ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 20:00 | Сообщение # 46
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 20:02 | Сообщение # 47
Вам потребуется: Для размера 34-36 около 800 г меланжевой пряжи 100 % шерсти, или с добавление полиакрила. Пряжа может быть любая, в том числе и буклированная, только не стоит забывать что она полнит. Соединить можно самостоятельно серую и черную, или серую и бежевую нити по своему усмотрению. Вяжите в две нити, тогда изделие будет иметь форму, особенно это важно для воротника и рукавов.
Работа: Возьмите свою выкройку и сделайте новую линию горловины, углубив ее по своему желанию. Вязать начинайте с низа резинкой 2х2, высотой около 15-20 см. Затем переходите к основной лицевой глади. Убавления талии и линий пройм делайте как обычно, сверяясь со своей выкройкой.
Для рукавов свяжите манжету резинкой 2х2 высотой 8-10 см, после чего продолжайте работу лицевой гладью, вдвое увеличивая количество петель в 1-м ряду. На высоте 12-14 см от планки начинайте убавления рукава в каждом 4-м ряду 10-12 раз по 1 петле. Расчеты даны примерные, пересчитывайте по своей выкройке рукава с учетом полноты и длины руки. Пройму вяжите как обычно.
Соедините плечевые и боковые швы, вшейте рукава. По линии горловины наберите петли на круговые спицы и свяжите воротник. Он может быть также связан отдельно с одним швом и аккуратно приккетлеван к изделию по линии горловины. Узор для воротника может быть выполнен резинкой 2х2, или с небольшими косичками. По окончании работы к воротнику прикрепите пайетки или подходящие по цвету и размеру пуговицы.
Для пояса свяжите отдельно полосу шириной 7-8 см двойной резинкой или 1х1. Для большей прочности можно связать лицевой гладью сложив вдвое, подложив внутрь плотную корсетную прокладку. Спереди настрочите кожу и закрепите красивую пряжку.
P.S. Воротник может быть вшит в плечевые швы. Тогда вырез горловины спинки делается выше и обвязывается резинкой 2х2.
сайт Вязание на спицах и крючком
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 20:07 | Сообщение # 48
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 00:52 | Сообщение # 49
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 12:47 | Сообщение # 50
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 12:49 | Сообщение # 51
KristinaДата: Вторник, 21.12.2010, 10:53 | Сообщение # 52
KristinaДата: Суббота, 25.12.2010, 15:07 | Сообщение # 53
KristinaДата: Понедельник, 27.12.2010, 00:03 | Сообщение # 54
Размеры: 40/42 (44/46)
Вам потребуется: 750 (850) г сливовой пряжи Schachenmayr Loanda состав (50% полиакрила, 30% шерсти, 20% полиамида, 75 м/50 г); круговые спицы № 6 длиной 60, 80 и 100 см; набор чулочных спиц № 6.
Резинка: попеременно 1 лиц, 1 изн.
Лиц. гладь, круговые р.: вязать лиц.
Полупатентный узор, круговые р.: четное число петель, также см. нижний р. схемы (без номера). 1-й круговой р.: * 1 накид и 1 лиц., 1 изн., повторять от *. 2-круговой р: * провязать петлю с накидом вместе лиц., 1 изн., повторять от *. Повторять 1-й и 2-й круговой р.
Патентный узор из кос: число петель кратно 36 (36 + 12). Вязать по схеме, на которой приведены только нечетные круговые р., в четных круговых р. петли вязать по рисунку или как указано. Повторить 1 раз с 1-го по 56-й круговой р.
Плотность вязания. Полупатентный узор: 13-14 п. и 26 круговых р. = 10х10 см; лиц. гладь: 16 п. и 22 круговых р. = 10x10 см; патентный узор с косами: 56 круговых р. = 26 см в высоту.
СПИНКА И ПЕРЕД: до пройм вязать круговыми р. При необходимости использовать более короткие или более длинные круговые спицы. Начало кругового р. - на правой боковой линии спинки. Крестообразным набором набрать на длинные круговые спицы 144 (156) п. и связать для планки 16 см полупатентным узором. Затем вязать патентным узором из кос следующим образом: 4 раппорта из 36 п. (* 3 п. перед раппортом, 2 раппорта из 36 п., 3 п. после раппорта, повторить от * 1 раз). После 56 круговых р. начать вязать лиц. гладью. Боковые скосы получаются из-за разной плотности вязания. На высоте 59 см закрыть для пройм от начала кругового р. 3 п., провязать и отложить для спинки 66 (72) п., закрыть 6 п., провязать и отложить для переда 66 (72) п., закрыть оставшиеся 3 п.
РУКАВА: крестообразным набором набрать на чулочные спицы 44 (50) п. и связать для планки 6 см полупатентным узором. Затем вязать патентным узором из кос. Для размера 40/42 вязать средние 44 п. схемы, для размера 44/46 дополнительно вязать с обеих сторон 3 п. после схемы. После 56 круговых р. начать вязать лиц. гладью. Скосы рукавов получаются из-за разной плотности вязания. На высоте 40 (37) см закрыть для пройм в начале и конце кругового р. по 3 п. Оставшиеся 38 (44) п. отложить.
КРУГЛАЯ КОКЕТКА: на длинные круговые спицы перевести 66 (72) п. спинки, затем 38 (44) п. одного рукава, 66 (72) п. переда и 38 (44) п. второю рукава = 208 (232) п. Затем вязать круговыми р. лиц. гладью и отметить переходы. В 4-м круговом р. убавить для скосов реглана следующим обрезом: от 1-й отметки * провязать 1 п., провязать 2 п. вместе протяжкой (снять 1 п. как лиц., 1 лиц. и протянуть ев через снятую п.), вязать до последних 3 п. перед следующей отметкой, провязать 2 П. вместе лиц., провязать 1 п., повторить от * 3 раза (= 3 убавлений). Эти убавления повторить еще 2 раза в каждом 4-м круговом р. и 9 (12) раз в каждом 2-м круговом р. = 112 п. На высоте спинки и переда 73 (76) см связать еще 3,5 см полупатентным узором и все петли закрыть по рисунку.
ПЛАНКА ИЗ КОС: вспомогательной гладкой нитью набрать 12 п. и затем вязать оригинальной нитью. 1-й р. (лиц. р.): кром., 2 изн., 6 лиц. 2 изн., кром. 2-й-4-й р.: петли вязать по рисунку. 5-й р.: кром., 2 изн., оставить 3 п. на вспом спице за работой, 3 лиц., затем провязать петли со вспом. спицы лиц, 2 изн.. кром. 6-й - 8-й р.; петли вязать по рисунку. Повторять с 1-го по 8-й р. На высоте 60 см все петли отложить. Удалить вспомогательную нить и перевести петли на спицы. Сшить петли обеих спиц трикотажным швом.
СБОРКА: детали расправить и дать им высохнуть под влажными полотенцами. Пришить планку из кос к вырезу горловины. Для воротника набрать на короткие круговые спицы по верхнему краю планки из кос 68 п. и вязать полупатентным узором. На высоте 20 см все петли закрыть по рисунку. Воротник отвернуть пополам внутрь и пришить.
KristinaДата: Понедельник, 27.12.2010, 00:25 | Сообщение # 55
Журнал "Сабрина" №8/2010 г.
KristinaДата: Понедельник, 27.12.2010, 00:31 | Сообщение # 56
KristinaДата: Понедельник, 27.12.2010, 22:11 | Сообщение # 57
МИНИ-ПЛАТЬЕ ИЗ COOL WOOL SETA
ИСТОЧНИК: журнал "LINEA ROSSA" №6_2010
KristinaДата: Понедельник, 10.01.2011, 17:16 | Сообщение # 58
KristinaДата: Суббота, 29.01.2011, 00:59 | Сообщение # 59
KristinaДата: Воскресенье, 30.01.2011, 15:08 | Сообщение # 60
Низ топа в разноцветную полоску отделан ажурным узором с фестонами таким же, как низ короткой одноцветной юбки.
Вам потребуется-
400 г фантазийной пряжи средней толщины: 150 г зеленого цвета и по 50 г черного, голубого, синего, желтого и белого цветов для топа.
200 г фантазийной пряжи средней толщины зеленого цвета для юбки,
спицы № 4 и № 4.5,
игла для сшивания, прозрачная резинка.
Узоры-
на спицах - лицевая гладь, узор- "кружево",
Плотность вязания-
на спицах № 4.5 - лицевая гладь 21 п.х 29 р. = 10х10
