KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 09:45 | Сообщение # 331
Нарядный комплект для малыша
Возраст: 0-3 мес.
. МАТЕРИАЛЫ 200 г акриловой пряжи белого цвета, 17 пуговиц и квадратный воротничок.
•СПИЦЫ: № 2,5 и № 3.
•УЗОРЫ
Резинка: вязать попеременно 1 лиц., 1 изн. Изн. р. вязать по рисунку.
Жемчужный узор (жемч. узор): вязать попеременно 1 лиц., 1 изн., смещая узор в каждом р.
Двойная резинка: вязать резинкой 1x1, при этом в лиц. и изн. р. лиц. п. провязывать, а изн. п. снимать, оставляя нить перед работой.
Фантазийный узор: по схеме.
. ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ 10 см = 27 п.
Комбинезон
Задняя деталь
На спицы № 2,5 для каждой штанины набрать по 28 п. и связать 3 см резинкой. Продолжить вязание спицами № 3 узором по схеме, равномерно прибавив в изн. р. 20 п. = 48 п.
На высоте 13 см от резинки объединить п. обеих штанин, набрав между ними 2 п., и вязать прямо. На высоте 33 см от начала вязания для пройм убавить с обеих сторон в первых и последних 18 п. по 4 п. и вязать по 14 п. с каждой стороны жемч. узором, оставшиеся п. вязать узором по схеме. Через 2 см закрыть с обеих сторон по 7 п. и убавить в каждом 2-м р., отступив 7 п. жемч. узора, 8 раз по 2 п. и 4 раза по 1 п. = 36 п. Равномерно убавить 7 п. = 28 п. и связать 6 р. жемч. узором. Закрыть центральные 15 п., по 7 п. с каждой стороны связать еще на протяжении 7 см в качестве бретелей и закрыть все п.
Передняя деталь
Вязать, как заднюю деталь, но без бретелей, закрыв все п. по рисунку.
. СБОРКА
Выполнить боковые швы. По шаговому шву каждой детали на спицы № 2,5 поднять по 105 п., связать 5 р. резинкой и закрыть все п. по рисунку. На планке застежки передней детали в 3-м р. выполнить 9 отверстий для пуговиц (2 п. вместе, 1 накид). На каждой бретели выполнить по 1 отверстию для пуговиц (обметать 1 п.). Пришить пуговицы. Готовое изделие увлажнить и просушить.
Кофточка
Спинка, левая полочка
На спицы № 3 набрать 35 п. и связать 2 см жемч. узором. Равномерно прибавить в изн. р. 7 п. и продолжить вязание узором по схеме, выполняя первые 6 п. жемч. узором в качестве планки застежки. На высоте 11 см от жемч. узора закрыть для проймы 6 п. и вязать прямо. На общей высоте 22 см закрыть 16 п. для плеча, 20 п. для горловины и закончить вязание.
Спинка, правая полочка
Вязать симметрично левой полочке.
Перед
На спицы № 3 набрать 63 п. и связать 2 см жемч. узором. Равномерно прибавить в изн. р. 15 п. = 78 п. и продолжить вязание узором по схеме. На высоте 11 см от жемч. узора закрыть для пройм с обеих сторон по 6 п. и вязать прямо.
На высоте 17 см от начала вязания закрыть для выреза горловины центральные 12 п., в обе стороны от них 5 п., 3 п., 2 п. и 1 п. На общей высоте 22 см закрыть по 16 п. для каждого плеча и закончить вязание.
Рукава
На спицы № 3 набрать 45 п. и связать 2 см жемч. узором. Равномерно прибавить в изн. р. 13 п. = 58 п. и вязать узором по схеме у прибавляя с обеих сторон в каждом 6-м р. 4 раза по 1 п. = 66 п. На общей высоте 14 см закрыть все п. и закончить вязание.
• СБОРКА
Выполнить швы и вшить рукава в проймы. По краю выреза горловины на спицы № 2,5 поднять 78 п., связать 3 р. жемч. узором, 2 р. двойной резинкой и закрыть все п. с помощью иглы. На одной из планок застежки полочек спинки выполнить 5 отверстий для пуговиц (обметать 1 п.), пришить пуговицы и воротничок. Готовое изделие увлажнить и просушить.
Шапочка
На спицы № 3 набрать 74 п. и связать 5 см жемч. узором. Равномерно прибавить
в изн. р. 14 п. = 88 п. и вязать узором по схеме. На высоте 7 см от жемч узора закрыть с обеих сторон по 30 п., центральные 28 п. связать еще 8 см и закрыть все п. Для нижней бейки на спицы набрать 9 п. и вязать след. образом: кромка из 2 п., 5 п. резинка, начиная 1 изн., кромка из 2 п. На высоте 25 см закрыть все п.
Выполнить швы. Бейку, окаймляющую лицо, отвернуть наружу. Пришить нижнюю бейку, оставляя свободными 5 см для застежки, выполнив 1 отверстие для пуговицы. Пришить пуговицу. Готовое изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 09:48 | Сообщение # 332
Вязаный костюм для малыша - пуловер и штанишки.
Возраст 3-6 месяцев.
МАТЕРИАЛЫ: 100 г тонкой акриловой пряжи белого цвета, 50 г пряжи розового цвета и 4 пуговицы в тон.спицы №3,5 и крючок №2,5.
УЗОРЫ
Платочная вязка (плат, вязка): все п. лиц.
Лицевая гладь (лиц. гладь): лиц. р. - лиц. п., изн. р. -изн. п.
Фантазийные узоры: по схемам 1 и 2. Крючок
Столбик без накида (ст. б/н): крючок ввести в п. цепочки или нижнего р. и вытянуть новую п., захватить нить и провязать 2 п. на крючке в один прием.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ 10х10см = 27п.х30р.
Детали спинки и перед Вязать одной деталью.
Нитью розового цвета на спицы набрать 141 п., связать 2 р. плат, вязкой, нитью белого цвета 8 р. узором по схеме 1 и 2 р. лиц. гладью.
Продолжить вязание, чередуя 4 р. плат, вязкой нитью розового цвета и 10 р. узором по схеме 2 нитью белого цвета 2 раза, затем связать 4 р. плат, вязкой нитью розового цвета и продолжить нитью белого цвета узором по схеме 2.
Одновременно, на высоте 17 см, для образования пройм связать 33 п. левой детали спинки, закрыть 2 п. для проймы, связать 71 п. для переда, закрыть 2 п. для проймы и продолжить вязание 33 п. правой детали спинки, закрывая для проймы в каждом 2-м р. 2 п. и 1 п. = 30 п. На общей высоте 27 см закрыть 19 п. для плеча и 11 п. для выреза горловины. Левую деталь спинки вязать симметрично.
Возобновить вязание 71 п. переда, закрывая для пройм с обеих сторон в каждом 2-м р. 2 п. и 1 п. = 65 п. Через 6 см от начала пройм закрыть для выреза горловины центральные 11 п. и по обеим сторонам от них в каждом 2-м р. 4 раза по 2 п. На общей высоте 27 см закрыть по 19 п. для каждого плеча.
Рукава
Нитью розового цвета на спицы набрать 48 п., связать 2 р. плат, вязкой, нитью белого цвета 12 р. узором по схеме 1, равномерно прибавив в 1-м р. 3 п. = 51 п., и 2 р. лиц. гладью. Продолжить вязание, чередуя цвет нити и узоры, как на спинке, равномерно прибавив в 1-м р. плат, вязки
3 п. = 54 п. На высоте 18 см закрыть для оката рукава с обеих сторон в каждом 2-м р. 2 раза по 3 п. и оставшиеся 42 п. Общая высота около 20 см.
Выполнить швы и вшить рукава в проймы. Обвязать детали спинки и вырез горловины крючком нитью розового цвета 1 р. ст. б/н. На правой детали спинки выполнить 4 отверстия для пуговиц (обметать 1 п.): первое7- около 5 см от нижнего края и последнее - около 1 см от верхнего края, остальные равномерно распределить. Пришить пуговицы. Готовое изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 09:50 | Сообщение # 333
БАБУШКИН ПОДАРОК шапочка и летний комбинезон
ШАПОЧКА
Вам потребуется: По 50 г пряжи Panama (100 % хл № 25. бирюзового. № 10. оранжевого цвета. № 17 и цвета фуксии. № 18, Спицы № 3.
Возраст 3(6; 12:18; 24) месяца.
Узоры и виды петель
Рез. 2x2. лиц. гл.
Последовательность чередования (вяз.лиц. гл.);* 2р. нитью цвета фуксии. 2 р.оранжнвого цвета*, повт.от* до * 1'раз.
Шов "петля вприклеп"(для вышивки цветов).
Плотность вязания: 10 х 10 см = 26 п. х 34 р. лиц. гл.
Выполнение работы;
Нитью бирюзового цвета набрать 98 (104:110:114:120) п., вяз. 2 p.затем 4р.резинкой 2x2. начиная и заканчивая 2 лиц. п. (2 изн. п.; 2 лиц. п.; 2 лиц. п.; 2 лиц.;2 изн п.)
Провязать 8 р. лиц. гл. нитью зеленого цвета. 8 р.выполняя последовательность чередования полос, и далее вязать лиц. гл.нитью зеленого цвета выполняя уб. следующим образом:
1-е уб.(в лиц. р.работы) 6 лиц. п.*2 лиц. п. вм.; 10 лиц.п.; повт.от* до * 6 раз 2 лиц.п. вм.
6 лиц. п. =90 п.(6 лиц. п.; *2 лиц.п. вм. 11 лиц.п.*; повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п.
вм., 5 лиц.п. = 96 п.;
5 лиц. п.. '2 лиц.п.вм. 12 лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п.
5 лиц. п. = 102 п.: 7 лиц. п.. *2 лиц. п.вм.12 лиц. п.*, повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
7 лиц. п, = 106 п.: 7 лиц. п.. *2 лиц. п. вм.13 лиц.п.*, повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
6 лиц. п. = 112 п.). Провязать 5 р. лиц.гл.нитью зеленог цвета
Выполнить 2-е уб. (в лиц. р. работы): 6 лиц. п.. *2 лиц. п. вм.9лиц.п.*, повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
5 лиц п. = 82 п. (5 лиц. п., *2 лиц. п. вм .10 лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
5 лиц. п.= 88 п.: 5 лиц. п.. *2 лиц. п. вм.. 11 лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
4 лиц. п. =94 п.; 7 лиц.* 2 лиц.вм.11 лиц.п.лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
6 лиц.п. = 98 п.: 6 лиц. п., *2 лиц. п. вм.. 12 лиц.лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
6 лиц. п. = 104 п.). Провязать 5 р. лиц. гл. нитью зеленого цвета.
3-е уб. (в лиц. р. работы): 5 лиц. п.; '2 лиц. п. вм.; 8 лиц. п., лиц.п.* повт. от* до * 6 раз,
5 лиц.п. = 74 л. (5 лиц. л.; *2 лиц. п. вм.. 9 лиц. п.лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм..
4 лиц. п.= 80 п.4 лиц.п. *2 лиц. п. вм., 10 лиц. п.лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм. 4 лиц.п. = 86 п.; 6 лиц.п. 2 лиц.п.вм. 10 лиц. п.*, лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
6 лиц. п. = 90 п.; 6 лиц.п.*2 ЛИЦ. П. ВМ. 10 ЛИц.п.лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
5 лиц.п. = 96 п. Провязать 5 р. лиц. гл. нитью зеленог цвета.
4-е уб. (е лиц. р. работы): 5 лиц. п. *2 л.п. вм.,7 л.п.,* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
4 лиц. п. = 66 п. (4 лиц. п.*2 лиц.пвм.., 8 лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
4 лиц.п. = 72 п. 4 лиц. п.*2 лиц.п.вм., 9 лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
5 лиц.п. = 62 п.5 лиц. п.*2 лиц.п.вм., 10 лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
5 лиц.п. = 88 п.)
Провязать 3 р. лиц. гл. нитью зеленог цвета.
5-е уб. (в лиц. р. работы): 4 лиц. п.*2 лиц.п.вм.,6 лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм
4 лиц. п. = 58 п. (4 лиц. п.*2 лиц.п.вм..,7 лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм
3 лиц. п. = 64 п.: 3 лиц. п.. *2 лиц. п. вм.. 8 лиц. п.', повт. 6 р от* до * 2лиц.п. вм.
3 лиц.п. = 70 п., 5 лиц. п.*2 лиц.п.,8 лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм
5 лиц.п. = 74 п., 5 лиц. п., *2 лиц. п.вм.. 9 лиц. п.', повт. 6 раз от * до* 2 лиц.п.вм.
4 лиц.п. = 80 п. Провязать 1 р. лиц. гл. нитью зеленого цвета.
6-е уб. (в лиц. р. работы): 4 лиц. п.*2 лиц.пвм..,5 лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм
3 лиц. п. = 50 п. (3 лиц. п.*2 лиц.п.вм.,7 лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
3 лиц. п. = 56 п.; 3 лиц. п.*2 лиц.п.вм.,6 лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
2 лиц.п. = 62 п.; 4 лиц. п.*2 лиц.п.вм.,6 лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
4 лиц.п. = 66 п.: 4 лиц. п.*2 лиц.п.вм.,8 лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
4 лиц.п. = 72 п.Провязать 1 р. лиц. гл. нитью зеленого цвета.
7-е уб. (в лиц. р. работы): 3 лиц. п.*2 лиц.п.вм.,4 лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм
3 лиц. п. = 42 п. (3 лиц. п.* 2 лиц.п.вм.,5 лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
2 лиц. п. = 48п., 2 лиц. п.* 2 лиц.п.вм.,6 лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
2 лиц.п. = 54 п., 4 лиц. п.* 2 лиц.п.вм.,6 лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
4 лиц.п. = 58 п., 4 лиц. п.* 2 лиц.п.вм.,7 лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
3 лиц.п. = 64).
Повязать 1 р. лиц. гл. нитью зеленог цвета.
8-е уб. (в лиц. р. работы): во всех р.провязывать 2 лиц.п.вм. = 21 п.(во всех р.провязывать 2 лиц.п.вм. = 24 п.,* 2 лиц.п.вм.,5 лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
1 лиц. п. = 46 п., 4 лиц. п.* 2 лиц.п.вм.,5 лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
3 лиц. п. =50 п.3 лиц. п.* 2 лиц.п.вм.,6 лиц.п.* повт. от* до * 6 раз, 2 лиц.п. вм.
3 лиц.п.= 56 п.)
Провязать 1 р. лиц. гл. нитью зеленог цвета.
9-е уб. (в лиц. р. работы): вяз. прямо, п. не уб. = 21 п. (вяз. прямо, п. не уб. = 24 п.; во всех р. провязывать 2 лиц. п. вм. = 23 п.; во всех р. провязывать 2 лиц. п. вм.= 25 п.; 3 лиц. п.. *2 лиц: п. вм.. 5 лиц. п.-, повт. 6 раз от* до *,2 лиц. п. вм.. 2 лиц. п. = 48 п.).
10-е уб. (в лиц. р. работы): вяз. прямо, п. не уб. (вяз. прямо, п. не уб.; вяз. прямо, п. не уб.: вяз. прямо, п. не уб.; ео всех р. вяз. 2 лиц. п. вм.= 24 п.).
Сквозь оставшиеся п. протянуть нить и туго ее затянуть, выполнить задний шов. Нитью бирюзового цвета вышить 7 цветов швом "петля вприкреп" (см. фото).
ЛЕТНИЙ КОМБИНЕЗОН
Пряжа Panama (100 % хлопок: 50 г/180 м): 100 (150) г зеленого цвета. № 25, по 50 г бирюзового цвета, № 10. цвета фуксии. № 18. оранжевого цвета. № 17. черного № 2 и натурального цвета. № 3. Застежка-молния зеленого цвета длиной 25 (30) см. Спицы № 3.
возраст 6(12) месяцев.
Узоры и виды петель: Рез. 2x2. лиц. гл.
Жаккардовый узор: вяз. по схеме.
Шов «петля вприкреп-. вышивка стебельчатым швом, гладью.
Плотность вязания 10 х 10 см • 26 п. х 34 р. лиц. гл. Выполнение работы
Спинка: вяз., начиная с лв. штанины. Набрать 32 (34) п. нитью зеленого цвета, вяз. лиц.гл. выполняя приб. по пр. краю (= в начале лиц. р.) след. образом:
в каждом 4-м р. 1 раз 1 п.
в каждом 2-м р. 2 раза по 1 п.. 1 раз 2 п.. 1 раз Зп., 1 раз 4 п. = 44 л.
(в каждом 4-м р. 1 раз 1 п..
в каждом 2-м р.-2 раза 1 п.. 2 раза по 3 л., 1 раз 5 п. = 48 п.).
На высоте 4 см от н; работы оставить л. незакрытыми.
Пр. штанину вяз. симметрично лв. штанине (= выполнять уб. по лв. краю). Соединить обе штанины = 88 (96) л. и далее на всех п. вяз. лиц. гл. нитью зеленого цвета.
На высоте 10 см от нач. работы закрыть 88 (96) п.
волан: набрать 120 (130) п. нитью бирюзового цвета, вяз. 18 р. лиц. гл. След. р. (= лиц.р. работы) вяз. след. образом:
2 лиц. п. вм.. 2 лиц. п. вм., '2 лиц. п. вм.. 2 лиц. п.', повт. 27 раз от * до * 2 лиц. л. вм.. 2 лиц. п. вм. = 88 л. (2 лиц. п. вм.. '2 лиц. л. вм.. 2 лиц. п.*, noвт.30 раз от * до *. 2 лиц. п. вм.. 2 лиц. п. вм. = 96 п.)
След. р. (= изн. р. работы) вяз. след. образом: нитью зеленого цветапровязывать вм.1 из оставленных ненезакрытыми п.и 1п. волана, чтобы волан присоединился к незакрытым п. Далее вяз. лиц. гл. нитью зеленого цвета.
На высоте 15 см от нач. работы разделить работу на две одинаковые части и вяз.каждую часть отдельно = 44 (48) п. каждой части. На высоте 18 см от нач. работы закрыть п. по краю след. образом:
попеременно в каждом 2-м и 4-м р. 8 раз по 1п.= 36 п.(в каждом 4-м р. 9 раз по 1 п. =39 п.).
На высоте 28 (32) см от нач. работы закрыть п. для проймы в каждом 2-м р. 1 раз 4 п.. 2 раза по 2 п.. 2 раза 1 п. и в каждом 4-м р. 3 раза по 1 п.= 23 (26) п.
На высоте 39 (44) см от нач. работы закрыть для выреза горловины 1 раз 14 п. (1 раз 16 п.). На высоте 40 (45) см от нач. работы закрыть оставшиеся 9 (10) л. для плеча,
вторую часть вяз. симметрично первой.
Перед: вяз., как спинку, но начиная с пр. штанины, выполнить таким образом штанины, волан далее вяз. жаккардовый узор по схеме, начиная и заканчивая в месте, помеченном на схеме буквой А (в).
На высоте 18 см от нач. работы закрыть с обеих стор. попеременно в каждом 2-м и 4-м р. 8 раз по 1 п. = 72 п. (в каждом 4-м р. 9 раз no 1 п. = 78 п.).
На высоте 28 (32) см от нач. работы закрыть для проймы п. с обеих стор. в каждом 2-м р. 1 раз 4 п.. 2 раза по 2 п., 2 раза 1 п. и в каждом 4-м р. 3 раза по 1 п. = 46 (52) п.
На высоте 35 (40) см от нач. работы закрыть для выреза горловины в лиц. р. центральные 10 (14) п. и далее обе части вяз. отдельно.
закрывая по обе стор. от закрытых п. в каждом 2-м р. 1 раз 3 п.. 1 раз 2 в., 4 раза п< На высоте 40 (45) см от нач. работы закрыть с обеих стор. оставшиеся 9 (10) л. для плеча.
Сборка и обработка
выполнить плечевые швы.
Бейка горловины: набрать 88 (96) л. по краю выреза горловины нитью зеленого цвета, ei рез. 2x2. начиная и заканчивая 3-ыя лиц. п. Закрыть л.
Бейки пройм: набрать 86 (94) п. по краю каждой проймы (= от нач. проймы переда до нач. проймы спинки) нитью зеленого цвета, вяз. 1 см рез. 2x2. начиная с 2-х лиц. п.
Закрытт п. вшить застежку-молнию, выполнить швы. Концы волана переда и спинки соединить. Нитью зеленого цвета вышить цветок швом "петля вприкреп» (см. фото).
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 09:53 | Сообщение # 334
Вяжем для малышей
Возраст: 3-6 месяцев.
Вам потребуется: Пряжа -Phildar-. сорт пряжи -Super Baby- (акрил -70%. шерсть ягненка -30 %): 3 (4-4) мотка белой пряжи Спицы Nt 2.5 и 3 -2 кнопки
Используемые узоры
Лиц. (платочная): есо лиц. п.
Лиц. гладь (чулочная): "1 ряд лиц п.. 1 РЯД И9Н. п."
Размер пройм: проймы образуются с лиц. стороны на расстоянии 2 п. от края.
Для того чтобы убавить 1 п. а начале ряда, провяжите 1 лиц п . затем сделайте простой перекид когда же а конце ряда на лееой спице останется 3 п.. провяжите 2 п вм. лиц и 1 лиц п. Чтобы убавить 2 п. в начале ряда, провяжите 1 лиц. п.. затем сделайте 1 двойной перекид. когда же в конце ряда на левой спице останется 4 п.. провяжите Зл. ом. лиц. и 1 лиц. п. Простой переямд снимите 1 п.. провяжите 1 лиц а и ое жито на нее снятую п. Двойной перекид снимите 1 п.. провяжите 2 п. вм. лиц вязкой и снимите не них п.
Образец: 30 п. х 40 рядов = 10x10 см
Описание работы
Перед: Набрать 62 п. (68-74) на cпицах N•2,5. Провяжите 8 рядов лиц, гладью. Продолжайте вязать лиц гладью на спицах № 3
Связав 12 (14-16) см. в высоту, првязывайте по 2 п. с кажд. края лиц., а для проймы убавьте с кажд. края через ряд по 2 п : 2 раза по 2 п. затем 16(18-20) раз по 1п. Свяжите 18(21-24) см в высоту, закройте 12 (14-16) центральных п. и эакончите каждую сторону детали по отдельности, убавляя через ряд для горловины 1 раз по 2 п и 1 раз по 1 п Закройте 2 оставшиеся п.
Левая половине спинки: наберите 40 (44-46) л. на спицах № 2,5. Провяжите 8 рядов лиц. гладью. Продолжите вязание лиц гладью на спицах № 3. Связав 12 (14-16) см. в высоту. сделайте слева пройму так же. как спереди. Связав 21 (24-27) см а высоту, закройте 20 (22-24) оставшихся п.
Симметрично свяжите правую половину спинки.
Рукава. Наберите 42 (46-60) п. на спицах № 2,5
Свяжите 8 рядов лиц. гладью. Продолжите вязание лиц. гладью не спицах N» 3. прибавив с кажд. края: в кажд. 6-м ряду 6 раз по 1 п. (в кажд. 7-м ряду 7 раз по 1 п. - в кажд. 8-м ряду 8 раз по 1 п.) = 54 (60-66) п.
Связав и (14-15) см а высоту, провязывайте по 2 п. с кажд, края лиц. а для проймы убавляйте с кажд. края через ряд по 2 п.: 18 раз по 1 п. (1 раз по 2 п. и 19 рвз по 1 п.-2 раза по 2 п. и 20 раз по 1 п). Связав 20 (24-26) см в высоту, закройте 18 оставшихся п.
Пояс: наберите 4 п. ив спицах № 3. Свяжите лиц. гладью 2 детали пояса длиной 3О (35-36) см каждая, затем закройте п.
Сборка
Сшейте проймы. Сшейте рукава, затем сшейте изделие по бокам, оставив отверстие а 2 см с левей стороны на растоянии 3 (4-6) см от проймы.
Горловина: наберите, подняв по линии горловины. 62 (68-74) п. спицами Nt 2.5. Провяжите 3 ряда лиц. п. и закройте п.
Кромка спинки: поберите, подняв с каждой стороны горловины спинки 62 (72-82) п. спицами № 2,5. Провяжите 3 ряда лиц и закройте п.Пришейте детали пояса к спинке на высоте отверстия.
Пришейте кнопки к горловине,. чтобы половинки спинки соединялись внахлест.
штанишки
Вам потребуется: Пряжа -Philda*. сорт пряжи -Super Babys** (акрип -70%. шорсть ягненка -30%): 2 (3-4) мотка белой пражи
Спицы 2 и 2.5, Эластичная нить.
Используемые узоры
Резинка 1x1: * лиц. п.. 1 изн. п.*
Лиц (платочная) вязкаа: все лиц п.
Образец; 33 п. х 61 ряд* 10x10 см
Описание работы
Штанишки вяжутся одной деталъю. начиная с талии переда. Наберите 64 (66-74) п. спицами № 2. Провяжите 2 см резинкой 1x1. Продолжайте вязать лиц. гладью на спицах № 2.5. распределив 10 прибавок в 1-м ряду * 74 (78-64) п. Связвв Ю (10,5-11,5) см ввысоту. разделите изделие: вяжите 23 (25-28) а с правой стороны. убавив справа: 1 рвз 1 п.. затем вкажд. 6-м ряду 4 раза по 1 п. в каждом 4м ряду 2 раза по 1 п., и через ряд 4 раза по 1 п.. и 6 раз по 2 п. (вкажд. 6-м ряду 4 раза по 1 п., в кажд. 4-м ряду 3 раза по 1 п, и через ряд 3 раза по 1 п. и 7 раз по 2 п - в кажд. 6 м ряду 4 раза по 1 п.. в кажд 4 м ряду 3 раза по 1 п.. и через ряд 4 раза по 1 п.. и 8 раз по 2 п).
Bнимание: когда у вас останется всего 6 п. отложите мх.
Симметрично вяжите с левой стороны 23 (26-26) п
Продолжайте вязатъ отложенные 28 центральных п.. 8 (8,5-9) см. затем соедините все фрагменты, провязывая все п. изделия. и закончите, убавляя по бокам (3 раза по 2 п.) = 28 п.
Чтобы связать спинку. прибавьте с каждого края: через ряд 6 раз по 2 п., S рад по 1 п„ в кажд 4-м ряду 2 раза по 1 п. и в кажд. 6-м ряду 4 роза по 1 п. (через ряд 7 раз по 2 п. 4 раза по 1 п. а каждом 4-м ряду, З раза по 1 п. в кажд 6-м ряду 4 раза по 1 п - через ряд 8 раз по 2 п. 5 раз по 1 п, и в кажд. 6 м ряду 3 раза по 1 п. и в кажд. 6 м ряду 4 раза по 1 п)=74 (78-84) п. Связав 36 (38-41) см а высоту, распределите 10 убавлений = 64 (68-74) п.
На спилах № 2 свяжите 2 см резинкой 1x1. затем закройте п.
Нижние кромки Наберите 61 (65-69)п. на спицы № 2. Сеяжите 1.5 см лицевой гладью и свободно, не затягивая, закройте п.
Сборка
Сшейте изделие по бокам Соедините нижние кромки и пришейте к штанишкам Пропустите несколько рядов эластичой нити сквозь резинку пояса.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 09:55 | Сообщение # 335
Комплект: платье, чепчик, носки
Размер: 1/3 - 6/9 - 12/18 месяцев (2 - 3/4 года)
Размер в см: 50/56 - 62/68 - 74/80 (86/92 - 98/104)
Пряжа: 100% египетский хлопок, 50 г = 160 м
Платье: 150-150-200 (200-250) молочно-белый
Чепчик + носки:50-50-50 (100-100) г молочно-белый
Весь комплект: 200-200-250 (250-300) г молочно-белый светло-голубой и зеленой пряжи для цветка.
Круговые спицы и набор чулочных спиц 3мм. Крючок № 3
Шелковая лента: приблизительно 10 мм;180см
Плотность вязания: 24 п. х 32 р. Лицевой вязкой = 10 х 10 см и 27 п. х 32 р. узором М.1 = 10 х 10 см.
Платочная вязка (круговые спицы): 1 ряд лицевыми, 1 ряд Платочная вязка (прямыми и обратными рядами): все ряды лицевыми.
Узор: см. схему М.1 и М.2. На схеме показаны только лицевые ряды.
Платье: вяжется на круговых спицах снизу вверх.
Набрать свободно 192-216-240 (264-288) п. И вязать 2 ряда по схеме М1. На высоте 17-22-26 (31-35) см - после полного раппорта- закрыть до 112-126- 140 (154-168) п. таким образом: лицевая 3 лицевые вместе до 1 лицевой.
Кроме этого сокращать 3 изн. до 2-х изн. в каждом втором и изн. вместе. Отметить маркером нить в начале следующего ряда и после 56-63-70 (77-84) п. Провязать 8 рядов платочной вязкой. Разделить изделие по маркировке и вязать каждую часть отдельно.
Спинка: = 56-63-70 (77-84) п. Вязать по схеме М.2 . В это же время, на высоте 22-27-31 (36-40) см закрыть для пройм с каждой стороны в каждом втором ряду: 3 п. 1 раз, 2 п. 1 раз и 1 п. 2 раза = 42-49-56 (63-70) п. На высоте 31-37-42 (48-53) см закрыть средние 18-19-20 (21-22) п. для выреза горловины. Продолжить закрывать по 1 п. С внутренней стороны выреза до = 11-14-17(20-23) п. плеча. Закрыть оставшиеся петли на высоте 32-38-43 (49-54) см.
Правая полочка: = 56-63-70 (77-84) п. Вязать по схеме М.2 . В то же время закрыть для запаха следующим образом: закрыть первые 10 п. Продолжить закрывать по направлению к середине переда в каждом втором ряду так: 2 п. 8-10-13 (15-18) раз и 1 п12-12-10 (10-8) раз. В это же время на высоте 22-27-31-(36-40) см закрыть для проймы так же как на спинке. После закрытия всех петель для запаха и проймы останется = 11-14-17 (20-23) п. плеча. Закрыть оставшиеся петли на высоте 32-38-43 (49-54) см.
Левая полочка: набрать 56-63-70 (77-84) п. с внутренней стороны правой полочки - набирать от края до края в начале изнаночного ряда). Продолжить вязать по схеме М.2, в то же время закрыть для запаха и проймы так же, как на правой полочке, но симметрично.
Рукав: набрать 36-36-36 (42-42) п. на чулочные спицы и вязать 8 рядов платочной вязкой, продолжить по схеме М.2. На высоте S см прибавить 2 п. в середине рукава (чтобы было подмышкой) в каждом 6.-5.-4. (6.-6.) ряду всего 6-8-11 (10-12) раз = 48-52-58 (62-66) п. -вязать новые петли в узор М.2. На высоте 17-18-20 (24-28) см закрыть 6 п. в середине (подмышкой) и теперь вязать прямыми и обратными рядами на 2-х спицах. Продолжить закрывать для оката рукава 2 п. в каждом втором ряду до тех пор, пока высота рукава не составит 21 -22-24 (28-32) см. Теперь закрыть по 3 п. с каждой стороны 1 раз и закрыть оставшиеся петли на высоте приблизительно 22-23-25 (29-33) см. Связать второй рукав.
Сборка: сшить плечевые швы. Вшить рукава.
Обвязка: крючком обвязать по кругу оба рукава и низ платья: 1 сбн в первую петлю, *4 вп, пропустить 2 п., 1 ебн в следующую петлю*, повторить от*-* и закончить 4-мя вп и соед. ст. в первый ебн начала ряда. Обвязать запах по краю и вырез горловины: провязать 1 ряд ебн, следующий ряд: 1 ебн в первую петлю, *4 вп, 1 ссн в перву вп, пропустить 1 п, 1 сбн в следующий сбн*, повторить от*-*.
Вязаный цветок: 3 вп голубой пряжей замкнуть в кольцо соед.ст.
1 ряд: 5 ебн в кольцо, закончить соед.ст.
2 ряд: *4 вп, 1 ссн в первую вп, 1 ебн св следующую петлю*, повторить от *-* = 5 лепестков, отрезать нить.
Связать 3 вп зеленой нитью замкнуть в кольцо соед.ст.
2 ряд: *4 вп, 3 ссн в первую вп, 1 ебн в след петлю*, повторить от *-* = 5 лепестков, отрезать Нашить голубой цветок на зеленый, пришить к платью.
Чепчик:
Обхват головы приблизительно 40/42 - 42/44 - 44/46 (48/50 - 50/52) см
Чепчик вяжется прямыми и обратными рядами на круговых спицах. Свободно набрать 77-83-89 (95-101) п (включая кромочные С каждой стороны). Вязать 8 рядов платочной вязкой. Вязать следующий ряд с лицевой стороны таки образом: 1 кромочная, схема М. 1 на следующих 72-78-84 (90-96) п., 3 изн. и 1 кромочная. Продолжить так же пока высота детали не составит 11-12-13 (14-15) см . После полного раппорта связать 2 ряда лицевой вязкой на всех петлях. Закрыть 26-28-30 (32-34) п. с каждой стороны = 25-27-29 (31-33) п. Остается в ряду (= середина задней части чепчика). Теперь измерять от этой части! Вязать платочной вязкой и закрыть на высоте 10-11-12(13-14) см. Пришить среднюю часть чепчика к боковым частям. Набрать на круговые спицы 78-82-90 (94-102) п. по лицевой стороне нижнего края чепчика. 1 ряд лицевыми и продолжить таким образом: *2 лиц. вместе, накид* повторить от *-*, закончить 2-мя лицевыми. Продолжить вязать 2 ряда платочной вязкой и свободно закрыть. Протянуть шелковую ленту через дырочки (около 80 см).
Носки:
Длина стопы: 10-11-12 (14-15) см
Носки вяжутся прямыми и обратными рядами от середины задней части. Набрать на круговые спицы 47-53-53 (59-59) п. Провязать 4 ряда платочной вязкой. Следующий ряд вязать по лицевой стороне таки образом: 1 лиц., схема М. 1 на следующих 42-48-48 (54-54) п., 3 изн. и 1 лиц. Продолжить так же, до высоты 5-6-6 (7-8) см. Провязать 1 1 ряд изнаночными по изнаночной стороне в это же время закрыть равномерно, распределив по ряду 9-11-7- (9-9) п. = 38-42-46 (50-50) п. Вязать следующий ряд по лицевой стороне таким образом: 1 лиц., *2 лиц. вместе, накид*, повторить от *-*, и закончить 1 лиц. Провязать 1 ряд изнаночными по изнаночной стороне.
Теперь отложить по 13-15-17 (18-18) п. от центра с каждой стороны. Связать 3-4-5 (6-7) см платочной вязкой на средних 12-12-12 (14-14) п. Присоединить отложенные петли и набрать 8-10-12 (14-16) п. с каждой стороны для средней части = 54-62-70(78-82) п. Вязать 3.5-4-4.5 (5-5.5) см платочной вязкой на всех петлях, в это же время после 2-2-2 (3-3) см убавить в каждом втором ряду до завершения детали таки образом: убавить 1 п. в начале и в конце ряда, провязав 2 лиц. вместе с каждой стороны от 2-х средних петель. Закрыть, когда длина стопы достигнет 10-11-12 (14-15) см и сшить низ стопы и середину задней части. Протянуть шелковую ленту (около 50 см) через дырочки.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 09:57 | Сообщение # 336
Кофточка и штанишки для малыша
МАТЕРИАЛЫ: 220 г тонкой акриловой пряжи зеленого цвета, 30 г пряжи белого цвета, 3 пуговицы в тон и 50 см эластичной тесьмы. СПИЦЫ №3,5 и 4.
УЗОРЫ
Резинка 1x1: вязать попеременно 1 лиц., 1 изн. Изн. р. вязать по рисунку. Лицевая гладь (лиц. гладь): лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ 10х10см = 22п. х32р. Внимание: вязать в 2 нити.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Джемпер Спинка
Нитью зеленого цвета на спицы №3,5 набрать 59 п. и связать 10 р. резинкой 1x1. Продолжить вязание спицами № 4 лиц. гладью, равномерно прибавив в 1-м изн. р. 4 п. =63 п. и чередуя *2 р. нитью зеленого цвета, 2 р. нитью белого цвета, 2 р. нитью зеленого цвета и 2 р. нитью белого цвета*. Продолжить вязание нитью зеленого цвета узором по схеме. На высоте 20 см от начала вязания закрыть для пройм с обеих сторон по 4 п. = 55 п. Одновременно разделить вязание для застежки: вязать первые 25 п. узором и 5 п.
резинкой 1 х 1. На общей высоте 32 см закрыть все п. и закончить вязание.
Вторую сторону вязать симметрично, набрав с внутренней стороны дополнительно 5 п. для планки застежки.
Перед
Вязать, как спинку, но без разреза. На высоте 28 см от начала вязания закрыть для выреза горловины центральные 15 п., по обе стороны от них в каждом 2-м р. 2 п. и 2 раза по 1 п. На общей высоте 32 см закрыть по 16 п. для каждого плеча и закончить вязание.
Рукава
Нитью зеленого цвета на спицы № 3,5 набрать 33 п. и связать 10 р. резинкой 1x1. Продолжить вязание спицами № 4, равномерно прибавив в 1-м изн. р. 6 п. = 39 п. Повторить от * до * и продолжить нитью зеленого цвета узором по схеме, прибавляя с обеих сторон в каждом 6-м р. 7 раз по 1 п. = 53 п. На общей высоте 19 см закрыть п. и закончить вязание.
СБОРКА Выполнить швы и вшить рукава в проймы.
Нитью зеленого цвета на спицы № 3,5 по краю выреза горловины поднять все п., вязать резинкой 1 х 1 нитью зеленого цвета 2 р., нитью белого цвета 2 р., нитью зеленого цвета 2 р., нитью белого цвета 2 р. и закрыть все п. по рисунку достаточно свободно. На планке застежки выполнить 3 отверстия для пуговиц (обметать 1 п.): первую -около 2 см от нижнего края, вторую - на бейке горловины и третью - между ними. Пришить пуговицы. Изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Штанишки Задняя деталь
Для каждой штанины нитью зеленого цвета на спицы № 3,5 набрать по 21 п. и связать 18 р. резинкой 1x1. Продолжить вязание спицами № 4 узором по схеме, равномерно прибавив в 1-м изн. р. 10 п. = 31 п. На высоте 24 см от начала вязания объединить п. обеих штанин, набрав между ними 1 п. = 63 п., и продолжить узором, формируя в центре 1 раппорт. Через 16 см от начала шагового шва равномерно убавить 4 п. = 59 п., спицами № 3,5 связать 14 р. резинкой 1 х 1 и закрыть п. по рисунку.
Общая высота около 44 см.
Передняя деталь Вязать, как заднюю деталь.
Выполнить швы, учитывая, что резинка нижнего края штанин отворачивается. К поясу с изн. стороны пришить эластичную тесьму. Изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 09:58 | Сообщение # 337
МАТЕРИАЛЫ: 150 г акриловой пряжи средней толщины аквамаринового цвета, 4 маленькие и 4 средние пуговицы в тон. СПИЦЫ №3,5 и 4.
УЗОРЫ: Изнаночная платочная вязка (изн. плат, вязка): все п. изн.
Фантазийный узор (крат. 6 + 5): 1-й р.: все лиц. 2-й и все четные р.: все изн. 3-й р.: 4 лиц., *1 накид, 3 лиц. и накинуть на них накид, 3 лиц., повт. от * до конца р. и закончить 4 лиц. 5 й р.: 1 лиц., *1 накид, 3 лиц. и накинуть на них накид,
3 лиц., повторять от * до конца р. и закончить 1 лиц. Повторять с 3-го по 6-й р.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ 10х10см = 23п. х26 р.
Комбинезон Задняя деталь
Для каждой штанины на спицы № 3,5 набрать по 23 п. и связать 4 р. изн. плат, вязкой. Объединить п. обеих штанин, набрав между ними 7 п. = 53 п. и продолжить вязание спицами № 4 фантазийным узором. На высоте 17 см от начала продолжить вязание спицами № 3,5 изн. плат, вязкой. Через 2 см закрыть для пройм с обеих сторон по 6 п. и затем убавить в каждом 2-м р. 6 раз по 1 п. = 29 п., провязывая по 2 п. вместе изн. Через 7 см от начала пройм закрыть для выреза горловины центральные 15 п., продолжить вязание 7 п. каждой бретели на протяжении еще 7 см и закрыть п. Общая высота 33 см.
Выполнить швы. На каждой бретели передней детали выполнить по 2 отверстия для пуговиц (обметать 1 п.) и на бретелях спинки пришить по 2 маленькие пуговицы. Выполнить крученый шнур и продеть его по линии перехода узоров. Готовое изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
Правая полочка спинки На спицы № 3,5 набрать 29 п. и связать 4 р. изн. плат, вязкой. Продолжить вязание спицами № 4 фантазийным узором, выполняя последние 4 п. изн. плат, вязкой в качестве планки застежки. На высоте 17 см закрыть для проймы со стороны бокового шва 3 п. и вязать прямо. На общей высоте 26 см закрыть 14 п. для плеча и снять на вспом.спицу 12 п. для горловины.
Левая полочка спинки: Вязать симметрично правой полочке спинки.
Перед
На спицы № 3,5 набрать 53 п. и связать 4 р. изн. плат, вязкой. Продолжить вязание спицами № 4 фантазийным узором. На высоте 17 см закрыть для пройм с обеих сторон по 3 п. = 47 п. и вязать прямо. Через 5 см от начала пройм закрыть для выреза горловины центральные 9 п., по обе стороны от них в каждом 2-м р. 3 п. и 2 п. На общей высоте 26 см закрыть по 14 п. для каждого плеча и закончить вязание.
Рукава
На спицы № 3,5 набрать 38 п. и связать 4 р. изн. плат, вязкой. Продолжить вязание спицами № 4 фантазийным узором, прибавляя с обеих сторон в каждом 10-м р. 2 раза по 1 п. = 42 п. На общей высоте 17 см закрыть все п. и закончить вязание.
Выполнить швы и вшить рукава в проймы По краю выреза горловины на спицы № 3,5 поднять 64 п., включая п. со вспом. спиц, связать 4 р. изн. плат, вязкой и закрыть все п. На планке застежки одной из полочек спинки выполнить 4 отверстия для пуговиц (обметать 1 п.): первое и последнее - около 1 см от каждого края, остальные равномерно распределить. Пришить пуговицы. Изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 11:15 | Сообщение # 338
СПАЛЬНЫЙ МЕШОК И ШАПКА
РАЗМЕРЫ: 56/62 (68)74/80
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 450 (500) 550 Г ПРЯЖИ цвета ЭКРЮ PARTNER (50% ПОЛИАМИДА, 25% ПОЛИАКРИЛА. 25% ШЕРСТИ, 66 М/50 Г): 100 Г ПРЯЖИ ЦвЕТА ЭКРЮ MYRIADE (100% ПОЛИАМИДА. 96 М/50 Г) спицы № 5,5 И 6, круговые спицы № 5,5 14 ПУГОВИЦ
Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн. Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п.
Коса (ширина 20 п.): вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. все петли вязать по рисунку. Повторять с 1-го по 16-й р.
Убавление 1 п.: справа кром., 2 п. провязать вместе лиц.; слева 1 простая протяжка {= 1 п. снять как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую петлю), кром.
Плотность вязания. Лиц. гладь, спицы № 5,5, нить Partner: 16 п. и 22 р. = 10 х 10 см; коса, спицы № 5,5, нить Partner: 20 п. = 8 см.
СПАЛЬНЫЙ МЕШОК
СПИНКА: на спицы № 5,5 набрать нитью Partner 53 (56) 59 п. и вязать между кром. лиц. гладью. Для боковых скосов прибавить с обеих сторон в каждом 2-м р. 5 х 1 п. Через 10 см от наборного края убавить с обеих сторон 1 п., в каждом 2-м р. 5 х 1 п. и в каждом 8-м р. 2 х 1 п. (в каждом 12-м р. 3 х 1 п. и в каждом 10-м р. 4 х 1 п.) в каждом 12-м р. 7 х 1 п. Одновременно через 19,5 (22,5) 25,5 см от наборного края вязать на средних 15 (16} 15 п. резинкой, с обеих сторон от резинки продолжать вязать лиц. гладью. Через 2,5 см закрыть для разреза под ремень средние 15 {16} 15 п. и в следующем ряду снова набрать их.
Далее вязать на средних 15 (16) 15 п. резинкой, с обеих сторон от нее -лиц. гладью. Через 2,5 см снова вязать на всех петлях лиц. гладью. Через 44 (49} 54 см от наборного края закрыть с обеих сторон для скосов реглана 1 х 2 п. и в каждом 2-м р. 1 (0) 0 х 2 п. и 13 116) 17 х 1 п. Через 58 (64) 70 см от наборного края закрыть оставшиеся петли.
ПЕРЕД: на спицы № 5,5 набрать нитью Partner 60 (64} 66 п. и петли между кром. распределить следующим образом: 19 (21) 22 п. лиц. глади, 20 п. косы и 19 (21) 22 п. лиц. глади, для боковых скосов прибавить в каждом 2-м р. 5 х 1 п. Через 10 см от наборного края закрыть с обеих сторон 1 х 6 п., в каждом 10-м р.
убавить 5 х 1 п. и в каждом 9-м р. 2 х 1 п. (в каждом 12-м р. 3 х 1 п. и в каждом 10-м р. 4 х 1 п.) в каждом 12-м р. 7 х 1 п., как описано выше. Одновременно через 19,5 (22,5) 25,5 см от наборного края вязать на средних 16 п. резинкой, с обеих сторон от них вязать по рисунку. Через 2,5 см закрыть для разреза средние 16 п. и в следующем ряду снова набрать их. Далее вязать на средних 16 п. резинкой, остальные петли - по рисунку.
Через 2,5 см снова вязать на всех петлях по рисунку. Через 44 (49) 54 см от наборного края закрыть с обеих сторон для скосов реглана 1 х 2 п. и в каждом 2-м р. 11 (12) 12 х 1 п. Через 54 (60) 66 см от наборного края закрыть для выреза горловины средние 14 (16) 18 п. и обе стороны закончить раздельно. Через 55 (61) 67 см от наборного края закрыть оставшиеся 2 п.
ПРАВЫЙ РУКАВ; на спицы № 5,5 набрать сдвоенной нитью (1 нить Partner + 1 нить Myriade) 36 138) 40 п. и связать 4 см резинкой. Далее вязать между кром. лиц. гладью нитью Partner. Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 8-м р. 0 (2) 1 х 1 п. и в каждом 6-м р. 2 (0) 2 х 1 п. Через 7,5 (10) 11,5 см от резинки выполнить с правого края скос реглана, как для переда, с левого края, как для спинки. Через 18,5 ! (22) 24,5 см от резинки закрыть с правого края для выреза горловины 3 х 2 (3 х 2) 1 х 4,1 х 3 и 1 х 2 п. Через 21,5 (25) 27,5 см от резинки все петли должны быть закрыты.
ЛЕВЫЙ РУКАВ, вязать симметрично.
СБОРКА для планок застежки набрать на круговые спицы нитью Partner по боковым краям переда (на выкройке от А до В) по 81 (91) 101 п. и связать 2,5 см резинкой, при этом в 3-м р. равномерно выполнить 6 отверстий для пуговиц= 2 п. закрыть и в следующем изн. р. снова набрать их. Петли закрыть. Затем по боковым краям спинки {на выкройке от С до D) набрать на круговые спицы нитью Partner по 63 (71) 79 п. и связать 2,5 см резинкой. Петли закрыть.
По более коротким скосам реглана рукавов (на выкройке от Е до F) набрать на круговые спицы нитью Partner для планки застежки по 29 (31) 33 п. и связать 2,5 см резинкой. Петли закрыть. Выполнить швы реглана спинки. По вырезу горловины спинки и коротким сторонам планок набрать на круговые спицы сдвоенной нитью (1 нить Partner +1 нить Myriade) 29 (31) 33 п. и связать 2,5 см резинкой. Петли закрыть.
По вырезу горловины переда и коротким сторонам планок набрать на круговые спицы сдвоенной нитью 21 (25) 29 п. и связать 2,5 см резинкой, при этом в 3-м р. на расстоянии 1 п. от кром. выполнить по 1 отверстию для пуговиц. Петли закрыть. Пришить короткие стороны планок рукавов и спинки. Выполнить нижний шов мешка, а также боковой шов до планок. Выполнить швы рукавов. Пришить пуговицы.
ШАПКА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ: на спицы № 5,5 набрать нитью Partner для ушек по 5 п. и вязать между кром. лиц. гладью, в каждом 2-м р. прибавить с обеих сторон 2 х 2 и 1 х 1 п. Петли отложить. Затем набрать на спицы № 5,5 нитью Partner 8 (9) 10 п., перевести на спицу 15 п. 1-го ушка, набрать 16 (20) 22 п., перевести на спицу 15 п. 2-го ушка и набрать 8 (9) 10 п. = 62 (68) 72 п. Вязать лиц. гладью. Через 4,5 (5) 5,5 см выполнить убавления следующим образом. Для размера 56/62:1-й р.: *6 лиц., 2 п. провязать вместе лиц., 5 лиц., 2 п. провязать вместе лиц., повторить от * 3 раза, 2 лиц.
Такие убавления выполнить в 5-м, 9-м, 11-м и 13-м р. над убавлениями 1-го ряда = 22 п. Для размера 68: 1-й р.: *5 лиц., 2 п. провязать вместе лиц., 6 лиц., 2 п. провязать вместе лиц., повторить от * 3 раза, 5 лиц., 2 п. провязать вместе лиц., 1 лиц. Такие убавления повторить в 5-м, 9-м, 11-м и 13-м р. над убавлениями 1-го ряда = 23 п. Для размера 74/80: 1-й р.: *6 лиц., 2 п. провязать вместе лиц., повторить от * 8 раз. Такие убавления выполнить в 5-м, 9-м, 11-м и 13-м р. над убавлениями 1-го ряда = 27 п. Для всех размеров далее в каждом 2-м р. провязать по 2 п. вместе лиц. и оставшиеся 3 (3) 4 п. стянуть рабочей нитью. На спицы № 6 набрать сдвоенной нитью (1 нить Partner + 1 нить Myriade) 72 (74) 76 п. для планки и связать 1,5 см резинкой. Петли закрыть. Планку пришить к нижнему краю шапки. Выполнить задний шов шапки.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 11:18 | Сообщение # 339
Комплект с кошечкой для детей грудного возраста
Возраст; 2—4 месяца.
Вам потребуется: 300 г пряжи зеленого и 100 г белого цвета (100% акрил; 230 ^50 г) - все чести комплекта вязать нитью в два сложения; 2 маленькие зеленые пуговицы; 2 зеленые пайегки; спицы № 3,5 и 4; круговые спицы № 3 Д 2 чулочные слицы № 4; крючок № 2.5; бельевая резинка Плотность вязания: IB а х 27 р. ж ЮхЮ ем. Узор: по схеме
Шапочка
На спицы № 3,5 нитью зеленого цвета набрать 71 п. и вязать 3,5 см резинкой 1 лиц. скрещ. п. х 1 изн. п. Затем вязать на спицах № 4 жемчужным узором 14 см прямо и в следующем лиц. р. провязать каждые 2 л. вместе лиц., вязать еще 2 р. прямо и закрыть п. Выполнить июе шапочки. На макушку пришить зелено-белый помпой диаметром 7 см. Отступив 2 р.над резинкой, вышить через 2 п. квадраты высотой в 2 р. (3 плотно прилегающих друг к другу горизонтальных стежка). Выполнить 3 ряда квадратов в шахматном порядке: 2 ряда нитью белого цвета и 3-й ряд нитью зеленого цвета.
Пуловер
Перед: не слицы № 3.5 нитью зеленого цвета набрать 71 а и вязать 3 см резинкой 1 лиц. скрещ. п. х 1 изн. л. Затем вязать на спицах No 4 лиц. гладью нитью белого цвета. От высоты 20.5 см вязать в следующей последовательности: нитью зеленого цвета средние 11 п. резинкой 1 лиц. скрещ. п. х 1 изн. п., 6 р. прямо, затем за каждым 4-м р. с обеих сторон прибавить по 1 п. нитью зеленого цвета, с обеих сторон этих п. вязать все время нитью белого цвета лиц. гладью. На высоте 24 см закрыть среднюю п. и обе части выполнять по отдельности.
Вязать прямо до высоты 28 см. после чего выполнить вырез горловины, не закрывая п., а перенося их на вспомогательную спицу в следующей последовательности -9 п., 3 п., 2 раза по 1 п. П. плеч закрыть в 4 приема, в каждом р.
Спинка: вязать как перед, за резинкой лиц. гладью нитью белого дота. Плечи выполнить, как на переда. Оставшиеся п. оставить на вспомогательной спице.
Рукава: на спицы Мв 3,5 нитью зеленого цвета набрать 39 п. и вязать 3 см резинкой 1 лиц. скрещ. л. х 1 изн. а Затем вязать на спицах № 4 жемчужным узором. Для скооов прибавить с обеих сторон в каждом 2-м р. 11 раз по 1 п. На высоте 20 см закрыть п.
Сборка: в середине переда над резинкой вышить трикотажным швом кошечку - по краю нитью более темного цвета. Рисунок по контуру вышить нитью для вышивания швом «за иголку., усы, носик и газа кошечки вышить стебельчатым швом, пайетки пришить нитью для вышивания черного цвета. Зеленую часть переда вышить по контуру трикотажным швом нитью темно-зеленого цвета и обшить стебельчатым швом. Выполнить швы.
На спицу поднять со вспомогательных спиц п. по краю выреза горловины, нитью зеленого цвета вязать б см резинной 1 лиц. скрещ. п. х 1 изн. п. и закрыть п.
Воротник и разрез не переде обвязать 1 р. столбиков без нвкида, на правой стороне выполнить крючком 2 петли для пуговиц из 5 воад п. каждая, обвязать их соединительными столбиками и напротив пришить пуговицы. Воротник отогнуть наружу.
Штанишки
На спицы № 3.5 нитыо зеленого цвета набрать 41 п. и вяэеть 3 см резинкой 1 лиц. скрещ. п. х 1 изн. п. В последнем р. резинки равномерно прибавить 13 п. 31атем вязать нв спицах N* 4 жемчужным узором. Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 3-м р. 8 раз по 1 а На высоте 23 си убавить с обеих сторон 4 п.. 3 п., 2 n„ 1 п. Продолжить прямо до высоты 41 см, вязать 3 см кулиской и закрыть л. Вторую штанину выполнять аналогично. Низ игтанин вышить ровными стежками так же. как шапочку. Сшить обе части. Продеть бельевую резинку.
Носочки
На спицы № 3,5 нитью зеленого цвета набрать 36 п. и вязать 3 см резинной 1 лиц. скрещ, п. х 1 изн. п. Затем вязать лиц. гладью нитью белого цвета 25 см прямо и выполнить пятку следующим образом: половину п. снять на чулочную слицу. вторую половину а оставить на вспомогательной спице, затем вязать на 2 чулочных спицах.
С обеих сторон чулочной спицы убавить 5 раз по 1 п., затем на спицу с обеих сторон набрать убавленные а После выполнения пятки вязать 18 п.: 6 см лиц. гладью и выполнить носок тек же. как и пятку. Сшить вместе п. верхней и нижней частей и выполнить шов боковой части носочка В верхней части носочка над носком вышить пирамидку из 4 рядов вышитых квадратов - через 2 п. высотой в 2 р. Каждый квадрат по краям обшить 4 ровными стежками.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 11:23 | Сообщение # 340
Жакет, пуловер и штанишки
Размеры; 56/62 (68/74) 80/86
Вам потребуется: 275(375)г коралловой пряжи Baby (100% шерсти, 95м/25г), спицы № 3, круговые спицы № 3, крючек № 3, 6 штук пуговиц.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. - лиц. п. Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн, п., в круговых рядах вязать только лиц.
Ажурный узор (ширина 10 п.): вязать по схеме. на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку, накиды -изн., лиц. скрещ. - изн. скрещ. Начинать от соответствующей стрелки, повторять петли раппорта, заканчивать по рисунку. Следить за тем, чтобы число накидов соответствовало числу провязанных вместе петель и нао-
Рюш: набрать указанное число петель и связать 2 см лиц. гладью, при этом в последнем ряду постоянно вязать по 2 п. вместе, уменьшив тем самым число петель вдвое. Петли закрыть.
Пико: '1 ст. б/н, 2 возд. п. и 1 ст. б/н в 1-ю п., 1 п. предыдущего ряда пропустить, 1 ст. б/н, повторять от*.
Плотность вязания. Лиц. гладь: 28 п. и 39 р.= 10 х 10 см; ажурный узор: 30 п. и 36 р. = 10 х 10 см.
ЖАКЕТ
СПИНКА: набрать 79 (91) 103 п. и вязать между кром. ажурным узором, начиная от стрелки AIBI С. Через 23 1281 33 см от наборного края закрыть для выреза горловины средние 23 129) 35 п. и обе стороны закончить раздельно. Со стороны выреза горловины закрыть в каждом 2-м р. 2 х 2 п. Через 25 (30) 35 см от наборного края закрыть оставшиеся
ПРАВАЯ ПОЛОЧКА: набрать 40 (46) 52 п. и вязать между кром. ажурным узором, начиная от стрелки В. Через 21 (26) 31 см от наборного края закрыть для выреза горловины справа 1 х 6 (9) 12 п. и в каждом 2-м р. 1 х 3,2 х 2 и 3 х 1 п. На высоте спинки закрыть оставшиеся петли плеча.
ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА: вязать симметрично. РУКАВА: набрать 55 п. и вязать между кром. ажурным узором, начиная от стрелки 0. Для скосов прибавить с обеих сторон 0 п. (в 10-м р. 1 х 1 п. и в каждом 8-м р. 5 х 1 п.) в каждом 6-м р. 10 х 1 п. и в каждом 4-м р. 2 х 1 п., включая прибавленные петли в узор. Через 12 116) 20 см от наборного края петли закрыть.
СБОРКА: выполнить плечевые швы. Вшить рукава, совместив середину с плечевым швом. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Для рюша набрать 280 (340) 400 п. и вязать, как описано выше. Рюш закрытым краем приметать к передним краям полочек и вырезу горловины. Передние края полочек и вырез горловины обвязать 1 р. ст. б/н и 1 р. пико, при этом в 1-м круговом р. присоединить рюш. Все наборные края обвязать 1 р. ст. б/н и 1 р. пико. На верхнюю половину левой полочки равномерно пришить пуговицы. Пуговицы застегиваются через пико.
ПУЛОВЕР
СПИНКА: набрать 79 (91) 103 п. и связать между кром. 18 р. ажурным узором, начиная от стрелки А (В) С. Затем связать между кром. 8 р. платочной вязкой, в 1-м р. равномерно убавить 4 (5) 6 п. = 75 (86) 97 п. Далее вязать лиц. гладью. Через 20 (25) 30 см от наборного края закрыть для разреза среднюю петлю (разделить работу пополам) закрыть среднюю петлю и обе стороны закончить раздельно. Через 23 (28) 33 см от наборного края закрыть с внутреннего края для выреза горловины 1 х 14 (17) 19 п. и в каждом 2-м р. 2 х 2 п. Через 25 (30) 35 см от наборного края закрыть оставшиеся петли плеча.
ПЕРЕД: вязать, как спинку, но без разреза и с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 20 (25) 30 см от наборного края закрыть средние 9 (14) 19 п. и обе стороны закончить раздельно. Со стороны выреза горловины закрыть в каждом 2-м р. 1 х 3,2 х 2 и 3x1 п.
РУКАВА: набрать 55 п. и связать между кром. 18 р. ажурным узором, начиная от стрелки 0. Затем связать между кром. 8 р. платочной вязкой, в 1-м р. равномерно убавить 3 п. Далее вязать лиц. гладью. Для скосов прибавить с обеих сторон, начиная от наборного края, 0 п. (в каждом 10-м р. 4 х 1 п. и в каждом 8-м р. 2 х 1 п.) в каждом 8-м р. 3 х 1 п. и в каждом 6-м р. 8 х 1 п., включая прибавленные петли в узор. Через 12 (16) 20 см от наборного края петли закрыть.
СБОРКА: выполнить плечевые швы. Вшить рукава, совместив середину с плечевым швом, Выполнить боковые швы и швы рукавов. Для рюша набрать 136 (146) 156 п. и вязать, как описано выше. Рюш приметать к вырезу горловины. Вырез горловины и края разреза обвязать 1 р. ст. б/н и 1 р. пико, при этом в 1-м р. присоединить рюш. все наборные края обвязать 1 р. ст. б/н и 1 р. пико. К верхнему краю разреза пришить пуговицу. Пуговица застегивается через пико.
ШТАНИШКИ
Выполнение рабрты: для правой штанины набрать 67 (73) 79 п. и связать между кром. 12 р. ажурным узором, начиная от стрелки Е (С) А. Затем связать между кром. 8 р. платочной вязкой, в 1-м р. равномерно убавить 4 п. Далее вязать лиц. гладью. Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 6-м р. О (4) 5 х 1 п. и в каждом 4-м р. 11 (9) 11 х 1 п., включая прибавленные петли в узор. Через 12 (16) 20 см от наборного края закрыть с обеих сторон для шага 1 х 3, 2 х 2 и 1 х 1 п. Петли отложить.
Левую штанину связать так же. Петли левой и правой штанин перевести на круговые спицы и далее вязать круговыми рядами лиц. гладью, при этом в 1-м р. провязать вместе кром. = 136 (156) 180 п. Через 10 (12) 14 см от начала шага отложить первые 68178190 п. и далее вязать на задних 68 (78) 90 п. укороченными рядами. Для этого отложить в каждом 2-м р. 6 х 5 (6) 7 п. Работу поворачивать с накидом. Через 12 р. связать на всех петлях 3 см резинкой, провязать в 1-м р. накид с предыдущей или последующей петлей вместе. Петли закрыть. Выполнить шаговые швы. Все открытые края обвязать 1 р. ст. б/н и 1 р. пико
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 11:26 | Сообщение # 341
КОФТОЧКА
Размер: 5-6 месяцев. Средняя степень сложности.
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 100 г пряжи Vita «BABY» (100 % акрила, 400 м/100 г) светло-сиреневого цвета;спицы № 2,5;круговые спицы № 2.5;чулочные спицы;7 пуговиц.
ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ
На спицах: лицевая гладь (лиц. р.- лиц. п., изн. р. -изн. п), резинка 1/1 (попеременно 1 лиц. п., 1 изн. п.), резинка 2/2 (попеременно 2 лиц. п.. 2 изн. п.); ажурный узор: вязать согласно схеме.
ПЛОТНОСТЬ 8ЯЗАНИЯ
28 п. х 32 р. = 10 х 10 см, связано на спицах № 2,5 ажурным узором нитью в 4 сложения.
Спинка: на спицы № 2.5 набрать 72 п. и вязать 14 р. резинкой 2/2. Далее вязать 40 р. ажурным узором согласно схеме. Для оформления линии бока выполнить прибавки с обеих сторон в каждом 8-м р. 5 раз по 1 п. На спицах = 82 п. Для оформления линии проймы в следующем ряду закрыть с обеих сторон по 5 п. На спицах г 72 п. Для оформления линии горловины в 23-м р. от линии проймы закрыть средние 11 п. и с обеих сторон от них в каждом 2-м р. 2 раза по 2 п., 1 раз по 1 п. На
спицах = 61 п. В 35-м р. от линии проймы все петли закрыть в одном ряду. Левое плечо выполнить аналогично.
Правая полочка: на спицы № 2,5 набрать 30 п. и вязать 14 р. резинкой 2/2. Продолжить вязать ажурным узором согласно схеме. Далее вязать 40 р. ажурным узором согласно схеме. Для оформления линии бока выполнить прибавки в каждом 8-м р. 5 раз по 1 п. На спицах = 30 п. Для оформления линии горловины с правой стороны в 15-м р. от линии проймы закрыть 5 п.. затем в каждом 2-м р. 1 раз - 3 п., 1 раз - 2 п.. 1 раз -1 п. На спицах = 19 п. В 35-м р. от линии проймы все петли закрыть в одном ряду.
Левая полочка: вязать симметрично правой. Правый рукав: на спицы № 2,5 набрать 44 п. и вязать 12 р. резинкой 2/2. Далее вязать 30 р. ажурным узором согласно схеме. С 43-го р. вязать лиц. гладью. Для расширения рукава выполнить прибавки с обеих сторон в каждом 5-м р. 5 раз по 1 п. Для оформления оката рукава в 63-м р. от начала вязания закрыть с обеих сторон по 5 п., в каждом 2-м р. 8 раз по 1 п. На спицах = 28 п. В следующем ряду все петли закрыть в одном ряду.
Левый рукав: вязать, как правый.
СБОРКА И ОТДЕЛКА
Для планки по линии полочек на спицы № 2.5 набрать по 54 п. и вязать 15 р. резинкой 2/2. На правой полочке выполнить отверстия для пуговиц следующим образом: * 7-ю и 8-ю п. провязать вместе лиц.. 1 накид *, повторить от * до * 5 раз. Выполнить плечевые швы. По линии горловины на спицы № 2,5 набрать 74 п. и вязать 10 р. резинкой 2/2. В 5-м р. выполнить с левой стороны отверстие для пуговицы следующим образом: провязать 3-ю и 4-ю п. вместе лиц., 1 накид. В 11-м р. все петли закрыть в одном ряду. Выполнить швы рукавов. Рукава вшить в проймы. На левую полочку пришить пуговицы.
ШТАНИШКИ
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 95 г пряжи Vita «BABY» (100 % акрила. 400 м/ 100 г) светло-сиреневого цвета: спицы № 2.5; круговые спицы № 2,5.
ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ
На спицах: лицевая гладь (лиц. р. - лиц. п., изн. р. -изн. п), резинка 1/1 (попеременно 1 лиц. п., 1 изн. п.), резинка 2/2 (попеременно 2 лиц. п.. 2 изн. п.); ажурный узор: вязать согпасно схеме.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ
28 п. х 32 р. = 10 х 10 см. связано на спицах № 2,5 ажурным узором нитью в 4 сложения
Правая штанина: вязать снизу вверх. На спицы №• 2,5 набрать 58 п. и вязать 15 р. резинкой 1/1. Далее 128 р. вязать ажурным узором согласно схеме. Для оформления шаговых скосов выполнить прибавки с обеих сторон в каждом 8-м р. 5 раз по 1 п. На спицах = 68 п. Для оформления линии сидения в 91-м р. от начала вязания закрыть с обеих сторон по 3 п.. затем в каждом 2-м р. 1 раз по 2 п.. 1 раз по 1 п. На спицах = 56 п. Далее вязать 52 р. прямо. Петли временно отложить.
Левая штанина: вязать, как правую штанину.
СБОРКА И ОТДЕЛКА
Пояс: все петли правой и левой штанин перенести на круговые спицы № 2.5 и вязать 12 р. резинкой 2/2. В 13-м р. выполнить отверстия (для шнурка) следующим образом: провязать каждые 3-ю и 4-ю п. вместе лиц. Далее вязать 12 р. резинкой 2/2.
В 26-м р. выполнить отверстия (для шнурка) следующим образом: провязать каждые 3-ю и 4-ю п. вместе лиц. Далее вязать 12 р. резинкой 2/2. Все петли закрыть в одном ряду.
Выполнить внутренние швы и шов сидения. Пояс отвернуть на изнаночную сторону, совмещая ряды с отверстиями и подшить.
Шнур: набрать цепочку из 4 в. п., 1 ст. с/н в 1-ю в. п.основания цепочки.2-й и все последующие ряды: ★ 4 в. п. подъёма. 1 ст. с/н в 1-ю в. п. подъёма повторить от * до * до необходимой длины.
Готовый шнур вставить в отверстия по линии талии.
НОСОЧКИ
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:25 г пряжи Vita «BABY.» (100 % акрила, 400 м/ 100 г) свегло-сиреневого цвета; 4 чулочных спицы № 2,5.
ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ
На спицах: лицевая гладь (лиц. р. - лиц. п.. изн. р. -изн. п), резинка 1/1 (попеременно 1 лиц. п., 1 изн. п.). резинка 2/2 (попеременно 2 лиц. п., 2 изн. п.); ажурный узор вязать согласно схеме.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ
28 п. х 32 р. = 10 х 10 см. связано на спицах № 2.5 ажурным узором нитью в 4 сложения
На спицы № 2.5 набрать 44 п. и вязать 8 р. резинкой 1/1. Далее вязать 23 р. ажурным узором согласно схеме, затем 5 р. резинкой 1/1. Петли перенести на чулочные спицы и распределить по 11 п. на каждую спицу. Вязать 2 р. лиц. гладью. Для оформления пятки работу продолжить на 22 п. Вязать 18 р. лиц. гладью. Петли распределить следующим образом: 8 п.. 6 п.. 8 п. и вязать 8 рядов лиц. гладью, выполняя убавления с обеих сторон по 1 п. На спицах = 6 п.
Для носка набрать на спицы вдоль стенок пятки по 8 п. На спицах = 22 п. Далее вязать 30 р. лиц. гладью. Для оформления мыска закрыть с обеих сторон по 1 п. на каждой спице. На спицах = 1 п. Петлю закрыть. Нить отрезать и спрятать на изнаночную сторону.
СБОРКА И ОТДЕЛКА
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 11:28 | Сообщение # 342
Вязаное ПЛАТЬЕ для девочки
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:110 г пряжи Vita «BABY» (100 % акрила. 400 м/ 100 г) светло-сиреневого цвета; спицы № 3; крючок № 3: 1 пуговица.
ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ
На спицах: лицевая гладь (лиц. р. - лиц. п.. изн. р. -изн. п), резинка 1/1 (попеременно 1 лиц. п., 1 изн. п.), резинка 2/2 (попеременно 2 лиц. п., 2 изн. п.): ажурный узор: вязать согласно схеме. Крючком: воздушные петли (в. п.), столбики без накида (ст. б/н), «рачий шаг».
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ 19 п. х 30 р. = 10 х 10 см, связано на спицах N« 3 ажурным узором нитью в 4 сложения.
Спинка: на спицы № 3 набрать 92 п. и вязать 4 р. лиц. гладью. Затем вязать 1 р. (для лодгиба) следующим образом: * 2 п. вместе лиц., 1 накид повторить от * до * до конца ряда и 4 р. лиц. гладью.
Далее вязать 74 р. ажурным узором согласно схеме. В 75-м р. от начала вязания ажурного узора количество петель убавить в 2 раза(провязать по 2 п. вместе лиц.). На спицах = 46 п. Затем вязать 2 р. лиц. гладью и 1 р. (для пояса) ★ 1 лиц. п.. 2 п. вместе лиц., 1 накид *, повторить от ★ до ★ до конца ряда.
Далее вязать 27 р. лиц. гладью. Для оформления линии проймы в 28-м р. от начала вязания лиц. гладью закрыть с обеих сторон по 5 п., затем в каждом 2-м р.2 раза по 1 п. На спицах = 32 п.
В 33-м р. от начала вязания лиц. гладью работу разделить на две равные части и закрыть среднюю 1 п. Далее вязать прямо 24 р. Для оформления линии горловины 8 25-м р. от середины закрыть 10 п. На спицах = 12 п. В 27-м р. все петли закрыть в одном ряду.
Левую половинку выполнить аналогично.
Перед: вязать, как спинку. Для оформления линии горловины в 15-м р. от начала линии проймы закрыть средние 12 п. и с обеих сторон от них в каждом 2-м р.3 раза по 1 п. На спицах = 14 п. Далее вязать б р. лиц. гладью. Все петли закрыть в одном ряду. Левое плечо выполнить аналогично.
СБОРКА И ОТДЕЛКА
Выполнить плечевые и боковые швы. Линию горловины и линии пройм обвязать крючком № 3 «рачий шаг». Выпопнить петельку, пришить пуговицу. Низ платья отогнуть на изнаночную сторону по линии подгиба и подшить. гладью.
БОЛЕРО
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ; 70 г пряжи Vita «BABY» (100 % акрила, 400 м/ 100 г) светло-сиреневого цвета: спицы №3; крючок No 3.
ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ
На спицах: лицевая гладь (лиц. р. - лиц. п., изн. р. -изн. п). резинка 1/1 (попеременно 1 лиц. п.. 1 изн. п.), резинка 2/2 (попеременно 2 лиц. п., 2 изн. п.); ажурный узор: вязать согласно схеме. Крючком: воздушные петли (в. п.), столбики без накида (ст. б/н).
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ: 19 п. х 30 р. = 10 х 10 см, связано на спицах № 3 ажурным узором нитью в 4 сложения.
Цельновязаные правая полочка, спинка и левая полочка: на спицы № 3 набрать 92 п. и вязать б р. лиц.
Затем вязать 1 р. (для подгиба) спедующим образом: * 2 п. вместе лиц.. 1 накид повторить от ★ до ★ до конца ряда и 6 р. лиц. гладью. Далее вязать ажурным узором согласно схеме.
Одновременно для скосов выполнить убавки с обеих сторон следующим образом: 1 лиц. п.. 1 изн. п., 1 лиц. п.,1 изн., п., 2 п. вместе лиц.
Затем в каждом 4-м р. 2 раза по 1 л. (5-ю и 6-ю п. вместе лиц.).
Через 22 р. от начала вязания все петли разделить следующим образом: 20 п. - правая полочка. 50 п. - спинка. 20 п. - левая полочка.
Спинка: вязать 20 р. ажурным узором согласно схеме.
Далее петли распределить следующим образом: 15 п. - ажурный узор, 20 п. резинка 1/1.15 п. - ажурный узор и вязать 4 р., прямо. Для оформления линии горловины закрыть средние 20 п. и вязать 4 р. ажурным узором согласно схеме. Все петли закрыть в одном ряду.
Правая полочка: вязать 28 р. ажурным узором согласно схеме. Для скоса правой полочки выполнить убавки в каждом 4-м р. 6 раз по 1 п. (5-ю и 6-ю п. вместе лиц.), в каждом 2-м р. 4 раза по 1 п. (5-ю и б-ю п. вместе лиц.). Все петли закрыть в одном ряду. Левая попочка: вязать симметрично правой. Правый рукав: на спицы No 3 набрать 42 п. и вязать 4 р. лиц. гладью. Затем вязать 1 р. (для подгиба) следующим образом: * 2 л. вместе лиц.. 1 накид повторить от ★ до * до конца ряда и 4 р. лиц. гладью. Далее вязать ажурным узором согласно схеме. Для расширения рукава выполнить прибавки с обеих сторон в каждом 8-м р. 3 раза по 1 п. На спицах = 48 п. В 8б-м р. от начала вязания все петли закрыть в одном ряду. Левый рукав: вязать, как правый.
СБОРКА И ОТДЕЛКА
Выполнить плечевые швы и швы рукавов. Рукава вшить в проймы.Низ изделия отогнуть на изнаночную сторону по линии подгиба и подшить.
Шнурок: набрать цепочку из 203 в. п. (200 в. п. основы + 3 в. п. подъёма). 1-й ряд: 1 ст. с/н в 5-ю а. п. цепочки от крючка. 14 ст. с/н в следующие 14 в. п. основания цепочки, ★ 2 в. п., 1 ст. с/н в 3-ю в. п. основания цепочки от крючка повторить от ★ до * до конца ряда. Ряд закончить 15 ст. с/н в следующие 15 з. л. основания цепочки.
Готовый шнурок продеть в получившуюся кулиску по низу болеро.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 11:29 | Сообщение # 343
КОСТЮМ ДЛЯ новорожденного
Возраст: 6/9 месяцев
200(250)г розовой и 100г белой пряжи (100% акрил) и 100г меланжевой пряжи (51 % полиакрила, 34% вискозы. 15% хлопка), прямые и круговые спицы №3,7 пуговиц, ленточка для украшения.
Узор для планок: число п. кратно 4+2кром. 1-й р.: кром., * 1изн., 2лиц. перекрестить направо: снять 1п. на вспомогательную спицу за работой, 1лиц. и п. со вспомогательной спицы провязать лиц., 1изн., повторять от *, кром.; 2-й р.: п. вязать по рисунку. Повторять 1-й и 2-й р. Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п.; в круг. р. вязать только лиц. п.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. - лиц. п.; в круг. р. вязать попеременно 1 круг. р. лиц. и 1 круг. р. изн.
Ажурный узор: число п. кратно 14+Зп. дополнительно. Вязать по
схеме. На схеме указаны лиц. и изн. р. Начинать с 2п. до раппорта, затем повторять петли раппорта, заканчивать 1 кром. после раппорта. Выполнить 1 раз с 1 -го по 10-й р. Узор с дырочками: 1-й р.: кром., * 2п. провязать вместе лиц., 1накид, повторять от 1кром п. 2-й р.: все п. вязать изн.
Чередование узоров 1: * 2р. платочной вязки меланжевой нитью, 2р. узора с дырочками белой нитью, 2р. платочной вязки меланжевой нитью, 10 р. ажурного узора розовой нитью, повторять от*.
Чередование узоров 2: выполнять как чередование узоров 1, только 2р. узора с дырочками вязать розовой нитью, Юр. ажурного узора белой нитью.
Плотность вязания: 26п. и 42р. =10x10см.
ЖАКЕТ
начинать вязать единым полотном. Для этого меланжевой нитью набрать 143(157)п. и выполнять чередование узоров 1. Через 14(18)см от наборного края работу разделить и на средних 71(77)п. продолжить вязать спинку. Для пройм закрыть в каждом 2-м р. 1x2 и 1x1 п. Затем п. спинки отложить и вязать на последних 36(40)п. левую полочку. Пройму выполнить, как для спинки. Петли также отложить и связать на первых 36(40)п. симметрично до конца правую полочку.
Рукава:
белой нитью набрать 34(38)п. и связать Зсм узором для планок, при этом в последнем р. равномерно вывязать из поперечной нити 11 скрещ. п. Далее выполнять чередование узоров 1, начиная для размера Юр. ажурного узора розовой нитью и распределив п. узора от середины.
Для скосов рукава прибавить с обеих сторон, начиная от планки, 3(8)х1п. в каждом 6-м р. и 4(2)х1 п. в каждом 4-м р., включая прибавляемые п. в соответствующий узор. Через 9(14)см от планки закрыть с обеих сторон в каждом 2-м р. 1 х2 и 1 х1 п. Оставшиеся 53(63)п. отложить.
Для круглой кокетки перевести последовательно на круговые спицы 33(37)п. правой полочки, 53(63)п. 1-го рукава, 65(71 )п. спинки, 53(63)п. 2-го рукава и 33(37)п. левой полочки, провязать все 237(271 )п. меланжевой нитью и далее выполнять чередование узоров 1, при этом в 1-м р. меланжевой платочной вязки провязать каждую 3-ю и 4-ю п. вместе лиц. =178(204)п.
Через 6р. от начала кокетки связать Юр. лиц. гладью голубой нитью и еще 22р. в соответствии с чередованием узоров 1. После этого деталь закончить лиц. гладью розовой нитью. Через 16р. от начала кокетки провязать каждую 2-ю и 3-ю п. вместе лиц. Через следующие 4р. равномерно провязать 4(7)х2п. вместе лиц. Через 32(36)р. от начала кокетки равномерно провязать еще 49(59)х2п. вместе лиц.
Через 10,5(11,5)см от начала кокетки связать белой нитью для бейки выреза горловины еще 1,5см узором для планок; п. закрыть.
Сборка:
выполнить боковые швы и швы рукавов. По переднему краю левой полочки по коротким сторонам бейки набрать для планки застежки на спицы №3 белой нитью по 74(86)п. и связать 1,5см узором для планок; п. закрыть по рисунку. Планку застежки с правой стороны связать аналогично, только в 4-м р. (=лиц. р.) выполнить 7 отверстий для пуговиц. Первое отверстие выполнить на расстоянии 1,5(2)см от нижнего края, остальные 6 отверстий - с интервалом 4(4,5)см. Для каждого отверстия провязать 2п. вместе и сделать 1накид, пришить пуговицы. Через узор с дырочками кокетки протянуть ленточку.
штанишки
начинать с левой штанины. Для этого на спицы №3 набрать розовой нитью 58(74)п. и связать 2см узором для планок, при этом в последнем р! равномерно вывязать из поперечной нити 29(27)скрещ. п. =87(101 )п. Далее выполнять чередование^ узоров 2, начиная с 10 р. ажурного узора. Через 5(6)см от планки закрыть в каждом 2-м р. для закругления шага 1x3,2x2 и 1п. =71(85)п.
Петли отложить и связать до этого места правую штанину аналогичным образом. Затем п. обеих штанин перевести на одну спицу, провязать петли на стыке вместе. Через 16(17)см от места соединения вязать для пояса розовой нитью узором для планок, при этом в 1-м р. равномерно провязать 7(19)х1п. вместе =134(150)п. Через 4см от начала пояса все п. закрыть по рисунку."
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 11:32 | Сообщение # 344
МАТЕРИАЛ:
Размер: обхват груди 44 см, длина изделия 28 см, длина рукава 20 см.
Около 100 г голубой и белой мягкой пряжи, остатки цветной пряжи для вышивки, спицы № 4.
Плотность вязания; 24 и. и 28 р. - 10 см х 10 см.
ГОЛУБОЙ КАРДИГАН
УЗОРЫ
Резинка: вязать по схеме I. Узор «рис*: вязать по схеме 2. Основной узор: низать но схеме 3. Узор «полоски»: низать но схеме 4.
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Спинка: наорать 54п.. Зсм вязать узором но схеме 1. Затем продолжать работу узором по схеме 3. На высоте 18см убавить 1 раз но 4 п. На высоте 2(5 см накрыть н середине 11 п., затем убавить по бокам 3 раза но 1 п. На высоте 28 см закрыть все петли.
Правая полочка: набрать 32 п.. 26 п. вязать узором но схеме 1. 6 п. узором «рис». Вязать так 3 см, затем продолжить работу узором но схеме 3. Через каждые 5 см формировать петли для пуговиц. На высоте 18 см убавить 1 раз 1 п., 1 раз связать полоску узором по схеме 4.На высоте 21 см убавить 1 раз 8 п. и 4 раза по 1 п.На высоте 28 см открыть все петлн.
Левая полочка: вязать, как правую полочку, только после резинки 3 раза вязать основным узором. 1 рзз выполнить узор «полоски*.
Рукав: набрать 30 п.. 3 см вязать узором по схеме 1. затем продолжать вязать узором по схеме 3.В каждом втором ряду прибавить по 1 п. до высоты 18 см. .Затем 2 см вязать но прямой н затем закрыть все петли.
Сборка: соединить линии плеч, вшить рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Набрать на спину петли линии выреза горловины и 2 см вязать резинкой. .Затем выполнить вышивку на узоре «полоски*.
БЕЛЫЙ КАРДИГАН, ШАПОЧКА И ПИНЕТКИ
МАТЕРИАЛ:
Размер: обхват груди 46 см,длина изделия 2d см, длина рукава 16 см.
Около 150 г пряжи белого цвета, для вышивки остатки цветной пряжи, спицы N2 Зг5.
Плотность вязания: 24 и. и 28 р. « 10 см х 10 см.
УЗОРЫ
Резинка: вязать попеременно 1 лиц. п. н 1 нзн. п.
Рисовый узор: вязать по схеме.
Ажурный мотив: вязать по схеме.
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Спинка: набрать 52 п.. вязать 3 см резинкой. До высоты 17 см вязать ажурный узор, затем убавить 1 раз но 1 п. На высоте 2(5 см закрыть все петли.
Перед: набрать 31 п.. 3 см вязать резинкой, далее распределить петли следующим образом: ажурный узор 26п.. узор "рис" 5п. и продолжать вязать. На правой стороне на планке узора «рис» сформировать петли для пуговицна расстоянии 4 см. На высоте 17 см убавить 1 раз 4 п. На высоте 22 см формировать линию выреза горловины для этого убавить 1 раз 6 п. и 5 раз но 1 п. На высоте 22 см закрыть нее петли.
Рукав: набрать 30 п.. далее 3,5 см вязать резинкой, далее вязать ажурным узором. В каждом втором ряду прибавить по 1 п., при достижении высоты 14 см 2 см вязать но прямой.
Сборка: выполнить швы, вшить рукава, выполнить боковые швы. Набрать на спину петли линии выреза горловины и 2 см вязать резинкой. Пришить луговины, выполнить вышивку по фотографии.
ШАПОЧКА
Набрать 64 п., 14 р. вязать лицевой гладью, далее продолжать работу ажурным узором. Начать вязать половину мотива. Вязать 7 см, затем убавить но 24 и. Остальные петли вязать дальше. На высоте 15 см закрыть петли. Узкий край пришить к краю, где выполняли убавления. Край, связанный лицевой гладью, подвернуть и пришить. Вдеть шнур, выполнить вышивку.
ПИНЕТКИ (вязать крючком)
Начать вязание с подошвы. Набрать 16 возд. п., в последнюю возд. и. вязать по 3 ст. Здесь будет поворот. Обвязать другую сторону цепочки - 16 ст. и 3 столбика на поворот. Подошву вязать по кругу. После поворотов в 4 местах на каждой стороне прибавить, по 1п. Связать 9 р. столбиками б/н.
Далее вязать верхнюю часть, боковые части и носок. В последнем ряду вязать столбики с обхватом с изн. стороны (фактура будет рельефной). Вязать но кругу 4 р. ст. с н. Затем разделить работу на 2 части.
Мысок пипетки - 9 ст. Оставить их и вязать боковые части (вязать но кругу) следующим образом:
1-й р.: подъем 3 возд. и., над каждым вторым столбиком вязать «ребро» (обхватить столбик предыдущего ряда и выполнить вытянутый, длинный столбик). Последний ст. с н. вязать, как обычно. Затем связать далее над 9 столбиками верха пинетки: арка из 3 возд. п.. над 9 ст. вязать по 3 ст. с 2 н.. провязанными вместе, затем соединить их в 1 возд. п., далее арка из 3 возд. и. (соединить с концом предыдущего ряда).
2-8-й р.: подъем 3 возд. п.. затем ребристый мотив вязать но боковым сторонам, на мысе над аркой
вязать арку из 3 возд. п., 2 возд. и.. 2 ст. с н. в 3-ю возд. п., соединить петлей с прежней возд. п.
9-й р.: обвязать верх пинетки одним рядом пико: *в каждую 2-ю возд. п. вязать 1 ст. б/н., между ними 2 возд. п.*
Связать цепочку из возд. п. и вдеть ее в пинетки как завязки.
ЗЕЛЕНЫЙ ДЕТСКИЙ ГАРНИТУР
Размер: обхват груди 50 см,длина изделия 24 см, длина рукава 16 см.
Около 150 г тонкой мохеровой пряжи цвета зеленое яблоко, цветная пряжа для вышивки, спицы № 3,5.
Плотность вязания: 20 п. и 30 р. узором «квадрат* « 10 см х 10 см.
УЗОРЫ
Резинка: вязать по схеме. Узор «рис»: вязать по схеме. Узор «квадрат»: вязать по схеме.
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Спинка: набрать 48 п., 2 см вязать резинкой, далее вязать узор «квадрат». На высоте 15 см убавить 1 раз но 5 п. На высоте 22 см начать формирование линии выреза горловины. В середине закрыть 12 п., затем убавить еще 3 раза по 1 п. На высоте 24 см закрыть все петли.
Перед: набрать 25 петель, 5 петель вязать узором «рис», остальные петли резинкой. На высоте 2 см прибавить 4 петли. Далее продолжать вязать узор «квадрат». На правом крае связать петли для пуговиц, первая петля должна располагаться на нижнем крае резинки, остальные на расстоянии 5 см. На высоте 15 см убавить 1 pari 5 петель. На высоте 20 см для линии выреза горловины убавить I раз 7 петель и 6 раз по 1 петле. На высоте 24 см закрыть все петли.
Рукав: набрать 30 п.. 3 см вязать резинкой, далее продолжать вязать узор «квадрат». В каждом втором ряду прибавить но 1 п. При достижении высоты 13.5 см вязать по прямой. Па высоте 16 см закрыть все петли.
Сборка: соединить плечи, вшить рукава. Выполнить (боковые швы рукавов.Набрать на спицу петли линии выреза горловины и 2 см вязать узором «рис», .сформировав 1 петлю дли пуговицы. Пришить пуговицы и выполнить вышивку па мотивах узора «квадрат».
ШАПОЧКА
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Набрать 60 п.. 14 р. вязать лицевой гладью, затем 16 р. узором «квадрат*. В начале и копне ряда убавить но 22 п.. вязать 34 р., затем закрыть нее петли.
Сборка: прямую часть пришить на край, где выполнены убавления.
Передний край шапочки скрутить и края пришить. Вдеть шиур для завязок и выполнить вышивку.
ЗЕЛЕНЫЕ ПИНЕТКИ
Вязать как пипетки из белого гарнитура.
РОЗОВЫЙ КАРДИГАН
материал
длина изделия 25 см* длина рукава 16 см.100 г мягкой тонкой синтетической пряжи, остатки цветной пряжи для вышивки, спицы № 4
Плотность вязания: 25 п. и 28 р. - 10 см х 10 см.
УЗОРЫ
Резника: вязать но схеме. Основной узор: вязать но схеме. Узор «рио: вязать но схеме.
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Спинка: набрать 54 п., 1 см вязать резинкой, затем продолжать вязать основным узором, выполнить 15 см. убавить 1 раз 5 п.
В середине одновременно вязать 3 лиц. и. и число лиц. п. увеличивать в каждом втором ряду до тех нор, пока все петли станут лицевыми, Вязать 4 р., затем продолжать вязать основной узор. На высоте 25 см закрыть все петли.
Перед: набрать 28 петель, 22 п. вязать резинкой 6 п. узором "рис», связать таким образом 2 см, затем продолжать вязать основной узор; 6 п. вязать узором «рис* до конца (это планка для застежки). На нравом крае через каждые 5,5 см формировать петли дли пуговиц. На высоте 15 см убавить 1 раз 5 п. На липни узора «рис* в каждом втором ряду прибавить число лицевых п. На высоте 21 см убавить 1 раз 7п., 3 раза но 1 п. для формировваиия линни выреза горловины. Далее 4 р. вязать лиц. п.. затем вязать узор «рис». На высоте 25 см закрыть все петли.
Рукав: набрать 30 и., вязать З см резинкой. В каждом втором ряду прибавить no 1п. до 14 см. Затем па высоте 16 см закрыть все петли.
Сборка: выполнить плечевые швы. вшить рукава. Выполнить боковые швы. Набрать иа синцу петли линии выреза горловины и 2 см вязать планку узором "рис».
ШАПОЧКА
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Набрать 48 п., 9 см вязать основным узором но прямой. Но краям убавить но 15 п. Остальные петли вязать по прямой. На высоте 20 см закрыть все петли. Выполнить швы, соединить линии прямого края с краями шапочки, там, где выполнены убавления. Вдеть шнур для завязок, выполнить вышивку.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 11:33 | Сообщение # 345
2-5 месяцев
Розовый комплект
Вам потребуется: 250г пряжи {40% шерсть, 60 % акрил) розового цвета, 70г пряжи (100 % полиамид) белого цвета, бельевая резинка, б кнопок, спицы № 3.
Плотность вязания: 10x10см =24п. х32р.
ШАПОЧКА
Нитью розового цвета набрать 68п. Выполнить ажурный узор по схеме (на 1 высоту), затем вязать 2р. лиц. гладью, снова ажурный узор (на 1 высоту) и еще 2р. лиц. гладью. Затем перейти на нить белого цвета и выполнить 16см изн. гладью. Через п. шапочки продернуть нить и стянуть ее. Выполнить задний шов шапочки.
Отогнуть розовую полосу на лиц. сторону шапочки и подшить. Вышить нитью розового цвета стебельчатым швом 2 маленьких цветка (диаметром Зсм). На верхушке шапочки вышить большой цветок (диаметром 5см). На расстоянии 5см от шва шапочки с каждой стороны связать «ушки»: набрать по сгибу отворота шапочки 10п., вязать лиц. гладью и в начале каждого р. убавлять по 1п„ продолжая таким образом до закрытия всех п.
К нижней части «ушек» пришить скрученные шнурки длиной 30см.
КОФТОЧКА
Правая полочка: нитью белого цвета набрать 32л. и вязать лиц. гладью. На высоте 26 см закрыть для выреза горловины 6п., 2раза по 2п., 1раз 1п. На высоте 30см закрыть оставшиеся п.
Левая пилочка: вязать симметрично правой полочке.
Спинка:нитью белого цвета набрать 62п. и вязать лиц. гладью. На высоте 30см закрыть п.
Рукава: нитью розового цвета набрать 42п. и выполнить ажурный узор по схеме (на 1 высоту), затем вязать 2р. лиц. гладью, снова ажурный узор (на 1 высоту) и далее до конца детали лиц. гладью. На высоте 9см прибавить для скосов с обеих сторон 12раз по 1п. в каждом 2-м р. На высоте 20см закрыть п.
Сборка: по передним краям полочек вывязать планку застежки: нитью розового цвета набрать 48п. и вязать ажурный узор по схеме (на 1 высоту). Закрыть п. Выполнить швы.
Для воротника по вырезу горловины нитью розового цвета набрать 65п. и вязать ажурный узор по схеме (на 1 высоту), 2р. лиц. гладью, ажурный узор по схеме (на 1 высоту) и закрыть п. На полочках нитью розового цвета вышить стебельчатым швом 2 маленьких цветка. На застежку пришить кнопки. Воротник отвернуть наружу и пришить по краю.
Штанишки
Нитью розового цвета набрать 62л. и вязать ажурным узор по схеме (на 1 высоту), 2р. лиц. гладью, ажурный узор по схеме (на 1 высоту) и далее лиц. гладью до окончания детали. На высоте 15см для расширения штанины прибавить с обеих сторон 19раз по 1п. в каждом 2-м р. На высоте 23см убавить с обеих сторон по Зп., 2п., 1п. Далее вязать ровно.
На высоте 37см связать 1р. изн. гладью, Зсм лиц. гладью и закрыть п.
Вторую штанину выполнить также.
Сшить штанишки. Выполнить швы. Верхний край штанишек отогнуть на изнанку и пришить. Вдеть резинку.
