KristinaДата: Среда, 10.11.2010, 00:45 | Сообщение # 61
Детский вязаный комплект
Материал: 500 г хлопчатобумажно-вискозной пряжи (145 м в мотке по 50 г) белого цвета, остатки пряжи для вышивки цветов: розового, темно-розового, цикламенового, светло-зеленого, зеленого, светло-голубого, желтого.
Резинка. Спицы № 3, комплект чулочных спиц, № 3,крючок № 2. Резинка: 1 лиц.п., 1 изн.п. попеременно.
Лицевая гладь: в нечетных рядах-все лицевые, в четных-все изнаночные. Лицевая гладь вкруговую: в четных и нечетных рядах лиц.п. Складка: 8 р. лицевой гладью, в следующем ряду петли провязать вместе с петлями первого ряда.
Ряд дырочек: 2 п. Вместе лиц., 1 н. попеременно
Ажурный край: 4 р. лиц.гладью, 2 р. дырочек, 3 р. «иц. гладью В последнем ряду провязать петли первого ряда вместе с находящимися на спице вместе лицевыми, затем провязать еще ряд дырочек.
Основной узор: на 6 п.: выполнять по схеме. Нарисованы только нечетные ряды, в четных рядах вязать все петли изнаночными. Повт. 6 и 8 р. Обратный-ход: столбики без накида, провязанные слева направо. Образец плотности: 27 п. х 32 р. = 10 10 см.
Штанишки
Перед:
Правая штакинка: набрать 30 п, белой пряжей, связать ажурный край. В последнем ряду прибавить равномерно 10 п. = 40 п. Дальше вязать основным узором. В каждом 3 р. прибавлять с правой стороны 11x2 п., в каждом 2 р. 3 х 1 п. На боковой скос прибавлять одновременно по левому краю в каждом Зр. 14х1ив каждом 2 р. 5 х 1 п = 73 п. На высоте 17 см = 54 р. от края оставить петли незакрытыми.
Левая штанинка: выполнить симметрично правой. Затем набрать летли обеих штанинок на спицы = 146 п. и вязать дальше основным узором. На высоте 17 см = 54 р от шагового шва провязывать по 2 п. вместе лицевой. Остальные петли провязать еще 4 см резинкой.
Спинка штанишек: выполнить аналогично переду.
Окончание: сшить швы. Пояс сложить вдвое внутрь и подшить, вдернуть резинку.
Свитерок
Спинка: набрать 124 п., провязать ажурный край. Затем вязать основным узором На вые. 20 см = 64 р. от начала провязать на равном расстоянии друг от друга 44 раза по 2 п. вместе лицевой. = 80 п. Далее вязать на всех петлях складку, после чего провязать 3 см = 10 р лицевой гладью. Затем закрыть с обеих сторон на проймы 1 х 11 п. = 58 п. На высоте 12 см= 38 р проймы закрыть на вырез горловины средние 18 п. и обе части закончить отдельно закругление выреза закрывать в каждом 2 р. 1 х 4, 1 х 3 п. Оставшиеся 13 п. провязать еще 2 см. лицевой гладью, после чего закрыть петли.
Правая часть переда: набрать 62 п., вывязать ажурный рай. Затем вязать основным узором. На вые. 20 см = 64 р. от начала закрывать на равном расстоянии друг от друга 22 раза по 2 п. вместе лицевыми = 40 п. Далее связать на всех петлях складку и 3 см = 10 р. лицевой гладью. С левого края закрыть на пройму 1 х 11 п. = 29 п. На высоте 31 см 100 р. от начала закрывать с правого края на вырез горловины в каждом 2 р. 1 х 5, 1 х 4, 1 х 3, 1 х 2, 2 х 1 п. Остальные 13 п. провязать еще 6 см = 18 р., затем закрыть.
Левая часть переда: выполнить аналогично правой.
Рукава: набрать 38 п. и связать ажурный край. В последнем ряду прибавить равномерно 10 п. = 48 п. Затем провязать лицевой гладью. С обеих сторон прибавлять в каждом 4 р. 14 х 1п. = 76 п. На вые. 18 см = 58 р от начала связать еще 4 см = 12 р. лицевой гладью и закрыть все петли.
Вышивка: выполнить на гладких поверхностях переда и рукавов согласно собственной фантазии.
Окончание: сшить швы, в рукавах оставить незашитыми 14 см сверху Вшить рукава. Вокруг выреза набрать на спицы с леской ок. 70 п.. провязать 1 р. дырочек, 4 р. лицевой гладью, 1 ряд дырочек, 3 р. лицевой гладью, закрыть петли. Манжет сложить пополам внутрь и подшить. На полочках переда набрать по 90 п. и оформить так же, как вырез горловины. Выше складки обшить 4 дырочки из ажурного края, пришить пуговицы.
Шапочка: набрать 70 п. и связать ажурный край. Затем вязать лицевой гладью. На вые. 9 см = 28 р. закрыть с обеих сторон 24 п. - 22 п. Вязать дальше лицевой гладью. На вые. 9 см = 28 р. закрыть с обеих сторон 24 п. = 22 п Затем вязать 9 см =28 р. лицевой гладью и закрыть петли
Окончание: вышить узор на передней части шапочки согласно фотографии. Сшить швы, нижний край обвязать 1 р. ст. без н., 1 р. ст. с н и 1 р. обратным ходом. Свить шнурочек дл. 1 м и пропустить через ряд столбиков с накидом.
Пинетки: набрать 40 п., распределить на 4 спицы и замкнуть круг. Вязать лицевой гладью. На вые. 10 см = 32 р. сделать 1 кр. дырочек и 1 кр. лицевой гладью. Затем провязывать только 14 средних петель на подъем стопы, остальные оставить непровязанными. После 18 р. вязать дальше вкруговую таким образом: 14 провязанных п., 11 п. набрать по левому краю подъема, 26 п. и 11 п. добрать по левому краю подъема = 62 п. Вязать 10 кр. лицевой гладью. Разделить петли для подошвы таким образом: 14 п. подъема на мысок, 17 п. левой стороны, 14 п. на пятку, 17 п. правой стороны. Вязать,вкруговую дальше. В каждом, ряду вязать 2 первые и 2 последние п. на спицах вместе, пока на спицах не останется по 1 п. Оставить их не закрывая.
Окончание: закрыть оставшиеся петли, продернув через них нитку. На подъеме вышить по одному цветочку. Край пинеток обвязать 1 кр. ст. без н., 1 кр. обратным ходом. Через дырочки продернуть свитый из ниток шнурочек дл. ок. 50 см.
KristinaДата: Среда, 17.11.2010, 18:46 | Сообщение # 62
Спасибо за перевод Жека1978 (Осинка)
KristinaДата: Понедельник, 22.11.2010, 22:06 | Сообщение # 63
KristinaДата: Понедельник, 22.11.2010, 22:08 | Сообщение # 64
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 00:56 | Сообщение # 65
Пинетки -Зайчики ( с Осинки)
Понадобится: пряжа «Семеновская» или «Пехорка» 50 % шерсть, 50% акрил, 5 спиц 2,5 мм.
1. Подошва. Все ряды-лицевые петли.
На спицы набрать 7 петель (из них 1 и 7 петли кромочные). Провязать 1 ряд.
2, 4, 6 ряды – около кромочных делать накиды, в нечетных рядах провязывать их лиц. скрещенной.
На спицах будет 13 петель. Вязать без прибавок 13 изнаночных полосочек (26 рядов). Затем с каждой стороны сделать по 1 накиду и 15 петель вязать без прибавок, чтобы получилось 23 полосочки( 46 рядов).
С каждой стороны в начале и конце нечетных рядов провязывать по 2 петли вместе, пока на спицах не останется 7 петель. Петли закрыть.
2. Белой ниткой на 4 спицы по кругу набрать петли так, чтобы на мыске было 12 петель, а на остальных спицах по четному количеству петель.
Вяжем «зубчики»
Вязать по кругу 1 ряд лицевыми петлями.
2 ряд – 2 вместе лиц., накид – повторять до конца ряда.
3, 4 ряды – лицевые. Белую нить завязать и обрезать.
Вяжемпо кругу краснойниткой и формируем «зубчики». Для этого петли следующего ряда соединяем с красными петлями последнего ряда, которые перед белым (1 фотка)
Можно просто по кругу вязать красными нитками, а потом зашить петли (2 фотка)
Провязать лицевыми 9 рядов по кругу.
3. Вяжем мысок на передних 12 петлях как пятку носка.
12-ю петлю перекинуть на вторую спицу и провязать 2 петли вместе лицевой.
Работу повернуть. Нить перед работой, 1-ю петлю снять, а отстальные провязать изнаночными, не провязывая последнюю. Ее перекинуть на другую спицу и провязать 2 вместе изнаночной. Работу повернуть. Первую петлю снять, остальные вязать лицевыми. Таким образом повторять, пока на 3-х спицах не останется 30 петель+12 петель мыска. Остановиться на изнаночном ряду.
4. Далее вяжем изнутри пинетки по кругу.
2 ряда изнаночными.
7 рядов резинкой 1х1.
7 рядов лицевыми.
1 ряд изнаночными.
7 рядов лицевыми.
Привязать белую нитку.
1 ряд лицевыми, 1 ряд изн. 1 ряд лиц., 1 ряд изн.
Красной ниткой 2 ряда лицевыми
Белой ниткой 1 ряд лицевыми, 1 ряд изн. 1 ряд лиц., 1 ряд изн. Петли закрыть.
5. Ушки.
На спицы белой ниткой набрать 22 петли, провязать 1 ряд изн.
Красной ниткой 6 рядов, чередуя лицевые и изнаночные ряды. Красную нитку обрезать, оставив длинный конец. Им потом пришить ушки к основе.
Белой ниткой 2 ряда. Петли закрыть. Крючком соединить 2 края.
5. Ушки.
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 22:25 | Сообщение # 66
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 22:27 | Сообщение # 67
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 22:35 | Сообщение # 68
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 22:39 | Сообщение # 69
KristinaДата: Четверг, 25.11.2010, 13:43 | Сообщение # 70
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 22:10 | Сообщение # 71
Носочки вязаные для малыша платочной вязкой. Такие носочки можно связать как для самого маленького на возраст 1 мес., так и на 4-х летнего ребенка.
http://spicami.ru/archive....A%D0%B8
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 22:59 | Сообщение # 72
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 23:15 | Сообщение # 73
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 23:16 | Сообщение # 74
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 23:18 | Сообщение # 75
