KristinaДата: Среда, 03.08.2011, 15:11 | Сообщение # 316
KristinaДата: Среда, 03.08.2011, 15:15 | Сообщение # 317
KristinaДата: Среда, 03.08.2011, 15:16 | Сообщение # 318
KristinaДата: Среда, 03.08.2011, 15:21 | Сообщение # 319
KristinaДата: Среда, 03.08.2011, 15:42 | Сообщение # 320
KristinaДата: Среда, 03.08.2011, 17:28 | Сообщение # 321
Костюм: жакет, комбинезон и пинетки
Размер: обхват груди 68 см, длина переда 28 см, длина рукава 12 см.
ЖАКЕТ
МАТЕРИАЛ: 150 г тонкой мягкой пряжи, спицы № 3,5 и № 4.
Плотность вязания: 22 п. и 31 р. = 10 см х 10 сл.
УЗОРЫ
Ажурный узор: вязать но схеме.
Лицевая гладь: на лицевой стороне вязать лиц. п., на изнаночной - изн. п.
Краевой узор: вязать крючком * 1 ст. б/и.. 3 возд. п., 1 ст. 6/н.* далее повторять между звездочками
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Спинка: набрать на спицу 76 п. Вязать 16 см ажурным узором, далее лицевой гладью. На высоте 28 см закрыть все петли.
Перед: набрать на спицу 40 п., 16 см вязать ажурным узором, далее лицевой гладью. На высоте 24 см начать формирование линии выреза горловины: закрыть 10 п., далее в каждом втором ряду убавить еще 5 раз но 1 п. Вторую полочку выполнить симметрично первой.
Рукав: набрать на спицу 40 п. и вязать лицевой гладью. В каждом втором ряду прибавить по краям по 1 п. На высоте 12 см закрыть все петли.
Сборка: выполнить боковые и плечевые швы. Вшить рукава. Набрать на спицу петли переда и
2 см вязать платочным узором. На правой стороне сформировать петли для пуговиц. Перед н рукава вышить цветной пряжей по схеме вышивки и по цветной фотографии. Нижний край жакета, рукавов и линию выреза горловины обвязать крючком по описанию.
КОМБИНЕЗОН
МАТЕРИАЛ: Около 150 г тонкой мягкой пряжи, спицы № 3,5 и № 4.
Размер: обхват бедер 60 см. длина переда 47 см.
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:
Спинка: набрать на спицу 37 п.. вязать ажурным узором. На левом крае брючины в каждом четвертом ряду прибавить по 1 п. На высоте 13 см отложить все петли, затем связать вторую брючину. Теперь прибавления выполнять па правом крае детали. Затем вязать но прямой.
При достижении высоты 33 см 4 см вязать лицевой гладью. Затем начать убавления для проймы: закрыть 8 п., затем в каждом втором ряду убавить еще 8 раз по 1 и. На высоте 46 см на плечах формировать по 2 п. для пуговиц. На высоте 47 см закрыть все петли. Перед: вязать, как спинку.
Сборка: выполнить боковые и шаговые швы. Проймы, вырез горловины и нижний край брючек обвязать крючком. Выполнить вышивку па детали переда.
ПИНЕТКИ
Сначала связать подошву. Набрать на спицу 24 п., 9 см вязать платочным узором. Затем набрать по кругу петли и далее 3 см вязать ажурным узором. После выполнения одного мотива на мысе 7 см вязать лиц. п.
По краям лицевой глади но 2 п. провязывать вместе. После выполнения 3 см ажурного узора 4 р. вязать лицевой гладью.
Спереди 5 п. вязать платочным узором (6 см). Затем слева и справа закрыть петли.
Остаются 16 п. для пятки; 4 р. вязать платочным узором, затем на одном крае прибавить 20 п.; 4 р. вязать платочным узором, затем закрыть все петли.
Планку переда (5 метель) загнуть н пришить.
Ремешок (20 прибавленных петель) протянуть через переднюю петлю (из 5 петель) и закрепить на пятке пуговицей. Выполнить вышивку и связать вторую пинетку.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 08:57 | Сообщение # 322
Радость жизни Комплект
Возраст: 5-10 месяцев. Вам потребуется: 300 г пряжи оранжевого, 100 г белого и 50 г фисташкового цветов (100 % хлопок; 250 м/75 г), 5 пуговиц белого цвета, спицы № 3.
Узоры: по схемам.
Рекомендуемая пряжа: Alpina LILY (100 % хлопок, 50 г/175 м)
Плотность вязания: 10 х 10 см = 22 п. х 31 р.
Шапочка
Набрать 78 п. нитью оранжевого цвета и вязать 4 р. изн. гладью, затем нитью белого цвета 3 р. лиц. гладью, в следующем р. чередовать 5 п. лиц. гладью, 1 накид, 2 п. вместе изн., 4 р. изн. гладью. Далее вязать нитью оранжевого цвета 4 р. лиц. гладью, нитью белого цвета 3 р. лиц. гладью, в следующем р. чередовать 5 п. лиц. гладью, 1 накид, 2 п. вместе изн., 4 р. лиц. гладью. Затем вязать нитью оранжевого цвета узором 1. На высоте 15 см вязать 4 р. изн. гладью - в 1-м и 3-м р. убавить каждую 2-ю п., через остальные п. протянуть нить и стянуть ее. Выполнить швы шапочки.
Жакет
Правая полочка: набрать 31 п. нитью оранжевого цвета и вязать 4 р. изн. гладью,
Затем вязать нитью оранжевого цвета узором 2, узором 3, узором 2, 2 р.
нитью белого цвета лиц. гладью, до высоты 25 см узором 1 нитью оранжевого цвета, 4 р. нитью белого цвета лиц. гладью, в следующем р. чередовать 5 п. лиц. гладью, 1 накид, 2 п. вместе изн., 5 р. лиц. гладью, 2 р. лиц. гладью нитью оранжевого цвета и закрыть п. На высоте 25 см закрыть для выреза горловины 8 п. и 3 раза по 1 п.
Левая полочка: вязать симметрично правой полочке.
Спинка: набрать 62 п. и вязать и узоры, как на полочках и на высоте переда закрыть п.
Рукава: набрать 47 п. нитью оранжевого цвета и вязать 4 р. изн. гладью, затем нитью белого цвета 3 р. лиц. гладью, в следующем р. чередовать 5 п. лиц. гладью, 1 накид, 2 п. вместе изн., 4 р. лиц. гладью. Далее вязать нитью оранжевого цвета 4 р. лиц. гладью, нитью белого цвета 3 р. лиц. гладью, в следующем р. чередовать 5 п. лиц. гладью, 1 накид, 2 п. вместе изн., 4 р. лиц. гладью. Затем вязать нитью оранжевого цвета узором 1. Вязать прямо и на высоте 19 см закрыть все п. в один прием.
Сборка: выполнить швы. Вдоль полочек нитью оранжевого цвета набрать по 41 п., вязать 5 р. изн. гладью и закрыть п. В середине планки левой детали выполнить 4 отверстия для пуговиц, первое - на высоте 2 см, остальные - на расстоянии 6 см друг от друга. По краю выреза горловины нитью оранжевого цвета набрать 66 п., вязать 5 р. изн. гладью и закрыть п. На левой стороне в 3-й п. в середине полоски выполнить 1 отверстие для пуговицы. Напротив отверстий пришить пуговицы.
Штанишки
Набрать 60 п. нитью оранжевого цвета и вязать 4 р. изн. гладью, затем нитью белого цвета 3 р. лиц. гладью, в следующем р. чередовать 5 п. лиц. гладью, 1 накид, 2 п. вместе изн., 4 р. изн. гладью. Далее вязать нитью оранжевого цвета 4 р. лиц. гладью, нитью белого цвета 3 р. лиц. гладью, в следующем р. чередовать 5 п. лиц. гладью, 1 накид, 2 п. вместе изн., 4 р. лиц. гладью. Затем вязать нитью оранжевого цвета узором 1.
На высоте 14 см для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 5-м р. 4 раза по 1 п. На высоте 22 см убавить с обеих сторон 3 п., 1 п. Продолжать вязать прямо до высоты 39 см, связать 2 см двойной резинкой-кулиской и закрыть п. Вторую штанину выполнять так же. Сшить обе части. Вдеть эластичную тесьму.
ВЕСЕЛЫЕ ПЕТЕЛЬКИ VPet 2007-05
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 08:59 | Сообщение # 323
Вязаный комплект для малыша нежно-голубого цвета
РАЗМЕРЫ: на ребенка 3 месяцев
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: пряжа (80% акрила, 20% шерсти, дл. = 68 м/100 г} нежно-голубого цвета: 300 г для кардигана, 200 г для комбинезона и 100 г для башмачков; 16 пуговиц, спицы № 2,5 и 3.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ: 27 п. и 37 р. = 10x10 см.
УЗОРЫ: лиц. гладь, платочная вязка, фантазийный узор 1 и 2 вязать по схеме, узор "дырочки":
1 р. вязать по лиц. стороне работы: выполнить 1 н., провязать 2 п. вместе лицевой, 1 н., повторить от* до * 2 р.: вязать п., как они лежат.
КАРДИГАН
Вяжется одним полотнищем. На спицы № 2,5 набрать 151 п., распределив п. в следующей последовательности: 38 п. для правой полочки, 75 п. для спинки и 38 п. для левой полочки. Отметить 38-ю, 75-ю п. нитью другого цвета. Связать 4 р. лиц. гладью, затем 2 р. узором "дырочки". Вязать на уровне 4 р. лиц. гпадью.
На спицах № 3 связать 4 р. платочной вязкой {2 полоски). Далее вязать лиц. гладью Через 8 см от начала связать фантазийный узор по схеме.
Через 14 см от начала для пройм вязать фантазийный узор 1 в следующей последовательности: связать 14 п., закрыть следующие 14 п., провязать 61 п. закрыть 14 п., затем провязать оставшиеся 24 п. Одновременно вязать фантазийный узор 2.
Через 24 см от начала для правой проймы закрыть 1x5, 2x2, 4x1 п. Через 27 см от начала для скоса плеча закрыть оставшиеся 18 п. Для спинки вновь набрать оставленную отложенной 61 п. и вязать фантазийный узор 1. Через 25 см от начала для выреза горловины закрыть средние 9 п. и вязать каждую сторону раздельно: закрыть 1x8 п. Для скоса плеча закрыть оставшиеся 18 п.
РУКАВ:
на спицы № 2,5 набрать 50 п. и связать 4 р. лиц. гладью, затем 2 р. узором "дырочки". Связать 4 р. лиц. гладью, затем на спицах № 3 вязать фантазийный узор, прибавив с обеих сторон в каждом 6 р. 8x1 п. = 66 п. Через 16 см от начала закрыть все п.
Выполнить все швы и вшить pvкaвa в проймы.
Правая планка для отверстий для пуговиц:
набрать 64 п. и вязать платочной вязкой. В 4-м р. выполнить отверстия для пуговиц: отступив 2 п. or нижнего края, выполнить 1 отверстие из 1 п., затем распределить остальные 6 отверстий. В 8 р. закрыть все п.
Левую планку связать симметрично правой, только без отверстий для пуговиц.
Окантовка горловины: набрать 20 п. вдоль правой части горловины, 30 п. вдоль выреза горловины на стороне спинки и 20 п. вдоль правой части горловины. Связать 4 р. платочной вязкой (2 полоски), затем закрыть все п. Пришить пуговицы.
КОМБИНЕЗОН
ПРАВАЯ ЧАСТЬ:
на спицы № 2,5 набрать 30 п. и связать 4 р. лиц. гладью, затем 2 р. узором "дырочки". На уровне 4 р. вязать лиц. гладью. На спицах № 3 связать 4 р. платочной вязкой (2 положи). Далее вязать лиц. гладью, распределив с обеих сторон 7x1 п. = 44 п. Через 5 см от начала связать фантазийный узор 2. Через 6 см от начала отложить п.
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ:
связать симметрично правой. Через 6 см вновь набрать все п. = 88 п. Через 14 см от начала закрыв с обеих сторон в каждом 4 р. 7x1 п. = 74 п. Через 22 см от начала связать фантазийный узор 1. Через 24 см от начала для проймы закрыть с обеих сторон 4x1, 3x1, 2x1, 1x1 п. = 54 п. Черзз 30 см от начала для выреза горловины на стороне спинки закрыть средние 12 п., затем с каждой стороны горловины 1x3, 2x2, Зх! п. Закрыть оставшиеся 11 п.
СПИНКА:
связать как спинку. Через 33 см от начала для выреза горловины закрыть средние 33 п., затем для бретели вязать прямо на 11 оставшихся п. Через 37 см от начала распределить 2 отверстия для пуговиц. Через 38 см от начала закрыть все п.
Выполнить все швы. Вдоль каждой проймы набрать 74 п., затем связать 2 р. (2 полоски) платочной вязкой. Набрать 38 п. вдоль выреза горловины на стороне спинки и связать 2 полоски платочной вязкой. Вдоль выреза горловины на стороне переда набрать 58 п. и связать 2 полоски платочной вязкой.
Окантовка между первой и второй частями на стороне переда:
набрать 38 п. и связать 4 р. (2 полоски) платочной вязкой, распределив 4 отверстия для пуговиц в 5 р. В 8 р. закрыть все п. Окантовка между первой и второй частями на стороне спинки: связать симметрично переду, но без отверстий для пуговиц. Пришить пуговицы.
БАШМАЧКИ
Начать с подошвы. Набрать 12 п. и связать 2 полоски платочной вязкой. С каждой стороны подошвы набрать 25 п. = 62 п. Вязать в следующей последовательности: 2 полоски платочной вязкой, 3 р. лиц. гладью, 1 р. узором "дырочки", 3 р. лиц. гладью, 2 полоски платочной вязкой. С обеих сторон отложить 19 п., затем вязать на средних 12 п. + 1 кром. п. Связать 14 р. лиц. гладью. Для "завязок" набрать 13 п., вновь провязать средние 12 п. и набрать 13 п. = 38 п. Связать 12 р. фантазийным узором 1, затем 5 р. лиц. гладью, вьшолнить 1 р. 'дырочки", затем 5 р. лиц. гладью. Закрыть вое п.
Выполнить все швы.
Zolushka.Moda.iz.Francii.2003.05.(107)
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 09:30 | Сообщение # 324
ГОЛУБОЙ КОМБИНЕЗОН
На 8-10 месяцев
Вам потребуется: пряжа «Лиза» (15% шерсть, 35% ангора, 50% акрил, 303 м/100 г) - 200 г голубого цвета, пряжа «Наташа» (50% шерсть, 50% акрщ}, 250 м/100 г) - 20 г белого цвета, спицы №4, крючок №3,5, 2 пуговицы.
Плотность вязания: 20 п. х 26 рядов = 10 см х 10 см.
Внимание! Вяжите голубой нитью - в 2 сложения, белой в 1 сложение.
Левая часть штанишек:
наберите нитью голубого цвета 56 п. и провяжите резинкой 2x2 (попеременно 2 лиц. п., 2 изн. п.) 3 см. Далее вяжите лиц. гладью. Провяжите белой нитью 2 ряда, затем перейдите на голубую нить и провяжите. 38 рядов лиц. гладью, прибавляя с обеих сторон б раз х 1 п. На высоте 15 см от резинки свяжите шаговое закругление, убавляя с обеих сторон 1 раз х 3 п.,1 раз х 2 п., 1 раз х 1 п. Оставьте левую часть на спицах.
Аналогично свяжите правую часть, затем обе части наденьте на одну спицу и соедините их, провязав 1 кром. п. левой части и 1 кром. п. правой части вместе лиц., затем вяжите лиц. гладью. Через 38 см от наборного края вяжите: лиц. гладью 2 ряда белой нитью, 2 ряда голубой нитью, 2 ряда белой нитью. Затем вяжите резинкой: 6 рядов голубой нитью, 2 ряда белой нитью, 16 рядов голубой нитью. Через 44 см от наборного края закройте 69 п., оставьте центральные 44 п. для грудки. Через 49 см от начала все петли закройте.
Сборка: выполните шаговые швы и соединительный шов на спинке. Для бретелей в задней части комбинезона на спицы наберите по 8 п. Вяжите резинкой: 1 кром. п., 2 лиц! п., 2 изн. п., 2 лиц. п., 1 кром. п. 24 см. Через 22 см от начала вязания сделайте отверстие для пуговиц. Бретели обвяжите крючком рядом ст. с/н. Пришейте пуговицы к грудке.
ВЯЗАНИЕ МОДНО И ПРОСТО Спецвыпуски для детей 3.10
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 09:32 | Сообщение # 325
Нарядный костюм "Веселые медвежата"
возраст: 8—13 месяцев
Вам потребуется: 550 г пряжи белого цвета. 1С0 г пряжи зеленого цвета (100 % акрил; 230 м/ 100 г), остатки пряжи разных цветов такой же толщины; шесть пуговиц для ксфтсчки; две застежки «медвежонок» для бретелей штанишек; спицы № 3,5 и 4,5, две чулочные спицы № 4.
Мотивы «медвежонок»: по схемам.
Двуцветная резинка 1 х 1 : 6 лиц. р. вязать нитью белого цвета лиц. п. и нитью зеленого цвета изн. п., в изн. р. — наоборот.
Резинка 2x2: набрать нечетное число я. и вязать 1 кром. п.. *2 лиц. п., 2 изн. п., повторять узор ОТ * ДО* 1 ЛИЦ. П.. 1 кром. п. На лиц. и изн. стороне вязания рисунок узора будет одинаковым.
Шапочка
На спицы № 3,5 нитью белого цвета набрать 101 п. и выполнить двухцветной резинкой 3 см. Далее на спицах № 4.5 нитью белого цвета вязать резинкой 2 х 2 На высоте 21 см 1 р. вязать каждые 2 л вместе пиц. Через оставшиеся п. протянуть нить, стянуть ее, закрыв отверстие, и закрепить. Закрыть шов. На макушку шапочки пришить зеленого цвета помпон диаметром 10 см. Двуцветную резинку подвернугь на лиц. сторону.
Варежки
На спицы № 3,5 нитью белого цвета набрать 41 п. и выполнить двухцветной резинкой 3 см. Далее на спицах № 4,5 нитью белого цвета вязать резинкой 2 х 2. На высоте 7 см от начала резинки 2x2 выполнить 1 р. следующим образом: : убавить 2 п.. 17 п узором, 1 п снять, не провязывая, 2 п. вместе лиц. снятую п. протянуть через провязанные вместе 2 п., 17 п. узором, убавить 2 п. Таким же образом вязать каждый последующий лиц р. При этом узор всегда уменьшается на 2 п.: последовательно будет 15 , 13, 11, 9 п. Закрыть оставшиеся п. Закрыть шов. Под резинкой через каждую 6-ю п. протянуть скрученный из нити зеленого цвета шнур длиной 58 см.
Кофточка
Правая полочка: на спицы № 3.5 нитью белого цвета набрать 32 п.
и выполнить двухцветной резинкой 3 см, в последнем р равномерно прибавив 11 п. Далее на спицах № 4.5 вязать нитью белого цвета б см резинкой 2x2. нитью зеленого цвета 4 р. платочной вязкой, нитью белого цвета 4 р. лиц. гладью. В середине полочки выполнить мотив «медвежонок».
Далее вязать нитью белого цвета 6 р. лиц. гладью, нитью зеленого цвета 4 р платочной вязкой и нитью белого цвета до конца резинкой 2x2. На высоте 5-го р. резинки 2x2 для выреза горловины закрыть б п., затем 1 раз 4 п., 1 раз 3 п.. 1 раз 2 л и 2 раза по 1 л Вязать 1 р. прямо, после чего закрыть л.
Спинка: на спицы № 3.5 нитью белого цвета набрать 70 п. и выполнить двухцветной резинкой 3 см. в последнем р. равномерно прибавив 21 п. Далее на спицах № 4,5 нитью белого цвета вязать резинкой 2x2. Для выреза горловины на 2 см выше переда закрьть центральные 15 п. и затем с обеих сторон от них 1 раз 5 п . 1 раз 4 п., 1 раз 3 п. Закрыто оставшиеся п
Рукава: на спицы № 3.5 нитью белого цвета набрать 34 п. и выполнить 3 см двухцветной резинкой. в последнем р. равномерно прибавив 15 п. Далее на спицах № 4,5 нитью белого цвета вязать резинкой 2x2. Для скоса прибавить с обеих сторон в каждом 10-м р по 1 п На высоте 23 см закрыть п.
Сборка: контуры мотива «медвежонок» вышить тонкой нитью черного цвета Закрыть швы. Для планки борта каждой пол емки на спицы № 3.5 нитью белого цвета набрать 100 п. и выполнить 3 см двухцветной резинкой, после чего п. закрыть. На планке борта правой (для мальчиков левой) полочки выполнить шесть отверстий для пуговиц: первое и последнее в 2 см от бокового края планки. остальные в б см одно от другого.
Для выреза горловины выполнить планку аналогичную планкам борта полочек, и пришить ее к краю выреза горловины. К краю борта каждой полочки пришить по планке. Вдоль планки борта левой (для мальчиков правой) полочки пришить пуговицы на высоте отверстий для них.
Штанишки с бретелями
Для одной штанины на спицы № 3.5 нитью белого цвета набрать 50 п. и выполнить двуцветной резинкой 3.5 см, в последнем р. равномерно прибавив 25 л. Далее на спицах № 4.5 нитью белого цвета вязать резинкой 2x2.
Для скоса прибавить с обеих сторсн в каждом 2-м р. по 1 п. На высоте 22,5 см убавить с обеих сторон 4 п.. затем 1 раз 3 п., 1 раз 2 п.. 2 раза по 1 п. Далее вязать прямо. На высоте 44,5 см равномерно убавить 47 п., затем на спицах № 3.5 вязать двусветной резинкой 3.5 см, посте чего закрыть п
Другую штанину вязать таким же образом. Закрыть швы штанишек. Для каждой бретели на спицы N* 3.5 набрать 14 п. и вязать двухцветной резинкой 45 см. затем тонкой нитью белого цвета резинкой 1 х 1 4 р.. после чего закрыть п. Последние 4 р. резинки белого цвета кз>едой бретели протянуть через застежку «медвежонок» и, подвернув, пришить к бретели. Другой конец каждой бретели пришить к верхнему краю задней части штанишек с изн. стороны.
Носочки
Вязать на двух чулочных спицах. На спицы нитью белого цвета набрать 20 п. и выполнить двухцветной резинкой 3 см. Далее, прибавив в 1-м р 1л., нитыо белого цвета вязать лиц гладью. На высоте 5 см от начала вязания лиц гладью для пятки убавить с обеих сторон в каодом р. 6 раз по 1 п., затем на спицу набрать с обеих сторон убавленные и. и вязать 6 см прямо.
Далее таким же образом, как и пятку, вязать нссок. Продолжить вязание резинкой 2x2. каждый раз провязывая с обеих сторон крайнюю п. передней части вместе с крайней л. задней части. Завершить работу двухцветной резинкой. Из нитей зеленого цвета скрутить два шнура длиной 50 см и протянуть их на высоте 1 см над пяткой через каждую 4-ю п.
ves petelki1998-6
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 09:33 | Сообщение # 326
Костюм для новорожденного "Розовое чудо"
Возраст: 1-3 мес.
МАТЕРИАЛЫ: 250 г тонкой акриловой пряжи розового цвета, 3 пуговицы, 1 м атласной ленты в тон, 50 см эластичной тесьмы. СПИЦЫ: № 3 и чулочные спицы № 3.
УЗОРЫ
Резинка 1x1, резинка 2x2, п
платочная вязка (плат, вязка),
лицевая гладь (лиц. гладь),
изнаночная гладь (изн. гладь),
полая резинка.
Закрепление п. с помощью иглы:
при закреплении п. последнего р., выполненного полой резинкой, необходимо ввести иглу в 1-ю лиц. и в 1-ю изн. п. и протянуть нить. Вернуться и ввести в 1-ю и 2-ю лиц. п., вернуться, ввести в 1 -ю и 2-ю изн. п., вернуться, ввести во 2-ю и 3-ю лиц. п. и т. д. до тех пор, пока не будут закрыты все п. Ряд отверстий для ленточки: *2 п. вместе лиц., 1 накид,
повторить от до конца р. и закончить 1 лиц.
Фантазийный узор: по схеме.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ 10 х 10 см = 25 п. х 29 р. лиц. глади. 10х10см = 27п. х29р. узора.
Свитер Спинка
Набрать 64 п., связать 6 р. плат, вязкой и продолжить лиц. гладью. На высоте 14 см закрыть для пройм с обеих сторон по 3 п. и убавить в каждом 2-м р. 7 раз по 1 п. На общей высоте 19 см снять оставшиеся 44 п. на вспом. спицу.
Перед
Набрать 68 п. и связать 6 р. плат, вязкой. Продолжить вязание, распределив п. следующим образом: 1 кром., 23 п. лиц. гладь, 20 п. по схеме, начиная и заканчивая 2 изн., 23 п. лиц. гладь, 1 кром. На высоте 14 см закрыть для пройм с обеих сторон по 3 п. и убавить в каждом 2-м р. 7 раз по 1 п. На общей высоте 19 см снять 48 п. на вспом. спицу.
Рукава
Набрать 36 п. и связать 6 р. плат, вязкой. Продолжить вязание лиц. гладью, равномерно прибавив в 1-м р. 4 п. = 40 п. и прибавляя с обеих сторон в каждом 10-м р. 4 раза по 1 п. = 48 п. На высоте 14 см закрыть для оката рукава с обеих сторон по 3 п. и убавить в каждом 2-м р. 7 раз по 1 п. На общей высоте 19 см снять оставшиеся 28 п. на вспом. спицу.
Кокетка
Продолжить вязание деталей чулочными спицами, объединяя их, начиная с середины спинки, в следующем порядке: 22 п. левой стороны спинки, 28 п. рукава, 48 п. переда, 28 п. рукава и 22 п. правой стороны спинки, провязывая вместе кром. п. деталей = 144 п. Вязать узором по схеме, равномерно убавив в 1-м р. 16 п. в п., провязанных ранее лиц. гладью = 128 п., и учитывая, что узор на переде должен совпадать с центральными 20 п., провязанными ранее узором по схеме. Через 5 см выполнять р. отверстий для ленточки и продолжить плат, вязкой, равномерно убавив в 1-м р. 24 п. = 104 п. Через 6 р. закрыть п.
Выполнить боковые швы и сшить рукава. По краям разреза на спинке на спицы вновь набрать п., связать 3 р. резинкой 1 х 1, 2 р. полой резинкой и закрыть п. с помощью иглы. Продеть атласную ленту в отверстия по краю выреза горловины, выпустив ее концы по центру переда. Изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
Штанишки
Правая штанина
Набрать 50 п. и связать 6 р. плат, вязкой. Продолжить вязание, распределив п. следующим образом: 1 кром., 5 п. лиц. гладь, 14 п. узором по схеме, начиная и заканчивая 2 изн., 29 п. лиц. гладь, 1 кром. Через 12 р. все п. между кром. вязать лиц. гладью, прибавляя с обеих сторон в каждом 6-м р. 8 раз по 1 п. = 66 п. На высоте 16 см закрыть для шагового шва с обеих сторон 3 п., в каждом 2-м р. 2 раза по 1 п. = 56 п. На высоте 30 см от начала связать 1 р. изн. на лиц. стороне, связать еще 4 см лиц. гладью и закрыть п.
Левая штанина. Вязать симметрично правой штанине.
Выполнить швы. Подвернуть верхний край по линии изн. р. и пришить с изн. стороны. Продеть эластичную тесьму в кулиску пояса. Готовое изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
Пинетки
Набрать 38 п. и вязать лиц. гладью, прибавляя в каждом 2-м р. 4 раза по 4 п. = 54 п. Пример: 1 лиц., прибавить 1 п. из протяжки и связать скрещ. лиц., 17 лиц., прибавить 1 п., 2 лиц., прибавить 1 п., 17 лиц., прибавить 1 п., 1 лиц. Выполнять прибавления по обе стороны от 17 п. Затем связать 8 р. лиц. гладью, 3 р. изн. гладью, 3 р. лиц. гладью, 3 р. изн. гладью и 1 р. лиц. гладью. Для мыска снять на вспом. спицы первые и последние 20 п., продолжить вязание центральных 14 п. узором по схеме, провязывая вместе в конце каждого р. последнюю п. мыска и первую п. со вспом. спицы по 6 раз с каждой стороны.
Возобновить вязание всех 42 п., выполнить 1 р. отверстий для ленточки, затем связать 17 р. резинкой 2 х 2, 3 р. полой резинкой и закрыть п. с помощью иглы. Вторую пинетку связать так же.
Выполнить швы. Продеть ленточку в отверстия. Готовые пинетки увлажнить и дать им высохнуть.
ВЕСЕЛЫЕ ПЕТЕЛЬКИvdd 2 2009sp
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 09:37 | Сообщение # 327
Возраст 3-6 месяцев
МАТЕРИАЛЫ:
Для джемпера: 120 г акриловой пряжи белого цвета и 6 фантазийных пуговиц.
Для жакета: 120 г акриловой пряжи белого цвета и 6 фантазийных пуговиц.
Для жилета: 80 г акриловой пряжи белого цвета и 4 фантазийные пуговицы.
Для штанишек: 130 г акриловой пряжи белого цвета и 50 см бельевой резинки.
Для шляпки: 50 г акриловой пряжи белого цвета и немного ниток розового цвета для вышивки. СПИЦЫ
N9 2,5; 3 и крючок № 1,5.
УЗОРЫ
Резинка 1x1, лицевая гладь (лиц. гладь).
Двойной набор: вспомогательной нитью набрать необходимое число п. и связать 1 р. лиц. Затем нитью основного цвета связать 1 р. изн. и 4 р. двойной резинкой. Удалить вспомогательную нить.
Двойная резинка: вязать резинкой 1 х 1, при этом в лиц. и изн. р. лиц. п. провязывать, а изн. п. снимать, оставляя нить перед работой.
Фантазийные узоры: по схемам 1 и 2.
Крючок
Воздушная петля (в. п.), столбик без накида (ст. б/н), столбик с накидом (ст. с/н).
Столбик с 2 накидами (ст. с 2/н): сделать на крючок 2 накида, ввести крючок в п. цепочки и вытянуть новую п., 4 п. на крючке провязать попарно в 3 приема.
Соединительный столбик (соед. ст.): крючок ввести в п. цепочки, захватить нить и протянуть ее через п. цепочки и п. на крючке.
Цветочки: по схеме 3.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ: 10 х 10 см = 29 п. х 36 р. узора. 10 х 10 см = 27 п. х 36 р. лиц. глади.
Джемпер
Правая часть спинки
На спицы № 3 набрать 86 п. и связать 10 р. по схеме 1 = 30 п. Продолжить вязание узором по схеме 2, равномерно прибавив в 1-м р. 7 п. = 37 п. На высоте 14 см от начала вязания закрыть для проймы со стороны бокового шва 3 п., в каждом 2-м р. 2 п. и 1 п. = 31 п. Через 9 см от начала проймы закрыть для выреза горловины с противоположной стороны в каждом 2-м р. 8 п. и 3 п. На общей высоте 25 см закрыть 20 п. для плеча и закончить вязание.
Левая часть спинки
Вязать симметрично правой.
Перед
На спицы № 3 набрать 170 п. и связать 10 р. по схеме 1 = 58 п. Продолжить вязание узором по схеме 2, равномерно прибавив в 1-м р. 19 п. = 77 п. На высоте 14 см от начала вязания закрыть для пройм с обеих сторон 3 п., в каждом 2-м р. 2 п. и1 п. = 65 п. На высоте 21 см от начала вязания закрыть для выреза горловины центральные 15 п., по обе стороны от них в каждом 2-м р. 2 п. и Зраза по1 п. На общей высоте 25 см закрыть по 20 п. для каждого плеча и закончить вязание.
Рукава
На спицы № 3 набрать 74 п. и связать 10 р. по схеме 1 = 26 п. Продолжить вязание узором по схеме 2, равномерно прибавив в 1-м р. 17 п. = 43 п. и прибавляя с обеих сторон в каждом 4-м р. 9 раз по 1 п. = 61 п. На высоте 15 см от начала вязания закрыть для оката рукава с обеих сторон 5 раз по 5 п. и оставшиеся 11 п. Общая высота около 18 см.
Выполнить швы и вшить рукава в проймы. По краям обеих частей спинки на спицы № 2,5 поднять по 91 п., связать 6 р. резинкой, 3 р. двойной резинкой и закрыть п. с помощью иглы.
По краю выреза горловины поднять 81 п. и связать 8 р. резинкой. Затем для воротника вязать первые 38 п., отложив вязание оставшихся 43 п., провязывая 5 п. резинкой и 33 п. лиц. гладью, равномерно убавив в 1-м р. 8 п. = 30 п. Затем равномерно прибавить в 7-м и 13-м р. по 8 п. = 46 п.
Одновременно с внутренней стороны убавлять в каждом 2-м р. 2 раза по 1 п. Всего связать 18 р. Поднять дополнительно по внутреннему краю 19 п. = 63 п., связать 2 р. резинкой, равномерно прибавив в 1-м р. 12 п. = 75 п., затем 4 р. двойной резинкой и закрыть п. с помощью иглы.
Закрыть центральные 5 п. и продолжить вязание отложенных 38 п. симметрично. На планке застежки правой части спинки выполнить 6 отверстий для пуговиц (обметать 1 п.): первое и последнее - около 1 см от каждого края, остальные равномерно распределить. Пришить пуговицы. Изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
Вяжем для детей 5 2010 Спицы Спецвыпуск
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 09:39 | Сообщение # 328
Классический набор для малыша с уточками
Размер: для ребенка 3—6 месяцев.
Размеры готового изделия:
кофта: обхват груди — 45 см, длина — 22,5 см,
штанишки: талия — 50 см, длина — 32,5 см,
шапочка: длина — 18 см, по окружности 30 см.
Вам потребуется: 3 мотка пряжи Suss Cotton (100% хлопок* 1Н г» 156 м) кремового цвета;
1 моток пряжи Suss Cotton (100% хлопок, 1М г, 156 м) розового цвета; 1 пара спиц № 9 (5,5 мм), можно использовать другие спины при условии, что образец вязки будет соответствовать приведенным ниже размерам; вязальный крючок G/6 (4 мм); большая игла для пряжи; швейная игла; швейные нитки;
6 деревянных пуговиц диаметром 2,2 см: 3 аппликации, изображающие уточек (их можно купить в магазине, торгующем швейными принадлежностями).
Образен вязки: 16 петель х 20 рядов = 10 кв. см лицевой гладью.
Вы можете изменить вид изделия, пришив к набору аппликацию, изображающую других животных, например мишек или бабочек.
КОФТА (СПИНКА)
Набираем 38 нетель (пряжа кремового цвета).
Вяжем все изделие лицевой гладью (лицевой ряд провязываем лицевыми нетлями, а изнаночный — изнаночными).
Провязываем 13 см и с каждой стороны ставим отметку для проймы. Когда длина изделия составит 22,5 см, закрываем все петли. Отмстив для горловины средние 20 петель, у нас останется по 9 петель с каждой стороны для плечевых швов.
КОФТА (ЛЕВАЯ ПОЛОВИНКА ПОЛОЧКИ)
Набираем 28 петель (пряжа кремового цвета).
Лицевой гладью провязываем 13 см и ставим отметку для проймы в начале лицеиого ряда. Продолжаем влзатъ лицевой гладью еще 7 см, останавливаемся после лицевого ряда. Со стороны горловины закрываем 19 петель — на спицах остается 9 петель, провязываем их 7 рядов и закрываем все петли.
КОФТА (ПРАВАЯ ПОЛОВИНКА ПОЛОЧКИ)
Лицевой гладью провязываем 5 см, последний провязанный ряд — изнаночный. В следующем лицевом ряду нам необходимо сделать 2 петли для пуговиц, затем череп 12 рядов мы еще pan сделаем две прорези для петелек. Они выполняются следующим образом:
1 -й ряд: 3 лицевые петли, 2 петли закрываем, 8 лицевых петель, 2 петли закрываем, далее до конца ряда лицевые петли.
2-й ряд: провязываем изнаночными до закрытых петель, набираем 2 петли на их месте, провязываем 8 петель изнаночными и на месте следующих 2 закрытых петель набираем еще 2, до конца ряда провязываем изнаночными.
ОДНОВРЕМЕННО, когда длина изделия составит 13 см, в конце лицевого ряда ставим отметку для проймы.
Когда длина правой половинки полочки будет равна левой, в месте, где выполнялся вырез для горловины (20 см), начиная с лицевого ряда, закрываем 19 петель, оставив на спицах 9 петель. Провязываем их 7 рядов и закрываем псе петли (симметрично левой половинке полочки).
РУКАВА (4 ЧАСТИ)
Выполняются пряжей кремового цвета. Набираем 14 петель. Вяжем чулочной вязкой полотно длиной 22,5 см. Закрываем все петли.
Завершающий этап:
При помощи крючка скрываем концы нитей, вплетая их в полотно.
Складываем вместе спинку и правую половинку полочки, изнаночной стороной друг к другу.
Крючкам и розовой пряжей выполняем боковой шов столбиком без накида, от нижнего края изделия до отметок, которые мы ставили для проймы. Затем так же выполняем плечевой шов.
То же самое повторяем с левой половинкой полочки.
Крючком и розовой пряжей столбиком без накида сшиваем вместе две половинки рукава. Нижний край рукава так же обвязываем столбиком без накида. Вшиваем рукав в изделие, выполняя шов крючком тем же столбиком без накида.
Аналогично работаем со вторым рукавом. Закатываем рукава на 5 см — получаем манжеты.
Крючком и пряжей розового цвета обвязываем все края кофты столбиком без накида. Начинаем с нижнего левого угла, поднимаемся вверх по левой половинке полочки, обвязываем горловину, спускаемся вниз по правой половинке полочки и обвязываем нижний край кофты. (Примечание: на углах полотна следует провязывать три петли на месте одной, для того чтобы закруглить углы изделия.)
Ровно складываем половинки полочки вместе, для того чтобы правильно определить места для размещения пуговиц. При помощи швейной иглы и нитки пришиваем 6 пуговиц к левой полочке.
ШТАНИШКИ (ЛЕВАЯ ШТАНИНА)
Набираем 40 петель (пряжа кремового цвета).
Лицевой гладью провязываем 19 см. последний ряд провязываем лицевыми.
В начале следующего (изнаночного) ряда убавляем 3 петли, а оставшиеся 37 провязываем изнаночными. Продолжаем вязать без убавлений» пока длина изделия не составит 32,5 см, последний провязанный ряд — лицевой.
В начале следующего (изнаночного) ряда убавляем 8 петель, через ряд убавляем еще 8 петель в начале изнаночного ряда, итого на спицах остается 21 петля. В следующем ряду закрываем псе петли.
ШТАНИШКИ (ПРАВАЯ ШТАНИНА) Вяжем симметрично левой штанине.
ШНУРОК
Крючком вяжем цепочку длиной 90 см из пряжи розового цвета.
Завершающий этап:
Складываем пополам левую штанину лицевой стороной вверх, так чтобы к вам лицом лежала ia сторона штанины, которая немного короче сверху.
Крючком и пряжей розового цвета выполняем шов столбиком с накидом вдоль штанины, начинаем шов сверху, от места убавления петель для ластовицы, дойдя до конца штанины, обвязываем нижний край штанины, закрепляем нитку.
Аналогичным способом выполняем шов правой штанины.
Скалываем левую и правую штанины вместе. Крючком и пряжей розового цвета выполняем шов столбиком с накидом, начиная от верхнего края передней части, далее вниз до задней части и заканчивая верхним краем задней части.
Шнурок и подгиб для шнурка:
Загибаем внутрь верхний край штанишек, приблизительно 1,5 см, скалываем сгиб. Швейной иглой и нитью выполняем шов вдоль верхнего края штанишек. Вдеваем шнурок в иглу для пряжи и с ее помощью продеваем шнурок в подгиб на расстоянии 1 см от центра передней половинки, протянув шнурок через весь подгиб, вытягиваем его на расстоянии 1 см от центра передней половинки» только уже с другой стороны.
У нижнего края каждой штанины пришиваем аппликации с уточками (см. фото).
ШАПОЧКА (ПЕРЕДНЯЯ 11 ЗАДНЯЯ ЧАСТИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОДИНАКОВО)
Набираем 24 петли (пряжа Кремового цвета).
Провязываем 46 рядов (23 см) лицевой гладью, закрываем петли.
Завершающий этап:
При помощи крючка скрываем концы нитей» вплетая их и полотно.
Складываем вместе переднюю и заднюю части лицевой стороной вверх.
Крючком и пряжей розового цвета сшиваем обе части шапочки столбиком без накида. Начинаем шов с нижней части одной из сторон» поднимаемся вверх, выполняя боковой шов»затем верхний шов» опускаемся вниэ» выполняя другой боковой шов» и той же нитью обвязываем нижний край шапочки одним рядом столбиков бел накида. Делаем отворот 3 см вдоль нижнего края шапочки. Помещаем третью уточку в центр передней части шапочки или в любое другое место, как вам покажется лучше» пришиваем ее.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 09:41 | Сообщение # 329
Комбинезон с короткими рукавами, шапочка, носки
Рост 50 см. Возраст 1-2 месяца.
Вам потребуется: 75 г меланжевой пряжи (100 % хлопок. 25 г/90 м). 50 г пряжи зеленого цвета, по 25 г пряжи желтого и белого цветов.
Круговые спицы N: 2.5 Гибкие спицы № 2.5. •7 пуговиц диаметром 15 мм.
Узоры и виды петель:Рез. 2 х 2 С2 лиц. п.. 2 изн. п.*. повт. от' до *). лиц. гл. (1-й р.: все п. лиц.. 2-й р.: все п. изн.. повт. эти 2 р.).
Полупатентная вяз.:
Набрать четное число петель, не считая кромочных, и вязать следующим образом:
1-й ряд (лицевой): *1 изнаночная петля, 1 лицевая петля, повторять от * до конца ряда.
2-й ряд: (изнаночный): '1 петлю снять
с накидом как изнаночную, провязать 1 лицевую петлю, повторять от * до конца ряда.
3-й ряд (лицевой): 1 петлю снять с накидом как изнаночную, *1 петлю провязать вместе с накидом лицевой, 1 лицевая петля, повторять от * до конца ряда. Повторять 2-й и 3-й р.
Последовательность чередования полос 1: (вяз. лиц. гл.): 10 р. нитью желтого цвета. 2 р. нитью белого цвета. 10 р. нитью зеленого цвета. 2 р. нитью белого цвета. 14 р. меланжевой нитью. 2 р. нитью белого цвета.
Последовательность чередования полос 2: (вяз. лиц. гл.): 10 р. нитью зеленого цвета. 2 р. нитью белого цвета. 14 р. меланжевой нитью. 2 р. нитью белого цвета. 10 р. нитью желтого цвета.
Плотность вязания 10 х 10 см = 29 п. х 39 р. Выполнение работы
КОМБИНЕЗОН С КОРОТКИМИ РУКАВАМИ
Для пр. штанины на круговые спицы набрать 74 п. нитью зепеного цвета (передняя и задняя стор.). провязать 6 см рез. 2x2. прибавив на высоте 3.5 см для скоса в каждом 4-м р. с обеих стор. 2 раза по 1 п. (» 78 п.). Закрыть п.
Лв. штанину вяз., как пр. штанину. На круговые спицы перенести п. с обеих штанин, распределяя их след. образом: 78 п. - пр. штанина, набрать 6 п. - середина спинки. 78 п. - лв. штанина (г 162 п.).
Провязать лиц. гл. 9 р. меланжевой нитью. 2 р. нитью белого цвета. 1 раз выполнить последовательность чередования полос 1. провязать 4 см лопупатентной вяз. нитью желтого цвета. 2 р. лиц. гл. нитью белого цвета и выполнить последовательность чередования полос 2 до высоты 39 см от нач. работы.
На высоте 26 см от нач. работы распределить п. для пройм рукавов след. образом: 37 п. - пр. половина переда, закрыть 5 п. для проймы, 78 п. - спинка, закрыть 5 п. для 2-й проймы. 37 п. - лв. половина переда
Сначала провязать спинку, соблюдая последовательность чередования полос 2 и одновременно закрывая для пройм в каждом 2-м р. с обеих стор. 2 раза по 2 п. и 2 раза по 1 п. На высоте 39 см от нач. работы закрыть 66 п.
Далее вяз. перед, соблюдая поспедоватепьность чередования полос 2 и выполняя проймы, как на спинке. На высоте 34 см от нач. работы закрыть для выреза горловины 1 раз 4 п. и в каждом 2-м р. 1 раз 3 п.. 2 раза 2 п. и 2 раз 1 п. На высоте 39 см от нач. работы закрыть оставшиеся 18 п. вм. с соответствующими п. спинки, сложив детали друг с другом лиц. стор. Закрыть центральные 30 п.спинки.
Сборка и обработка
По краю выреза горповины для бейки на круговые спицы нитью зеленого цвета набрать по 21 п. для пр. и лв. половины переда и 30 п. для спинки (= 72 п.). Провязать 1.5 см рез. 2x2. сместить узор рез. на 2 п.. провязать еще 1.5 см рез. 2 х 2 и слабо закрыть л. Бейку подвернуть и пришить.
Для бейки пройм нитью зеленого цвета на гибкие спицы набрать по 88 п.. провязать 3.5 см рез. 2x2 круговыми р. и слабо закрыть п. По краю пр. половины переда для планки на круговые спицы нитью зеленого цвета набрать 88 п.. провязать 2.5 см рез. 2 х 2 и слабо закрыть п. Планку по краю лв. половины переда вяз. так же. но в 6-м р. выполнить 7 отверстий для пуговиц след образом: для 1-го отверстия, расположенного у края выреза горловины провязать 5 п.. *2 п. вм., 1 нак.. 2 п. вм.. провязать 8 п.* повторить 5 раз от * до *. 2 п. вм., 1 нак.. 2 л. вм.. провязать 7 п. Остальные отверстия выполнить так же. вывязывая в изн. р. из 1 нак. 1 лиц. п. и 1 изн. п.. чтобы число п. оставалось неизменным. В нижней части переда у шагового шва наложить лв. планку на пр. и пришить.
ШАПОЧКА
На гибкие спицы меланжевой нитью набрать 120 п.. замкнуть в кольцо и вяз. круговыми р. лиц. гл. '14 р. меланжевой нитью. 2 р. нитью белого цвета*, повт. от * до * еще 1 раз.
Далее вяз. до конца работы, провязывая попеременно по 6 р. меланжевой нитью и по 2 р. нитью белого цвета. Общая длина полотна 18 см.
На высоте 13 см выполнить уб.: '10 п. лиц. гл., 2 лиц. п. вм.*, повторить от * до * 9 раз и провязать 1 р. без уб. Повт. эти 2 р.. выполняя уб. в одних и тех же местах. Через последние 10 п. протянуть нить, затянуть и закрепить.
НОСКИ
Вяз. согласно инструкции на с. 41. На гибкие спицы меланжевой нитью набрать 32 п.. провязать круговыми р. 8 см рез. 2 х 2 и выполнить пятку лиц. гл. Ширина пятки - 16 п.. высота пятки - 8 р.. количество п. мыска -5/6/5. количество п. наборного р. - по 7 п. с каждой стор. Эти дополнительные п. снова набрать для формирования подъема стопы (клина). Длина стопы от середины пятки до мыска - 5 см. Общая длина носка 7 см.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 09:43 | Сообщение # 330
Ажурный комплект:платье, шапочка, штанишки, башмачки
Возраст: 8—14 месяцев.
Вам потребуется: 350 г пряжи белого цвета (100% акрил; 220 м/50 г), остатки пряжи разных цветов; 1 белая пуговица; спицы № 2,5; 2 чулочные спицы № 2,5; крючок № 2,5. Плотность вязания: 28 п. х 33 р = 10 х 10 см
Узор: по схеме.
Вышивка: разноцветные цветочки вышить пятью стежками тамбурным швом, в середине — узелки «рококо», рядом с цветочком вышить по два-три листка из трех коротких ровных стежков.
Белые фестоны: выполнить крючком 5 столбиков с накидом в 1 п., разделяя фестоны столбиками без накида Вязать 1 р столбиков без накида.
Шапочка
Передняя деталь: набрать 93 п. и вязать 2,5 см резинкой 1 лиц. скрещ. х 1 изн. Далее вязать 8 см в следующей последовательности: 1 кром. п., 13 раз по 7 п. узором 1, 1 кром. п., после чего закрыть п.
Задняя деталь: набрать 30 п. и вязать лиц. гладью прямо до высоты 11,5 см. Затем убавить с обеих сторон в каждом 2-м р. 1 раз 2 п., 1 раз 3 п., 1 раз 4 п. и закрыть оставшиеся п. в один прием.
Сборка: Выполнить швы. На задней детали густо вышить цветочки. По линии шва в каждой п. передней детали вязать 1 столбик с накидом. В каждом столбике с накидом вязать 1 столбик без накида. По нижнему краю шапочки вязать 1 столбик с накидом и 1 возд. п. По окружности резинки выполнить 2 р. Фестонов, располагая один р. над другим. Границу между резинкой и частью детали с узором обвязать 1 р. фестонов. По краю шапочки протянуть белый скрученный шнур длиной 88 см.
Платьице
Кокетка: выполнять сверху (от горловины). Набрать на спицы 80 п. и вязать 10 р. резинкой 1 лиц. скрещ. х 1 изн.
Далее вязать в следующей последовательности:
во 2-м лиц. р. из каждой 4-й п. вывязать 2 п. (=100 п.), 3 р. прямо,
в следующем р. из каждой 5-й п. вывязать 2 п. (=120 п.), 3 р. прямо,
в следующем р. из каждой 6-й п. вывязать 2 п. (=140 п.), 3 р. прямо,
в следующем р. из каждой 7-й п. вывязать 2 п. (=160 п.), 5 р. прямо,
в следующем р. из каждой 8-й п. вывязать 2 п. (=180 п.), 5 р. прямо,
в следующем р. из каждой 9-й п. вывязать 2 п. (=200 п.), 5 р. прямо,
в следующем р. из каждой 10-й п. вывязать 2 п. (=220 п.), 5 р. прямо,
в следующем р. вывязать из каждой 11-й п. 2 п, (=240 п), 5 р. прямо,
в следующем р. вывязать из каждой 12-й п. 2 п. (=260 п.), 3 р. прямо,
равномерно прибавить 14 п. (=274 п.), 6 р. прямо,
после чего разделить п. следующим образом: 36 п. правая задняя деталь, 65 п. рукав, 72 п. передняя деталь, 65 п. рукав, 36 п. задняя левая деталь. Каждую часть вязать по отдельности.
Рукава: до высоты 16 см вязать узором. Далее равномерно убавить 20 п. (=45 п.), вязать 3 см лиц. гладью, 1 р. чередовать: накид и 2 п. вместе лиц., вязать 3 см лиц. гладью, после чего закрыть п.
Юбочка: на передней детали из каждой п. вывязать 2 п. (=144 п.) и далее вязать 70 р. (=5 раппортов узора в высоту) в следующей последователь ности: 1 кром. п., 1 лиц. п., 20 раз по 7 п. узором, 1 лиц. п., 1 кром. п.
Далее вязать 3 см лиц. гладью, 1 р. чередовать: накид, 2 п. вместе лиц., после чего вязать 3 см лиц. гладью и закрыть п. Задние детали сшить до высоты 8 см и вязать юбочку, как перед.
Сборка: выполнить швы рукавов и юбочки. 3 см на рукавах и юбочке загнуть внутрь по ажурному ряду и пришить. Отверстие на задней детали обвязать столбиками без накида, у выреза горловины выполнить петельку для пуговицы из 10 возд. п. и обвязать ее 8 столбиками без накида. По границе выреза горловины и кокетки и между юбочкой и кокеткой выполнить фестоны нитью белого цвета. На кокетке и нижней части рукавов вышить разноцветные цветочки. Напротив петельки пришить пуговицу.
Штанишки
Набрать 50 п. и вязать 3 см лиц. гладью, в следующем лиц. р. чередовать: накид, 2 п. вместе лиц., затем 3 см лиц гладью. В следующем р. Равномерно прибавить 50 п. (=100 п.). Далее вязать узором 56 р. прямо (=4 раппорта узора в высоту).
Убавить с обеих сторон 1 раз 3 п., 1 раз 2 п.,
2 раза по 1 п.,
после чего работу отложить Таким же способом вязать вторую штанину. Перенести все п. на одну спицу и вязать 16 см прямо. Далее вязать 3 см. лиц. гладью, в следующем лиц. р. Чередовать: накид, 2 п. вместе лиц., затем 3 см лиц. гладью и закрыть п. Выполнить швы, 3 см снизу и сверху отогнуть внутрь по ажурному ряду и пришить. На манжетах штанишек вышить цветы с тремя листочками.
Башмачки
На спицы № 2,5 нитью белого цвета набрать 42 п. и вязать 2,5 см резинкой 1 лиц. скрещ. х 1 изн. В последнем р. резинки прибавить 2 п., вязать 14 р. узором и разделить п. на две равные части. На двух чулочных спицах вязать лиц. гладью пятку на половине п.
С обеих сторон спицы убавить 7 раз по 1 п., набрать убавленные п. и вязать 28 р. на всех п - на стопе вязать лиц. гладью, а верхнюю часть узором. Далее вязать носок таким же способом, как пятку.
Выполнить швы. Вышить цветки с листочками. По границе резинки и узора вязать фестоны нитью белого цвета. Через отверстия в 9-м р. узора протянуть белый скрученный шнур длиной 50 см (концы шнура — в середине переда).
ВЕСЕЛЫЕ ПЕТЕЛЬКИ 2000_01
