KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 13:04 | Сообщение # 31
Используемая пряжа:
пряжа "Кроха" (Троицкая камвольная фабрика)
Описание:
Потребуется:
крючок №4
пряжи основного фона - 150 г
пряжа для рисунка:
лимонного цвета - 40 г
желтого цвета - 30 г
персикового цвета - 30 г
голубого цвета - 50 г
фиолетового цвета - 30 г
немного пряжи белого цвета (для глаз), черного цвета (для глаз и носа), розового цвета (для рта и носа)
синтепон на подкладке - 120*50 см
застежка "молния:
55 см - 2 шт.
20 см - 1 шт.
Вязать верхнюю часть конверта, вязать столбиками без накида в соответствии с выкройкой и вывязывая рисунок на передней части конверта
После того, как конверт будет довязан, необходимо его отпарить и приметать застежки "молнии". При этом длинные застежки приметываются одной стороной к краям Г и Б, а другой стороной - к краям В и Д. (стороны Г являются краями донышка конверта).
короткая молния необходима для образования капюшона и приметываются к краю Е от середины (то есть одна сторона молнии от середины к правому концу стороны Е, другая сторона молнии - к левому концу стороны Е).
ВНИМАНИЕ! "Молнии" приметываются по лицевой стороне с направлением зубцов к центру лицевой стороны.
Вырезать синтепон по выкройке конверта, за исключением того, что необходимо оставить припуск в 1 см по краю А. Приложить подкладкой к лицевой стороне, приметать синтепон по всем краям кроме края А. Получилось, что у нас смётаны две детали конверта (вязанная и синтепоновая) и молнии, при этом наружу (на данный момент) смотрят изнаночная сторона вязаной части и синтепон. "Молнии" зубцами внутрь конструкции.
Стачать обе детали по контуру за исключением края А.
Через отверстие по краю А, вывернуть весь конверт. Подвернуть припуск подкладки по краю А внутрь, вручную швом "через край" нитью основного фона стачать вязанную часть и подкладку.
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 13:05 | Сообщение # 32
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 13:06 | Сообщение # 33
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 13:07 | Сообщение # 34
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 13:08 | Сообщение # 35
KristinaДата: Воскресенье, 31.10.2010, 00:41 | Сообщение # 36
KristinaДата: Воскресенье, 31.10.2010, 23:43 | Сообщение # 37
KristinaДата: Пятница, 05.11.2010, 16:17 | Сообщение # 38
Шапочка "бельчонка UzZy" ( от Марии Матвеевой)
На возраст от 1 года до 2-х лет (можно вязать и на более старший или младший возрост с перерасчётом петель).
Материалы: турецкая нитка Мерино де Люкс полушерсть 100 гр. на 280 м., спицы круговые или 5 спиц для вязания носочков-варежек №3.
Шапочка вяжется по кругу снизу вверх начиная с ушек.
1.Набрать на спицы 5 петель, далее в каждом лицевом ряду делать прибавки по 1 петле с каждой стороны следующим образом:лицевой ряд: 1 кром., 1 накид, 5 лицевых петель, 1 накид, 1кром. изнаночный ряд: 1 кром, 1 изнаночная скрещенная, 5 изнаночных, 1 изнаночная скрещенная, 1 кром.
Вязать таким образом, пока ширина ушка не составит 19 петель. Оборвать нить и отложить ушко, связать второе ушко аналогично.
2.После того как оба ушка готовы, набираем петли спинки шапочки между ушками следующим образом:
лицевой ряд: 19 лиц. петель ушка №1, накручиваем 10 раз нитку против часовой стрелки на рабочую спицу - получается 10 оборотов-накидов вокруг спицы, 19 лиц. петель ушка №2.[/URL](на картинке петель 16 - методом проб и ошибок количество петель сократилось до 10):
изнаночный ряд: 19 изн. петель ушка №2, 10 оборотов-накидов провязать изн. скрещенными, 19 изн. петель ушка №2.
Далее в каждом лицевом ряду делать прибавки по 1 петле с каждой стороны следующим образом: лицевой ряд: 1 кром., 1 накид, 18 лиц. петель ушка №1,10 лиц. петель спинки, 18 лиц. петель ушка №2 , 1 накид, 1 кром.. в изнаночном ряду накиды провязать изн. скрещенной.
Всего прибавить по 4 петли с каждой стороны - формируя тем самым скругления края шапочки на лицевой части шапочки.
3.Теперь набираем петли переда шапочки между ушками и вяжем шапочку по кругу.
Лицевая чась шапочки между ушками состоит из 16 петель. Без отрыва нити набираем 16 оборотов-накидов между ушками. В следующем ряду накиды провязать скрещенными лицевыми. Получается следующее количество петель: 19+10+19+4+4+16=72 петли.
4. Вязать по кругу "тело" шапочки до необходимой высоты. На моего ребенка высота шапочки составила: 50 рядов по стороне спинки, 40 рядов по лицевой стороне.
5.Здесь в зависимости от модели шапочки формируется верх шапочки - макушка. Для шапочки "Узи" нужно симметрично пометить края - оставить по 20 петель для "антеннок", а средние петли закрыть. "Антеннки" вязать следующим образом: в каждом лицевом ряду сокращать с обеих сторон по 1 петле до тех пор пока на спице не останется 10 петель. Далее провязать желаемую длину прямо без убавок, закрыть петли, оборвать нить. Выполнить трикотажный шов по краям "антеннок", получатся трубочки, и сшить закрытые средние петли на макушке.
6. Начинаем вязать "внутреннюю" шапочку.
Вызязываем из первых петель ушка №1 5 лиц. петель. Вяжем внутренне ушко №1.
Вызязываем из первых петель ушка №2 5 лиц. петель. Вяжем внутреннее ушко №2.
7. Спинка "внутренней" шапочки: вывязываем из петель спинки "верхней-внешней" шапочки 10 лиц. петель, вяжем по рисунку.
Далее в каждом лицевом ряду делать прибавки по 1 петле с каждой стороны 4 раза как на "верхней-внешней" шапочке.
8.Лицевая часть шапочки: вывязываем из петель лицевой-лобной части "верхней-внешней" шапочки 16 лиц. петель, замыкаем вязание в круг, вяжем по рисунку.. Внутренняя шапочка должна быть на 2 ряда короче верхней.
После вывязывания внутренней шапочки нужной длины, закрываем петли и выполняем трикотажный шов на макушке внутренней шапочки. Теперь просто вкладываем одну шапочку в другую.
9.Далее необходимо выполнить завязки для шапочки и прикрепить кисточки на антеннки, вариантов множество и всё зависит от вашего воображения!
Если у кого-нибудь возникли вопросы и имеются неясности в описаниии - обязательно обращайтесь - отвечу всем!
Шапочка "бельчонка UzZy" готова! Носите и не мёрзните зимой!
KristinaДата: Пятница, 05.11.2010, 16:20 | Сообщение # 39
РОЗОВАЯ ШАПОЧКА ( от Пелых Натальи)
ОПИСАНИЕ
KristinaДата: Пятница, 05.11.2010, 16:21 | Сообщение # 40
Детская шапочка "Жемчужная зима"
Нашла на просторах интернета вот такую шапочку, очень она мне понравилась! МК от автора этой шапочки.
ОПИСАНИЕ
KristinaДата: Пятница, 05.11.2010, 16:27 | Сообщение # 41
KristinaДата: Пятница, 05.11.2010, 16:29 | Сообщение # 42
Размеры: a) 3 мес. – b) 6 мес. – c) 12 мес. – d) 18/24 мес.
Материалы: нитки PARTNER 3,5 , цвет Каштановый и Серый 1 – 1 – 2 – 2 мотка
Состав : 50% полиамид, 25% камвольная шерсть, 25% акрил, 50 г / 111 м
Спицы № 3, кольца маркеры, спица булавка.
Виды вязок:
Лицевая гладь
Платочная вязка
Прибавка на расстоянии 1 п. от края
Простая протяжка : снять 1 п. как при лиц. вязании, вязать след. п. также лиц. и протянуть через них снятую петлю.
Образец:
1 квадрат 10 см платочной вязки, спицы № 3 = 24 п. и 50 р.
РЕАЛИЗАЦИЯ:
Начинается с одного «уха».
Набрать : 7 п., спицы № 3, вязать платочной вязкой следуя диаграмме и сделать прибавки на расстоянии 1 п. от края.
49 рядов диаграммы закончены, оставить в ожидании : a) 39 п. – b) 44 п. – c) 47 п. – d) 49 п.
Второе «ухо» вязать в обратном направлении.
Соединить 2 «ушка» по центру переда и вязать прямо платочной вязкой на a) 78 п. – b) 88 п. – c) 94 п. – d) 98 п. высотой 4,5 см.
Продолжить лицевой гладью.
На высоте : a) 2 см – b) 2,5 см – c) 3 см - d) 3 см после платочной вязки, продолжить след. образом:
a) Сделать 1 р., распределяя 19 убавок след. образом: вязать 2 лиц. п., * 1 простую протяжку, 2 лиц. п.*, повторять от *до* 18 раз, закончить 1 простой протяжкой , 2 лиц. п.
b) Сделать 1 р., распределяя 21 убавку след. образом: вязать 3 лиц. п., * 1 простую протяжку, 2 лиц. п.*, повторять от *до* 21 раз, закончить 1 лиц. п.
c) Сделать 1 р., распределяя 22 убавки след. образом: вязать 3 лиц. п., * 1 простую протяжку, 2 лиц. п.*, повторять от *до* 22 раза, закончить 3 лиц. п.
d) Сделать 1 р., распределяя 24 убавки след. образом: вязать 2 лиц. п., * 1 простую протяжку, 2 лиц. п.*, повторять от *до* 23 раза, закончить 1 простой протяжкой , 2 лиц. п.
Остается: a) 59 п. – b) 67 п. – c) 72 п. – d) 74 п.
6 р. выше продолжить след. образом:
a) Сделать 1 р., распределяя 14 убавок след. образом: вязать 2 лиц. п., * 1 простую протяжку, 2 лиц. п.*, повторять от *до* 14 раз, закончить 1 лиц. п.
b) Сделать 1 р., распределяя 21 убавку след. образом: вязать 2 лиц. п., * 1 простую протяжку, 1 лиц. п.*, повторять от *до* 21 раз, закончить 2 лиц. п.
c) Сделать 1 р., распределяя 22 убавки след. образом: вязать 3 лиц. п., * 1 простую протяжку, 1 лиц. п.*, повторять от *до* 22 раза, закончить 3 лиц. п.
d) Сделать 1 р., распределяя 23 убавки след. образом: вязать 3 лиц. п., * 1 простую протяжку, 1 лиц. п.*, повторять от *до* 23 раза, закончить 2 лиц. п.
Остается: a) 45 п. – b) 46 п. – c) 50 п. – d) 51 п.
a) Сделать 1 р., распределяя 14 убавок след. образом: вязать 2 лиц. п., * 1 простую протяжку, 1 лиц. п.*, повторять от *до* 14 раз, закончить 1 лиц. п.
b) Сделать 1 р., распределяя 14 убавок след. образом: вязать 2 лиц. п., * 1 простую протяжку, 1 лиц. п.*, повторять от *до* 14 раз, закончить 2 лиц. п.
c) Сделать 1 р., распределяя 16 убавок след. образом: вязать 2 лиц. п., * 1 простую протяжку, 1 лиц. п.*, повторять от *до* 15 раз, закончить 1 простой протяжкой и 1 лиц. п.
d) Сделать 1 р., распределяя 16 убавок след. образом: вязать 2 лиц. п., * 1 простую протяжку, 1 лиц. п.*, повторять от *до* 15 раз, закончить 1 простой протяжкой и 2 лиц. п.
Остается: a) 31 п. – b) 32 п. – c) 34 п. – d) 35 п.
4 р. выше, продолжить след. образом:
a) Вязать 1 лиц. п., затем все оставшиеся петли 2 по 2.
b) Вязать все петли 2 по 2
c) Вязать все петли 2 по 2
d) Вязать 1 лиц. п., затем все оставшиеся петли 2 по 2.
Остается: a) 16 п. – b) 16 п. – c) 17 п. – d) 18 п.
2 р. выше, продолжить след. образом:
a) Вязать все петли 2 по 2
c) Вязать 1 лиц. п., затем все оставшиеся петли 2 по 2.
d) Вязать все петли 2 по 2
Пропустить нить в оставшиеся : a) 8 п. – b) 8 п. – c) 9 п. – d) 9 п. и затянуть.
СБОРКА:
Сшить шапочку невидимым швом.
Модель № 3: сформировать маленький «хвостик» след. образом: набрать 10 п., Каштанового цвета, спицы № 33 и вязать лиц. гладью в течении 8 р., затем закрыть.
Сшить полученный прямоугольник невидимым швом на высоте. Пропустить нить в закрытые петли верха и затянуть. Зафиксировать «хвостик» на верхушке шапки потайным швом с помощью.
KristinaДата: Пятница, 05.11.2010, 16:30 | Сообщение # 43
KristinaДата: Пятница, 05.11.2010, 16:36 | Сообщение # 44
Размеры: объем головы - 44 см
Вам потребуется: 50 г специальной детской пряжи Mignon, Италия, 100% мериносовая шерсть (25 г - 140м); спицы №2.
Резинка 1: вязать попеременно 1 лиц., 1 изн.
Резинка 2: вязать попеременно 2 лиц., 2 изн.
Лицевая гладь: вязать лицевыми петлями в лицевых рядах, изнаночными петлями в изнаночных рядах.
Платочная вязка: вязать лицевыми петлями в лицевых и изнаночных рядах.
Плотность вязания: 32 п х 45 р = 10х10 см, связано резинкой 2.
Детали переда и спинки, 2 штуки: Набрать на спицы 31 п и вязать 4 ряда платочной вязкой. Продолжить лицевой гладью, а на 3х крайних петлях с каждой стороны продолжать вязание платочной вязкой. Одновременно после и перед 3мя крайними петлями платочной вязки с каждой стороны прибавлять по 1 п в каждом 2м ряду до тех пор, пока общее количество петель не достигнет числа 51. После этого временно отложить вязание.
Боковые детали, 2 штуки: Набрать на спицы 51 п и вязать 4 ряда платочной вязкой. Продолжить лицевой гладью, а на 3х крайних петлях с каждой стороны продолжать вязание платочной вязкой. Одновременно после и перед 3мя крайними петлями платочной вязки с каждой стороны убавлять по 1 п в каждом 2м ряду до тех пор, пока общее количество петель не достигнет числа 31. После этого временно отложить вязание.
Теперь все части перенести на круговые спицы в таком порядке: спинка, боковушка, перед, боковушка и продолжить вязание по кругу. Первый ряд связать лицевой гладью, равномерно убавив 38 петель, итого в работе 126 петель. Далее вязать резинкой 1. Провязав в высоту 3см, продолжить вязание резинкой 2. С точки перехода к резинке 2 идет дальнейшее измерение высоты шапочки. На высоте работы 3см для выреза лица убавить средние 10 петель. Далее вязать прямыми и обратными рядами. Продолжать убавлять с каждой стороны от середины переда по 1 п. в каждом 2м ряду. Продолжать вязать резинкой 2, а на 3х петлях до и после кромочной вязать платочной вязкой. На высоте 24 см с каждой стороны убавить 32 петли. Оставшиеся средние 34 петли временно отложить.
Верхняя вставка: Набрать на спицы 44 петли и 1й ряд вязать следующим образом: кром., 1п платочной вязкой, 40 п резинкой 2, 1 п. платочной вязкой, кром. Вязать таким образом до высоты вставки 9 см.
Хвостик колпачка: перенести на круговые спицы ранее оставленные на вспомогательной спице 34 петли и 44 петли верхней вставки. Продолжить вязание резинкой 2. С двух сторон от бывших кромочных петель в каждом 5м круговом ряду выполнять убавление петель, провязывая 3 п, центральная их которых это бывшая кромочная, вместе. Когда длина хвостика достигнет 20 см, одновременно стянуть оставшиеся петли.
Вшить верхнюю вставку. На кончик хвостика пришить пампон диаметром около 5см. Сшить части пелеринки - боковушки и части переда, спинки. Вокруг выреза для лица с лицевой стороны набрать петли и вязать 3см резинкой 1. Низ пелеринки обвязать двумя рядами ст. без накида и одним рядом рачьего шага.
KristinaДата: Пятница, 05.11.2010, 16:37 | Сообщение # 45
ШАПОЧКА-ШЛЕМ ( от Натальи)
Объем головы: 52-54 см
Вам потребуется: 75 г мериносовой шерсти Gedifra Merino De Luxe серого цвета (50 г - 150 м), круговые спицы № 3.
Резинка: вязать попеременно 2 лиц., 2 изн.
Лицевая гладь: вязать по кругу лицевые петли.
Описание работы: Набрать на круговые спицы № 3 152 петли и вязать по кругу резинкой. На высоте 14 см от начала вязания закрыть 54 петли для выреза и далее продолжить вязание не по кругу, а в прямом и обратном направлении. Провязав таким образом 12 см в высоту, опять набрать 54 петли и продолжить вязание по кругу. На высоте 8 см после набора петель сократить количество петель до 78. Разделить петли по всему ряду на 10 одинаковых частей и далее вязать лицевой гладью, сокращая в каждом 2-м ряду по 1 петле в каждой из 10 частей. Оставшиеся 10 петель стянуть двойной нитью и закрепить на изнаночной стороне шапки. По желанию обвязать отверстие шлема крючком 2 р. ст. с накидом.
