KristinaДата: Среда, 08.12.2010, 12:17 | Сообщение # 91
KristinaДата: Среда, 08.12.2010, 12:18 | Сообщение # 92
KristinaДата: Среда, 08.12.2010, 12:19 | Сообщение # 93
KristinaДата: Среда, 08.12.2010, 12:20 | Сообщение # 94
KristinaДата: Среда, 08.12.2010, 12:21 | Сообщение # 95
KristinaДата: Среда, 08.12.2010, 12:21 | Сообщение # 96
KristinaДата: Среда, 08.12.2010, 12:22 | Сообщение # 97
KristinaДата: Среда, 08.12.2010, 12:23 | Сообщение # 98
KristinaДата: Среда, 08.12.2010, 12:23 | Сообщение # 99
KristinaДата: Среда, 08.12.2010, 12:24 | Сообщение # 100
KristinaДата: Среда, 08.12.2010, 12:26 | Сообщение # 101
Кофточка, ползунки, шапочка, пинетки (1-3 мес.)
Необходимо:
300 г пряжи розового цвета, 20 г пряжи белого цвета (100% акрил, 108 м/25 г), лента белого цвета; 5 пуговиц для кофточки, 4 пуговицы для ползунков; спицы № 2 и 2,5, набор чулочных спиц № 2,5.
Узоры по схемам.
Шапочка. На спицы № 2 нитью розового цвета набрать 117 п. и вязать 5 см резинкой 1 х 1. Далее на спицах № 2.5 вязать 1 кром. п., 4 раза узором 1, 4 раза узором 2, 1 раз узором 1, 1 кром. п. Связав 10 см, закрыть п. Для задней части шапочки на спицы № 2,5 набрать 43 п. и вязать 1 кром. п., 1 п. изн. гладью, 1 п. лиц. гладью, узором 1, узором 2, узором 1, 1 п. лиц. гладью, 1 п изн. гладью, 1 кром. п. На высоте 10 см закрыть п. Закрыть шов шапочки. Подогнуть 3,5 см резинки на лиц. сторону и пришить подгиб. По нижнему краю шапочки набрать п. и вязать кулиской 1.5 см. Через кулиску продеть скрученный из нитей розового цвета шнурок длиной 86 см. На концы шнурка пришить 2 помпона диаметром 3 см, изготовленных из пряжи белого цвета.
Кофточка.
Правая полочка: на спицы № 2,5 нитью розового цвета набрать 65 п. и вязать 3 п. прочный край, 9 п. резинкой 1 х 1 (начинать с изн. п.), 2 раза узором 2, 2 раза узором 1, 1 кром. п. На высоте 15 см убавлять для проймы 1 раз 6 п., 2 раза по 2 п. и 2 раза по 1 п. На высоте 23 см убавлять для горловины 1 раз 13 п., 2 раза по 2 п. и 3 раза по 1 п., после чего закрыть п. В 6-й и 7-й п. от края выполнить 5 отверстий для пуговиц: первое на высоте 1,5 см от нижнего края, остальные в 5 см одно от другого.
Левая полочка: вязать симметрично правой полочке. Отверстия для пуговиц не вывязывать.
Спинка: на спицы № 2,5 нитью розового цвета набрать 112 п. и вязать 1 кром. п., 1 п. изн. гладью, 1 п. лиц. гладью, 1 п изн. гладью, 4 раза узором 2, 4 раза узором 1, 1 п. лиц. гладью, 1 п. изн. гладью, 1 кром. п. На высоте 15 см для проймы убавлять с обеих сторон 1 раз 6 п., 2 раза по 2 п. и 2 раза по 1 п. Далее вязать прямо. По достижении высоты полочек закрыть п.
Рукава: на спицы № 2 нитью розового цвета набрать 40 п. и вязать 4 см резинкой 1 х 1. В последнем р. резинки равномерно прибавить 29 п. Далее на спицах № 2,5 вязать 1 кром. п. узором 2, 2 раза узором 1, 2 раза узором 2, 1 кром. п. Для скоса прибавлять с обеих сторон 8 раз по 1 п. в каждом 6-м р. На высоте 19 см убавлять с обеих сторон 1 раз 4 п., 2 раза по 2 п., 7 раз по 1 п., 2 раза по 2 п., 1 раз 3 п., 1 раз 4 п. и 1 раз 5 п. Оставшиеся п. закрыть.
Сборка: закрыть плечевые швы. Вшить рукава, слегка присборив их в окате. Закрыть боковые швы и швы рукавов. По краю выреза горловины на спицы № 2,5 нитью розового цвета набрать п. и вязать кулистой 1,5 см, после чего закрыть п. К кулиске крючком связать воротничок:
1-й р.: 1 столбик с накидом, 3 возд. п., 1 столбик с накидом, 3 п пропустить;
2-й р.: 1 столбик с накидом, 3 возд. п. и 1 столбик с накидом под фестон из 3 возд. п. предыдущего р.;
3-й р.: 3 столбика с накидом и 1 столбик без накида под фестон из 3 возд. п. предыдущего р.;
4-й р.: нитью белого цвета 4 столбика с накидом в столбик без накида предыдущего р., 1 столбик без накида в середину фестона предыдущего р. Через отверстия во 2-м р. воротничка протянуть ленточку белого цвета, загнуть ее концы на изн. сторону и пришить их к боковым краям воротничка. По краю борта левой полочки на высоте отверстий пришить пуговицы.
Ползунки.
Сначала выполнить башмачки. Работу начинать от пятки. Для каждого башмачка на спицы № 2,5 нитью розового цвета набрать 40 п. и вязать платочной вязкой до высоты 10 см, с обеих сторон убавляя 1 раз 2 п., 1 раз 3 п., 3 раза по 5 п. Каждый башмачок сложить пополам и закрыть шов. Для одной штанины по краю башмачка на 4 чулочные спицы нитью розового цвета набрать 54 п. и вязать 4 р. резинкой 1 х 1, 1 р. попеременно 1 накид, 2 п. вместе лиц., 4 р. резинкой 1 х 1. В последнем р. резинки равномерно прибавить 24 п. Резинку вязать не по кругу, а прямо, чтобы затем продолжать вязку на 2 спицах. Носок башмачка расположить впереди (р. начинать и заканчивать в середине боковины башмачка). Далее на спицах № 3 вязать 1 кром. п., 2 п. изн. гладью, 3 раза узором 2, 3 раза узором 1, 1 п. лиц. гладью, 1 кром. п. Прибавлять с обеих сторон в каждом 2-м р. 27 раз по 1 п. Прибавленные п. вязать узорами в приведенной последовательности. На высоте 22 см от конца резинки убавить с обеих сторон 1 раз 3 п., 2 раза по 2 п., 1 раз 1 п. Далее вязать прямо до высоты 41 см от конца резинки, после чего отложить работу.
Вторую штанину вязать таким же способом. Обе штанины перенести на 1 спицу и разделить работу на 2 части - переднюю и заднюю.
Вязать переднюю часть 2 см и затем с обеих сторон убавлять 1 раз 12 п., 1 раз 4 п., 1 раз 3 п., 1 раз 2 п., 3 раза по 1 п. Провязав 3 см резинкой 1 х 1, в 6-й и 15-й п. от каждого бокового края выполнить по отверстию для пуговиц (всего 4). Вязать еще 1 см резинкой 1 х 1, после чего закрыть п.
Заднюю часть ползунков выполнить аналогичным образом, п. не закрывать. Для ластовицы закрыть центральные 20 п., затем вязать 20 см прямо. Закрыть п.
Сборка: закрыть швы. По верхнему краю ползунков крючком нитью белого цвета выполнить 1 р. фестонов. Каждый фестон состоит из 5 столбиков с накидом, провязанных в 1 п., и отделен от другого 1 столбиком без накида. На высоте 2 см от начала проймы протянуть по периметру скрученный из нитей белого цвета шнурок длиной 95 см. На концы шнурка пришить белые помпоны диаметром 3 см. На задней части ползунков на плечиках пришить пуговицы. По верхнему краю башмачков через резинку протянуть ленточки белого цвета.
Пинетки. Работу начинать от носка. Для каждой пинетки на спицы № 2,5 нитью розового цвета набрать 20 п. и вязать платочной вязкой, прибавляя с обеих сторон 2 раза по 5 п. На высоте 8 см вязание разделить на 3 части по 15, 10 и 15 п. Затем вязать средние 10 п., провязывая с обеих сторон крайние п. с боковыми. Вязать таким способом до тех пор, пока не будут соединены все п. Закрыть шов носка. По верхнему краю пинетки на 4 чулочные спицы набрать 48 п. и вязать 4 р. резинкой 1х1, 1 р. попеременно 1 накид, 2 п. вместе лиц., 4 р. резинкой 1 х 1, после чего закрыть п. По краю пинетки вязать крючком нитью белого цвета 1 р. фестонов, выполняя их так же, как и для ползунков. По верхнему краю пинетки через резинку протянуть ленточку белого цвета.
Источник: (ж-л "Веселые петельки")
KristinaДата: Среда, 08.12.2010, 12:27 | Сообщение # 102
Кофточка, чепчик, пинетки (3-9 мес.)
Необходимо:
4-слойная шерсть PiUons Baby Wool, мотки по 25: для кофточки 5 (5, 6) шт., для чепчика 1 (1, 1) шт., для пинеток 1 (1, 1) шт. По 1 паре вязальных спиц Milward, 3,25 мм (№ 10) и 2,75 мм (№ 12); 1 пара круглых спиц 3,25 мм (№ 10) или спицы размера, обеспечивающего нужную плотность вязания; 3 пуговицы для кофточки; лента для шапочки и пинеток.
Кофточка и чепчик связаны классическим кружевным узором, комплект дополняют пинетки.
Расход пряжи дан для размеров А (В, С) так же, как и мерки ниже.
Мерки
Кофточка должна сидеть свободно.
Размер А (В, С)
Возраст (прибл.) 3 (6, 9) мес.
Кофточка:
Обхват груди 40 (45, 50) см
Длина (прибл.) 26 (29, 32) см
Рукав 13 (16, 19) см
Чепчик:
Длина по окружности лица 28 (32, 36) см
Пинетки:
Длина ступни (прибл.) 8 (9,5; 11) см
Плотность вязания
29 петель лицевой гладью на спицах 3,25 мм дают ширину 10см.
Проверьте плотность вязания: если ширину 10 см дает меньшее количество петель, возьмите спицы меньшего размера; если большее количество петель — возьмите спицы большего размера.
Кофточка
Вяжется одним полотном до пройм. На круговые спицы 3,25 мм, набрать 213 (229, 245) п.
Примечание: Круговые спицы рекомендуются для того, чтобы можно было набрать большее количество петель, но вязать надо не по кругу, а рядами.
Провязать 4 ряда платочной вязкой (1-й ряд на изнаночной стороне изделия).
след.рад: провязать 12лиц., * из 1 п. вывязать 2 п., 3 лиц., повторить от * до последних 9 п., 9лиц. Получится 261 (281, 301) п.
Начало у з о р а
1 ряд: 5 лиц., 1 изн., * накид, 1 лиц, 1 п. Снять не провязывая, 1 лиц. И протянуть ее через снятую п., 3 изн., 2 лиц. Вместе, 1 лиц., накид, 1 изн., повторить от * до последних 5 п., 5 лиц.
2 ряд: 6 лиц., * 3 изн., З лиц., 3 нзн., 1 лиц., повторить от * до последних 5 п., 5 лиц.
3 ряд: 5 лиц., 2 изн., * накид, 1 лиц., 1 п. снять не провязывая, 1 лиц. и протянуть ее через снятую п., 1 изн., 2 лиц. Вместе, 1 лиц., накид, 3 изн., повторить от * кончая последний повтор 2 изн., 5 лиц. вместо 3 изн.
4 ряд: 7 лиц,. 3 изн,, 1 лиц.. 3 изн., * З лиц., 3 изн., 1 лиц., 3 изн., повторить от * до последних 7 п., 7лиц.
5 ряд: 5 лиц,. 3 изн., * накид, 1 лиц,, 1 п. снять не провязывая, 2 лиц. вместе и протянуть полученную .лиц.п. через снятую п., 1 лиц., накид, 5 изн., повторить от * кончая последний повтор 3 изн., 5 лиц. вместо 5 изн.
6 ряд: 8 лиц., 5 изн., * 5 лиц., 5 изн., повторить от * до последних 8 п., 8 лиц.
7 ряд: 5 лиц., 4 изн., * накид, 1 п. снять не провязывая, 2 лиц. вместе и протянуть полученную лиц. п. через снятую п., накид. 7 изн., повторить от * кончая последний повтор 4 изн., 5 лиц., вместо 7 изн.
8 ряд: 9 лиц., 3 изн., * 7 лиц,, 3 изн., повторить от * до последних 9 п.. 9 лиц.
9 ряд: 5 лиц., 2 изн., * 2 лиц. вместе., 1 лиц., накид, 1 изн., накид, 1 лиц., 1 п. снять не провязывая, 1 лиц. и протянуть ее через снятую п., 3 изн., повторить от * кончая последний повтор 2 изн., 5 лиц, вместо 3 изн.
10 ряд: как 4 ряд.
11 ряд: 5 лиц.. 1 изн., * 2 лиц. вместе, 1 лиц., накид, 3 изн., накид, 1 лиц., 1 п. снять не провязывая, 1 лиц. и протянуть ее через снятую п., 1 изн., повторить от * до последних 5 п., 5 лиц.
12 ряд: как 2 ряд
13 ряд: 5 лиц., 2 .лиц. вместе, * 1 лиц., накид, 5 изн., накид, 1 лиц., 1 п. снять не провязывая, 2 лиц. вместе и протянуть полученную лиц. п. через снятую п., повторить от * кончая последний повтор: 1 п. снять не провязывая, 1 лиц. и протянуть ее через снятую п., 5 лиц. вместо комб. (1 п. снять не провязывая, 2 лиц. вместе и протянуть полученную лиц. п. через снятую п.).
14 ряд: 5 лиц., 3 изн., 5 лиц., * 5 изн., 5 лиц., повторить от * до последних 8 п., 3 изн., 5 лиц.
15 ряд: 5 лиц., 2 лиц. вместе, * накид, 7 изн., накид, 1 п. снять не провязывая, 2 лиц. вместе и полученную лиц. п. протянуть через снятую п., повторить от * кончая последний повтор: 1 п. снять не провязывая, 1 лиц. и протянуть ее через снятую п., 5 лиц. вместо комб. (1 п. снять не провязывая, 2 лиц. вместе и протянуть полученную лиц. п. через снятую п.).
16 ряд: 5 лиц., 2 изн., 7 лиц., * 3 изн., 7 лиц., повторить от * до последних 7 п., 2 изн., 5 лиц.
Ряды с 1 по 16 включ. образуют узор.
Продолжать узор, пока не свяжете приблизительно 14 (16, 18) см от начала, кончая 8-м или 16-м рядом узора.
след. ряд: 6(8, 8) лиц., * 2 лиц. вместе 20(9, 5) раз, 1 лиц., повторить от * до последних 50 (26, 18) п., 2 лиц. вместе 22 (9, 5) раз, вязать лицевыми до конца. Получится 139 (155, 171) п.
след. ряд: все лицевые.
след. ряд: 2 лиц., накид, 2 лиц. вместе (отверстие для пуговицы), лицевые до конца.
Провязать 2 ряда платочной вязкой.
след. ряд: 5 лиц., затем изнаночные до 5-ти последних п., 5 лиц.
разделить вязание для выполнения п р о й м
след. ряд: 34 (37, 41) лиц., закрыть 4 (6, 6) п., 63 (69, 77) лиц., закрыть 4 (6, 6) п., лицевые до конца.
Продолжать вязать на последних 34 (37, 41) п. левую полочку.
след. ряд: 5 лиц., затем изнаночные до конца.
Провязывая край платочной вязкой, убавлять по 1 п. по краю проймы в каждом ряду, пока не останется 31 (34, 36) п., затем в каждом 2-м ряду, пока не останется 30 (32, 34) п. Провязать 20 (18, 20) рядов.
Г о р л о в и н а
Закрыть 10 п. в начале след. ряда. Убавлять по 1 п. по краю горловины в след. и затем в каждом 2-м ряду, пока не останется 16 (17, 19)п.
Провязать 1 (3, 3) ряд(а) лицевой гладью.
П л е ч о
Закрыть по 5 (6, 6) п. в начале след. ряда и затем через ряд. Провязать один ряд. Закрыть петли.
На оставшихся 63 (69, 77) петлях вязать
с п и н к у
Провязать изнаночными один ряд.
Убавлять по 1 п. с обеих сторон каждого ряда, пока не останется 57 (63, 67) п., затем каждого 2-го ряда, пока не останется 55 (59. 63) п.
Провязать 29 (31, 33) рядов лицевой гладью.
П л е ч и
Закрыть по 5 (6, 6) п. в начале след. 4-х рядов, затем по 6 (5, 7) п. в начале след. 2-х рядов. Закрыть остальные 23 (25, 25) п.
На оставшихся 34 (37, 41) п. связать правую полочку симметрично левой, выполняя след. отверстие для пуговицы (как раньше) в 14-м ряду от предыдущего отверстия, сделать дважды. Всего 3 отверстия.
Р у к а в а
На спицы 3,25 мм набрать 37 (39, 41) п.
Провязать 12 рядов платочной вязкой (1-й ряд на изнаночной стороне изделия).
след. ряд: 5(2, 1) лиц., * из 1 п. вывязать 2 п., 1 (2, 1) лиц., повторить от * до последних 4 (1, 0) п., 4 (1, 0) лиц. Получится 51 (51,61) п.
1 ряд: 1 изн., * накид, 1 лиц., 1 петлю снять не провязывая, 1 лиц. и протянуть ее через снятую п., 3 изн., 2 лиц. вместе, 1 лиц., накид, 1 изн., повторить от * до конца.
2 ряд: 1 лиц., * З изн., Злиц.,3 изн., 1 лиц., повторить от * до конца.
3 ряд: 2 изн., * накид, 1 лиц., 1 п. снять не провязывая, 1 лиц. и протянуть ее через снятую п., 1 изн., 2 лиц. вместе, 1 лиц., накид, 3 изн., повторить от * кончая последний повтор 2 изн. вместо 3 изн.
Продолжать вязать по узору, как для спинки, по схеме последних 3-х рядов, пока не свяжете 13 (16, 19) см от начала, провязав последний ряд на изнаночной стороне изделия.
В е р х
Закрыть по 2 (3, 3) п. в начале след. 2-х рядов,
Убавлять по 1 п. с обеих сторон след. и каждого 2-го ряда, пока не останется 25 (17, 29) п., затем каждого ряда, пока не останется 11 п. Закрыть оставшиеся петли.
В о р о т н и к
На спицы 3,25 мм набрать 64 (72, 72) п.
Провязать 2 ряда платочной вязкой (1-й ряд на изнаночной стороне изделий).
след ряд: 8 лиц., * из 1 п. вывязать 2 п., 3 лиц., повторить от * до последних 4 п., 4 лиц. Получится 77 (87, 87) п.
1 ряд: 3 лиц., 1 изн., * накид, 1 лиц., 1 п. снять не провязывая, 1 лиц. и протянуть ее через снятую п., 3 изн., 2 лиц. вместе, 1 лиц., накид, 1 изн., повторить от * до последних 3 п., 3 лиц.
2 ряд: 4 лиц., * 3 изн., 3 лиц., 3 изн., 1 лиц., повторить от * до последних 3 п., 3 лиц.
3 ряд: 3 лиц., 2 изн., * накид, 1 лиц., 1 п. снять не провязывая, 1 лиц. и протянуть ее через снятую п., 1 изн., 2 лиц. вместе, 1 лиц., накид, 3 изн., повторить от * кончая последний повтор 2 изн., 3 лиц. вместо 3 изн.
Связать еще 13 рядов по узору, как для спинки, по схеме последних 3-х рядов.
Провязать один ряд лицевыми.
след. ряд: 5 (7, 7) лиц., * 2 лиц. вместе. 7 (6, 6) лиц., повторить от * до конца. Получится 69 (77, 77) п.
Закрыть по 11 (13, 13) п. в начале след. 4-х рядов.
С б о р к а
Теплым утюгом через влажную ткань отпарить изделие, не нажимая сильно на утюг, чтобы не испортить рельеф узора. Выполнить швы рукава и плечевые швы. Вшить рукава. Пришить на место воротник и пуговицы.
Чепчик
На спицы 2,75 мм набрать 81 (91, 101) п. Провязать 5 рядов платочной вязкой (1-й ряд на изнаночной стороне изделия).
Перейти на спицы 3,25 мм. Выполнять узор, как на спинке кофточки (без края, провязанного платочной вязкой). Связать приблизительно 11 (12, 13) см от начала, кончая 8-м или 16-м рядом узора.
З а т ы л о к
1 ряд: 7 (8, 9) лиц., 1 п. снять не провязывая, 2 лиц. вместе, полученную лицевую п. протянуть через снятую п., * 13 (15, 17) лиц., 1 п. снять не провязывая, 2 лиц. вместе, полученную лиц. п. протянуть через снятую п., повторить от * до последних 7 (8, 9) п., лицевые до конца.
Провязать 3 ряда платочной вязкой.
5 ряд: 6 (7, 8) лиц., 1 п. снять не провязывая, 2 лиц. вместе, полученную лицевую п. протянуть через снятую п., * 11 (13, 15) лиц., 1 п. снять не провязывая, 2 лиц. вместе, полученную лицевую п. протянуть через снятую п., повторить от * до последних 6 (7, 8) п., лицевые до конца.
7 ряд : 5 (6, 7) лиц., 1 п. снять не провязывая, 2 лиц. вместе, полученную лиц. п. пропустить через снятую п., * 9 (11, 13) лиц., 1 п. снять не провязывая, 2 лиц. вместе, полученную лиц. п. протянуть через снятую п., повторить от * до последних 5 (6, 7) п., лицевые до конца.
Продолжать таким образом убавлять по 10 п. в каждом 2-м ряду, пока не останется 11 п.
Оборвать нить. Собрать на нить оставшиеся петли, туго затянуть и надежно скрепить.
С б о р к а
Отпарить изделие теплым утюгом через влажную ткань, не нажимая сильно на утюг, чтобы не испортить рельеф узора. Выполнить задний шов чепчика. На спицах 2,75 мм с лицевой стороны изделия равномерно по нижнему краю чепчика поднять 65 (71, 77) п. Провязать 6 рядов платочной вязкой. Закрыть ряд. Пришить ленточку.
Пинетки
Начните сверху.
На спицы 3,25 мм набрать 37 (41, 45) п.
Провязать 3 ряда платочной вязкой (1-й ряд на изнаночной стороне изделия).
4 ряд: лицевые.
5 ряд: 1 лиц., затем изнаночные до последней п.,1 лиц.
Повторить 4-й и 5-й ряды 9 (10, 11) раз.
след. ряд: 1 лиц., * накид, 2 лиц. вместе, повторить от * до конца.
след. ряд: лицевые.
Разделить вязанье для выполнения
п о д ъ е м а
след. ряд: 24 (26, 28) лиц., вязанье повернуть.
след. ряд: 11 лиц., вязанье повернуть.
На этих 11 п. связать 16 (20, 24) рядов платочной вязкой. Оборвать нить.
С лиц. стороны изделия равномерно вдоль одной стороны подъема поднять 9 (11, 13) п., провязать лицевыми 11 п. подъема, поднять 9 (11, 13) п. равномерно вдоль другой стороны подъема, провязать лицевыми до конца. Получится 55 (63, 71) п.
Провязать 7 (9, 11) рядов платочной вязкой.
с т у п н я
1 ряд: (1 лиц., 2 лиц. вместе, 22 (26, 30) лиц., 2 лиц, вместе) 2 раза; затем 1 лиц.
2 ряд и все четные: лицевые.
3 ряд: (1 лиц., 2 лиц. вместе, 20 (24, 28) лиц., 2 лиц. вместе) 2 раза: затем 1 лиц.
5 ряд: (1 лиц., 2 лиц. вместе, 18 (22, 26) лиц., 2 лиц. вместе) 2 раза; затем 1 лиц.
7 ряд: (1 лиц., 2 лиц. вместе, 16 (20, 24) лиц., 2 лиц. вместе) 2 раза; затем 1 лиц.
9 ряд: (1 лиц., 2 лиц. вместе, 14 (18, 22) лиц., 2 лиц. вместе) 2 раза; затем 1 лиц.
Получится 35 (43, 51) п.
Закрыть все петли, не стягивая.
С б о р к а
Отпарить изделие теплым утюгом через влажную ткань, не нажимая сильно на утюг, чтобы не испортить рельеф узора. Выполнить швы ступни и лодыжки. Продеть ленточку в дырочки на лодыжке.
Источник: книга "Вяжем для малыша"; Ниола-Пресс, Москва, 1998
KristinaДата: Среда, 08.12.2010, 12:29 | Сообщение # 103
Кофточка, штанишки, шапочка, носочки, варежки (4-10 мес.)
Необходимо:
300 г пряжи желтого цвета, 70 г пряжи белого цвета (10% шерсть, 80% акрил, 10% вискоза: 416 м/100 г), остатки пряжи разных цветов: 7 пуговиц желтого цвета: спицы № 2 и 2,5, 2 чулочные спицы.
Узор по схеме вязания.
Шапочка. На спицы № 2 нитью белого цвета набрать 95 п. и выполнить 3 см резинкой 1 х 1, 1 р. лиц. гладью, 2,5 см резинкой 1 х 1 нитью белого цвета и 1 см нитью желтого цвета. Далее вязать нитью желтого цвета 14 р. жемчужным узором, 10 р. узором по схеме на с. 11, повторяя эту последовательность 2 раза, и 14 р. жемчужным узором. Через открытые п. протянуть нить, затем затянуть и крепко завязать ее. Закрыть шов. На макушку пришить желто-белый помпон диаметром 5 см.
Кофточка.
Правая полочка: на спицы № 2 нитью белого цвета набрать 48 п. и вязать на крайних 11 п. планку жемчужным узором. На остальных 37 п. вязать 3 см резинкой 1 х 1. В последнем р. равномерно прибавить 7 п. Далее на спицах № 2,5 вязать нитью белого цвета 11 п. жемчужным узором (планка борта) и нитью желтого цвета 44 п., чередуя одну с другой, 3 полоски по 14 р. жемчужным узором и 2 полоски по 10 р. узором по схеме на с. 11, затем 1,5 см кулиской и снова, чередуя одну с другой, 3 полоски по 14 р. жемчужным узором и 3 полоски по 10 р. узором по схеме. В 14-м р. третьей полоски жемчужного узора для выреза горловины закрыть 11 п. (планка борта), затем 1 раз 5 п., 1 раз 4 п., 1 раз 3 п., 1 раз 2 п., 1 раз 1 п. В следующем р. закрыть п. На планке борта, отступив от края на 6 п., выполнить 6 отверстий для пуговиц: первое в 7-м р. от нижнего края, остальные в 5 см одно от другого.
Спинка: на спицы № 2 нитью белого цвета набрать 75 п. и вязать 3 см резинкой 1 х 1. В последнем р. равномерно прибавить 13 п. Далее на спицах № 2,5 нитью желтого цвета вязать узоры, как на полочках. В 6-м р. последней полоски для выреза горловины закрыть центральные 24 п. и затем с обеих сторон от них 1 раз 3 п., 1 раз 1 п., после чего закрыть п.
Рукава: на спицы № 2 нитью белого цвета набрать 37 п. и вязать 3 см резинкой 1 х 1. В последнем р. резинки равномерно прибавить 29 п. Далее вязать на спицах № 2,5 нитью желтого цвета, чередуя одну с другой, 4 полости жемчужным узором и 3 полоски по 10 р. узором по схеме. Первая и последняя полоска жемчужного узора должна состоять из 10 р., 2 остальные полоски - из 14 р. Для скоса прибавить с обеих сторон в каждом 5-м р. по 1 п.
Сборка: закрыть швы. Для планки выреза горловины на спицы № 2 нитью белого цвета набрать 105 п. и вязать 3,5 см резинкой 1 х 1. На правой стороне планки, отступив от края на 6 п., выполнить 1 отверстие для пуговицы. Пришить планку по краю выреза горловины. Из нитей желтого цвета скрутить шнур длиной 85 см и протянуть его через кулиску. На концы шнура пришить 2 помпона диаметром 4 см. Пришить пуговицы.
Штанишки. Для одной штанины на спицы № 2 нитью белого цвета набрать 47 п. и вязать 3 см резинкой 1 х 1. В последнем р. резинки равномерно прибавить 26 п. Далее на спицах № 2,5 нитью желтого цвета вязать жемчужным узором, прибавляя с обеих сторон в каждом 2-м р. по 1 п. На высоте 19 см убавить с обеих сторон 1 раз 4 п., 1 раз 3 п. 1 раз 2 п., 1 раз 1 п., затем вязапь прямо. На высоте 44 см выполнить 2 см кулиски. После чего закрыть п. Вторую штанину вязать таким же способом. Закрьпъ швы. В кулиску вдеть резинку.
Носочки. Вязать на 2 чулочных спицах. Для каждого носочка на епицы нитью белого цвета набрать 20 п. и выполнить 3 см резинкой 1 х 1. Затем нитью желтого цвета вязать 4 см лиц. гладью, после чего выполнять пятку, убавляя с обеих сторон 7 раз по 1 п. На спицу набрать убавленные по обеим сторонам п. Вязать 6 см прямо, затем выполнить носок так же. как и пятку. Далее с обеих сторон вязать крайние п. верхней части с крайними п. нижней части. На верхнюю часть носочка пришить помпон диаметром 4 см.
Варежки. Для каждой варежки вязать две одинаковые части. На спицы № 2 нитью белого цвета набрать 22 п. и выполнить 3,5 см резинкой 1 х 1. Далее нитью желтого цвета вязать 7 см лиц. гладью прямо, затем убавляя с обеих сторон в каждом 2-м р. 7 раз по 1 п. Оставшиеся п. закрыть. Обе части сшить. В середине верхней части пришить желто-белый помпон диаметром 4 см.
KristinaДата: Среда, 08.12.2010, 12:30 | Сообщение # 104
Кофточка, штанишки, шапочка, пинетки (2-8 нед.)
Необходимо:
300 г пряжи белого цвета (100% акрил, 108 м/25 г), лента розового цвета, 4 пуговицы, спицы № 2.5 и 3, набор чулочных спиц.
Узоры по схемам.
Шапочка. На спицы № 2,5 набрать 90 п. и вязать 5 см резинкой 1 х 1. Далее на спицах № 3 вязать 1 кром. п., 2 п. изн. гладью, узором 2, 3 раза узором 1, узором 2, 4 раза узором 1, узором 2, 3 раза узором 1, узором 2, 1 кром. п. Вязать 10 см, после чего закрыть п. Для задней части шапочки на спицы № 2,5 набрать 36 п. и вязать 1 кром. п., 2 п. изн. гладью, последние 5 п. узора 2, 3 раза узор 2, 1 кром. п. Вязать до высоты 10 см. после чего закрыть п. Закрыть шов. Подогнуть 3,5 см резинки на лиц. сторону и пришить подгиб. По нижнему краю шапочки набрать п. и кулиской связать 1,5 см. В кулиску продеть ленточку розового цвета.
Кофточка.
Перед: на спицы № 3 набрать 81 п. и вязать 1 кром. п., 2 п. изн. гладью, узором 2, 3 раза узором 1, узором 2, 4 раза узором 1, узором 2, 3 раза узором 1, узором 2, 1 кром. п. На высоте 16 см закрыть п.
Левая половина спинки: на спицы № 3 набрать 43 п. и вязать 1 кром. п., 2 п. изн. гладью, 3 раза узором 1, узором 2, 3 раза узором 1, 1 кром. п. На высоте 16 см закрыть п.
Правая половина спинки: вязать как левую половину спинки.
Рукава: на спицы № 2,5 набрать 36 п. и вязать 4,5 см резинкой 1 х 1. В последнем р. резинки равномерно прибавить 29 п. Далее на спицах № 3 вязать 1 кром. п., 3 раза узором 1, узором 2, 3 раза узором 1, узором 2, 3 раза узором 1, 1 кром. п. На высоте 12 см закрыть п.
Сборка: закрыть боковые швы. Вязать крючком кокетку, соединив все части кофточки:
1-й р.: столбики с накидом;
2-й р. столбики с накидом (крючок вводить под столбик с накидом предыдущего р.);
3"й р.: столбики с накидом;
4-й р.: столбики с накидом (крючок вводить под столбик с накидом предыдущего р.);
5-14-й р.: вязать как 3-й и 4-й р., но на лиц. стороне оставить каждый 11-й столбик предыдущего р.
Далее для отверстий для ленточки вязать 1 столбик с накидом и 2 возд. п. Над отверстиями вязать фестоны из 4 столбиков с накидом. На передней части кокетки вышить цветочки и листочки тамбурным швом, стебельки - стебельчатым швом. Под отверстиями для ленточки связать воротничок:
1-й р.: в каждую 4-ю п. столбик с накидом, 3 возд. п., столбик с накидом, 1 возд. п.;
2-й р.: под фестонами из 3 возд. п. предыдущего р. попеременно 5 столбиков с накидом и 2 столбика без накида;
3-й р.: 1 столбик с накидом, 1 возд. п.,
4-й р.: под возд. п. предыдущего р. попеременно 3 полустолбика и 1 столбик без накида.
Закрыть швы рукавов. Под кокеткой продеть через отверстия 2 лекточки розового цвета и завязать их бантом. В верхней части кокетки, над воротничком, продеть через отверстия ленточку розового цвета.
Штанишки. Для одной штанины на спицы № 2,5 набрать 51 п. и вязать 3 см резинкой 1 х 1. В последнем р. резинки равномерно прибавить 20 п Далее на спицах № 3 вязать 1 кром. п, 2 п. изн. гладью, узором 2, 4 раза узором 1. узором 2. 4 раза узором 1, узором 2, 1 кром. п., с обеих сторон прибавляя в каждом 5-м р. 15 раз по 1 п.; прибавленные п. вязать узором 1. На высоте 24 см убавить с обеих сторон 1 раз по 3 п., 1 раз по 2 п., 1 раз по 1 п. Далее вязать до высоты 39 см прямо, после чего перевести п. на вспомогательную спицу. Вторую штанину вязать аналогично. Обе штанины перенести на 1 спицу и разделить работу на 2 части - переднюю и заднюю. Вязать переднюю часть 2 см резинкой 1 х 1, следующий лиц. р. попеременно 1 накид, 2 п. вместе лиц., 2 см резинкой 1 х 1, 2 см узором 1 (перед узором вязать 2 п. изн.). Далее вязать резинкой 1 х 1. Для ластовицы закрыть центральные 11 п., затем убавлять с обеих сторон от нее 1 раз по 2 п., 2 раза по 1 п. и одновременно для проймы с обеих боковых сторон 1 раз по 5 п., 1 раз по 4 п, 1 раз по 3 п, 1 раз по 2 п., 3 раза по 1 п. Далее вязать прямо. На высоте 18 см выполнить с обеих сторон по 2 отверстия. Вязать еще 1 см, потом закрыть п. Заднюю часть вязать аналогично.
Сборка: закрыть швы. Верхний край обвязать фестонами (каждый из 5 столбиков с накидом в 1 п.), разделенными столбиками без накида. Через отверстия в поясе продеть ленту розового цвета. Пришить пуговицы.
Пинетки. На 2 чулочные спицы набрать 14 п. и выполнить 4 р. платочным вязанием. Далее вязать изн. гладью, кроме каждого 5-го р., в котором выполнять 1 кром. п., 2 п. изн. гладью, 2 раза 3-й р. узора 1, 1 кром. п. На высоте 22-го р. на 4 спицы набрать 70 п. и вязать Зр. изн., 2 р. лиц., 4 р. узором 1, 2 р. лиц. Далее выполнять верхнюю часть пинетки с 12 п.; 4 раза поочередно 2 р. лиц. гладью. 2 р. изн. гладью, провязывая вместе крайнюю п. с кром. п. Когда число п. составит 46, вязать 11 р. резинкой 2 х 2, потом закрыть п. По верхнему краю пинетки крючком выполнить 2 р. фестонов. Каждый фестон состоит из 5 столбиков с накидом, провязанных в 1 п., и отделен от другого 1 столбиком без накида. Во 2-м р. фестоны вязать в каждом столбике без накида предыдущего р. Под резинкой продеть ленточки розового цвета.
KristinaДата: Среда, 08.12.2010, 12:37 | Сообщение # 105
