ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:58 | Сообщение # 121
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:59 | Сообщение # 122
KristinaДата: Суббота, 19.03.2011, 14:43 | Сообщение # 123
KristinaДата: Суббота, 19.03.2011, 14:50 | Сообщение # 124
KristinaДата: Суббота, 19.03.2011, 23:52 | Сообщение # 125
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:39 | Сообщение # 126
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:46 | Сообщение # 127
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 01:13 | Сообщение # 128
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 19:31 | Сообщение # 129
KristinaДата: Пятница, 01.04.2011, 00:27 | Сообщение # 130
Взято на сайте "Стильное рукоделие"
Размеры: 38/40 (42/44) 46/48
Вам потребуется: 700 (750) 800 г пряжи Сооl Woll в ягодных тонах (100% шерсти, 160 м/50 г); прямые спицы № 3,5; крючок №3.
Узор с вытянутыми петлями: число петель кратно 8 + 1 + 2 кром. 1-й - 3-й р.: лиц. гладь: 4-й р. (= изн. р.): кром., 1 изн., 3 накида, повторять от *, 1 изн., кром.: 5-й р.: кром., 1 лиц., * 8 лиц. перекрестить налево (= 4 п. оставить на вспом. спице перед работой, сбрасывая накиды и вытягивая длинные петли, 4 лиц., также сбрасывая накиды, затем петли со вспом. спицы провязать лиц.), повторять от *, кром.: 6-й - 8-й р.: лиц. гладь. С 1-го по 8-й р. выполнить 1 раз.
Ажурный узор А: число петель кратно 8 + 1 + 2 кром. Вязать по схеме 1, на которой приведены только лиц. р. В изн. р. петли и накиды вязать изн. Начинать с 1 кром. и петли до раппорта, затем повторять петли раппорта, заканчивать 1 кром. Повторять с 1-го по 6-й р.[cut]
Ажурный узор В: вязать как ажурный узор А, только по схеме 2. Начинать с 1 кром. и петель до раппорта, затем повторять петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта и 1 кром. Повторять с 1-го по 12-й р.
Ажурный узор С: вязать как ажурный узор А, только по схеме 3. С 1-го по 22-й р. выполнить 1 раз. затем повторять с 7-го по 22-й р.
Изнаночная гладь: лиц. р. - изн. п., изн. р. - лиц. п.
Чередование узоров: 2.5 см = 8 р. узора с вытянутыми петлями, 40 см = 132 р. ажурного узора А, 1.5 см = 6 р. след. образом: 2 р. лиц. глади + 2 р. изн. глади + 2 р. лиц. глади. 8 см = 26 р. ажурного узора В, 2,5 см = 8 р. узора с вытянутыми петлями, 23.5 см = 76 р. (25.5 см = 82 р.) 27.5 см = 88 р. ажурного узора С, всего 78 см = 256 р. (80 см = 262 р.) 82 см = 268 р.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. - лиц. п.
Филейный край, круг. р.: число петель кратно 3. 1-й круг, р.: ст. б/н, начиная с 1 возд. п. вместо 1-го ст. б/н и заканчивая 1 соед. ст. в начальную возд. п. подъема; 2-й круг, р.: 3 возд. п. вместо 1-го ст. с/н, в 2 возд. п., 2 ст. б/н предыдущего ряда пропустить, 1 ст. с/н, повторять от *, закончить 2 возд. п. с 1 соед. ст. в 3-ю возд. п. подъема; 3-й круг, р.: 1 возд. п. подъема вместо 1-го ст. б/н, под каждую возд. п. и в каждый ст. с/н предыдущего ряда связать 1 ст. б/н, заканчивать 1 соед. ст. в начальную возд. п. подъема; 4-й круг, р.: «рачий шаг» (= ст. б/н слева направо), заканчивать 1 соед. ст. в 1-ю п. «рачьего шага». С 1-го по 4-й круг. р. выполнить 1 раз.
Плотность вязания. Узор с вытянутыми петлями: 22 п. и 8 р. = 10 х 2.5 см; ажурный узор А: 24 п. и 33 р. = 10 х 10 см; ажурные узоры В и С: 22 п. и 32 р. = 10 х 10 см; лиц. гладь: 23 п. и 33 р. = 10 х 10 см; филейный край: 4 круг. р. = 2 см.
Спинка: набрать 131 (139) 147 п. и выполнять чередование узоров. Через 42.5 см = 140 р. от наборного края (= в 1-м р. лиц. глади) равномерно убавить для приталивания 24 п. = 107 (115) 123 п. Через 59.5 см = 196 р. от наборного края или после 16 р. ажурного узора С закрыть с обеих сторон для пройм 1 х 3 п., затем в каждом 2-м р. - 2 х 2 и 2 х 1 п. = 89 (97) 105 п. Через 75 см = 246 р. (77 см = 252 р.) 79 см = 258 р. от наборного края закрыть для выреза горловины средние 17 (19) 21 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза горловины закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 4 х 5 п. Через 78 см = 256 р. (80 см = 262 р.) 82 см = 268 р. от наборного края закрыть оставшиеся 16 (19) 22 п. плеча.
Перед: вязать как спинку, только с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 71.5 см = 234 р. (73.5 см = 240 р.) 75.5 см в 246 р. от наборного края или через 54 (60) 66 р. ажурного узора С закрыть средние 17 (19) 21 п. и в каждом 2-м р. - 1 х 4, 1 х 3, 5 х 2 и 3 х 1 п.
Рукава: набрать 95 (103) 111 п. и связать для планки 0,5 см = 3 р. платочной вязкой, начиная с 1 изн. р. Далее вязать лиц. гладью. Для придания рукавам нужной формы через 5.5 см в 18 р. от планки равномерно убавить 16 п. и через 11 см = 36 р. от планки равномерно убавить 20 п. = 59 (67) 75 п. Через 11.5 см = 38 р. от планки связать 2.5 см = 8 р. узором с вытянутыми петлями и далее вязать ажурным узором С. Для скосов прибавить с обеих сторон после окончания узора с вытянутыми петлями в каждом 6-м р. 2 х 1 п. и 9 (10) 10 x 1 п. - в каждом 4-м р., включая прибавленные петли в узор = 81 (91) 99 п. Через 17 см = 54 р. (18 см = 58 р.) 18 см = 58 р. от окончания узора с вытянутыми петлыми закрыть с обеих сторон для оката рукава 1 х 3 п., затем в каждом 2-м р. - 1 х 2 и 2 х 1 п., в каждом 4-м р. - 3 х 1 п. и снова в каждом 2-м р. - 9 х 1, 2 х 2, 1 х 3 и 1 х 4 п. Через 31.5 см = 100 р. (32.5 см = 104 р.) 32.5 см = 104 р. от окончания узора с вытянутыми петлями закрыть оставшиеся 21 (31) 39 п.
Сборка: выполнить плечевые швы. Вырез горловины обвязать 2 см = 4 круг. р. филейным краем, при этом в 1-м круг. р. выполнить 111 (114) 117 ст. б/н. Втачать рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Закрепить нить у бокового шва и 258 (274) 290 п. нижнего края туники обвязать след. образом, не учитывая при этом кром. п., которые исчезают в боковых швах: 1 возд. п. вместо 1-го ст. б/н, 3 п. края пропустить, в след. п. края связать 9 ст. с/2н. 4 п. края пропустить, в след. п. края связать 1 ст. б/н, повторить от *, всего 29 (30) 32 раза. Чтобы узор вписался в край, для размера 38/40 равномерно пропустить 4 раза только 3 п. после ст. с/2н. для размера 42/44 - 3 х 4 п. перед ст. с2/н, для размера 46/48 - 1 х 4 п. перед ст. с/2н. Вместо последнего ст. б/н закончить 1 соед. ст. в начальную возд. п.
KristinaДата: Воскресенье, 03.04.2011, 00:48 | Сообщение # 131
KristinaДата: Среда, 13.07.2011, 18:10 | Сообщение # 132
KristinaДата: Четверг, 14.07.2011, 01:11 | Сообщение # 133
KristinaДата: Четверг, 14.07.2011, 01:20 | Сообщение # 134
KristinaДата: Четверг, 14.07.2011, 01:28 | Сообщение # 135
