн *5 лиц, накид, 1 лиц, накид, 5 лиц, 1изн * (57п) 11 р: 1 лиц *13 изн, 1 лиц* 12 р: 1 изн *6 лиц, накид, 1 лиц, накид, 6 лиц, 1изн * (65п) 13 р: 1 лиц * 15 изн, 1 лиц* 14 р: 1 изн *7 лиц, накид, 1 лиц, накид, 7 лиц, 1изн * (73п) 15 р: 1 лиц, 17 изн * из одной п. 2 лиц - за переднюю и заднюю стенки, 17 изн * 1 лиц (76п) 16 р: 1 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 13 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид * 2 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 13 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид * 1 лиц 17 р: изн 18 р: 2 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 11 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид * 4 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 11 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид * 2 лиц 19 р: 3 лиц, 13 изн * 6 лиц, 13 изн* 3 лиц 20 р: 3 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 9 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид * 6 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 9 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид * 3 лиц 21 р: изн 22 р: 4 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 7 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид * 8 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 7 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид * 4 лиц 23 р: 5 лиц, 9 изн * 10 лиц, 9 изн* 5 лиц 24 р: 5 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 5 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид * 10 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 5 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид * 5 лиц 25 р: изн 26 р: 6 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 3 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид * 12 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 3 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид * 6 лиц 27 р: 7 лиц, 5 изн * 14 лиц, 5 изн* 7 лиц 28 р: 7 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 1 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид * 14 лиц, накид, 2 вм. лиц с наклоном влево, 1 лиц, 2 вм. лиц с наклоном вправо, накид * 7 лиц 29 р: изн 30 р: 8 лиц, накид, 3 вм. лиц (средняя петля по центру), накид * 16 лиц, накид, 3 вм. лиц (средняя петля по центру), накид * 8 лиц 31-32 р: лиц 33 р: изн 34 р: (2 вм. лиц)- 3 раза, накид, (1лиц, накид)- 7 раз * (2 вм. лиц)- 6 раз, накид, (1лиц, накид)- 7 раз* (2 вм. лиц)- 3 раза (84п) 35-36 р: лиц 37 р: изн 38 р: (2 вм. лиц)- 3 раза, накид, (1лиц, накид)- 9 раз * (2 вм. лиц)- 6 раз, накид, (1лиц, накид)- 9 раз* (2 вм. лиц)- 3 раза (100п) 39-40 р: лиц 41 р: изн 42 р: (2 вм. лиц)- 4 раза, накид, (1лиц, накид)- 9 раз * (2 вм. лиц)- 8 раз, накид, (1лиц, накид)- 9 раз* (2 вм. лиц)- 4 раза (108п) 43-44 р: лиц 45 р: изн 46 р: (2 вм. лиц)- 4 раза, накид, (1лиц, накид)- 11 раз * (2 вм. лиц)- 8 раз, накид, (1лиц, накид)- 11 раз* (2 вм. лиц)- 4 раза (124п) 47-48 р: лиц 49 р: изн 50 р: (2 вм. лиц)- 5 раз, накид, (1лиц, накид)- 11 раз * (2 вм. лиц)- 10 раз, накид, (1лиц, накид)- 11 раз* (2 вм. лиц)- 5 раз (132п) 51-52 р: лиц 53 р: изн 54 р: (2 вм. лиц)- 5 раз, 1 лиц, (накид, 1лиц)- 12 раз * (2 вм. лиц)- 10 раз,1 лиц (накид, 1лиц)- 12 раз* (2 вм. лиц)- 5 раз (140п) 55-56 р: лиц 57 р: изн 58 р: (2 вм. лиц)- 6 раз, накид, (1лиц, накид)- 11 раз * (2 вм. лиц)- 12 раз, накид, (1лиц, накид)- 11 раз* (2 вм. лиц)- 6 раз 59 р: лиц 60 р: * 2 лиц, 2 вм. лиц* (105 п) Все петли свободно закрыть.
ПИНЕТКИ МАНЖЕТА Набрать свободно 30п 1 р (лицевая сторона): лиц 2 р: 2 лиц, * накид, 2 вм. лиц* 3-5 р: лиц 6 р: изн 7 р: (2 вм. лиц)- 2 раза, накид, (1лиц, накид)- 7 раз, (2 вм. лиц)- 4 раза, накид, (1лиц, накид)- 7 раз, (2 вм. лиц)- 2 раза (38п) 8-9 р: лиц 10 р: изн 11 р: (2 вм. лиц)- 3 раза, накид, (1лиц, накид)- 7 раз, (2 вм. лиц)- 6 раз, накид, (1лиц, накид)- 7 раз, (2 вм. лиц)- 3 раза (42п) 12-13 р: лиц 14 р: изн 15 р: (2 вм. лиц)- 4 раза, накид, (1лиц, накид)- 5 раз, (2 вм. лиц)- 8 раз, накид, (1лиц, накид)- 5 раз, (2 вм. лиц)- 4 раза (38п) 16-17 р: лиц Все петли свободно закрыть.
ЯЗЫЧОК (средняя часть пинетки) Вывернуть на лицевую сторону, набрать 30 п. Вдоль наборного края 1 р (изнаночная сторона): лиц 2 р: 20 лиц, снять оставшиеся 10 п. на булавку (20п) 3 р: 10 лиц, снять оставшиеся 10 п. на булавку (10п) 4-23 р: лиц В конце последнего ряда отрезать нить.
БОКОВАЯ ЧАСТЬ Вывернуть на лицевую сторону, снять петли с булавки на свободную спицу, набрать 10 п. вдоль правой стороны средней части, 10 п. язычка, набрать 10 п. вдоль левой стороны средней части, снять все петли с булавки на свободную спицу. 1-12 р: лиц (50п) 13 р: 3 лиц, 2 вм. лиц, 15 лиц, 2 вм. лиц, 6 лиц, 2 вм. лиц, 15 лиц, 2 вм. лиц, 3 лиц (46 п) 14 р: лиц Закрыть все петли.
ОДЕЯЛО
Набрать свободно 176п. 1-3 р: лиц 4 р: 3 лиц, изн….., 3 лиц 5 р: 3 лиц, (2 вм. лиц)- 3 раза, накид, (1 лиц, накид)- 5 раз * (2 вм. лиц)- 6 раз, накид, (1 лиц, накид)- 5 раз* (2 вм. лиц)- 3 раза, 3 лиц 6-7 р: лиц Далее повторять 4-7 ряды до длины 80 см. Последний 7 ряд. Все петли свободно закрыть.
Источник:lovelybaby.ucoz.ru/forum/2-1-1
Kristina | Дата: Вторник, 26.07.2011, 10:26 | Сообщение # 314 |
| http://spicami.ru
Kristina | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 01:14 | Сообщение # 315 |
