  • Страница 3 из 6
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » БОЛЕРО (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
БОЛЕРО
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 11:44 | Сообщение # 31
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 11:45 | Сообщение # 32
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 11:45 | Сообщение # 33
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 11:46 | Сообщение # 34
KristinaДата: Суббота, 06.11.2010, 12:59 | Сообщение # 35
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 11:24 | Сообщение # 36
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 11:31 | Сообщение # 37
Измерения изделия:
Ширина (в сложенном на половину виде): 56 (62) см
Длина: 53 (54,5) см
Рукав (до плеча): 33 (34) см
19 (21) моток пряжи Karabella Aurora (100 % мерино, 90 м/50 г)
Альтернативная пряжа для РФ и СНГ.
Спицы 4,5 мм
Круговые спицы 4,5 мм
Маркеры.
Плотность вязки
26 п. × 28 р. = 1- см резинкой 2×2 при легком растяжении спицами 4,5 мм
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 15:05 | Сообщение # 38
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 01:39 | Сообщение # 39
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 12:54 | Сообщение # 40
KristinaДата: Среда, 22.12.2010, 13:23 | Сообщение # 41
KristinaДата: Пятница, 24.12.2010, 23:59 | Сообщение # 42
Эти ажурные рукава напоминают кружева и создают необычный образ. А необычная застежка придает пикантность вязаному болеро.
Для вязания болеро вам потребуется:
• пряжа «Микрофибра» (100% микрофибра, 152 м/50 г) -150 г серого цвета, по 30 г тонкой х/б пряжи розового и белого цветов;
• спицы №3;
• крючок №2,5;
• 3 маленькие пуговки.
Платочная вязка: лиц. и изн. ряды - только лиц. петли.
Лицевая гладь: лиц. ряды - лиц. петли, изн. ряды - изн. петли.
Плотность вязания: 24 п. х 33 ряда = 10 х 10 см.
Вязаное болеро
Спинка: на спицы наберите серой нитью 92 п., провяжите 1,5 см платочной вязкой. Далее вяжите лиц. гладью 4 см. Затем для пройм закройте с обеих сторон по 3 п. Провяжите прямо еще 13 см. После этого для выреза горловины закройте средние 24 п. и далее каждую часть вяжите отдельно. С внутренней стороны для скоса горловины убавьте в каждом ряду 1 раз х 1 п., 1 раз х З п., 1 раз х 1 п., 1 раз х 2 п., З раза х 1 п. Затем провяжите 1 ряд прямо и вследующем ряду убавьте еще 1 п. Закройте петли.
Полочка: наберите на спицы 8 п. Вяжите лиц. гладью, прябавляя с внутренней стороны в каждом 2-м ряду 10 раз х 1 п. Затем одновременно прибавьте 20 п., провяжите 5 см прямо. После этого с внутренней стороны для выреза горловины убавьте в каждом ряду 1 раз х 8 п., 1 раз х 1 п., 1 раз х 3 п., 1 раз х 2 п., 1 раз х 1 п., 1 раз х 2 п., 3 раза х 1 п. И затем в каждом 2-м ряду 2 раза х 1 п. Провяжите еще 2 ряда прямо и закройте петли.
Рукава: наберите по пройме 72 п. Вяжите лиц. гладью 25 см, убавляя в каждом 8-м ряду по 1 п. с обеих сторон. Далее вяжите 2 см прямо платочной вязкой и закройте петли.
Сборка вязаного болеро: Выполните боковые швы и швы рукавов. Вырез горловины и края полочек 1,5 см платочной вязкой. Для украшения рукава свяжите крючком кайму по схеме. Закрепите по 2 каймы на каждом рукаве с помощью крючка.
xomyachok.ru/index.php
KristinaДата: Среда, 29.12.2010, 00:41 | Сообщение # 43
Aжурный шраг от Dale of Norway!
KristinaДата: Четверг, 20.01.2011, 12:35 | Сообщение # 44
KristinaДата: Четверг, 20.01.2011, 12:36 | Сообщение # 45
  • Страница 3 из 6
