  • Страница 24 из 24
  • 22
  • 23
  • 24
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 11:53 | Сообщение # 346
Размер: 3 - 6/9 - 12/18 месяцев (2 - 3/4 года)
Пряжа: DROPS Baby-ull Весь комплект:300-350-400 (450-500) г фиолетовый
Только джемпер:100-150-150 (150-200) г фиолетовый
Круговые и чулочные спицы 2 мм и 2.5 мм Деревянная пуговица 1 шт.
Джемпер:
Плотность вязания: 26 п. х 35 р.узором спицами 2.5 мм =10x10 см. Платочная вязка прямыми и обратными рядами: все лицевые.
Резинка: *1 лиц., 1 изн.*, повторить от *-*.
Перед и спинка: Вязать по кругу на круговых спицах. Набрать 136-144-160 (176-192) п. и вязать 2 см резинкой. Поменять спицы на 2.5 мм и продолжить вязать по схеме М. 1.
На высоте 17-18-21 (24-24) см вязать следующий ряд таким образом: закрыть 2 п. для проймы, 64-68-76 (84-92) п. = перед, закрыть 4 п. для проймы, 64-68-76 (84-92) п. = спинка, закрыть 2 п. для проймы. Теперь вязать каждую часть отдельно.
Перед: = 64-68-76 (84-92) п. Убавить проймы в каждом втором ряду так: 2 п. 1-1-1 (0-0) раз, 1 п. 3-1-1 (2-2) раз = 54-62-70 (80-88) п.
На высоте 24-26-29 (33-35) см закрыть средние 10-12- 14 (18-24) п. для выреза горловины и убавить в каждом втором ряду с внутренней стороны: 3 п. 1 раз, 2 п. 2 раз и 1 п. 1 раз. Закрыть все петли на высоте 27-29-33 (37-40) см.
Спинка: = 64-68-76 (84-92) п. Убавить для проймы рукава как описано для переда = 54-62-70 (80-88) п. На высоте 22-24-28 (32-35) см разделить работу на две части для застежки:
правая сторона (с пуговицей): вязать на первых 30-34-38 (43-47) п. с 2-мя п. платочной вязки по краю застежки. После 3 см убавить для горловины в каждом втором ряду: 13-14-15 (17-20) п.1раз, 2 п. 1 раз и 1 п. 1 раз. Закрыть все петли на высоте 27-29-33 (37-40) см.
Левая сторона (с петлей для пуговицы): прибавить 6 п. к середине = 30-34-38 (43-47) п. и вязать на всех петлях с 2-мя п. платочной вязки по краю застежки.
После 2.5 см вывязать отверстие для пуговицы, закрывая 3-ю и 4-ю петли и набирая их снова в следующем ряду. После 3 см убавить для горловины в каждом втором ряду так: 13-14-15 (17-20) п. 1 раз, 2 п. 1 раз и 1 п. 1 раз. Закрыть все петли на высоте 27-29-33 (37-40) см.
Рукав: Набрать 44-46-48 (50-52) п. На чулочные спицы 2 мм и вязать 2 см резинкой.
Поменять спицы на 2.5 мм и продолжить по схеме М. 1, в то же время прибавить 2 п. в
середине рукава под мышкой всего of 4-6-7 (9-16) раза таким образом:
Размер 3 мес: в каждом 8-м ряду
Размер 6/9 мес + 12/18 мес: в каждом 7-м ряду
Размер 2 года: в каждом 5-м ряду
Размер 3/4 года: в каждом 4-м ряду
= 52-58-62 (68-84) п. На высоте 14-16-19 (19-23) см закрыть 4 средние петли и продолжить вязать рукав прямыми и обратными рядами. Убавить для оката рукава с каждой стороны в каждом втором ряду: 3 п. 4 раза. Закрыть петли на высоте рукава ок. 17-20-22 (22-26) см.
Сборка: сшить плечевые швы. По краю горловины набрать ок. 80-85-90 (95-100) п. На спицы
2мм и вязать 1.5 см резинкой прямыми и обратными рядами, закрыть. Вшить рукава и пришить пуговицу.
Штанишки:
Деревянные пуговицы 2 шт. Круговые спицы 2 мм
Плотность вязания: 28 п. х 38 р. спицами 2 мм лицевой вязкой =10x10 см. Резинка: *1 лиц., 1 изн.*, повторить от *-*. Узор: см. схему.
Левая штанина: Набрать 80-88-88 (96-96) п.на круговые спицы 2 мм и вязать 3 см резинкой. Продолжить лицевой вязкой, в это же время прибавить с внутренней стороны штанины в каждом 2-3-3 (4-5) см: 2 п. 4 раза = 88-96-96 (104-104). На высоте 17-18-20 (25-28) см разделить деталь с внутренней стороны (= прорезь) и продолжить вязать прямыми и обратными ряда. Прибавить 1 п. с каждой стороны для шва = 90-98-98 (106-106) п. На высоте 18-20-23 (27-30) см закрыть по 5-7-3 (5-5) п. с каждой стороны = 80-84-92 (96-96) п. Отложить деталь и связать другую штанину.
Правая штанина: вязать как левую.
Верхняя часть: объединить на спицах левую и правую штанины = 160-168-184 (192-192) п. Провязать 3 ряда и затем прибавить в середине задней части с обеих сторон от средних 2-х п. в каждом втором ряду: 1 п. 8 раз, в это же время убавить в середине переда в каждом втором ряду с обеих сторон от средних 2-х п. : 1 п. 8 р. = 160-168-184 (192-192) п. На высоте 33-37- 42 (47-51) см убавить 24-28-34 (32-32) п., равномерно распределив по ряду = 136-140-150 (160-160) п.. Продолжить вязать резинкой и отметить маркером середину переда. На высоте резинки 8 см, сделать отверстие для пуговиц с обеих сторон от маркера, на расстоянии 5-5-6 (6-7) см. 1 петля для пуговицы = закрыть 3 п. и набрать 3 новых петли в следующем ряду. Закрыть на высоте резинки 10 см, общая высота детали ок. 43-47-52 (57-61) см. Сшить вместе прорези с внутренней стороны штанин и отверстие между ногами от середины переда
Завязки: набрать 11-11-11 (13-15) п. на спицы 2 мм и вязать резинкой ок. 30 см, закрыть. Пришить завязки к середине задней части, расстояние между ними приблизительно 5-8 сш. Пришить пуговицы.
Шапочка:
Размер: 3-6(12 мес. - 2 года) Прямые спицы 2.5 мм
Плотность вязания: 26 п. х 52 р. платочной вязкой спицами 2.5 = 10 х 10 см. Платочная вязка прямыми и обратными рядами: все ряды лицевыми.
Набрать 33-38 (42-46) п. И вязать платочной вязкой, в это же время прибавить 1 п. с правой стороны и убавить 1 п. с левой стороны таким образом, первый ряд = лицевая сторона: 2 лиц., 1 накид (= 1 прибавка), продолжить до тех пор, пока на спицах не останется 4 п., 2 лиц. вместе, 2 лиц.
Следующий ряд = изнаночный: платочная вязка до накида, провязать накид изнаночной, 2 лиц. Повторять эти 2 ряда пока высота детали не составит 5.5-6 (6.5-7) см.
Теперь убавить 1 п. с правой стороны и прибавить с левой стороны 1 п. таким образом, следующий ряд по лицу: 1 лиц., протяжка (снять 1 п. как лиц., 1 лиц., протянуть снятую петлю через нее), вязать так до тех пор, пока не останется12 п. на левой спице, 1 накид, 2 лиц. вместе. Следующий ряд = изнаночный: 2 лиц., 1 лиц. за заднюю стенку накида, закончить ряд платочной вязкой. Повторить эти 2 ряда следующие 5.5-6 (6.5-7) см. Продолжить прибавлять по 1 п. с правой стороны в каждом 4-м р. и убавлять по 1 п. с левой стороны в каждом втором ряду пока высота детали не составит 15.5-17 (17.5-18) см = середина шапочки. Отметить маркером каждую сторону. Продолжить как описано выше но в зеркальном отражении. Закрыть на высоте 31-34 (35-36) см.
Сшить шапочку. Связать 2 завязки на 4-х п. платочной вязкой длиной 15 -15 (16-17) см. Пришить завязки к шапочке с изнаночной стороны.
Пинетки:
Размер: 3 - 6/9 - 12/18 мес. (2 -3/4 года) Длина стопы: 10-11-12 (14-15) см Прямые спицы 2 мм и 2.5 мм Крючок 2.5 мм
Плотность вязания: 26 п. х 35 р. Спицами 2,5 мм лицевой вязкой =10x10 см. Резинка: *1 лиц., 1 изн.*, повторить от *-*.
Жемчужная вязка: первый ряд: *1 лиц., 1 изн.*, второй ряд изн. над лиц., лиц. над изн., повторять второй ряд.
Набрать 58-60-62 (64-66) п. на спицы 2 мм и вязать 4-5-5 (5-6) см резинкой. Теперь вязать лиц. вместе 3 п. в середине задней части, провязать 4 р. и снова 3 лиц. вместе в середине задней части = 54-56-58 (60-62) п. На высоте 10-11-12 (13-14) см поменять спицы на 2.5 мм и продолжить лицевой вязкой, в это же время равномерно убавить до 46-50-50 (54-54) п.
После 2 р. вязать следующий ряд по лицевой стороне так: *2 лиц. вместе, 1 накид*, повторить от *- *. Вязать 1 р. лицевой вязкой. Теперь вязать! 4-5-5.5 (7-7.5) см жемчужным узором на средних 10-12-12 (14-14) п. (снять оставшиеся 36-38-38 (40-40) п. на нить). Набрать по 10-12- 14 (16-18) п. с каждой стороны от середины = 66-74-78 (86-90) п. (включая петли с нити). Вязать 1.5-2-2.5 (3-3.5) см жемчужной вязкой, 1 ряд изнаночными. Закрыть все петли кроме средних 10-12-12 (14-14) п. и продолжить вязать на них жемчужной вязкой подошву. Когда подошва достигнет высоты 9-10-11 (13-14) см, закрыть и пришить подошву к носку.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 11:56 | Сообщение # 347
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 11:59 | Сообщение # 348
Одеяло, пинетки, шапочка, носочки, варежки и шарф
Размеры: 68-80, одеяло: 80 х 80 см.
Вам потребуется: 400 г бежевой. 200 г розовой. 100 г голубой пряжи Linie 160 Season (50% мериносовой шерсти. 50% хлопка. 110 м/50 г): прямые спицы N° 4,-набор чулочных спиц № 3.5 и № 4: крючок №° 3.5
Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. - лиц. п.; в круговых рядах вязать попеременно 1 круговой ряд лиц. п., 1 круговой ряд изн. п.
Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п.;
в круговых рядах вязать лиц.
Изнаночная гладь: лиц. р. - изн. п., изн. р. - лиц. п.; в круговых рядах вязать изн.
Узор с косичками. 1-й круговой р.: * 2 изн., 2 лиц., повторять от *; 2-й круговой р.: * 2 изн., 2 п. перекрестить (провязать сначала 2-ю, затем 1-ю п.
лиц.). Повторять 1-й и 2-й р.
Ажурный узор, бежевая нить (ширина 10 п.): вязать по схеме, ряды поворачивать, как указано. С 1-го по 6-й р. выполнить 1 раз, затем повторять с 3-го по 6-й р.
Арки. 1-й круговой р.: ст. б/н; 2-й круговой р.: * 1 соед. ст., 2 п. пропустить, 5 ст. с/н в следующую петлю, 2 п. пропустить, повторять от *. Каждый круговой ряд заканчивать 1 соед. ст. в 1-ю п.
Помпон: 1 возд. п.; 1-й круговой р.: 8 ст. б/н в возд. п.; 2-й круговой р.: в каждый ст. б/н связать 2 ст. б/н; 3-й круговой р.: ст. б/н; 4-й и 5-й круговые р.: по 2 ст. б/н провязать вместе. Вложить наполнитель, отверстие стянуть ниткой.
Плотность вязания, ажурный узор: 20 начальных п. ибр. = 10 x 10 см.
ОДЕЯЛО: бежевой нитью связать цепочку из 157 возд. п. и вязать по схеме. Через 80 см работу закончить. Обвязать одеяло арками бежевой нитью.
ПИНЕТКИ: на спицы № 4 набрать розовой нитью 59 п. и вязать между кром. платочной вязкой, при этом в 1-м р. отметить среднюю петлю. Для мыска убавить петли в 5-м р. и затем 3 раза в каждом 2-м р. следующим образом: не довязать до средней петли 4 п., 2 раза провязать 2 п. вместе лиц., средняя петля, 2 раза провязать 2 п. вместе лиц., провязать остальные петли = 43 п.
Провязать 10 р. лиц. гладью, затем средние 9 п. закрыть. Связать на оставшихся петлях раздельно еще 6 см платочной вязкой. Петли закрыть. Для стопы набрать 37 п. и вязать между кром. платочной вязкой, в 1-м р. отметить среднюю петлю. Для закругления стопы вывязать в 3-м р. после кром., с обеих сторон от средней петли и перед кром. по 1 скрещ. п. из протяжки. Такие прибавления выполнить еще 3 раза в каждом 2-м р., затем петли закрыть. Выполнить шов стопы и шов пятки. Стопу соединить 1 круговым р. ст. б/н с верхней частью. Верх пинеток обвязать розовой нитью 1 круговым р. ст. б/н и 1 круговым р. «рачьего шага» (= ст. б/н слева направо). Для завязок выполнить цепочки из возд. п. длиной 25 см.
ШАПОЧКА:
розовой нитью набрать на чулочные спицы № 3,5 84 п., распределить их на 4 спицы и вязать круговыми рядами следующим образом: 1 круговой р. изн. гладью, 1 круговой р. лиц. гладью, 1 круговой р. изн. гладью, 7 круговых р. лиц. гладью, 1 круговой р. изн. гладью, 1 круговой р. лиц. гладью, 1 круговой р. изн. гладью. Затем вязать на чулочных спицах №4: *11 п. лиц. глади, 10 п. узора с косичками, повторить от * 3 раза.
Через 10 см от наборного края снова вязать лиц. гладью и одновременно выполнять убавления следующим образом: каждую 6-ю и 7-ю п. провязать вместе лиц. Такие убавления выполнить в каждом 2-м круговом р. над предыдущими убавлениями. Оставшиеся 12 п. стянуть рабочей нитью. Край шапочки обвязать розовой нитью 1 круговым р.ст. б/н и 1 круговым р. «рачьего шага». Связать по 1 помпону бежевой, розовой и голубой нитью, заполнить их небольшим количеством ваты и пришить на шапку, как на фото.
НОСОЧКИ:
на чулочные спицы № 3,5 набрать голубой нитью 40 п., распределить их на 4 спицы и вязать круговыми рядами следующим образом: 1 круговой р. изн. гладью, 1 круговой р. лиц. гладью, 1 круговой р. изн. гладью, 8 круговых р. лиц. гладью, 1 круговой р. изн. гладью, 1 круговой р. лиц. гладью, 1 круговой р. изн. гладью. Следующие 5 см вязать узором с косичками, при этом в
1-м круговом р. равномерно убавить 4 п. Петли 2-й и 3-й спиц отложить и вязать на петлях 1-й и 4-й спиц (= 18 п.) пятку следующим образом: 16 р. лиц. глади, затем петли пятки разделить на 3 части = 6 - 6 - 6 п. и далее вязать лиц. гладью укороченными рядами. Провязать петли первой трети и средней трети до последней петли, затем последнюю петлю и первую петлю последней трети провязать вместе протяжкой (= 1 л. снять, 1 лиц. и протянуть ее через снятую петлю), повернуть. Первую петлю снять, довязать по последней петли средней трети и последнюю петлю и первую петлю первой трети провязать вместе изн., повернуть.
Первую петлю снять и продолжать вязать таким образом, пока на спице не останутся только петли средней трети. Петли распределить на 2 спицы. Затем из кромочных петель пятки набрать по 8 п. и далее вязать на всех петлях круговыми рядами, при этом петли 2-й и 3-й спиц продолжать вязать узором с косичками, а петли 1 -й и 4-й спиц-лиц. гладью, Во 2-м круговом р. последние 2 п. 1 -й спицы провязать для подъема вместе протяжкой и первые 2 п. 4-й спицы провязать вместе лиц. Такие убавления повторить еще 1 раз в 4-м круговом р.
Через 6 см от пятки начать выполнять мысок. Для этого в каждом 2-м круговом р. петли 1 -й и 3-й спиц провязать до последних 3 п. лиц., 2 п. провязать вместе лиц., 1 лиц. На 2-й и 4-й спицах вязать 1 лиц., 2 п. вместе протяжкой и остальные петли вязать лиц. Продолжать вязать таким образом, пока не останется 8 п. Эти петли стянуть рабочей нитью.
ВАРЕЖКИ:
на чулочные спицы № 3,5 набрать голубой нитью 30 п., распределить их на 4 спицы и связать круговыми рядами 4 см резинкой. Далее вязать на чулочных спицах № 4 на передних средних 14 п, узором с косичками, остальные петли -лиц. гладью. Через 8 см от резинки продолжить вязать лиц. гладью и одновременно выполнить убавления следующим образом: 2 раза в каждом 2-м круговом р., затем в каждом круговом ряду петли 1-й и 3-й спиц провязать до последних 3 п. лиц., 2 п. провязать вместе лиц., 1 лиц. На петлях 2-й и 4-й спиц вязать 1 лиц., 2 п. провязать вместе протяжкой и остальные петли вязать также лиц. Вязать таким образом, пока не останется 6 п. Эти петли стянуть рабочей нитью.
ШАРФ: на спицы № 4 набрать розовой нитью 16 п. и вязать между кром. платочной вязкой следующим образом: 12 см розовой, * по 4 р. голубой, розовой, бежевой, розовой нитью, повторить от * 2 раза, 11 см голубой нитью = середина шарфа. Другую половину вязать симметрично, но начинать с 11 см белой, а не голубой нитью. Петли закрыть. Продольные стороны шарфа обвязать 1 р. ст. б/н и 1 р. «рачьего шага» розовой нитью. К обоим концам шарфа прикрепить 2 голубые, 2 розовые и 1 бежевую спиральки: закрепить нить, связать цепочку из 10 возд. п. и 1 р. ст. б/н, провязывая в каждую возд. п. 2 ст. б/н.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 12:02 | Сообщение # 349
КУРТОЧКА С КАПЮШОНОМ
РАЗМЕРЫ: на ребенка (6) 9 (12) месяцев.
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: (300) 300 (350) г пряжи (100% шерсть, дл. = 137 м/50 г) цвета фуксии; спицы № 5 и 1 застежка-молния длиной (45) 50 (55) см.
УЗОРЫ: платочная вязка.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ: 16 п. и 33 р. = 1(Ш см платочной вязкой.
ВЫПОЛНЕНИЕ
ПЕРЕД: на спицы N? 5 набрать {48) 50 (52) п. и вязать платочной вязкой. Через (16) 17 (19) см от качала для пройм закрыть с обеих сторон в каждом 2 р. 1x2 и 2x1 п. Остается (40) 42 (44) п. Через (25) 26 (28) см от начала для выреза горловины закрыть средние (8) 8 (10) п., затем вязать каждую сторону раздельно; закрыть в каждом 2 р. 1x3,1>2 и 1x1 п. Через (28) 29 (32) см от начала для скоса плечей закрыть а каждом 2 р. (2) 1 (1)хЗп. и {1)2(2}х4п.
ЛЕВАЯ ПОЛОВИНА СПИНКИ:
на спицы № 5 набрать (24) 25 (26) п. и вязать платочной вязкой. Через (16) 17 (19) см от начала выполнить пройму с левого края, как для переда. Остается (20) 21 (22) п. Через (28) 29 (32) см от начала выполнить скос плеча с левого края как для переда. Одновременно для выреза горловины с правого края закрыть в каждом 2 р. (0) 0 (1 }х6 и (2) 1 (1 }х5 п.
РУКАВ:
на спицы № 5 набрать (30) 30 (32) п. v. вязать платочной вязкой; прибавить с обеих сторон в каждом 6 р. (3) 2 (2)х1 п. и в каждом 8 р. (2) 3 (4)х1 п. = (40)40 (44) п.
Через (13) 13,5 (16) см от начала для окага рукава закрыть с обеих сторон в каждом 2 р. 1x3, (2)2{5)х2, (2) 2 (0)х1, (1) 1 (0)х2 и 1x3 п. Через (17) 17,5 (20) см от начала закрыть оставшиеся 12 п.
КАПЮШОН:
на спицы № 5 набрать (27) 27 (30) п. и вязать платочной вязкой; прибавить с левого края в каждом 4 р. (3) 3 (2)х1 п., в каждом 6 р. (2) 2 (3)х1 п. и в каждом 8 р. 1x1 п, Одновременно через 2 см от начала закрыть с правого края в каждом 2р. 2x2 и 2x1 п.
Через (11) 11 (12) см от начала прибавить с правого края 1x1 п., затем в каждом 10 р. 1x1 п. и еще в каждом 8 р. 1x1 п. Одновременно через (18) 18 (19) см от начала закрыть с левого края 1x1 п., затем в каждом 4 р. (1) 1 (2}х1 п., в каждом 2 р. (3) 3 (2)х1 п. Через (22) 22 (23) см от начала закрыть оставшиеся (25) 25 (28) п. вторую часть калюшока вязать симметрично первой части.
КАРМАН: на спицы № 5 набрать 13 п. и вязать платочной вязкой; прибавить с обеих сторон в каждом 2 р. 1x1 п. и еще в каждом 4 р. 2x1 п. и в каждом 6 р. 1x1 п. Закрыть 21 п. Выполнить все швы. пришить карман посредине. На спинке вшить молнию.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 12:09 | Сообщение # 350
БРУСНИЧНЫЙ ПУЛОВЕР
Возраст: На 1-1,5 года
Вам потребуется: пряжа (50% шерсть, 50% акрил, 400 м/100 г) -150 г брусничного цвета, спицы №2.
Лицевая гладь: лиц. ряды - лиц. петли, изн. ряды - изн. петли.
Плотность вязания: 24 п. х 35 рядов = 10x10 см.
Спинка: на спицы наберите 75 п. и вяжите лиц. гладью. Через 18 см от начала вязания закройте для пройм с обеих сторон в каждом 2-м ряду 1 раз х 3 п., 1 раз х 2 п., 3 раза х 1 п. = 59 п. Через 27 см закройте для выреза горловины средние 23 п. и обе стороны закончите раздельно. Для закругления закройте с внутреннего края в каждом втором ряду 1 раз х 3 п., 1 раз х 2 п., 1 раз х 1 п. Через 29 см от начала вязания закройте оставшиеся 12 п. плеча с каждой стороны.
Перед: вяжите как спинку, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 24 см от начала вязания закройте средние 19 п. Для скосов закройте с внутреннего края в каждом 2-м ряду 1 раз х 3 п., 1 раз х 2 п., 3 раза х 1 п.
Рукава: наберите 20 п. и вяжите лиц. гладью. Для скосов прибавьте с обеих сторон в каждом 8-м ряду 8 раз х 1 п. = 36 п. Через 17 см от нижнего края детали, закройте с обеих сторон для оката в каждом 2-м ряду 1 раз х3 п., 1 раз х 2 п., 5 раз х 1 п., 1 раз х 2 п., 1 раз х3 п. Затем закройте оставшиеся б п.
Сборка: выполните плечевые и боковые швы, обвяжите горловину, низ рукавов и пуловера 4 рядами ст. б/н. Свяжите 5 цветочков по схеме и пришейте их по вырезу горловины спереди.
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 12:11 | Сообщение # 351
МАЕЧКА С КАРМАШКОМ
Размеры: 62 (68/74) 80
Вам потребуется: 100 (150) 150 г зеленой или розовой пряжи Теп-dresse (35% хлопка, 35% модального волокна, 20% полиамида, 10% вискозы, 89 м/50 г); 50 г белой пряжи Coton Microfibre (50% хлопка, 50% полиакрила, 129 м/50 г); спицы N° 3,5; короткие круговые спицы № 2,5; 3 пуговицы для застежки и 5 пуговиц различного размера для украшения.
Платочная вязка, спицы № 2,5: лиц. и изн. р. - лиц. п.
Лицевая гладь, спицы № 3,5:лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п.
Отверстие для пуговицы: 1 п. закрыть и в следующем ряду снова ее набрать.
Плотность вязания, лиц. гладь: 18 п. и 28 р. = 10 х 10 см.
Спинка:зеленой или розовой нитью набрать 46 (52) 60 п. и вязать между кром. лиц. гладью. Через 14 (18) 20 см от наборного края закрыть с обеих сторон для пройм 1 х 3 (4) 4 п. и в каждом 2-м р. 1 х 3,1 х 2 и 1 (1) 2 х 1 п. Через 15 (21)25 см от наборного края петли разделить для разреза пополам и обе стороны закончить раздельно, при этом в 1 -м р.
для припуска под застежку прибавить с внутреннего края левой стороны 1 х 4 п., а с внутреннего края правой стороны на расстоянии 1 п. равномерно выполнить 2 отверстия для пуговиц. Через 22 (28) 32 см от наборного края закрыть с внутреннего края правой стороны для выреза горловины 1 х 5 (6) 7 п., с внутреннего края левой стороны 1 х 9 (10) 11 п. и в следующем 2-м р. 1 х 4 (5) 6 п. Через 23 (29) 33 см от наборного края закрыть оставшиеся петли плеча.
Перед: вязать, как спинку, но без разреза и с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 18(23) 27 см от наборного края закрыть средние 4 (6) 10 п. и обе стороны закончить раздельно, при этом в каждом 2-м р. закрыть 1 х 3, 1 х 2 и 1 (2) 2 х 1 п. и в следующем 4-м р. 1 х 1 п. На высоте спинки закрыть оставшиеся петли плеча.
Карман: зеленой или розовой нитью набрать 8 (9) 10 п. и вязать между кром. лиц. гладью, прибавляя с обеих сторон в каждом 2-м р. 3 х 1 п. Через 6 (7) 8 см от наборного края провязать еще 4 р.
резинкой белой нитью, после чего петли закрыть. Сборка: выполнить плечевые швы; по вырезу горловины набрать белой нитью на круговые спицы 75 (91) 103 п. и связать 2 р. платочной вязкой и 1 см резинкой. В 3-м р. выполнить справа на расстоянии 1 п. от края отверстие для пуговицы. Петли закрыть.
По проймам набрать на круговые спицы белой нитью по 68 (80) 96 п. и связать 2 р. платочной вязкой и 1 см резинкой. Петли закрыть. Выполнить боковые швы. На припуск под застежку пришить 3 пуговицы. На перед пришить карман, а также 5 пуговиц разного размера (см. фото).
KristinaДата: Четверг, 04.08.2011, 12:12 | Сообщение # 352
БЕЛАЯ МАЕЧКА
Размеры: 74 (80) 86
Вам потребуется: 150 (200) 200 г белой пряжи Rivage (50% вискозы, 50% полиамида, 120 м/50 г); спицы No 4,5 и Nq 5; крючок № 4; пуговица.
Лицевая гладь, спицы № 5: лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п.
Платочная вязка, спицы № 4,5: лиц. и изн. р. - лиц. п., в круговых рядах вязать попеременно 1 р. изн. и 1 р. лиц.
Ажурный узор, спицы № 4,5: число петель кратно 3 + 2 кром.
1-й р.: кром., 2 лиц., *1 накид, 1 п. снять как лиц., 2 лиц. и протянуть их через снятую петлю, повторять от *, 1 лиц., кром.
2-й и все четные ряды: изн. п.
3-й р.: кром., 1 лиц., *1 накид, 1 п. снять как лиц., 2 лиц. и протянуть их через снятую петлю, повторять от 2 лиц., кром.
5-й р.: кром., 3 лиц., *1 накид, 1 п. снять как лиц., 2 лиц. и протянуть их через снятую петлю, повторять от *, кром. Повторять с 1-го по 6-й р.
Плотность вязания, лиц. гладь: 22 п. и 29 р. = 10x10 см.
Спинка: набрать 62 (68) 74 п. и связать 8 р. платочной вязкой. Далее вязать лиц. гладью. Через 11 (14) 15 см от наборного края связать 2 р. платочной вязкой, 14 р. ажурным узором и 2 р. платочной вязкой, затем деталь закончить лиц. гладью. Одновременно через 15 (17) 19 см от наборного края закрыть с обеих сторон для пройм 1 х 3 п. и в каждом 2-м р. 1 х 2 и 2 х 1 п. = 48 (54) 60 п. Через 4 (5) 6 см от начала пройм работу разделить для разреза пополам и обе стороны закончить раздельно.
Для скосов плеча закрыть с обеих сторон через 9 (10) 11 см от начала пройм 1 х 4 (5) 6 п. и в каждом 2-м р. 1 х 5 (6) 7 п. Одновременно с началом убавлений для скосов плеча закрыть с внутреннего края для выреза горловины 1 х 10(11) 12 п. и в следующем 2-м р. 1 х 5 п. Через 1 см от начала выреза горловины все петли должны быть закрыты.
Перед: вязать, как спинку, но без разреза и с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 6 (7) 8 см от начала пройм закрыть средние 14(16) 18 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 3,1 х 2 и 3 х 1 п. Скосы плеча выполнить, как на спинке.
Сборка: выполнить плечевые швы; по вырезу горловины набрать 56 (60) 64 п. и связать для планки 2 р. платочной вязкой, затем петли закрыть изн. По проймам набрать по 44 (47) 50 п. и связать планки, как для горловины. Выполнить боковые швы. Края разреза обвязать 1 р. ст. б/н, при этом в верхнем углу разреза выполнить 1 отверстие для пуговицы. Для этого 1 п. пропустить, связав 1 возд. п. Пришить пуговицу.
KristinaДата: Воскресенье, 28.08.2011, 22:46 | Сообщение # 353
sharmДата: Пятница, 19.04.2013, 13:27 | Сообщение # 354
Группа: Гости
Простите, а где же схема узора к модельке Ажурный свитер штанишки и носочки ?
KristinaДата: Суббота, 20.04.2013, 10:30 | Сообщение # 355
Схемы себе не сохраняю, а на радикале и др. подобных хранителях фото долго информация не хранится.
Какой ажурный свитер и носочки? Под каким номером сообщение? Может найду?
immem1991Дата: Пятница, 06.09.2013, 06:23 | Сообщение # 356
Группа: Гости
Сам интерфейс программы выглядит. http://food74.ru/cat/dichat/icq-6-zabyil-parol - скачать
http://homeoptic.net.ua/mob/jimm/skachat-jimm-na-sensornyiy-telefon - сайт Самсунг СЃ 3322 скачать темы, РІРѕС‚ ответ: Либо Сѓ Вас РґСЂСѓРіР° модификация этого.
filatkinamilana28Дата: Вторник, 24.03.2020, 17:17 | Сообщение # 357
Ткань для детской одежды покупаю у https://megatex.biz/detskie-tkani/ очень качественная) Рекомендую!)
  • Страница 24 из 24
  • 22
  • 23
  • 24
