KristinaДата: Пятница, 05.11.2010, 16:40 | Сообщение # 46
http://lovelybaby.ucoz.ru/blog/shapka_shlem_master_klass/2009-09-20-2
http://lovelybaby.ucoz.ru/forum/6-3-1#4 На этом форуме более подробно описано,как вяжется эта шапка...
KristinaДата: Суббота, 06.11.2010, 13:04 | Сообщение # 47
взяла из мастер-класса по вязанию шапочки"белочки УЗИ" (изв., не помню автора).
Потребуется турецкая пряжа Мерино де Люкс полушерсть (100г на 280м), спицы чулочные №3.
На комплект (шапка, шарф, джемпер) ушло 2 мотка меланжевой и 1 - белой.
Я вязала на размер головы 48см (но можно вязать на любой возраст, только с перерасчетом петель).
Шапочка состоит из двух шапочек - внутренней и наружной, потом обшивается крючком по кругу.
Наружная шапочка (из меланжевой нитки) вяжется по кругу гладью снизу вверх, начиная с отворота и ушек:
1. Для отворота набрать 18 п. Далее в каждом лицевом ряду прибавлять по 2 п. (1 кром., 1 накид, 16 лиц. петель, 1 накид, 1 кром), пока ширина отворота не составит 24 п., далее вязать без прибавлений. С изнаночной стороны накиды провязывать скрещенными петлями. Высота отворота составляет 16 р.
Оборвать нить и оложить отворот.
2. Для ушка набрать 11 п. Далее в каждом лицевом ряду прибавлять по 2 п., пока ширина ушка не составит 19 петель, далее вязать без прибавлений. Высота ушка составляет 16 рядов.
Оборвать нить и отложить ушко, второе связать аналогично.
3. После того, как готовы оба ушка, набираем петли спинки шапочки между ушками:
лицевой ряд: 19 лиц. п. ушка №1, накручиваем 14раз нитку против часовой стрелки на рабочую спицу, 19 лиц. п ушка №2.
изнаночный ряд: 19 изн. п ушка №2, 14 оборотов-накидов провязать изн. скрещенными, 19 изн. п. ушка №1.
В работе получается 52п. Провязать 8р.
4. Далее повязываем 52 п. лицевого ряда, в конце которого привязываем 24 п. отворота и замыкаем вязание по кругу. Итого "тело" шапочки 76п. Вязать по кругу "тело" шапочки до необходимой высоты: в моем варианте 39р. по стороне спинки, далее для закругления верха шапочки убавить в каждом втором ряду центральные 2п. переда и 2п. спинки шапочки (всего 4п. в ряду). Повторить убавления 5раз, пока высота "тела" шапочки не составит 50р. по стороне спинки. Оставшиеся петли закрыть.
Внутренняя шапочка (из белой пряжи) вяжется аналогично, но для скругления с 39р. нужно в каждом втором ряду убавить 2п. переда, 2п. сбоку, 2п. спинки и 2п. с другого боку (всего 8п. в ряду). Повторить убавления 4р.- внутрення шапочка должна быть на 2р. короче внешней. Отворот вяжется "рисовой" вязкой.
Ушки также вяжутся двойными:
из меланжевой нитки набрать на спицы 5п. Далее в каждом лицевом ряду прибавлять по 2 п., пока ширина ушка не составит 11 п., далее вязать без прибавлений еще 9р. Для сужения ушка убавить по 2 крайние п. в 12р. и 15р. Высота ушка составляет 19 р. Оставшися 7п. закрыть.
Ушко из белой нитки вяжется аналогично, только "рисовой" вязкой.
Далее два ушка сложить вместе изнаночной стороной во внутрь и обвязать по кругу крючком белой ниткой.
Второе ушко вяжеться аналогично.
Когда ушки будут готовы, их необходимо пришить в уголках верхней шапочки, верх шапочки сшить. Вышить на верхней шапочке мордочку собачки. Внутреннюю шапочку тоже сшить. Далее сложить две шапочки вместе изнаночной стороной во внутрь и обвязать по кругу крючком белой ниткой. "Сообразить" завязочки для шапки. В моем варианте остановилась на застежке с пуговицей (удобнее застегнуть и не розвязывается).
Если у кого-то возникли вопросы по описанию, обращайтесь, отвечу.
Что касается шарфика и джемпера, точного описания нет (изв.)
Шарфик вязала "рисовой" вязкой из меланжевой нитки с закруглениями на концах, по кругу обвязала крючком ст. без накида 3р. белыми нитками. С двух сторон шарфика вышиты лапки.
У джемпера резинка, манжеты и горловина связана белыми нитками, а "тело" лицевой гладью меланжевой ниткой. Горловина двойная, на плече и горловине застежка с пуговицами (для удобства одевания и плотности облегания по шее).
KristinaДата: Понедельник, 08.11.2010, 23:05 | Сообщение # 48
Начинаем с макушки.Набрать на чулочные спицы 8 петель.
1 ряд. *1лиц.,1 нак.* (повторить 8 раз);
2ряд. и все четные по кругу - лицевые петли.
3 ряд. *2лиц.,1 нак.* до конца ряда;
5 ряд. *3лиц.,1 нак.*;
7 ряд. *4лиц.,1 нак.*;
9 ряд. *5лиц.,1 нак.*;
11 ряд. *3лиц., 2вм.лиц.,1нак.,1лиц.,1нак.*;
13 ряд. *2лиц., 2вм.лиц.,1нак.,3лиц.,1нак.*;
15 ряд. *1лиц., 2вм.лиц.,1нак.,5лиц.,1нак.*;
17 ряд. * 2вм.лиц.,1нак.,7лиц.,1нак.*;
19 ряд. Закрыть первые 4 петли,5 лиц. *1нак.,1лиц.,1нак.,4 лиц.,2 вм.лиц.,3лиц.*;
20 ряд. Вяжем не по кругу,разделяем вязку. Закрыть первые 4 петли,дальше до конца ряда изнаночные.
21 ряд. 2 лиц.,2вм. лиц.,3лиц.,*1нак.,1лиц.,1нак.,3лиц.,2вм.протяжкой,2 вм.лиц.,3лиц.*,2вм.протяжкой,2лиц.;
22 ряд. изнаночные до конца ряда.
Повторять последние 2 ряда 11 раз.
Последние 6 рядов:
1ряд. 2 лиц.,2вм. лиц.,3лиц.,*1лиц. из протяжки.,1лиц.,1лиц. из протяжки.,3 лиц.,2вм.протяжкой,2 вм.лиц.,3лиц.*,2вм.протяжкой,2лиц.;
2 ряд. лицевые до конца ряда.
Повторить последние 2 ряда 3 раза.
Завязочки на ваше усмотрение,мне нравятся с шнурочки с листиками.
KristinaДата: Вторник, 09.11.2010, 13:28 | Сообщение # 49
KristinaДата: Среда, 10.11.2010, 00:23 | Сообщение # 50
Комплект малышу (3 месяца)
Материал: 350 г шерстяной пряжи (в мотке по 50 г - 150 м) сиреневого цвета Спицы №3, крючок №3. 2 пуговицы, ок. 150 см атласной ленточки нежно-лилового цвета.
Лицевая гладь: в нечетных рядах - лицевые, в четных - изнаночные.
Основной узор: число петель, кратное 8 + 2 кр.п . Вязать по схеме Нарисованы
только нечетные ряды, во всех четных - изнаночные петли. На всю ширину вязания повторяем узор схемы, оставляя по одной кромочной петле с каждой стороны. С 13 ряда повторяем все снова и т.д.
Образец плотности вязания лицевой гладью. 24.5 п. х 34 р. = 10x10см; основным узором: 27.5 п. х 34 р. = 10x10см
Кофточка
Спинка: набрать 74 п и вязать основным узором. На высоте 26 см (88р) закрыть
на вырез горловины центральные 18 п. и обе стороны довязать отдельно Для
округления выреза закрывать с каждой стороны в каждом 2-м р. 2 х 4п. Оставшиеся 20 п. закрыть на высоте 28 см = 96 р.
Левая часть переда: набрать 42 п.. и вязать основным узором. На высоте 24,5 см = 84 р. закрывать с левого края на вырез в каждом 2-м ряду 1x11,1x5, 1x3, 1x2, 1
х 1п. Остальные 20 п. плеча закрыть на той же высоте, что и на спинке.
Правая часть переда: выполнить симметрично левой.
Рукава: набрать 58 п. и вязать основным узором. С 10 ряда добавлять 7 раз в каждом 6 ряду с каждой стороны: по 1 п. в соотв. с узором = 74 п. На высоте 17,5 см = 60 р. закрыть все петли.
Окончание работы:
сшить боковые швы, оставив незашитыми 13.5 см для рукавов.
Вшить рукава. Вокруг выреза горловины провязать 1 р. столбиков без накида и 1 ряд следующим образом: 4 возд.п., 1 ст. пропустить, * 1 ст. с накидом,' 1 возд.п., 1 ст. пропустить, повт. от *. Затем обвязать нижние края пес еда и спинки столбиками без накида, в уголках провязывая по 3 ст. без н. в 1 п. Затем обзязать всю кофточку 1 рядом узором "зубчики": М ст. без н., 3 возд.п., 1 ст. без н. обратно первую петлю цепочки, 1 ст. пропустить, повт. от *. Через ряд столбиков вокруг выреза продернуть атласную ленточку.
Ползунки
Выполнение: набрать 74 п. для левой штанины и вязать лицевой гладью. На высоте 11 см = 38 р. закрывать с обех сторон в каждом 4 р. 7 х1 п. = 88 п. На вые. 19 см = 66 р. оставить незакрытыми оставшиеся 74 п. Выполнить идентичным способом правую штанину. Далее вязать обе части по окружности талии вместе, причем со 2 р. окружности талии на середине переда и спинки пс зязать 2x2 вместе лицевой =144 п. На высоте 6 см = 20 р. окружности талии продолжать вязать основным узором. Для пройм поделить петли на вые. 15 см = 52 р. основного узора следующим способом: снять 62 п. спинки, не закрывая их. Провязать 62 г переда и по 10 п. с каждой стороны от снятых петель. Для пройм закрыть с обеих сторон в каждом 2 р. 3 х 3 п. = 44 п. На вые. 8 см - 28 р. высоты проймы вязать лицевой гладью. На вые. 10 см = 43 р. высоты проймы закрыть для выреза средние .10 п. и сое стороны закончить отдельно. На закругление выреза закрывать в каждом 2 р. б х 1 п. Одновременно с последним закрытием п. на закругление выреза сделать дырочки для пуговиц в шлейках: 2 средние петли провязать вместе лицевой и 1 накид. Не высоте 5 см = 18 р. выреза закрыть оставшиеся 11 п. Затем сделать спинку так че, как и перед, но с менее глубоким вырезом. В этом случае закрываем на высоте411 см = 38 р. высоты проймы средние 10 п. и обе стороны заканчиваем отдельно. На закругление выреза закрываем в каждом 2 р. 3 х 2 п. Остальные 11 п. закрыть на высоте 5 см = 18 р. проймы.
Окончание работы: сшить боковые швы ползунков и шаговый шов Верхний край ползунков обвязать 1 р. столбиков без накида и узором "зубчики". Нижнюю часть ползунков присобрать до 20 см и обвязать вкруговую: 6 р. столбиков без накида и 1 кругом "зубчиков". Пришить пуговицы к шлейкам на спинке
Чепчик:
Выполнение: набрать 74 п. и вязать основным узором. На вые. 9 см - 32 р. закрыть с обеих сторон по 24 п. и вязать дальше только средние 26 п. Закрывать с двух сторон в каждом 8 р. 3 х ,1 п. Остальные 20 п. закрыть на высоте 17,5 см = 60 р.
Окончание работы: сшить швы чепчика с изнанки. Нижний край шапочки обвязать 3 рядами столбиков без накида и 1 рядом стрлбиков с накидом, как кофточку. Затем обвязать все края чепчика '1 рядом столбиков без накида и 1 рядом "зубчиков". Продернуть через ряд столбиков с накидом атласную ленточку.
- 1 лицевая петля
- 2 вместе лицевой
- 2 п. протянутые (1 п снять как при лицевой вязке, 1 лиц.п., протянуть через, нее снятую петлю)
- 3 п. протянутые ( 1 п. снять как при лицевой вязке, 2 вместе лиц., снятую петлю протянуть над провязанными вместе)
- из одной петли вывязать три (1 лиц., 1 накид, 1 лиц.)
- из одной петли вывязать 5 (1 лиц., 1 накид, 1 лиц., 1 накид. 1 лиц.)
KristinaДата: Среда, 10.11.2010, 00:28 | Сообщение # 51
Штанишки и джемпер новорожденному
Материал: 300(300)350 г полиакриловой пряжи (в мотке по 50 г -193 м) светло-голубого цвета, спицы № 2,5 и 3 и крючок № 3, резинка, 2 пуговки.
Резинка на спицах №2,5: 1 лиц.п., 1 изн.п. попеременно.
Лицевая гладь на спицах №3: в нечетных рядах - все лицевые, в четных - все
изнаночные.
Французская вязка на спицах №3: в четных и нечетных рядах - лицевые петли.
Фантазийный узор на спицах №3:
1, 3, 5 + 6 р. - лиц.п.
2 + 4 р. - изн.п.
7 р. -1 лиц.п., * 1 н., 1 лиц.п., повт от *
8 р. - 1 лиц.п. * 3 петли снять на правую спицу, спустить при этом накид со спицы, 3 петли, перевернув, снять на левую спицу. провязать их так: 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п. и повт. от *. Закончить ряд 1 лиц.п.
9 +/10 р. - лиц.п.
Повторять узор каждые 10 рядов.
Образец плотности вязки лицевой гладью: 24 п. х 38 р. = 10 х 10 см;
фантазийным узором: 26 п. х 32 р. = 10 х 10 см.
Джемпер
Выполнение: джемпер вяжется целиком. Для 1-й половины спинки набрать 66(69)72 п. и провязать 10 р. французской вязкой. Затем вязать: 54(57)60 п. фантазийным узором, 12 п. французской вязкой. Вязать все время 12 п. французской вязкой, также сделать кокетку, только с 4 р. сделать отворот, для чего провязать для линии сгиба 1 нечетный и 1 четный ряды лицевой гладью. Таким образом, на 4 р. французской вязки приходится 6 р. фантазийного узора. На вые. 14(15)16 см от нижнего края оставить непровязанными 36(39)42 п. на боковой шов и набрать для рукава 40(43)46 п. Дальше провязать все 70(73)76 п., лишь на нижнем крае провязать первые 11 п. французской вязкой и в каждом 3 и 4 р. оставлять их непровязанными, как петли кокетки. На высоте 16(18)20 см шир. рукава (мерять в самом широком месте) закрыть 40(43)46 п. и набрать на спицу ранее оставленные непровязанными 36(39)42 п* На всех 66(69)72 п. вязать перед свитерка. На высоте 24(26)28 см ширины переда (от нижнего края) сделать второй рукав и вторую половину спинки.
Окончание работы: сшить швы на рукавах, вокруг выреза горловины связать: 1 ст. с н. в 1 п., *1 возд.п., 1 петлю пропустить, 1 ст. с н. в спедующую п., повт. от *. Свить шнурок и продернуть в дырочки вокруг выреза.
Штанишки
Выполнение - правая штанинка: набрать 58(62)68 п. и связать 6 р. лицевой гладью далее 1 нечетный ряд лицевыми п., затем лицевой гладью. На высоте 20(21)22 см закрывать с обеих сторон в каждом 2-м р. 2 х2, 1 х1п. = 48(52)58 п. На высоте 37(38)39 см вязать еще 3 см резинкой, затем закрыть все петли.
Левая штанинка: выполняется, как правая
Нагрудник: набрать 42 п. и вязать: 9 п. резинкой, 24 п. лицевой гладью, 9 п. резинкой. На высоте 6(6)7 см вязать все резинкой. На высоте 8(8)9 см закрыть средние 24 п. и вязать шлейки резинкой. На вые. 37(37)38 см шлейки закрыть петли.
Окончание работы: сшить швы. Верхнюю резинку сложить пополам вдоль ряда сгиба и подшить. На концах шлеек сделать петельки, а на нагруднике пришить пуговки. В кулиску штанишек по талии продернуть резинку.
Выкройка штанишек
KristinaДата: Среда, 10.11.2010, 00:29 | Сообщение # 52
Кофточка для новорожденного
Материал: 250 г полиакрилово-полиамидной пряжи (145 м в мотке по 50'г) белого
цвета, остатки пряжи розового, желтого и светло-голубого цветов. Спицы № 3,5 и 4, кольцевые спицы (спицы на песке) № 3,5 пять пуговиц в цвета вышивки.
Резинка на спицах № 3,5: 1 лиц п., 1 изн п попеременно
Остальные узоры - на спицах №4
Лицевая гладь: в нечетных рядах-все лицевые, в четных-все изнаночные.
Узор "Спящая царевна": число петель, кратное 4*2 кр'п Каждый ряд начинается и заканчивается кромочной петлей.
1 и 3 р.: изн.п.
2 р.: *из 1 п. вывязываем 3 (1 лиц.п., 1 изн п , 1 лиц п.), 3 п вместе изн.. повт.от *.
4 р.: *3 вместе изн , из одной - 3, повт. от *.
Побт. 1-4 р.
Цветочки: вышить горизонтальными стежками и стебельчатым швом,
Образец плотности узором "Спящая царевна": 25 п. х 30 р. = 10 х 10 см, лицевой гладью: 20 п. х 30 р. = 10 х 10 см.
Спинка
Набрать 70 петель белой пряжей провязать 3 см резинкой. Дальше вязать узором "Спящая царевна". На высоте 21 см от резинки оставить незакрытыми средние 24 п. для выреза горловины и обе стороны довязать отдельно. На закруление выреза оставлять еще в каждом 2 р. 6 х 2 п. Остальные 11 петель оставить непрозязанными на высоте 25 см от резинки. Набрать на спицы оставленные незакрытыми петли и провязать 3 см лицевой гладью, после чего закрыть все петли.
Левая часть переда: набрать 30 п. белой пряжей и провязать 3 см резинкой. Дальше вязать так: кр.п., 20 п. узором "Спящая царевна", 8 п. лицевой гладью, 1 п.кр. На высоте 16 см от резинки оставить незакрытыми для кокетки последние 9 п., затем в каждом 4 р. оставлять еще 2 х 2 п. и в каждом 6 р. 3 х 2 п. Последние 11 п. оставить незакрытыми на той же высоте что и на спинке. Набрать оставленные петли на спицу, а в рядах в которых не были оставлены петли, добрать равномерно 7 петель = 26п и провязать 3 см лицевой гладью. Затем закрыть вене петли.
Правая часть переда: вязать симметрично левой.
Рукава: набрать 40 п. и провязать 3 см резинкой. В последнем ряду равномерно прибавить 6 п. = 46 п. Провязать 4 р. узором "Спящая царевна". Далее-8 р. вязать лицевой гладью, затем узором "Спящая царевна". С двух сторон прибавлять, начиная от резинки в 4 и 6 р. 10 х 1 п. = 66 п. На высоте 19 см от резинки закрыть все петли.
Окончание работы: на полочках, выполненных лицевой гладью, сделать вышивку по схеме. Сшить края, оставив в боковых швах незашитыми 13 см для рукавов. Вокруг выреза горловины набрать на кольцевые спицы 82 п. и провязать 1,5 см резинкой. На полочках переда набрать 62 п. и провязать 1,5 см резинкой. На правой планке после 2 р. сделать 5 дырочек: провязать снизу 5 п., 2 закрыть, *11 п. провязать, 2 закрыть, повт. от * 3 раза, 3 п. провязать. Над закрытыми петлями набрать на спицы новые петли в следующем ряду. На вые. 1,5 см планки закрыть все петли. Вшить рукава, пришить пуговицы.
Выкройка кофточки
KristinaДата: Среда, 10.11.2010, 00:31 | Сообщение # 53
Вязанный конверт для новорожденного
Материал: 650 г шерстяной пряжи (160 м в мотке по 50 г) розового цвета и 25 г
ангорской пряжи (85 м в мотке 25 г) белого цвета. 7 пуговиц в виде фигурок кроликов, 9 пластмассовых кнопок; для кролика: 1 пуговка и леска для носа и усов, 1 пуговка для глазе, 40 см розовой ленточки.
Спицы № 4 и ; 5, крючок № 4.
Французская вязка: в четных и нечетных рядах - лицевые петли.
Остальные узоры и основной узор - на спицах №4,5.
Изнаночная гладь в нечетных рядах-все изнаночные, в четных-все лицевые.
Последовательность полос - 2 р. французской вязкой, *2 р лицевой гладью розовой пряжи, 2 р французкой вязкой белой пряжей, ловт. от * 1 раз.
Рисунок кролика: выполнять лицевой гладью по схеме. Каждый цвет вяжем из отдельного клубка, при перемене цвета перекрещиваем нити с изнанки работы, чтобы не было дырок.
Внимание: розовой пряжей вяжем в 2 нити!
Образец плотности вязания лицевой гладью: 15 п. х 22 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать 90 п. розовой пряжей и вязать лицевой гладью. На высоте 52 см = 114 р. вязать по 2 п. вместе лицевой. На высоте 70 см = 154 р закрыть все петли. Перед: начать как спинку, только на высоте 17 см = 38 р. вязать на 11-38 п. рисунок кролика по схеме. На высоте 23 см — 50 р. закрыть лля застежки переда средние 2 п и обе стороны закончить отдельно. На высоте 29 см = 64 р. высоты застежки провязать по 2 п. вместе лицевой = 22 п. На закругление выреза закрывать на высоте 41 см = 90 п. высоты застежки в каждом 2 р. 1 х 5, 1 х 2, 2 х 1 п. Остальные 13 п. плечей закрыть на высоте 70 см = 154 р. от начала.
Рукава: набрать 30 п. розовой пряжей и провязать 2,5 см французской вязкой. В последнем ряду прибавить равномерно 22 п. = 52 п. Провязать 6 р. лицевой гладью розовой пряжей, затем 10р. полос в последовательности, указанной выше, затем лицевой гладью розовой пряжей. На высоте 16 см = 36 р от манжета закрыть все петли.
Капюшон: набрать 80 п розовой пряжей и провязать отворот: 4 р. на спицах № 4,5 французской вязкой, далее 10р. полосы в последовательности, указанной выше, затем лицевой гладью розовой пряжей. На высоте 18 см = 40 р. от отворота закрывать с обеих сторон по 33 п. = 14 п. Дополнительно закрывать дальше с обеих сторон в каждом 12 р. 3 х 1 п. Оставшиеся 8 п. закрыть на высоте 40 см = 88 р. от отворота.
Окончание работы: сшить швы, оставив в боковых швах сверху по 17 см сверху для рукавов. Края застежки и вырез обвязать 3 р. столбиков без накида розовой пряжей, причем во 2 р. сделать на правой планочке 7 петель для пуговиц = 7 раз пропустиь по 2 столбика без накида, провязав 2 п. цепочки. Пришить пугозицы, сшить рукава. Вышить белой пряжей контур кролика по схеме. Сделать белый помпон и пришить как хвостик кролика. Пришить глазок и носик. Продернуть ленточку и завязать бантиком. Сшить швы капюшона; сторона, связанная изнаночной гладью - внутренняя сторона кюшона. Вывернуть отворот наружу и пришить узкие края. Пришить капюшок к вырезу горловины.
KristinaДата: Среда, 10.11.2010, 00:32 | Сообщение # 54
Свитер и шапочка с орнаментом
Материал: 350 г полиакрилово-полиамидовой пряжи белого цвета, по 100 г красного и бирюзового цветов; спицы № 4. спицы с леской № 4, комплект чулочных спиц № 4, три пуговки, резинка.
Резинка: 1 лиц.п., 1 изн.п.
Рисовая вязка: в нечетных рядах: 1 лиц.п., 1 изн.п. попеременно. В четных: над лицевыми изнаночные и наоборот.
Лицевая гладь, в нечетных рядах-все лицевые, в четных-все изнаночные.
Французская вязка: в четных и нечетных рядах - лицевые петли; в круговых рядах: 1 круг лиц.п., 1 круг изн.п.
Орнамент: число петель, кратное 7 + 2 + 2 кр.п. Каждый ряд начинать и заканчивать кр.п. В кругах: число 'петель, кратное 7. 1 и 2 р.: белый цвет, лицевая гладь. 3 и 4 р.: красный цвет, французская вязка. 5 и 6 р.: как 1 и 2 р. 7 и 8 р.: как 3 и 4 р. 9 р.: * 2 лиц.п., с лица вязки правую спицу в очередную 3 п. и вытянуть петлю, 2 лиц.п., 1 п. снять, нитку провести с изнанки вязания, 2 лиц.п., вытянуть петлю как описано ранее, повт. от*, закончить 2 лиц.п. 10 р.: *2 изн.п., вытянутую петлю провязать со следующей вместе изнаночной, 1 изн.п., 1 петлю снять, нитку провести перед вязкой, 1 изн.п., следующую петлю провязать вместе с вытянутой петлей изнаночной, повт. от *, закончить 2 изн.п. 10 кр.: вязать лиц.п. или вместе лицевой, снять п., нитка за вязанием.
Повт. 1-10 р., прчем чередовать во французской вязке ряды красного и бирюзового цветов.
Образец плотности лицевой гладью: 22 п. х 30 р. = 10 х 10 см; орнаментом: 21 п. х 40 р. = 10 х 10 см.
Свитерок
Перед: набрать 116 п. белой пряжей и вязать 4 см рисовой вязкой. Затем вязать
лицевой гладью. На вые 16 см 01 рисовой вязки провязать по 2 п. вместе = 58 п.
Затем набрать с обеих сторон на рукава 1 х 36 п. = 130 п. и вязать орнамент. На вые. 8 см = 32 р. кокетки закрыть средние 18 п. на вырез горловины и обе стороны закончить отдельно. На закругление выреза закрывать в каждом 2 р. 1 х 2, 3 х 1 п. Остальные 51 п. на плечей и рукавов закрыть на вые. 10,5 см = 42 р. кокетки
Правая часть спинки: набрать 62 п. белой пряжей и провязать 4 см/псовой вязкой.
Затем вязать лицевой гладью. На высоте 16 см от рисовой вязки провязать на первых 58 п. по 2 п. вместе лицевой = 29 п. + 4 п. края. На правом крае набрать на рукав 1 х 36 п. = 36 п. = 65 п Далее вязать орнамент. На вые. 10,5 см - 42 р. кокетки закрыть все петли.
Левая часть переда: вязать симметрично правой.
Окончание работы: сшить плечевые швы и швы рукавов. По краю рукавов набрать по 34 п. и провязать 3,5 см рисовой вязкой манжеты. Края деталей спинки (посередине спины) подвернуть внутрь и подшить. Вокруг выреза горловины набрать на спицы с леской ок. 60 п. белой пряжей и связать 1,5 см рисовой вязкой. На левой половине спинки сделать по одной петельке в начале кокетки, на планочке горловины и одну между ними. Пришить пуговки, по низу кокетки продернуть резинку.
Шапочка: набрать 98 п. белой пряжей, распределить их на чулочные 4 спицы и вязать вкруговую 3 см резинкой. Затем вязать орнамент, начиная с французской вязки бирюзовым цветом. На высоте 7,5 см = 30 кр. от отворота вязать лицевой гладью, причем в 1 кр. добавить 1 п. = 99 п. Пометить каждую 11-ю п. и провязывать в каждом 2 кр. 10 раз помеченную петлю с предыдущей вместе лицевой. Когда останется 9 п., стянуть ниткой вязание и подшить.
KristinaДата: Среда, 10.11.2010, 00:33 | Сообщение # 55
Свитер и шапочка мальчику
Материал: 300 г полиакриловой пряжи (150 м в мотке по 50 г) сиреневого цвета, остатки пряжи черного, голубого, желтого, розового и белого цвета. Спицы № 3,5 и 4, две пуговки.
Резинка на спицах № 3,5: 1 лиц.п., 1 изн.п. попеременно
Остальные узоры и основной узор - на спицах №4. к
Изнаночная гладь по кругу: все время изн.п.
Геометричекий узор: число петель, кратное 10 + 2 + 2 кр.и. Выполнять по схеме, на которой нарисованы и четные, и нечетные ряды. Каждый ряд начинать кр.п., повт. узор, закончить кр.п. По вые. повт. 1-18 р.
Рисунок: вязать лицевой гладью по схеме рисунка. Каждый цвет вяжем из отдельного клубка, перекрещивая с изнанки нитки, чтобы не было дырок. Вышить личико, руководствуясь схемой и фотографией. Вышить гладью: волосы - желтым, глаза - белым, черным и голубым, губы - красным. Вокруг глаз и губ сделать контур черными нитками стебельчатым швом.
Образец плотности: 25,5 п. х 33,5 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать 64 п. и вязать 4 см резинкой. В последнем ряду равномерно добавить 10 п. = 74 п. Затем вязать геометрическим узором. На вые. 24 см = 80 р. от резинки снова вязать резинкой. На высоте 2 см планки закрыть справа 51 п., а оставшиеся 23 п. провязать еще 2 см резинкой.
Перед: выполнять как спинку, только с рисунком мальчика. В этом случае на вые. 11 см. = 36 р. от резинки вяжем рисунок. На вые. 21 см = 70 р. от резинки вязать как спинку. На вые 1 см резинки сделать на планке 2 петли для пуговиц (2 п. закрыть и набрать снова в следующем ряду). Первая петля для пуговицы расположена на расстоянии 8 п. от правого края, следующая на 8 п. дальше. На высоте 2 см планки, связанной резинкой, закрыть все петли.
Рукава: набрать 42 п. и вязать 4см резинкой. В последнем ряду равномерно прибавить 12 п. = 54 п. Затем вязать геометрическим узором. С обеих сторон прибавить, начиная от резинки в каждом 6 р. 8 х 1 п. согласно узору вязки = 70 п. На вые 17 см = 56 р. от резинки закрыть все петли.
Окончание: Вышить личико мальчика. Сделать из голубой пряжи помпон и пришить к шапочке. Правый плечевой шов сшить на дл 9 см. Заложить планку на левом плече (петлями для пуговиц наружу) и пришить к внешнему краю. Сшить остальные швы, в боковых Швах оставив для рукавов сверху по 13,5 см. Вшить рукава, пришить пуговки.
Шапочка
Выполнение: на спицы с леской набрать 100 п. и провязать 6 см по кругу резинкой. Затем связать геометрическим узором. На высоте 20 см от резинки вязать снова резинкой, причем в 1 р. равномерно убавить 34 п. = 66 п. и в 7 р. равномерно убавить 22 п. = 44р. После провязывания 14 р резинки стянуть работу на нитку, завязать и подшить. Сделать помпон и пришить к шапочке Загнуть отворот на шир. 5 см.
Схема рисунка на Свитерке с мальчиком
цвета:
1 - розовый
2 - голубой
3 - красный
цвет фона - сиреневый
KristinaДата: Среда, 10.11.2010, 00:35 | Сообщение # 56
Вязание - кофточка детская (спицы)
Материал: около 150 г шерстяной пряжи (175м в мотке по 50 г) белого цвета, по
приблизительно 50 г розового и голубого цветов. Спицы №2.5, крючок №3. 5 кнопок.
Резинка на спицах №2,5: попеременно 1 п.лицевая, 1 п. изнаночная
изнаночные.
Сердечки: вышить согласно схеме швом "петля в петлю". На схеме нарисованы и
Образец плотности вязания: 30 п. и 38 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать 72 п. пряжей белого цвета и провязать 4 см резинкой. В последнем ряду прибавить равномерно 11 п. = 83 п. Затем вязать лицевой гладью. На высоте 10 см от резинки закрыть с обеих сторон на реглан 27 п. равномерно в каждом втором ряду следующим образом: кр.п., 2 вместе лицевой, вязать лицевой гладью кроме трех последних петель - 2 перекр. вместе лицевой, кромочная = 29 п. На вые. 24 см от резинки закрыть все петли.
Правая часть переда: набрать 34 п. белой пряжей и провязать 4 см резинкой. В
последнем ряду прибавить равномерно 5 п. = 39 п. Дальше вязать лицевой -гладью. На высоте 10 см от резинки закрыть петли на левой стороне на реглан как на спинке (но только 22 х 1п.). На вые. 19 см от резинки (на спицах останется только 22 п.) зарыть на вырез с правого края в каждом 2 р. 1 х 5, 1 х 3, 2 х 2, 3 х 1 п Остальные 2 п закрыть на высоте 22 см от резинки.
Левая часть переда: выполнить симметрично правой.
Правый рукав: набрать 42 п. белой пряжей и провязать 4 см резинкой. В последнем ряду прибавить равномерно 29 п. = 71 п. Далее вязать лицевой гладью. На высоте 12 см закрыть на скос реглана как на спинке, чтобы на спицах осталось только 26 п. Затем закрывать по правому краю в каждом 2 р. 3 х 5 п. и 1 х 6 п., по левому краю повторить убавление петель на реглан еще 3 раза. Остальные 2 п. закрыть в очередном нечетном ряду (= 26 см от резинки).
Левый рукав: выполнить симметрично правому.
Окончание работы: на обоих рукавах по их осевой линии вывязать крючком розовым и голубым цветом полоски цепочки розового и голубого цветов из полустолбиков (в 1р. - 1 полустолбик). Вышить орнамент из сердечек швом "петля в петлю", в соответствии со схемой, спереди, сзади и на рукавах. При вышивании рукавов обратить внимание на то, чтобы сбоку от голубой линии вышить розовое сердечко, а возле розовой - голубое. Сшить боковые швы, вшить рукава. По краю полочек переда набрать по 70 п. на планки и провязать резинкой 2 см. Очередной нечетный ряд провязать следующим образом: *3 изн.п., 2 п. вместе изн. повт. от * = 56 п. Провязать еще 2 см лицевой гладью, затем закрыть все петли. Планку сложить вдвое и подшить. Вокруг выреза горловины набрать, вместе с планками переда, 100 п. белой пряжей и провязать 5 см резинкой. Воротничок загнуть пополам всередину и подшить. Расположить на равном расстоянии друг от друга кнопки.
Схема
(узор сердечек)
-1 стежок "петля в петлю" голубого цвета
- 1 стежок "петля в петлю" розового цвета
- фон белого цвета
KristinaДата: Среда, 10.11.2010, 00:37 | Сообщение # 57
Пуловер ползунки и чепчик новорожденному
Цифры, приведенные в скобках, касаются бопьшего размера Если дана только одна цифра,то она касается обоих размеров.
Материал: ок. 300(350) г шерстяной пряжи (165 м в мотке по 50 г) цвета мяты, спицы № 2 и 3, спицы с короткой леской № 1 вспомогательная спица, крючок № 2, три пуговицы, 50 см резинки.шир. 2 см.
Резинка на спицах № 2: 1 лиц.п., 1 изн.п. попеременно.
Другая резинка и остальные узоры - на спицах № 3.
Изнаночная гладь: в нечетных рядах - изн.п., в четных лиц.п.
Французская вязка: в.нечдтных и четных рядах - лиц.п
Узор ромбами на 20 п.: выполнять по схеме. Нарисованы и четные, и нечетные
ряды. Повт. 20 п. и 22 р.
Двойная рисовая вязка: 1 р.: 1 лиц.п., 1 изн.п попеременно. 2 р.: и все четные
ряды: как смотрит вязка. 3 р.:- 1 изн.п., 1 лиц.п. попеременно. Повт. 1-4 р.
Образец плотности: 29 п. х 35 р. = 10 х 10 см.
Пуловер
Спинка: набрать 70(78) п. и провязать 3 см резинкой. В последнем ряду прибавить
равномерно 12 п. = 82(90) п. Затем вязать узором ромбами. Для большего размера
дополнить каждый узор с обеих сторон 1 изн.п., таким образом, чтобы между кромками помещалось для обоих размеров 4 узора. На высоте 23(25) см = 80(86) р. закрыть На вырез горловины средние 20 п. и обе стороны заканчиваем отдельно. На закругление выреза закрываем в каждом 2 р. 1 х 4, 1 х 3 п. Остальные 24(28) п. закрыть на высоте 2 см выреза = 8 р.
Перед: выполнить как спинку но с застежкой и более глубоким вырезом горловины. Для этого закрываем на высоте 14 (16) см от резинки средние 6 п и обе стороны заканчивать отдельно. Через 5 см по вые. = 18 р. закрывать на вырез горловины в каждом 2 р. 1 х 4, 1 х 3, 2 х 2, 3 х 1 п. Остальные 24(28) п. закрыть на высоте 6 см = 20 р. выреза горловины.
Рукава: Забрать 40(44) п. и провязать 3 см резинкой. Затем вязать следующим образом: кр.п., 9(11) п. изн.гладью, 20 п. узором ромбами, 9(11) п. изн. гладью, кр.п. С обеих сторон прибавлять в каждом 3 р. 10(с, х 1 и в каждом 2 р. 10(15) х 1 п. = 80(90)п. Прибавленные петли провязать изн. гладью. На высоте 15(16) см = 52(56) р. от резинки закрыть все петли.
Окончание: сшить швы, в боковых швах оставив сверху 14(15,5) см для рукавов. Вшить рукава. Вокруг выреза набрать на спицы с леской 70 п. и провязать 3 см резинкой. На высоте 1,5 см вывязать на левой планке 3 петли для пуговиц. Для этого закрыть в нечетном ряду 2 п. и набрать их снова в следующем четном ряду. Заложить нижний край планки к себе и подшить, пришить пуговицы.
Ползунки
Левая штанинка: набрать 62(68) п. и провязать-3 см резинкой. В последнем ряду
добрать равномерно 20 п. = 82(88) п. Затем вязать: кр.п., 30(33). п. двойной рисовой вязкой, 20 п. узором ромбами, 30(33) п. двойной рисовой вязкой, кр.п. На вые. 10(12) см = 36(42) р. от резинки прибавить с обеих сторон в каждом 2 р. 9 х 1 п. = 10*0(105) п. 8 завершение закрывать с обеих сторон в каждом 2 р. 3 х 2, 1 х 3 п. = 82(88) п. Вязать 13(14) см = 46(50) р. прямо. Далее вязать 4 см лицевой гладью (в нечатных рядах - . лиц.п., в четных - изн.п.) и закрыть петли.
Правая штанинка: выполнить как левую.
Окончание: сшить швы штанишек. Пояс сложить вдвое в середину и подшить. Втянуть резинку.
Чепчик: набрать 12(14) п. и вязать двойной рисовой вязкой. В каждом 4 р. прибавлять 9 х 1 п. = 30(32) п. На вые. 10(11) см = 36(38 см добрать с обеих сторон по 29(32) п. -88(96) п. Вязать прямо 7 см = 24 р. В завершение оставить незакрытыми в каждом 2 р 8 х 3 п. На вые. 4 5 см = 16 р. провязать все петли 6 р. французской вязкой и все петли закрыть.
Окончание: сшить швы сзади. По нижнему краю связать 1 р. ст. без н., 1 р. ст. с накидом, 1р ст без н и 1 р обратным ходом. В завершении продернуть через ряд столбиков с накидом свитый из ниток шнурочек дл. 1 м.
Объяснение к схеме:
- 1 лиц.п. В - 1 и-, п.
- 2 п. скрестить направо: 2 п. провязать перед 1 п. лицевой, затем 1 п. Довязать над ними лиц. и обе п. спустить со спицы.
связать перед 1 п. лиц., затем 1 п.
- 2 п. скрестить налево: 2 п. провязать-за 1 п. лиц., затем 1 п. провязать лиц. и обе п. спустить со спицы
- 2 п. скрестить налево (изн./лиц.): 2 п. провязать за 1 п. изн., затем 1п. провязать лиц. и спустить обе п. со спицы
- 2 п. скрестить направо (изн.): 2 п. провязать перед 1 п. изн., затем 1п. провязать изн. и спустить обе п. со спицы
- 2 скрестить налево (изн.): 1 п. провязать за 1 п изн., затем 1 п. провязать изн. и обе п. спустить со спицы
- 3 п. скрестить направо (лиц./изн.): 1 п. снять на вспом. спицу с изнанки работы, 2 лиц.п., п. с вспом. спицы провязать изн.
- 3 п. скрестить направо (изн./лиц.): 2 п. снять на вспом. спицу с изнанки работы, 1 лиц.п., п. со вспом. спицы провязать изн.
- 3 скрестить направо (изн.): 2 п. снять на вспом. спицу с изнанки работы, 1изн.п., п. со вспом. спицы провязать изн.
- 3 п. скрестить налево (изн./лиц.): 2 п. снять на вспом спицу с лица работы, 1изн. п., п. со вспом..спицы провязать лиц.
- 3 п. скрестить налево (лиц./изн.): 1 п снять на вспом. спицу спереди раб. ы, 2изн.п., п. со вспом. спицы провязать лиц.
- 3 скрестить налево (изн.): 2 п снять на вспом. спицу спереди работы. 2 п. изн., п. со вспом. спицы провязать - изн.
- 4 п. скрестить направо : 2 п снять на вспом. спицу с. изнанки работы, 2 лиц.п., п. со вспом спицы провязать лиц
- 4 п. скрестить налево: 2 п. снять на вспом. спицу спереди работы, 2 п.лиц., п. со вспом! спицы провязать лиц.
- 4 п. скрестить направо (изн.): 2 п. снять на вспом. спицу с изнанки работы, 2изн.п., п. с вспом. спицы провязать изн.
- 4 п. скрестить напево (изн): 2 л. снять на вспом спицу 1перед работой, 2 изн.п., п. с вспом спицы провязать изн.
KristinaДата: Среда, 10.11.2010, 00:41 | Сообщение # 58
Свитер спицами новорожденному
Материал: шерстяная пряжа (170 м в мотке по 50 г). 100 г желтого цвета, по 50 г розового цвета и цвета мяты (нежно-зеленого).
Спицы № 2,5 и 3,5 и две пуговки.
Резинка на спицах № 2,5: 1 лиц.п., 1 изн.п. попеременно.
Лицевая гладь на спицах № 3,5: в нечетных рядах - лиц.п., в четных - изн.п При
смене цветов перекрещивать нити с изнанки, чтобы не было дырочек.
Образец плотности: 22 п. х 29 р. = 10 х 10 см.
Перед, спинка и левый рукав
выполняются как одно целое. На перед набираем 48(50)52 п. пряжей цвета мяты и вяжем 3 см резинкой. Затем вяжем лицевой гладью желтой пряжей, причем начиная от нечетного ряда (изн.п.) в 1 р. равномерно прибавить 10 п. = 58(60)62 п. В 9 р. (спинка) провязать 10 п. желтой пряжей, остальное пряжей цвета мяты. Вязать 8 таких рядов. Затем прозязать 8 р. желтой пряжей и для очередной полоски 8 р. 10 п. желтой пряжей, остальные - розовой пряжей. Остальные полоски вязать с такими же отступами цветом мяты, отодвигая их на 10 п. вправо.
Одновременно на высоте 14 см прибавить с правого края для левого рукава в каждом 2 р. 5 х 6 п и 0(1)2 х 2 п. = 88(92)96 п. Вязать узор полосок также и на рукаве. На высоте 25(27)29 см закрыть на вырез горловины и правое плечо последние 44(46)48 п. В следующем ряду набрать на спинку снова 44(46)48 п желтой пряжей и вязать спинку симметрично, только без полосок.
Правый рукав: набрать 18(22)26 п..пряжей цвета мяты и вязать 3 см резинкой В
последнем ряду прибавить равномерно 18 п. = 36(40)44 п. Вязать дальше лицевой
гладью: 8 р. желтой пряжей, 8 р. розовой, 8 р. желтой., 8 р. пряжей цвета мяты и
далее желтой. Одновременно от резинки прибавлять с обеих сторон в каждом 7 р. 5 : 1 п. (в каждом 5 р. 8 х 1 п.) в каждом 4 р. 10 х 1 п. = 46(56)64 п. На вые 16(1 7)18 см закрыть все петли.
Окончание: сшить шов правого плеча на дл. 4 см. Остальное подвернуть на 1,. внутрь и подшить. На правой стороне спинки сделать 2 петли, спереди пришить в соответствующих местах 2 пуговки! На левый рукав набрать 18(22)26 п. пряжи цвета мяты и вязать 3 см резинкой. Вшить правый рукав, сшить плечевые и боковые швы.
KristinaДата: Среда, 10.11.2010, 00:42 | Сообщение # 59
Свитер детский из шерсти
Материал: 200 г шерстяной пряжи белого цвета, 50 г желтого и розового цветов спицы № 2 и 2,5; резинка.
Остальные узоры и основной узор - на спицах №2,5.
Фантазийный узор:
1-6 р.: белая пряжа: лицевая гладь.
7 р.: желтая пряжа: *1 п. снять, нитка перед работой, 1 п.изн., повт от *.
8 р.: желтая пряжа: *1 п. снять, нитка за работой, 1 изн.п., повт. от *. Повторять 1-8 р., причем 7-8 р. вязать попеременно желтой и розовой пряжей.
Образец плотности вязки фантазийным узором. 27 п. х 36 р = 10 х 10 см; лицевой гладью: 27 п. х 36 р. = 10 х 10 см; резинкой: 50 п. х 44 р. = 10 х 10 см.
Свитер
Спинка: набрать 72 п. белой пряжей и провязать 2 см резинкой. Затем вязать фантазийным узором. На вые. 13 см от резинки вязать белой пряжей лицевой гладью. Одновременно закрывать с обеих сторон на скос реглана: 1 х 3 п. и в каждом 2 р. 5 х 2, затем в каждом 4 р. 8 х 2 п. (с правого края провязать кр.п., 2 лиц.п., 3 перекидом 1 п. снять, 2 вместе лиц., снятую петлю провязать над лицевой], с левого края вязать до последних шести: 3 п. вместе лицевой.. 2 пиц.п., кр.п.) На высоте 25 см от резинки оставить последние 14 п. незакрытыми.
Перед: выполнить, как спинку, только скос реглана сделать так: закрыть с обеих сторон 1 х 3, в каждом 2 р. 5 х 2 и в каждом 4 р. 6 х 2 п. способом, описанным для вязания спинки. Одновременно на высоте 14 см от резинки разделить петли пополам и обе части закончить отдельно. На закругление выреза оставить незакрытыми в каждом 2 р. на вые. 21 см от резинки 2 х 3,1 х 2,1 х 1 п. На высоте 23 см от резинки оставить незакрытыми оставшиеся 2 п.
Правый рукав: набрать 50 п. белой пряжей и провязать 2 см резинкой. Затем вязать фантазийным узором. От резинки добавлять с обеих сторон в каждом 6 р. 8 х 1 п. = 66 п. На вые. 11 см вязать лицевой гладью белой пряжей, одновременно закрывая петли на скос реглана. С правого края закрывать как при вязании переда, с левого края закрывать как на спинке. Одновременно на высоте 2 см от резинки оставить с правого края незакрытыми в каждом 2 р 1 х 5 п 1 х 3 п 1 х 2 п. Остальные 2 п оставить незакрытыми на высоте 23 см от резинки.
Левый рукав: выполнять симметрично правому.
Окончание: сшить швы, вшить рукава. Оставленные вокруг выреза горловины петли набрать на спицы с леской и вязать лицевой гладью, затем закрыть все петли Отворот сложить пополам Есередину и подшить. Свить из белой пряжи шнурочек дл. ок. 60 см и продернуть сквозь отвброт вдоль выреза.
Штанишки
Спинка: набрать 128 п. белой пряжей и начать от пояса вязать резинкой На вые.
20 см закрыть средние 8 п. и обе стороны закончить отдельно. На высоте 28 см закрыть оставшиеся 60 п
Окончание работы: вшить швы, вдернуть резинку.
KristinaДата: Среда, 10.11.2010, 00:43 | Сообщение # 60
Ажурный свитер штанишки и носочки
Материал: 300 г хлопчатобумажно-шерстяной пряжи (145 м в мотке по 5б г) цвета мяты; спицы № 2,5 и 3, спицы с легкой № 2,5 и 3, три пуговицы, резинка.
Резинка на спицах № 2,5: 1 лиц.п.. 1 изн.п. попеременно
Остальные узоры и резинку вязать на спицах №3.
Лицевая гладь: в нечетных рядах - все лицевые, в четных - все изнаночные.ъ
Ажурный узор: чиспо петелы кратное 6+1+2 кр.п. Вязать по схеме на стр. 16
Нарисованы только нечетные ряды, в уетных рядах вязать как выглядит вязка, накид налево. Каждый ряд начинаем кр п. и п перед узором, повторяем узср, заканчиваем: п. после узора, кр.п. По вые. повторяем постоянно 1-10 р.
Образец плотности вязания: 25 п. и 41 р. = 10 х 10 см
Ажурный свитер
Спинка: набрать 74 п. и вязать 4 см резинкой. В госледнем ряду набрать 1 п. = 75 п. Затем вязать ажурным узором. На высоте 22 см от резинки закрыть на вырез горловины средние 23 п. и сбе стороны закончить отдельно На закругление выреза закрывать в каждом 2 р. 1 х 2, 3 х 1 п. На вые. 24 см от резинки закрыть остальные 21 п. плеча.
Перед: выполнять как спинку, только с более глубоким вырезом горловины. В этом
случае закрываем на вые. 20 см от резинки средние 17 п. и обе стороны довязываем отдельно На закругление выпезз закпываем з кажпом 2 пяпу 8 х 1 п. Остальные 21 п. плеча закрываем на той же высоте, что и на спинке.
Рукава: набрать 40 п. и вязать 4 см резинкой. В последнем ряду равномерно добавить 5 п. = 45 п. Затем вяеать ажурным узором, одновременно прибавляя в каждом 12 р. 6 х 1п. На вые. 19 см от резинки закрыть все петли.
Окончание: сшить швы, причем оставить незашитым шов правого плеча и в боковых швах 11 см сверху для рукавов. Вокруг выреза горловины набрать на спицы с леской ок. 72 п. и провязать 2 см резинкой. От правого края правого плеча набрать ок. 24 п и вязать 2 см. резинкой, причем во 2 р. на равном расстоянии друг от друга сделать 3 петли для пуговиц. Для этого провязать 2 вместе лицевой и набрать на спицы 1 На высоте 2 см полочки закрыть все петли. Пришить пуговки, застегнуть застежку на плече, вшить рукава.
Штанишки
Правая штанинка: набрать 52 п. и вязать планку резинкой 2 см. В последнем р.
добрать равномерно 20 п. = 72 п. Затем вязать лицевой гладью. С обеих сторон
прибавлять попеременно в каждом 2 и 4 р. 6 х 1 п = 84 п. На вые. 4,5 см от резинки оставить все петли незакрытыми.
Левая штанинка: выполнить идентично левую штанинку. Далее вязать на все 168 п. обеих штанинок лицевой гладью вкруговую. При этом по середине переда и спинки снимать не провязывая 6 раз в каждом 2 р. последнюю п. одной штанинки, затем 2 п. провязать вместе лицевой, снятую петлю провязать над провязанными вместе. На высоте 19 см от соединения обеих половинок штанишек провязать еще 2 см резинкой для пояса, 1 ряд лиц.п., 2 см резинки.
Окончание: сшить швы, планку сложить пополам внутрь, подшить и вдернуть резинку.
Носочки вязание: набрать 39 п. и вязать ажурным узором. На вые. 20 р. от начала провязать средние 15 п. 20 р. лицевой гладью. Затем с обеих сторон набрать по 9 п. и вязать все 57 п. 20 р. ажурным узором. Далее вязать лицевой гладью и закрывать для подошвы следующим образом: 2 лиц.п., 2 вместе лиц., 11 п. лиц., 2 вместе лиц., 17 лиц.п., 2 вместе лиц., 2 лиц.п. = 29 п. Затем закрыть все петли.
Окончание: сшить швы. Свить шнурочек дл. ок. 50 см и продернуть его через ряд
дырочек по верхнему краю носочков.
