  • Страница 6 из 7
  • 7
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ТУНИКИ (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
ТУНИКИ
KristinaДата: Суббота, 19.03.2011, 23:54 | Сообщение # 76
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:07 | Сообщение # 77
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:59 | Сообщение # 78
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 18:15 | Сообщение # 79
KristinaДата: Понедельник, 16.05.2011, 15:25 | Сообщение # 80
http://maffkariki.gallery.ru/
ТУНИКА С АЖУРНЫМИ ПОЛОСАМИ ОТ JUNGHANS WOLLE(СПИЦЫ)
http://shemyvyazaniya.com/page/tunika-svjazannaja-po-krugu#cut
Размеры туники: 34/36 (38/40) 42/44
Туника связана спицами и выполнена по кругу.
Вам потребуется: 350 (400) 450 г пряжи Cotton-Plus от Junghans Wolle цвета киви (100% хлопок, газированная, мерсеризованная пряжа, 125 м/50 г); круг. спицы №3,5-4 длиной 60 и 100 см; для планки выреза горловины - круг. спицы № 2,5-3 диной 60 см; 2 маленькие пуговицы.
Узоры:
изнаночная гладь: в промежуточном круг. р. вязать лиц. п., в остальных изн. р. - лиц. п.
ажурная полоса: вязать согласно схеме, в промежуточном круг. р. вязать лиц. п., в остальных изн. р. - изн. п. Повторять с 5-го р.
Плотность вязания:
изн. гл.: 16 п. = 7,5 см в ширину и 30 р. = 10 см в высоту;
узор из полос: 5 п. узора = 2,5 см в ширину и 30 р. = 10 см в высоту.
Набрать 252 (276) 300 п. и провязать 1 круг. р. 1 лиц. п, 1 изн. п. Затем 2-й круг. р. начать с 16 (18) 20 п. изн. гл., затем 5 п. ажурной полосы, 16 (18) 20 п. изн. гл., 5 п. ажурной полосы и т. д.
Для боковых скосов начиная от 7-го круг. р. убавить 12 п. 3 х в каждом 30 круг. р. и 3 х в каждом 28 р. (= 180 (204) 228 п.), для этого середние п. полосы изн. гл. провязать 2 вместе изн.
На высоте 51 см или 154 круг. р. перейти к выполнению скосов реглана. Для этого закрыть средние петли в 6-й и 12-й ажурных полос. Затем над 89 (101) 113 п. переда или спинки вязать в след. последов.: 1 кром. п., 1 изн. п., 5 п. ажурной полосы, 20 (24) 28 п. изн. гл., 5 п. ажурной полосы, 10 (12) 14 п. изн. гл., 5 п. средней ажурной полосы, 10 (12) 14 п. изн. гл., 5 п. ажурной полосы, 20 (24) 28 п. изн. гл., 1 изн. п. и кром. п. С обеих сторон с 3-го р. убавить 1 п. 3 х в каждом 4-м р. и 18 х в каждом 2-м р. и 4 х в каждом р. Для этого после 1-й и перед последней п. ажурной полосы провязать 2 вместе изн. В убавлениях в каждом р. (= изн. р.) соответственно провязать п. вместе лиц. Одновременно через 59 (61) 63 см от наборного края переда вязать только среднюю ажурную полосу. В последнем р. с обеих сторон средней ажурной полосы, равномерно распределяя, прибавить 2 (3) 3 п. = 51 (51) 57 п.
Для разреза на шее спинки в 21-м р. среднюю п. закрыть и продолжить вязание из двух частей, при этом вместо средней ажурной полосы вязать изн. п. В последнем р. обеих частей равномерно распределяя прибавить 2 п. = по 25 (25) 27 п.
Для планки выреза горловины - начать с разреза на шее спинки на круг. спицах № 2,5-3 над всеми 101 (101) 111 п. провязать 18 р. = 5,5 см в след. последов.: 4 изн. п., 5 п. ажурной полосы, * 2 (2) 3 изн. п., 5 п. ажурной полосы, повторять от *, закончить - 5 п. ажурной полосы и 4 изн. п., при этом в плечах для размера 34-40 соответственно 2 последние и 2 первые п. лиц. стороны провязать вместе изн., для размера 42/44 последнюю и первую п. провязать вместе, сохраняя узоры. Провязать еще 1 р. 1 изн. п., 1 лиц. п., затем все п. свободно закрыть по рисунку.
Разрез на шее спинки обвязать 1 р. ст. б/н, при этом выполнить 2 петельных ушка для пуговиц.
KristinaДата: Среда, 25.05.2011, 23:55 | Сообщение # 81
http://club.osinka.ru/
KristinaДата: Суббота, 25.06.2011, 13:26 | Сообщение # 82
KristinaДата: Среда, 13.07.2011, 11:19 | Сообщение # 83
Туника с рельефным узоромРазмеры туники: 36/38 (40/42). Вам потребуется: 800 (850) г пряжи типа «Меrіnо-Classic» (50% шерсть мериноса, 50% полиакрил, 80 м/50 г) от Junghans-Wolle; спицы № 6-7; круговые спицы № 5-7 длиной 60 см; 4 пуговицы. Плотность вязания: 24 п. и 20 р. основного узора = 15 x 10 см. Основной узор для спинки и переда: вязать по схеме 1. В изн. рядах петли провязывать по рисунку. В ширину начинать и заканчивать у соответствующих стрелок, между повторить 24 п. раппорта 3 раза. В высоту провязать 1 раз 1-10 ряды, затем повторять с 9-го ряда, при этом выполняя убавления в резинке слева и справа от узора «коса», как описано ниже. Основной узор для рукава: вязать по схеме 2. В изн. рядах, не указанных на схеме, петли провязывать по рисунку. Сначала выполнить резинку по схеме, повторяя в высоту 1-10 р. Затем продолжить основным узором, в ширину начинать и заканчивать у соответствующих стрелок, между повторить раппорт из 16 п. 4 раза. В высоту вязать, повторяя 1-16 р. Резинка 1/1: * 1 ЛП, 1 ИП *, повторять от *-*. Резинка 2/2: * 2 ЛП, 2 ИП *, повторять от *-*. Резинка 4/4: * 4 ЛП, 4 ИП *, повторять от *-*. Набор двойной нитью: Образовать начальную петлю, затем проложить двойную нить (длина нити равна двойной длине наборного края) вокруг большого пальца левой руки и придерживать ее вместе с начальной петлей. Одинарная нить идет от клубка вокруг указательного пальца к спице. Затем набрать петли, подводя спицу под нить и формируя петлю, при этом нить каждый раз сбрасывать с большого пальца и прокладывать ее попеременно то с внешней, то с внутренней стороны большого пальца. Убавления для спинки/переда: Выполнять убавления на четырех участках резинки из ИП перед средней косой, провязывая 1-ю и 2-ю п. вместе ИП, а на четырех участках из ИП после средней косы, провязывая последнюю и предпоследнюю петли вместе ИП. Выполнять убавления на четырех средних участках резинки из ЛП, провязывая две средние петли вместе ЛП. На участках резинки из ЛП в начале и конце деталей убавок не выполнять. Убавления на участках из ИП выполнять в 17, 49, 79, 91 и 103-м рядах от наборного края (убавлено по 8 п.). Убавления на участках из ЛП выполнять в 33, 65, 85, 97 и 109 р. от наборного края (убавлено по 4 п.). Спинка: На спицы набрать двойной нитью 96 (102) п. и провязать 1-й изн. ряд ЛП. Продолжить узор основным узором по схеме 1. Формирование силуэта происходит за счет убавления петель на участках резинки внутри полотна, по боковым сторонам убавки не выполняются. На высоте 40 (42) см на спицах 72 (78) п. Закрыть для пройм для размера 40/42 с обеих сторон по 2 п. Продолжить вязать узором по схеме, выполняя убавления, как указано выше, в процессе работы будут формироваться скосы реглана. На высоте 56 (59) см в последнем ряду провязать все средние петли кос вместе по 2 ЛП. Закрыть оставшиеся 33 (35) п. Передняя часть: Вязать, как спинку. Рукава: На спицы двойной нитью набрать 64 (68) п. Вязать резинкой по схеме 2. На высоте 20 см продолжить работу основным узором по схеме 2. На высоте 19 (20) см от начала основного узора для размера 40/42 закрыть для пройм с обеих сторон по 2 п. Выполнить регланные скосы следующим образом: через 1 (3) ряда с обеих сторон убавить 4 раза в каждом 4-м р. и 9 раз в каждом 2-м р. по 1 п., для этого провязывать вместе ЛП или простой протяжкой соответственно 2-ю и 3-ю петли в начале и до конца ряда. При выполнении убавок вывязывать перекрещивания для «кос», даже если число петель будет недостаточно, пока это возможно, соблюдая рисунок узора. На высоте 16 (17) см в последнем ряду провязать средние петли кос по 2 вместе ЛП. Закрыть оставшиеся 36 п. [cut] Сборка деталей туники: Детали увлажнить, расправить по выкройке и оставить до высыхания. Выполнить швы реглана, боковые швы и швы рукавов, при этом на нижнем участке рукавов шов на длину 10 см выполнить по лиц. стороне (= отвороты). Соответственно фото пришить по 1 пуговице на каждый отворот рукава спереди и сзади. Для воротника на круговые спицы № 5 по краю горловины спинки и переда поднять по 30 п., а по верхним краям рукавов по 34 п. и на всех 128 п. провязать 1 круг, ряд ИП, затем продолжить следующим образом: 8 см резинкой 1/1, при этом 4 см провязать на спицах № 5 и 4 см на спицах № 6; следующие 8 см резинкой 2/2, при этом первые 4 см на спицах № 6 и еще 4 см на спицах № 7; далее 10 см резинкой 4/4 на спицах № 7, при этом обратить внимание на то, чтобы 2 средние петли участка резинки из ЛП провязывались за передние дуги. Затем свободно закрыть петли по рисунку.
KristinaДата: Пятница, 15.07.2011, 17:31 | Сообщение # 84
KristinaДата: Пятница, 15.07.2011, 23:22 | Сообщение # 85
KristinaДата: Суббота, 16.07.2011, 00:45 | Сообщение # 86
KristinaДата: Воскресенье, 17.07.2011, 22:45 | Сообщение # 87
KristinaДата: Вторник, 09.08.2011, 13:35 | Сообщение # 88
KristinaДата: Воскресенье, 28.08.2011, 23:12 | Сообщение # 89
KristinaДата: Четверг, 15.09.2011, 12:58 | Сообщение # 90
  • Страница 6 из 7
  • 7
