ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
KristinaДата: Суббота, 26.02.2011, 01:08 | Сообщение # 106
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:16 | Сообщение # 107
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:17 | Сообщение # 108
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:19 | Сообщение # 109
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:35 | Сообщение # 110
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:42 | Сообщение # 111
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:44 | Сообщение # 112
Размер 46—48.
Вам потребуется: 800 г шерстяной пряжи (320м/100г), спицы № 3.
Резинка: попеременно 2 лицевые, 2 изнаночные.
Рельефные полосы: попеременно 1 изнаночная, 3 лицевые.
Узор «Коса»: вязать по схеме. На схеме указаны только лицевые ряды. В изнаночных рядах петли вязать по рисунку.
Плотность вязания: 27 п. х 28 р. = 10x10 см.
Спинка: наберите на спицы 144 п. и вяжите резинкой 3 см. Затем вяжите 22 п. рельефными полосами, 22 п. по схеме, 56 п. рельефными полосами, 22 п. по схеме, 22 п. рельефными полосами. На высоте 105 см от резинки закройте для горловины средние 32 п., затем с обеих сторон в каждом 2-м р. закройте 1 раз 5 п., 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. Закройте по 46 п. плеча.
Перед: начните вязать, как спинку. На высоте 94 см от резинки в изнаночном ряду провяжите 80 п., остальные 64 п. снимите на вспомогательную спицу и вяжите дальше отдельно правую часть. Через 15 см закройте 46 п. плеча и вяжите на 34-х п. воротник еще 10 см. Петли закройте. К петлям левой половины переда со вспомогательной спицы наберите еще 16 п. для воротника и вяжите, как правую половину. Рукав: наберите на спицы 54 п. и вяжите резинкой 5 см, в последнем ряду равномерно прибавьте 8 п. и вяжите 20 п. рельефными полосами, 22 п. по схеме, 20 п. рельефными полосами. Для скоса прибавьте с обеих сторон в каждом 3-м р. 42 раза по 1 п. Петли закройте.
Сборка: выполните плечевые швы. Выполните задний шов воротника и пришейте его по линии горловины к спинке. Пришейте с изнаночной стороны переда левую нижнюю часть воротника. Вшейте рукава. Выполните боковые швы и швы рукавов.
http://remeslo.okis.ru/sp-platje.htmll
Модель из журнала «Brigitte>
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:44 | Сообщение # 113
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 01:08 | Сообщение # 114
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 10:36 | Сообщение # 115
Вязание на спицах женского мини-платья в резинку из Vogue.
Размер: S, M, L.
Размеры платья:
· Нижний край: 53 (56, 58.5) см.
· По груди: 81 (86, 91.5) см.
· Длина: 87.5 (89.5, 92) см.
· Ширина рукава вверху: 32 (34, 35.5) см.
· По 6 (7, 8) мотков пряжи Dream от Tahki Yarns/Tahki•Stacy Charles (50г/ 240м, шерсть/нейлон) каждого цвета: натурального цвета (А) и молочного цвета (В).
· Спицы 3.75 и 4.5 мм.
ИСТОЧНИК:www.vjazhi.ru
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 10:47 | Сообщение # 116
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:07 | Сообщение # 117
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:31 | Сообщение # 118
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:55 | Сообщение # 119
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:57 | Сообщение # 120
РАЗМЕРЫ 36–40
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ 510 г фиолетовой пряжи AVORIO (52% вискозы Rayon, 24% мохера Superkid, 24% полиамида, 100 м/50 г), 55 г сиреневой пряжи CAMELOT (67% мохера Superkid, 3% шерсти, 30% полиамида, 500 м/50 г), спицы № 4 и № 5, крючок № 2,5, темно-фиолетовый бисер.
Внимание! Пряжей CAMELOT вязать в 2 нити. При смене цвета перекрещивать нити по изнаночной стороне работы, чтобы не возникало отверстий.
Ажурный узор: вязать по схеме.
Брошка «роза»: предварительно нанизать на рабочую нить бисерины. Сиреневой пряжей набрать 35 возд. п. + 3 возд. п. подъема. 1-й р.: ст. б/н. 2-й, 4-й, 6-й, 8-й р.: попеременно 1 ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда, 1 возд. п. 3-й, 5-й, 7-й, 9-й р.: ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда, выполняя через каждые 5 ст. с/н по 2 ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда. 10-й р.: попеременно 1 ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда, 3 возд. п., при этом во 2-ю возд. п. ввязать бисерину. Выполнить шов брошки, наборный ряд стянуть рабочей нитью.
Плотность вязания, ажурный узор, спицы № 5: 20 п. х 24 р. = 10 х 10 см.
Спинка: на спицы № 4 итальянским набором фиолетовой пряжей набрать 85 п., перейти на спицы № 5, вязать 30 см (= 72 р.) ажурным узором. Затем для боковых скосов убавить с обеих сторон в каждом 9-м р. 5 х 1 п. = 75 п. Далее прибавить с обеих сторон в каждом 5-м р. 5 х 1 п. (= 85 п.). Через 67 см (= 163 р.) от начала вязания закрыть для пройм с обеих сторон в каждом 2-м р. 1 х 3 п., 2 х 2 п., 1 х 1 п. Через 16 см (= 38 р.) от начала проймы закрыть для выреза горловины средние 19 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутренней стороны в каждом 2-м р. 1 х 4 п., 1 х 3 п., 1 х 2 п., 1 х 1 п. Через 19 см (= 46 р.) от начала проймы оставшиеся 15 п. закрыть.
Перед: на спицы № 4 итальянским набором набрать 52 п. фиолетовой пряжей, 5 п. сиреневой, 28 п. фиолетовой, вязать, как спинку, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 11 см (= 26 р.) от начала проймы закрыть средние 11 п., затем в каждом 2-м р. 2 х 3 п., в каждом 4-м р. 2 х 2 п. и в каждом 2-м р. 4 х 1 п.
Левый рукав: на спицы № 4 итальянским набором фиолетовой пряжей на-брать 43 п., перейти на спицы № 5, вязать ажурным узором, прибавляя для боковых скосов с обеих сторон в каждом 15-м р. 7 х 1 п. (= 57 п.). Через 48 см (= 116 р.) от начала вязания закрыть для оката рукава с обеих сторон в каждом 2-м р. 1 х 3 п., 2 х 2 п., 6 х 1 п., в каждом 4-м р. 2 х 2 п. и в каждом 2-м р. 1 х 1 п., 1 х 2 п., 1 х 3 п. Через 62 см (= 148 р.) от начала вязания оставшиеся 11 п. закрыть.
Правый рукав: на спицы № 4 итальянским набором набрать 26 п. фиолетовой пряжей, 5 п. сиреневой, 12 п. фиолетовой, вязать, как левый рукав.
Сборка: выполнить плечевые швы; по вырезу горловины на круговые спицы фиолетовой пряжей набрать 88 п., вязать резинкой 2/2. Через 9 см (= 22 р.) петли закрыть иглой. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. Пришить на талию брошку «роза» (см. фото).
