ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
KristinaДата: Воскресенье, 31.10.2010, 23:59 | Сообщение # 31
KristinaДата: Понедельник, 01.11.2010, 00:01 | Сообщение # 32
KristinaДата: Понедельник, 01.11.2010, 00:02 | Сообщение # 33
KristinaДата: Понедельник, 01.11.2010, 00:02 | Сообщение # 34
KristinaДата: Понедельник, 01.11.2010, 00:03 | Сообщение # 35
KristinaДата: Пятница, 05.11.2010, 15:33 | Сообщение # 36
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 10:56 | Сообщение # 37
KristinaДата: Четверг, 25.11.2010, 13:48 | Сообщение # 38
KristinaДата: Четверг, 25.11.2010, 13:50 | Сообщение # 39
Меланжевое платье
Размер: обхват груди 90 см, длина изделия 80 см, длина рукава 45 см.
Для вязания платья Вам потребуется:
• около 600 г меланжевой бежевой пряжи;
• спицы № 4.
Плотность вязания: один узор «косичка» и один кружевной узор: 10 см х 10 см.
Узоры вязания.
Узор «косичка»: вязать по схеме.
Кружевной узор: вязать по схеме.
Узор «рис»:
1-3-й ряд: 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, чередовать до конца ряда.
2-й ряд: над лицевыми петлями вязать изнаночные петли, над изнаночными петлями вязать лицевые петли.
ВЯЗАНИЕ ПЛАТЬЯ.
Спинка.
Набрать 94 петли, вязать следующим образом:
1 мотив узора «косичка», 1 мотив кружевного узора,
1 мотив узора «косичка».
На высоте 8 см завершить работу.
Перед.
Вязать таким же образом, как деталь спинки, только на высоте 74 см для формирования линии выреза горловины убавить 1 раз по 6 петель, 5 раз по 1 петле.
Рукав.
Набрать 50 петель, вязать следующим образом:
1 мотив узором «косичка», 1 кружевной мотив,
1 мотив узора «косичка», 1 кружевной мотив,
В каждом втором ряду прибавить по 1 петле.
На местах прибавлений вязать узор «рис».
На высоте 45 см завершить работу.
Ворот.
Набрать 84 петли и 6 рядов вязать резинкой попеременно 1 лицевая петля и 1 изнаночная петля.
Далее вязать лицевой гладью.
Связать 8 рядов и закрыть все петли.
Затем пришить воротник так, чтобы края легли ровно.
Схема кружевного узора.
Схема узора “косичка”.
Условные обозначения.
Использовались материалы, опубликованные в журнале "Золотая коллекция вязания спицами".
KristinaДата: Четверг, 25.11.2010, 13:52 | Сообщение # 40
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 00:19 | Сообщение # 41
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 21:56 | Сообщение # 42
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 15:57 | Сообщение # 43
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 16:28 | Сообщение # 44
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 16:34 | Сообщение # 45
