KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 16:26 | Сообщение # 136
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 16:27 | Сообщение # 137
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 16:28 | Сообщение # 138
Размеры: 36/38 (42) 46/48
Вам потребуется: 225 (275) 325 г белой пряжи Colima (80% королевского мохера, 20% полиэстера, 100 м/25 г); прямые спицы № 4 и № 4,5; круговые спицы № 3,5 и № 4.
Резинка, спицы № 3,5/№ 4: попеременно 2 лиц., 2 изн.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. – лиц. п.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. р. – изн. п.
Узор из дырочек: нечетное число петель. Лиц. р.: кром., * провязать 2 п. вместе лиц., 1 накид, повторять от *, заканчивать 1 лиц., кром. Изн. р.: между кром. вязать все петли и накиды изн.
Кайма: 3 р. платочной вязки, начать с изн. р., 2 р. лиц. глади, 2 р. узора из дырочек, 4 р. платочной вязки, 2 р. лиц. глади = всего 13 р.
Ажурный узор: число петель кратно 10 + 1 +2 кром. Вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. все петли и накиды вязать изн. Начинать с кром. и петель перед раппортом, повторять раппорт, заканчивать петлями после раппорта и кром. Повторять с 1-го по 24-й р.
Плотность вязания: 17,5 п. и 28 р. = 10х10 см.
Спинка: набрать 83 (93) 103 п. и связать 4 см (= 13 р.) каймой. Затем вязать ажурным узором. Через 36 см = 102 р. (34 см = 96 р.) 32 см = 90 р. от каймы закрыть для пройм с обеих сторон 3 п. и в каждом 2-м р. 1 х 2 и 5х1 п. = 63 (73) 83 п. Через 53 см (= 148 р.) от каймы закрыть для выреза горловины средние 19 (21) 23 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 3,1 х 2 и 1 х 1 п. Через 56 см (= 158 р.) от каймы закрыть оставшиеся 16 (20) 24 п. плеча с каждой стороны.
Перед: вязать так же, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 26 см (= 72 р.) от каймы закрыть средние 7 (9) 11 п., в каждом 2-м р. 2 х 2 и 2 х 1 п., в каждом 4-м р. 4х1 п. и в каждом 6-м р. 2 х 1 п.
Рукава: 43 (53) 63 п. и связать 4 см (= 13 р.) каймой. Затем вязать ажурным узором. Одновременно от каймы прибавить для скосов рукава с обеих сторон в каждом 10-м р. 10 х 1 п. (попеременно в каждом 10-м и 12-м р. 9 х 1 п.) в каждом 14-м р. 7 х 1 п. = 63 (71) 77 п., включая прибавляемые петли в узор. Через 38 см (= 106 р.) от каймы закрыть для оката рукава с обеих сторон 2 (3) 3 п., в каждом 2-м р. 1 х 2 и 6 х 1 п., в каждом 4-м р. 2 х 1 п. и в каждом 2-м р. 6 х 1 и 1 х 2 (3) 4 п. Через 51,5 см (= 144 р.) от каймы закрыть оставшиеся 23 (27) 31 п.
Сборка: выполнить плечевые швы. На круговые спицы № 3,5 набрать по вырезу горловины 180 (184) 188 п. и вязать резинкой так, чтобы в середине переда находились 2 изн. На высоте воротника 3 см вывязать спереди, с обеих сторон от средних 2 п., 1 п. и затем в каждом 2-м круговом р. еще 7 х 1 п. из поперечной нити = 196 (200) 204 п., включая прибавляемые петли в резинку. На высоте воротника 6 см продолжить работу на круговых спицах № 4 и на высоте 13 см все петли свободно закрыть по рисунку. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 16:29 | Сообщение # 139
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 16:30 | Сообщение # 140
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 16:30 | Сообщение # 141
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 16:31 | Сообщение # 142
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 16:32 | Сообщение # 143
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 16:33 | Сообщение # 144
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 17:16 | Сообщение # 145
Размеры: 36/38 (42/44)
Вам потребуется: 400 (450) г зеленой пряжи (35% хлопка, 35% полиакрила, 30% вискозы,
135 м/50 г); прямые спицы № 3,5 и 4;
круговые спицы № 3.
Лицевая гладь, спицы № 3,5: лицевые ряды - лицевые петли, изнаночные ряды - изнаночные петли.
Ажурный узор, спицы № 3,5: число петель кратно 17 + 13 + 2 кром. Вязать по схеме, на которой приведены лицевые и изнаночные ряды. Начинать с 1 кром., затем повторять петли раппорта, заканчивать петлями до стрелки и
1 кром. 1 х выполнить с 1 -го по 12-й р.
Резинка, спицы № 4:
число петель кратно 4 + 2 кром.
Лицевые ряды: кром., * 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., повторять от *, кром.
Изнаночные ряды: все петли вязать по рисунку.
Акцентированные убавления 1 п.: с правой стороны провязать обе первые петли вместе лицевой, с левой стороны провязать обе последние петли протяжкой (= 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через снятую петлю).
Акцентированные убавления 2 п.: с правой стороны провязать 3 первые петли вместе лицевой,
с левой стороны провязать 3 последние петли протяжкой (= 1 п. снять, как при лицевом вязании,
2 следующие петли провязать вместе лицевой и протянуть полученную петлю через снятую).
Плотность вязания.
Лицевая гладь: 23,5 п. и 33 р. = 10 х 10 см;
резинка: 25 п. и 27 р. = 10x10 см.
Спинка/перед: набрать на спицы крестообразным набором (см. стр. 46) 117 (134) п. и вязать следующим образом: 2 р. лицевой глади, 12 р. ажурного узора, в последнем ряду равномерно убавить 1 (2) п. = 116 (132) п. Продолжить работу лицевой гладью. Через 27 см = 90 р. от наборного края закрыть с обеих сторон для линий реглана по 3 п. и далее выполнять акцентированные убавления следующим образом: с обеих сторон в каждом 2-м р. * 1 х 1 и 1 х 2 п., еще 11 (14) х повторить от *, затем еще 1 (0) х 1 п. Через 43 см = 142 р. (46 см = 152 р.) от наборного края временно отложить оставшиеся 36 п.
Рукава: набрать на спицы крестообразным набором по 70 п. и вязать резинкой.
Одновременно для скосов прибавить с обеих сторон, начиная от наборного края, 6 х по 1 п. в каждом 10-м р. и 4 х по 1 п. в каждом 8-м р. (8 х по 1 п. в каждом 8-м р. и 5 х по 1 п. в каждом
6-м р.), включая прибавляемые петли в узор = 90 (96) п. Через 37 см = 100 р. от наборного края закрыть с обеих сторон для линий реглана в каждом 2-м р. 1 х 4 п. и 1 (2) х по З п. = 76 п.
Через 58 см = 157 р. (62 см = 167 р.) от наборного края закрыть в следующем изнаночном ряду с обеих сторон по 1 п. и временно отложить оставшиеся 74 п.
Сборка: выполнить швы - перевести на круговые спицы отложенные петли горловины и вязать попеременно 2 лиц., 2 изн., в 1-м круговом р. провязывать последнюю петлю каждой детали вместе с 1-й петлей следующей детали изнаночной = 216 п. Следить за тем, чтобы узор рукавов продолжался.
Через 4 см от начала вязания бейки горловины все петли закрыть по рисунку.
Вязание спицами и крючком "Сабрина" 3"01
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 17:17 | Сообщение # 146
Размеры: 34/36 (38/40) 42/44
Вам потребуется: 400 (450) 500 г оливковой пряжи (70% хлопка, 30% полиамида, 110 м/50 г); прямые спицы и крючок № 3,5.
Лицевая гладь: лицевые ряды - лицевые петли, изнаночные ряды - изнаночные петли.
Изнаночная гладь: лицевые ряды - изнаночные петли, изнаночные ряды - лицевые петли.
Резинка: число петель кратно 4+2. Вязать попеременно 2 п. изнаночной глади, 2 п. лицевой глади, закончить 2 п. изнаночной глади.
Ажурный узор шириной 13 п.: вязать по схеме, на которой приведены только лицевые ряды, в изнаночных рядах все петли и накиды вязать изнаночными. 1 х выполнить с 1-го по 8-й р., затем повторять с 3-го по 8-й р., заканчивать детали рядами с 9-го по 14-й.
Средняя плотность вязания:
23 п. и 34,5 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать на спицы 102 (114) 126 п. и вязать следующим образом: кром., 1 п. лицевой глади, 14 п. резинки, * 13 п. ажурного узора, 6 (10) 14 п. резинки, еще 3 х повторить от *, закончить 8 (4) 0 п. резинки, 1 п. лицевой глади, кром.
Через 37 см = 128 р. (37 см = 128 р.) 35 см = 122 р. от наборного края закрыть с обеих сторон для пройм в каждом 2-м р. 1 х 3, 2 х по 2 и 2 х по 1 п. = 84 (96) 108 п.
Через 58 см = 200 р. от наборного края закрыть с обеих сторон для плечевых скосов в каждом
2-м р. 2 х по 5 и 1 х 6 (3 х по 7) 2 х по 8 и 1 х 9 п.
Одновременно с 1-м убавлением для плечевых скосов закрыть для выреза горловины средние 28 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 2 х по 3 п. Оставшиеся 6 (7) 9 п. плеча закрыть через 60 см = 206 р. от наборного края.
Перед: вязать, как спинку, только с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 46 см = 158 р. от наборного края закрыть средние 14 п. и для закругления выреза в каждом 2-м р. 1 х 4,
1 х З, 1 х 2 и 4 х по 1 п.
Рукава: набрать на спицы по 69 (69) 79 п. и вязать следующим образом: кром., последние 2 п. ажурного узора, * 6 п. резинки, 13 п. ажурного узора, еще 2 х повторить от *, закончить 6 п. резинки, первыми 2 п. ажурного узора, кром. (кром., 4 п. резинки, начиная с 2 п. лицевой глади, * 13 п. ажурного узора, 10 п. резинки, еще 1 х повторить от *, закончить 13 п. ажурного узора,
4 п. резинки, кром.) кром., 5 п. резинки, начиная с 1 п. изнаночной глади, * 13 п. ажурного узора, 14 п. резинки, еще 1 х повторить от *, закончить 13 п. ажурного узора, 5 п. резинки, кром. Одновременно для скосов прибавить с обеих сторон, начиная от наборного края, 9 х по 1 п. в
каждом 6-м р., включая прибавляемые петли в узор = 87 (87) 97 п. Через 16 см = 56 р. от наборного края закрыть с обеих сторон для оката рукава в каждом 2-м р. 1 х 3, 12 х по 2 и 2 х по
3 (3) 4 п. Через 25 см = 86 р. от наборного края закрыть оставшиеся 21 (21) 27 п.
Сборка: выполнить плечевые швы; вырез горловины обвязать крючком 2 круговым р. ст. б/н и
1 круговым р. ст. б/н, вводя крючок в соответствующие петли 2 круговыми рядами ниже и вытягивая петли. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 17:18 | Сообщение # 147
Размеры: 36/38 (42/44) 48/50
Вам потребуется: 550 (650) 750 г сиреневой пряжи (60% хлопка, 40% поли-акрила, 110 м/50 г); прямые и круговые спицы № 4.
Лицевая гладь, круговое вязание: все петли вязать лицевыми.
Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды - лицевые петли.
Основной узор: число петель кратно 16 + 1 + 2 кром. Вязать по схеме, на которой приведены только лицевые ряды, в изнаночных рядах вязать все петли по рисунку или как указано, накиды провязывать изнаночными. Начинать с 1 кром., затем повторять петли раппор-
та, заканчивать петлями после раппорта и 1 кром. 50 х связать 1-й + 2-й р., затем 2 х выполнить с 3-го по 12-й р., 1 х связать с 13-го по 24-й р., далее повторять 25-й + 26-й р.
20 п. и 31,5 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать на спицы 99 (115) 131 п. и вязать основным узором. Через 39 см = 122р. (37см = 116 р.) 35 см = 110 р. от наборного края закрыть с обеих сторон для пройм в каждом 2-м р. 1 х 3, 2 х по 2 и 3 х по 1 п. = 79 (95) 111 п. Следить за тем, чтобы число на-кидов соответствовало числу провязанных вместе петель и наоборот. Через 61 см = 192 р. от наборного края закрыть с обеих сторон для плечевых скосов в каждом 2-м р. 3 х по 5 (7) 8 п. Одновременно с 1 -м убавлением для плечевых скосов закрыть для выреза горловины средние 27 (27) 31 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 4 и 1 х 3 п. Оставшиеся 4 (6) 9 п. плеча закрыть через 63 см = 198 р. от наборного края.
Перед: вязать, как спинку, только с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 56 см = 176 р. от наборного края закрыть средние 11 (11) 15 п. и для закругления выреза в каждом
2-м р. 1 х З, 5 х по 2 и 2 х по 1 п.
Рукава: набрать на спицы по 43 (43) 51 п. и вязать основным узором, для размеров 36/38 и 42/44 начинать с 1 кром. и петель от стрелки А, 2 х выполнить петли раппорта и закончить петлями до стрелки В и 1 кром., в высоту повторять 25-й + 26 р. Одновременно для скосов прибавить с обеих сторон, начиная от наборного края, 13 х по 1 п. в каждом 8-м р. и 3 х по 1 п. в каждом 6-м р.
(20 х по 1 п. в каждом 6-м р.) 20 х по 1 п. в каждом 6-м р., включая прибавляемые петли в узор =
75 (83) 91 п. Через 41 см = 128 р. (41 см = 128 р.) 39 см = 122 р. от наборного края закрыть с обеих сторон для оката рукава в каждом 2-м р. 1 х 3 (4) 5, 2 х по 2, 9 х по 1, 1 х 2, 1 х 3 и 2 х по 4 п.
Через 51 см = 160 р. (51 см = 160 р.) 49 см = 154 р. от наборного края закрыть оставшиеся 17 (23) 29 п.
Сборка: выполнить плечевые швы; по вырезу горловины набрать на круговые спицы 86 (86) 94 п.
и вязать 5 см лицевой гладью, после чего все петли закрыть. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 17:19 | Сообщение # 148
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 17:20 | Сообщение # 149
Вам потребуется: 500(550) 600 г белой и 50 г синей пряжи (50% хлопка, 50% полиакрила, 140 м/50 г); прямые спицы № 3 и 3,5; круговые спицы № 3.
Платочная вязка, спицы № 3, прямые и обратные ряды: лицевые и изнаночные ряды - лицевые петли; по кругу вязать попеременно 1 круговой ряд лицевыми и 1 круговой ряд изнаночными.
Резинка, спицы № 2: вязать попеременно 2 лицевые, 2 изнаночные.
Все последующие узоры вязать спицами № 3,5.
Изнаночная гладь: лиц. ряды - изн. петли, изн. ряды - лиц. петли.
Узор с косами и ромбами: число петель кратно 22 + 4. Вязать по схеме 1, на которой приведены только лицевые ряды, в изнаночных рядах вязать все петли по рисунку, накиды провязывать изнаночными. Начинать с петель перед раппортом, затем повторять петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта. Повторять с 1-го по 32-й р.
Ажурный узор: число петель кратно 8 + 2 + 2 кром. Вязать по схеме 2, на которой приведены только лицевые ряды, в изнаночных рядах вязать все петли по рисунку, накиды провязывать изнаночными. Начинать с 1 кром. и петель перед раппортом, затем повторять петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта и 1 кром. Повторять с 1-го по 4-й р.
Плотность вязания.
Изнаночная гладь и узор из кос и ромбов: 27 п. и 33,5 р. = 10 х 10 см;
ажурный узор: 25 п. и 31 р. = 10 x 10 см.
Спинка: набрать на спицы синей нитью 112 (136) 134 п. и связать 1 изнаночный ряд лицевыми, затем белой нитью 1 см = 4 р. платочной вязкой, в последнем ряду равномерно прибавить 12 п. = 124 (138) 146 п. Продолжить работу следующим образом: кром., 4 (0) 4 п. изнаночной глади, 114(136) 136 п. узора с косами и ромбами, 4 (0) 4 п. изнаночной глади, кром. Через 36 см = 120 р. (34,5 см = 116 р.) 33 см = 112 р. от планки закрыть с обеих сторон для пройм в каждом 2-м р. 1 х 3 и 5 х по 1 п. = 108 (122) 130 п. Через 56 см = 188 р. от планки закрыть для выреза горловины средние 48 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 3, 1 х 2 и 1 х 1 п. Одновременно через 57 см = 158 р. от планки закрыть с обеих сторон для плечевых скосов в каждом 2-м р. 3 х по 6 (8) 9 п. Оставшиеся 6 (7) 8 п. плеча закрыть через 59 см = 198р. от планки.
Перед: вязать, как спинку, только с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 47 см = 158 р. от планки закрыть средние 24 п. и для закругления выреза в каждом 2-м р. 1 х 3, 4 х по
2 и 7 х по 1 п.
Рукава: набрать на спицы синей нитью по 52 п. и вязать манжету, как планку спинки, в последнем ряду не прибавлять петель. Продолжить работу ажурным узором. Одновременно для скосов прибавить с обеих сторон, начиная от манжеты, 8 х по 1 п. в каждом 6-м р. и 14 х по 1 п. попеременно в каждом 4-м и 6-м р. (24 х по 1 п. попеременно в каждом 4-м и 6-м р.) 16 х по 1 п. попеременно в каждом 4-м и 6-м р. и 10 х по 1 п. в каждом 4-м р., включая прибавляемые петли в узор = 96 (100) 104 п. Через 40 см = 124 р. от манжеты закрыть с обеих сторон для оката рукава в каждом 2-м р. 1 х 5, 4 х по 2, 4 х по З, 1 х 4 (5) 6 и 1 х 6 (7) 8 п. Через 47 см = 146 р. от манжеты закрыть оставшиеся 26 п.
Сборка: выполнить плечевые швы; по вырезу горловины набрать на круговые спицы белой нитью 120 п. и вязать 3,5 см резинкой, затем еще 2 круговых р. платочной вязкой синей нитью, после чего все петли закрыть. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 17:22 | Сообщение # 150
Размеры: 36/38 (40/42) 44/46
Вам потребуется: 650 (700) 750 г голубой пряжи (85% хлопка, 15% поли-акрила, 90 м/50 г); прямые спицы № 4,5; крючок № 4.
Резинка: лицевые ряды: вязать попеременно 4 лиц.,
2 изн. Изнаночные ряды: все петли вязать по рисунку.
Полоса из кос А шириной 27 п.: вязать по схеме, на которой приведены только лицевые ряды, в изнаночных рядах вязать все петли по рисунку. 24 (26) 27 х связать 1-й + 2-й р., 1 х выполнить с 3-го по 90-й р., затем повторять 1-й + 2-й р.
Полоса из кос В шириной 27 п.: вязать, как полосу из кос А, но 1 х выполнить с 1-го по 90-й р., затем повторять 1-й + 2-й р.
Плотность вязания.
Изнаночная гладь: 22 п. и 28 р. = 10 х 10 см;
резинка: 20 п. и 28 р. = 10 х 10 см;
полоса из кос: 13 см в ширину.
Спинка: набрать на спицы 101 (109) 117 п. и вязать следующим образом: кром., 3 (5) 7 п. изнаночной глади, 27 п. полосы из кос А, 6 (8) 10 п. изнаночной глади, 27 п. полосы из кос В, 6 (8) 10 п. изнаночной глади, 27 п. полосы из кос А, 3 (5) 7 п. изнаночной глади, кром. Через 33 см = 92 р. (35 см = 98 р.) 37 см = 104 р. от наборного края закрыть с обеих сторон для пройм по 3 (5) 7 п. = 95 (99) 103 п. Через 53 см = 148 р. (56 см = 156 р.) 59 см = 166 р. от наборного края закрыть с обеих сторон для плечевых скосов в каждом 2-м р. 3 х по 5 (6) 6 п. Одновременно с 1-м убавлением для плечевых скосов закрыть для выреза горловины средние 37 (37) 41 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 5 и 1 х 3 п. Оставшиеся 6 (5) 5 п. плеча закрыть через 55 см = 154 р. (58 см = 162 р.) 61 см = 172 р. от наборного края.
Перед: вязать, как спинку, только с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 50,5 см = 142 р. (53,5 см = 150 р.) 56,6 см = 158 р. от наборного края закрыть средние 37 (37) 41 п. и для закругления выреза в каждом 2-м р. 1 хЗ, 2 х по 2 и 1 х1 п.
Рукава: набрать на спицы по 56 (58) 62 п. и вязать между кромочными резинкой, начиная с 2 (3)
2 лиц. Одновременно для скосов прибавить с обеих сторон, начиная через 30 см = 84 р. (30 см =
84 р.) 28 см = 78 р. от наборного края, 12 (13) 13 х по 1 п. в каждом 4-м р., включая прибавляемые петли в узор = 80 (84) 88 п. Через 51 см = 142 р. (52 см = 146 р.) 51 см = 142 р. от наборного края все петли закрыть.
Сборка: выполнить плечевые швы; втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. Вырез горловины и низ пуловера обвязать крючком 1 круговым р. «рачьего шага» (ст. б/н слева направо). Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
