Kristina | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 17:40 | Сообщение # 61 |
Kristina | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 17:42 | Сообщение # 62 |
Kristina | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 20:37 | Сообщение # 63 |
Kristina | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 20:44 | Сообщение # 64 |
Kristina | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 20:57 | Сообщение # 66 |
Kristina | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 20:58 | Сообщение # 67 |
Kristina | Дата: Четверг, 30.06.2011, 00:21 | Сообщение # 68 |
| http://sweaterok.com.ua/model/14/
Kristina | Дата: Суббота, 02.07.2011, 18:40 | Сообщение # 69 |
Kristina | Дата: Среда, 13.07.2011, 12:47 | Сообщение # 70 |
Kristina | Дата: Вторник, 19.07.2011, 10:49 | Сообщение # 71 |
| # подаю перевод с англиского описания:
# Нитки 100гр/188м, спицы 5мм и 6.5мм, плотность 4 петли на 1 дюйм (д) резинкой в чуть-чуть растянутом виде.
# Прежде всего надо определить ширину плеч. У меня 17д. Затем прибавить 4д на каждый рукав и прибавить эту цифру к ширине плеч. У меня 25д, значит ширина моего болеро будет 25д. Плотность моей резинки 4 петли на 1д, значит я умножаю 25 на 4, получаю 100. теперь мне надо округлить полученную цифру до ближайшей цифры, делящейся на 4+2. Ближайшая цифра 98, значит мне надо набрать 98 петель. Для определия длинны моего болеро я измерила ширину верхней части руки, подмышкой. У меня это 12, я добавлю 6,5д (по 3,25д с каждой стороны, которые я сошью при сборке)и получу длинну 18,5д.
# Первый узор простая резинка 2х2.Начать на спицах 5мм.
# Набрать (..) делящееся на 4+2
# 1р: 2изн, 2 лиц, последние 2 петли изн.
# 2р: 2л, 2изн, посл 2 п лиц.
# Повторять на длину 3д.
# Второй узор - ажурная резинка: Начать вязать ажуром и перейти на спицы 6,5мм ПОСЛЕ 1ГО РЯДА.
# 1р: 1л, (2вместе, накид, накид, протяжка), повторять до последней петли, 1л.
# 2р: 1изн, (1изн, 1 изн в первый накид, 1 изн за заднюю стенку второго накида), повторять до последней петли, 1 изн. (Здесь я так понимаю, что из первого накида получится дырочка, а второй надо провязать скрещеной изнаночной, т.е. без дырочки)
# Повторять эти 2 ряда пока до нужной длинны не будет хватать 3 дюйма. Перейти на меньшие спицы.
# В следующем ряду будут использованы приёмы как при вязании кос. (Тут я не очень поняла, т.к. не имею образца перед собой) Это делается для зеркального отражения с другой стороной болеро.
# После окончания сшить болеро. http://www.by-hand.ru/item/view/8712
Kristina | Дата: Вторник, 26.07.2011, 10:22 | Сообщение # 72 |
Kristina | Дата: Четверг, 18.08.2011, 23:20 | Сообщение # 74 |
Kristina | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 00:40 | Сообщение # 75 |
