KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 17:22 | Сообщение # 151
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 17:23 | Сообщение # 152
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 17:24 | Сообщение # 153
Спасибо за перевод DinaSF (Осинка)
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:06 | Сообщение # 154
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:07 | Сообщение # 155
Размеры: 34/36 (38/40)
Вам потребуется: 950 (1000) г розовой пряжи Modern Cotton (50% хлопка, 35% вискозы, 15% полиэстера, 125 м/50 г); спицы № 5,5; крючок № 4.
Центральный узор (шириной 20 п.): вязать по схеме 1, на которой приведены только лицевые р., в изнаночных р. петли вязать по рисунку, наки-ды вязать изн.
Сетчатый узор: нечетное число петель. Вязать по схеме 2, на которой приведены только лицевые р., в изнаночных р. петли и накиды вязать изн. Начинать с 1 кром., повторить 9 (11) раз раппорт А, 1 раз средние 3 п., 9 (11) раз раппорт В, заканчивать 1 кром.
Ажурный узор: число петель кратно 19 + 2 + 2 кром. Вязать по схеме 3, на которой приведены только лицевые р., в изнаночных р. петли и накиды вязать изн. Начинать с 1 кром. и петли перед раппортом, повторять раппорт, заканчивать петлями после раппорта и 1 кром. Повторить 2 раза с 1-го по 32-й р., 1 раз с 1-го по 16-й р., затем повторять 17-й и 18-й р.
Плотность вязания. Средняя плотность: 18,5 п. и 26 р. = 10 х 10 см; ажурный узор: 18,5 п. и 24,5 р. = 10 х 10 см.
Перед: набрать 74 (82) п. и связать 1 изнаночный р. изн. Этот ряд не учитывается при дальнейшем счете. Затем вязать следующим образом: кром., 26 (30) п. лиц. глади, 20 п. центрального узора, 26 (30) п. лиц. глади, кром. Через 7,5 см = 20 р. (9 см = 24 р.) от наборного края (все расстояния измерены от наборного края без учета среднего мыса) убавить для приталивания с обеих сторон 1 п.: для этого провязать 4-ю и 5-ю п. после кромочной вместе лиц. и соответственно провязать 5-ю и 4-ю п. до кромочной вместе протяжкой (= снять 1 п. как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую петлю). Эти убавления повторить еще 2 раза в каждом 16-м р. = 68 (76) п. Через 21,5 см = 56 р. (23 см = 60 р.) от наборного края прибавить с обеих сторон 1 п. и в каждом 12-м р. 2 x 1 п. = 74 (82) п. Через 36 см = 94 р. (37,5 см = 98 р.) от наборного края закрыть для пройм с обеих сторон 3 п. и в каждом 2-м р. 2 х 2 и 1 x 1 п. = 58 (66) п. Одновременно через 36 см = 94 р. (37,5 см = 98 р.) от наборного края разделить для V-об-разного выреза работу по середине и обе стороны закончить раздельно, при этом для скоса выреза провязать обе петли до 1-го накида вместе лиц. или соответственно провязать обе петли после последнего накида вместе протяжкой. Эти убавления повторить 9 раз попеременно в каждом 4-м и 6-м р. (11 раз в каждом 4-м р.). Через 54 см = 140 р. (57,5 см = 150 р.) от наборного края закрыть для скосов плеча с обеих сторон 7 п. и в каждом 2-м р. 2 х 6 (7) п. Закончить работу через 55,5 см = 144 р. (59 см = 154 р.) от наборного края.
Спинка: вязать, как перед, но с круглым вырезом горловины. Для этого сначала через 36 см = 94 р. (37,5 см = 98 р.) от наборного края выполнить убавления для V-образного выреза как спереди, но при этом работу не разделять и для компенсации убавлений прибавить из поперечной нити после обеих последних провязанных вместе п. или соответственно до 1-й протяжки 1 лиц. скрещ. Эти петли вязать лиц. гладью. Одновременно с 1-м убавлением плеча закрыть для выреза горловины средние 14 (18) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в следующем 2-м р. 1 х 3 п.
Рукава: набрать 41 (49) п. и связать 1 изнаночный р. изнаночными, затем вязать сетчатым узором. Через 20 см = 52 р. от наборного края (все расстояния измерены по боковому шву) прибавить для скосов рукава с обеих сторон 1 п., в следующем 10-м р. 1 х и в каждом 8-м р. 5 х 1 п. = 55 (63) п., включая прибавляемые петли в узор. Через 41 см = 106 р. от наборного края закрыть для оката рукава с обеих сторон 2 п. и в каждом 2-м р. 8 х 1, 2 х 2 и 1 х 3 п. Через 50 см = 130 р. от наборного края закрыть оставшиеся 21 (29) п.
Сборка: выполнить плечевые швы. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. Обвязать вырез горловины спинки, нижний край и края рукавов крючком 1 р. «рачьего шага» (ст. б/н слева направо).
Шаль
Размер: 60 х 166 см
Описание работы: набрать 308 п. и связать 1 изнаночный р. изн. Затем вязать ажурным узором. Через 60 см = 148 р. от наборного края петли закрыть. Обвязать края крючком 1 круговым р. «рачьего шага».
Вязание ваше хобби №7"07
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:08 | Сообщение # 156
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:09 | Сообщение # 157
Вам потребуется: 300 г акриловой пряжи серо-зеленого цвета и несколько декоративных бусин для шнура. Спицы № 4 и крючок № 3.
УЗОРЫ
Изнаночная платочная вязка (изн. плат. вязка): все п. изн.
Жемчужный узор (жемч. узор): вязать попеременно 1 лиц., 1 изн., смещая узор через 1 р.
Фантазийные узоры: схемы 1 и 2.
Крючок
Воздушная петля (в. п.): в п. ввести крючок, накинуть на него нить и протянуть через п.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ: 10 х 10 см = 15 п. х 20 р.
Спинка: Набрать 71 п. и вязать жемч. узором. На высоте 26 см закрыть для пройм с обеих сторон в каждом 2-м р. 2 раза по 2 п. и 3 раза по 1 п. Через 20 см от начала пройм закрыть для выреза горловины центральные 23 п. и по обе стороны от них в каждом 2-м р. 2 раза по 1 п. На общей высоте 48 см закрыть по 15 п. для каждого плеча по рисунку и закончить вязание.
Перед: Вязать, как спинку. На высоте 38 см от начала вязания закрыть для выреза горловины центральные 13 п., по обе стороны от них в каждом 2-м р. 3 раза по 2 п. и 1 п. На общей высоте 48 см закрыть по 15 п. для каждого плеча по рисунку и закончить вязание.
Рукава: Набрать 41 п., связать 2 р. изн. плат. вязкой, затем 25 р. узором по схеме 1, 2 р. изн. плат. вязкой и продолжить жемч. узором. Равномерно прибавить в 1-м р. жемч. узора 4 п. и затем прибавлять с обеих сторон в каждом 6-м р. 5 раз по 1 п. = 55 п. На высоте 36 см от начала вязания закрыть для оката рукава с обеих сторон в каждом 2-м р. 6 раз по 2 п., 3 раза по 3 п. и оставшиеся 13 п. На общей высоте 46 см закончить вязание.
Кружево: Набрать 14 п., связать 1 р. изн. и продолжить узором по схеме 2. На высоте около 85 см, учитывая, что должен быть связан 36-й р. раппорта, закончить вязание.
СБОРКА: Детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать им высохнуть. Сшить одно плечо. По краю выреза горловины поднять все п., связать 6 р. изн. плат. вязкой и закрыть п. Выполнить оставшиеся швы, вшить рукава в проймы, сшить кружево и пришить его к нижнему краю. Крючком связать цепочку из в. п. необходимой длины. На концах цепочки закрепить несколько бусин в качестве ограничителей и продеть ее по линии талии
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:11 | Сообщение # 158
Вам потребуется: по 250 г бежевой и серой пряжи (51% овечьей шерсти, 49% полиакрила, 117 м/50 г); длинные круговые спицы №4; разъемная застежка-молния длиной 55 см.
Резинка А: попеременно 1 лиц., 1 изн.
Резинка В: попеременно 2 изн., 2 лиц. В изн. р. петли вязать по рисунку.
Коса шириной 18 п.: вязать по схеме 1, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. все петли вязать изн. Повторять с 1-го по 12-й р.
Узор с ромбами шириной 21 п.: вязать по схеме 2, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку. Повторять с 1-го по 28-й р.
Плотность вязания: 20 п. и 27 р. = 10 х 10 см.
Внимание! Жакет вяжется с цельнокроеными рукавами через плечи. Начать работу с левой полочки. Стрелки на выкройке - направление вязания. Из-за большого числа петель вязать прямыми и обратными рядами. Кромочные вязать так, чтобы получился зубчатый край.
Описание работы: для левой полочки набрать 52 п. (30 п. серых, и 22 п. бежевых ) и связать 1 изн. р. резинкой А. Этот ряд не учитывается при дальнейшем счете. Затем вязать следующим образом: кром., 11 п. резинки В, начав с 1 лиц. и 18 п. косы серых, 21 п. узора с ромбами и кром. бежевых. Каждый цветной участок вязать от отдельного клубка и при смене цвета перекрещивать нити по изнаночной стороне работы, чтобы не возникало отверстий. Через 32,5 см = 88 р. от наборного края прибавить для рукава с правой стороны 1 п. и включить ее как лиц. п. в резинку В. Затем дополнительно набрать в каждом 2-м р. 14 х 5 и 1 х 4 п. и вязать прибавленные петли следующим образом: первые 21 п. бежевых вязать узором с ромбами, следующие 18 п. серых-резинкой В, при этом начать и закончить 2 лиц., следующие 21 п. бежевых вязать узором с ромбами, оставшиеся
14 п. серых -резинкой В, при этом начать и закончить 2 изн. = 127 п.
Через 57 см = 154 р. от наборного края отложить для планки горловины с левой стороны 25 п. (3 п. узора с косами, 21 п. узора с ромбами, 1 кром.) и на оставшихся 102 п. связать для плеча еще 2 р. Через 57,5 см = 156 р. все петли отложить. Для правой полочки набрать 52 п. (19 п. серых, 21 п. бежевых и 12 п. серых) и связать 1 изн. р. резинкой А. Затем вязать следующим образом: кром. и 18 п. косы серых, 21 п. узора с ромбами бежевых, 11 п. резинки В серых, начав с 2 лиц. и закончив 1 изн. и кром. Выполнить с левой стороны прибавления для рукава, как на левой полочке, но включив 1-ю прибавленную петлю как изнаночную в резинку В серых и внешнюю резинку В начать и закончить 2 лиц. Через 57 см = 154 р. от наборного края отложить для планки горловины с правой стороны 24 п. (кром., 18 п. узора с косами, 5 п. узора с ромбами) и на оставшихся 103 п. связать для плеча еще 2 р. Через 57,5 см = 156 р. все петли отложить.
Для спинки ввести в работу отложенные первые 102 п. левой полочки. Дополнительно набрать 3 п. серых (узор с косами), 21 п. бежевых (узор с ромбами, начать в 17-м р.), 18 п. серых (узор с косами) и 5 п. бежевых (узор с ромбами). Ввести в работу 103 п. правой полочки и симметрично закончить на всех 252 п. рукава и спинку, продолжая узоры соответствующими цветами, при этом прибавления для рукавов станут убавлениями. Через 154 р. от плеч связать на оставшихся 102 п. еще 2 р. резинкой А, при этом во 2-м р. все петли закрыть.
Сборка: для планки горловины ввести в работу отложенные 24 п. правой полочки, дополнительно набрать из плеча 2 п. бежевых, затем набрать по новому наборному краю спинки 5 п. бежевых,
18 п. серых, 21 п. бежевых и 3 п. серых, из плеча набрать 2 п. серых и перевести на спицу 25 отложенных петель левой полочки = 100 п. Одновременно провязать для планки 1-й лиц. р. соответствующими цветами следующим образом: кром., 18 п. узора с косами (начав в 11-м р. схемы), 12 п. резинки В, 18 п. узора с косами, 21 п. узора с ромбами (начав с 15-го р. схемы), 8 п. резинки В, 21 п. узора с ромбами, кром. На высоте планки 5 см = 14 р. все петли закрыть.
Выполнить швы рукавов/боковые швы. Пришить молнию к краям полочек.
Вязание спицами. Сабрина 10"04.
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:12 | Сообщение # 159
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:14 | Сообщение # 160
Размер 38
МАТЕРИАЛЫ
550 г пряжи (70% акрил, 30% вискоза) средней толщины оранжевого цвета.
СПИЦЫ: №5,5 и 6.
УЗОРЫ
Резинка: вязать попеременно 2 изн., 1 лиц. Изн. р. вязать по рисунку.
«Коса»: по схеме 1.
Фантазийный узор: по схеме 2.
«Восьмерки»:
1-й и 3-й р.: 4 лиц.
2-й и все четные р.: 4 изн.
5-й р.: 2 п. снять на вспом. спицу перед работой, 2 лиц. и провязать лиц. 2 п. со вспом. спицы.
7-й р.: 4 лиц.
Повторять с 5-го р.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ
10 см = 18 п. резинкой спицами № 6.
Спинка, верхняя часть
На спицы № 6 набрать 78 п. и вязать, распределив п. след образом: 14 п. резинкой, 6 п. узором по схеме 1 («коса»), 38 п. резинкой, 6 п. узором по схеме 1 («коса») и 14 п. резинкой. Изн. ряды вязать по рисунку. На высоте 12 см убавить для пройм в каждом 2-м р. после 1 кром. 6 раз по 1 п. Через 20 см от начала пройм закрыть все п. (по 18 п. каждого плеча и 30 п. горловины) и закончить вязание.
Перед, верхняя часть Вязать, как спинку. На высоте 25 см от начала вязания закрыть для выреза горловины центральные 10 п., по обеим сторонам от них 4 п., 3 п., 2 п. и 1 п.
На общей высоте 32 см закрыть по 18 п. каждого плеча и закончить вязание.
Поперечная часть Вязать 2 детали. На спицы № 6 набрать 52 п. и вязать в след, порядке: 5 изн.,1 узором («восьмерка»), 5 изн., 1 лиц., 5 изн., 12 п. узором по схеме 2; 5 изн., 1 лиц., 5 изн., узором («восьмерка») и 5 изн. Изн. р. вязать по рисунку. На высоте около 42 см (= 4,5 раппорта) закончить вязание.
Нижняя часть
Вязать 2 детали. На спицы № 6 набрать 71 п. и связать 7 см резинкой. Закрыть все п., не стягивая.
Рукава
На спицы № 5,5 набрать 44 п. и связать 7 см резинкой. Далее вязать спицами № 6, распределив п. след, образом: 1 изн., узором («восьмерка»), 5 изн., 1 лиц., 5 изн., 12 п. узором по схеме 2; 5 изн.,
1 лиц., 5 изн., узором («восьмерка»), 1 изн. Изн. р. вязать по рисунку. Вязать таким образом, прибавляя с обеих сторон в каждом 8-м р. 10 раз по 1 п. = 64 п.
На высоте 42 см от резинки убавить для оката рукава с обеих сторон в каждом 2-м р. после 1 кром. 6 раз по 1 п., закрыть 5 раз по 4 п., 12 п. и закончить вязание.
Детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать им высохнуть. Сшить одно плечо, пришить поперечные и нижние детали, вшить рукава в проймы. По краю выреза горловины на спицы № 5,5 набрать 71 п. и связать 9 см резинкой. Сшить второе плечо.
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:15 | Сообщение # 161
Вам потребуется: 1100 г коричневой пряжи (100% мериносовой шерсти, 80 м/50 г); прямые и круговые спицы № 4,5.
Узор "веревочка": четное число петель.
1-й р.: лиц. п.
2-й р.: изн. п.
3-й р.: кром., * 1 изн., снять 1 п. как изн., нить перед работой, повторять от *, кром.
4-й р.: кром., * 1 лиц., снять 1 п. как изн., нить за работой, повторять от *, кром.
5-й р.: лиц. п.
6-й р.: изн. п.
Повторить 1 раз с 1-го по 6-й р.
Узор с ромбами: число петель кратно 16 + 2 кром. Вязать по схеме 1, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. все петли вязать по рисунку. Начать с 1 кром. и петель перед раппортом, повторить 7 раз раппорт, закончить петлями после раппорта и 1 кром. Повторить 1 раз с 1-го по 22-й р., 1 раз с 3-го по 22-й р., закончить 3-м и 4-м р. = 44 р.
Узор с листьями: число петель кратно 10 + 1 + 2 кром. Вязать по схеме 2, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. все петли вязать по рисунку. Начать с 1 кром. и петли перед раппортом, повторить 11 раз раппорт, закончить 1 кром. Повторить 3 раза с 1-го по 14-й р., закончить 15-м и 16-м р. = 44 р.
Узор с косами: число петель кратно 11 + 3 + 2 кром. Вязать по схеме 3, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. все петли вязать по рисунку. Начать с 1 кром. и петель перед раппортом, повторить 10 раз раппорт, закончить 1 кром. Повторять с 1-го по 8-й р.
Резинка: попеременно 3 лиц., 2 изн.
Плотность вязания
Узор "веревочка": 23 п. и 6 р. = 10 х 1,5 см;
узор с ромбами: 28 п. и 28 р. = 10 х 10 см;
узор с листьями: 22,5 п. и 26 р. = 10 х 10 см;
узор с косами: 25 п. и 29 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать 106 п. и связать 6 р. узором "веревочка", равномерно прибавив в последнем ряду 24 п. = 130 п. Затем связать 16 см = 44 р. узором с ромбами, равномерно убавив в последнем ряду 24 п. = 106 п. После этого связать 6 р. узором "веревочка", убавив в последнем ряду 3 п. = 103 п. Далее связать 17 см = 44 р. узором с листьями, прибавив в последнем ряду 3 п. = 106 п. Затем связать 6 р. узором "веревочка", равномерно прибавив в последнем ряду 9 п. = 115 п. Продолжить работу узором с косами. Через 43 см = 122 р. от наборного края (через 16р. узора с косами) закрыть для пройм с обеих сторон 12 п. = 91 п. Через 59,5 см = 170 р. от наборного края (через 64 р. узора с косами) закрыть для выреза горловины средние 21 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в следующем 2-м р. 1 x 6, 1 х 5 и 1 х З п. Через 62,5 см = 178 р. от наборного края (через 72 р. узора с косами) закрыть оставшиеся 21 п. с каждой стороны.
Перед: вязать так же, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 57 см = 162 р. от наборного края (после 56 р. узора с косами) закрыть средние 13 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 5, 1 х 4, 1 x 3, 2 x 2 и
2 x 1 п.
Рукава: набрать 54 п. и связать 6 р. узором "веревочка", равномерно прибавив в последнем ряду 12 п.= 66 п. Затем связать 44 р. узором с ромбами, при этом одновременно от узора "веревочка" прибавить для скосов рукава с обеих сторон в каждом 8-м р. 5 х 1 п. (= 76 п.), включая прибавляемые петли в узор и в последнем ряду равномерно убавить 8 п. = 68 п. После этого связать 6 р. узором "веревочка", прибавив в последнем ряду 3 п. = 71 п. Продолжить работу узором с косами, при этом прибавить для скосов рукава с обеих сторон попеременно в каждом 4-м и 6-м р. 13 х 1 п. = 97 п., включая прибавляемые петли в узор. Через 46,5 см = 136 р. от наборного края все петли закрыть.
Сборка: выполнить плечевые швы; по вырезу горловины набрать для воротника на круговые спицы 100 п. и вязать круговыми р. резинкой. На высоте воротника 5 см прибавить в каждом 2-м участке из изн. п. между 2 изн. из поперечной нити 1 изн. скрещ. и вязать прибавленные петли изн. = 110 п. На высоте воротника 8 см повторить прибавления в каждом пропущенном участке из изн. п. = 120 п. На высоте воротника 25 см все петли закрыть по рисунку. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
Сабрина 11"04
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:18 | Сообщение # 162
Размеры: 36/38 (40/42) 44/46
Вам потребуется: 600 (650) 700 г серой пряжи (100% полиакрила, 90 м/50 г); прямые спицы № 4,5 и № 5; круговые спицы №5.
Платочная вязка: в круговых р. вязать попеременно по 1 круговому р. изн. и лиц.
Узорная полоса шириной 95 (103) 111 п.: вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку, накиды вязать изн. Начать с 1 кром. и петель перед раппортом А, повторить раппорт А 7 (8) 9 раз, повторить 1 раз петли между раппортом А и раппортом В (середина), повторить 7 (8) 9 раз раппорт В, закончить петлями после раппорта В и 1 кром. Повторить на средних 21 п. 3 раза с 1-го по 20-й р. = 60 р. и 1 раз 61-й и 62-й р.; на оставшихся внешних петлях выполнить для скоса узора 1 раз с 1-го по 20-й р., затем 5 раз с 13-го по 20-й р. и 1 раз 61-й и 62-й р.
Центральный узор шириной 31 п.: вязать также по схеме от красной линии.
Повторять с 63-го по 82-й р.
Плотность вязания.
Узорная полоса (измерено в слегка растянутом состоянии): 21 п. и 26 р. = 10 х 10 см;
лиц. гладь: 17,5 п. и 26 р. = 10 x 10 см;
центральный узор: 31 п. = 14 см в ширину.
Спинка/перед: на спицы № 4,5 набрать 95 (103) 111 п. и связать 1 изн. р. лицевыми. Этот ряд не учитывается при дальнейшем счете. Затем перейти на спицы № 5 и вязать узорной полосой. Через 24 см = 62 р. от наборного края продолжить следующим образом: кром., 31 (35) 39 п. лиц. глади, 31 п. центрального узора, 31 (35) 39 п. лиц. глади, кром. Через 40 см = 104 р. (38,5 см = 100 р.) 37 см = 96 р. от наборного края закрыть для пройм с обеих сторон 3 п. и в каждом 2-м р. 1 х 2 и 5 х 1 п. = 75 (83) 91 п. Через 60 см = 156 р. от наборного края закрыть для скосов плеча с обеих сторон 7 (9) 11 п. и в следующем 2-м р. 1 х 7 (9) 11 п. Через 61,5 см = 160 р. от наборного края отложить оставшиеся 47 п.
Рукава: на спицы № 4,5 набрать 51 (51) 57 п. и связать 1 изн. р. лицевыми. Затем перейти на спицы № 5 и вязать следующим образом: кром., 9 (9) 12 п. лиц. глади, 31 п. центрального узора,
9 (9) 12 п. лиц. глади, кром. Для центрального узора повторить 1 раз 81-й и 82-й р. и затем повторять с 63-го по 82-й р. Одновременно от наборного края прибавить для скосов рукава с обеих сторон в каждом 12-м р. 5 х 1 п. и в каждом 10-м р. 5 х 1 п. (в каждом 10-м р. 4 х 1 п. и в каждом 8-м р. 9 х 1 п.) в каждом 10-м р. 4 х 1 п. и в каждом 8-м р. 9 х 1 п. = 71 (77) 83 п.
Через 46 см = 120 р. от наборного края закрыть для оката рукава с обеих сторон 3 (4) 4 п. и в каждом 2-м р. 2 x 2, 12 x 1, 2 х 2 и 1 х З (4) 5 п. Через 60 см = 156 р. от наборного края закрыть оставшиеся 19 (21) 25 п.
Сборка: выполнить плечевые швы; перевести отложенные 47 п. спинки и переда на круговые спицы и продолжить выполнять узор спереди и на спинке, при этом в четных круговых р. центрального узора вязать накиды лиц. Одновременно провязать в 1-м круговом р. соседние кромочные с предыдущей или соответственно со следующей петлей вместе = 90 п. Для придания формы убавить на плечах в 3-м, 5-м и 9-м круговом р. следующим образом: провязать первые 2 п. переда и спинки вместе лиц., последние 2 п. переда и спинки провязать вместе протяжкой (снять
1 п. как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую петлю) = 78 п. На высоте воротника 5,5 см = 14 круговых р. связать еще 3 круговых р. платочной вязкой и затем все петли не очень туго закрыть. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:19 | Сообщение # 163
Размеры: 36/38 (40/42) 46/48
Вам потребуется: 700 (750) 850 г бежевой пряжи (100% мериносовой шерсти, 70 м/50 г); спицы № 5,5.
Рельефный узор А:
число петель кратно 12 + 4 (0) 0 + 2 кром. Вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку. Для размера 36/38 начать с 1 кром. и петель перед раппортом, повторять раппорт, закончить петлями после раппорта и 1 кром. Для размеров 40/42 и 46/48 начать с 1 кром., повторять раппорт, закончить 1 кром.
Повторить 4 раза с 1-го по 10-й р., 1 раз с 41-го по 50-й р., 2 раза с 51-го по 66-й р. и 1 раз с 83-го по 126-й р. = всего 126 р., затем повторять со 111-го по 126-й р.
Рельефный узор В:
число петель кратно 12 + 4 + 2 кром.
Вязать также по схеме. Начать с 1 кром. и петель перед раппортом,повторять раппорт, закончить петлями после раппорта и 1 кром.
Повторять с 51-го по 66-й р.
Плотность вязания:
18 п. и 24 р. = 10 х 10 см.
Спинка/перед: крестообразным набором набрать 90 (98) 110 п. и вязать рельефным узором А. Через 40 см = 96 р. (38,5 см = 92 р.) 36 см = 86 р. от наборного края закрыть для пройм с обеих сторон 1 п., в каждом 2-м р. 9 х 1 п. и в каждом 6-м р. 2 х 1 п. = 66 (74) 86 п.
Через 59 см = 142 р. от наборного края закрыть для плеч с обеих сторон 15 (19) 23 п. Продолжить вязать на средних 36 (36) 40 п. по узору воротник стойка, при этом убавить с обеих сторон в каждом 2-м р. 2 х 1 п. = 32 (32) 36 п. Через 66 см = 158 р. от наборного края все петли закрыть.
Рукава: крестообразным набором набрать 42 п. и вязать рельефным узором В. Одновременно от наборного края прибавить для скосов рукава с обеих сторон в каждом 8-м р. 12 х 1 п. (попеременно в каждом 8-м и 6-м р. 14 х 1 п.) в каждом 6-м р. 14 x 1 п. и в каждом 4-м р. 4 x 1 п. = 66 (70) 78 п., включая прибавляемые петли в узор. Через 43,5 см = 104 р. от наборного края закрыть для оката рукава с обеих сторон 2 (3) 3 п. и в каждом 2-м р. 4 x 2, 7 x 1, 3 x 2 и 1 x 3 (3) 4 п. Через 56,5 см = 136 р. от наборного края закрыть оставшиеся 14 (16) 22 п.
Сборка: выполнить плечевые швы и швы воротника; втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
Сабрина 11"04
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:23 | Сообщение # 164
Вам потребуется: 350 (400) 400 г белой пряжи Aquarell (60% хлопка, 40% вискозы, 150 м/50 г); спицы №4 и №4,5.
Резинка, спицы № 4: попеременно 1 гояц., 1 изн. всe остальные узоры вязать на спицах №4,5.
Ажурный узор: число петель кратно 9 + 2 + 2 кром. Вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли и накиды вязать изн. Начать с 1 кром. и петель перед раппортом, повторять раппорт, закончите петлями после раппорта и 1 кром.
Следите за тем, чтобы число накидов соответствовало числу провязанных вместе или протяжкой петель и наоборот.
Плотность вязания: 21 п. и 30 р. = 10 х10 см.
Спинка/перед: набрать 100 (108) 116 п. и связать
1,5 см резинкой, затем вязать лиц. гладью. Одновременно от резинки убавить для талирования с обеих сторон в каждом 8-м р. 3 х 1 п. и в каждом 6-м р. 3 х 1 п. = 88 (96) 104 п. Через 16 (17) 18 см от резинки прибавить с обеих сторон 1 п. и в каждом 10-м р. 5 х 1 п. = 100 (108) 116 п. Через 35 (36) 37 см от резинки закрыть для пройм с обеих сторон 12 (7) 11 п. = 76 (94) 94 п. Через 36 (38) 40 см от резинки начать вязать ажурным узором. Через 53 (55) 57 см от резинки (на высоте ажурного узора 36 р.) закрыть для плеч с обеих сторон 20 (29) 29 п. К оставшимся 36 п. с каждой стороны прибавить по 1 кром. и связать для воротника стойка 10 см = 20 р. по узору. После этого связать для закручивающегося края еще 2 см лиц. гладью и петли закрыть.
Рукава: набрать 49 (49) 58 п. и связать 1,5 см резинкой, затем вязать ажурным узором. Через 12 (12) 12,5 см от резинки прибавить для скосов рукава с обеих сторон 1 п., затем в каждом 14-м р. 2 х 1 п., в каждом 12-м р. 3 х 1 п., в каждом 8-м р. 3 х 1 п. и в каждом 4-м р. 4 х 1 п. (в каждом 14-м р.
2 x 1 п., в каждом 12-м р. 3 х 1 п., в каждом 8-м р. 3 х 1 п., -в каждом 4-м р. 5 х 1 п. и в следующем 2-м р. 1 х 1 п.) в каждом 14-м р. 2 x 1 п., в каждом 12-м р. 3 x 1 п., в каждом 8-м р. 3 х 1 п. и в каждом 4-м р. 4 х 1 п. = 75 (79) 84 п. Через 52 см от резинки петли закрыть.
Сборка: выполнить плечевые швы; сшить короткие стороны воротника стойка. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
по материалам журнала "Вязание" 2005
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:24 | Сообщение # 165
Размеры: 36-40
Вам потребуется: 600 г пряжи цвета мяты Scooter (64% хлопка, 27% вискозы, 9% полиамида, 85 м/50 г); спицы №4,5; крючок №3,5.
Резинка: число петель кратно 6 + 3 + 2 кром. Каждый ряд начинать и заканчивать 1 кром. Лиц. р.: * 3 лиц., 3 изн., повторять от *, закончить 3 лиц. Изн. р.: петли вязать по рисунку. Повторять 1-й и 2-й р.
Узор для переда и спинки: вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку, накиды вязать изн.
Повторить 1 раз с 1-го по 154-й р.
Плотность вязания: 18 п. и 24 р. = 10 х 10 см.
Перед: набрать 94 п. и вязать по схеме. Выполнить убавления для пройм, как обозначено на схеме = 70 п. В 127-м р. схемы (52,5 см от наборного края) разделить для V-об-разного выреза работу посередине и обе стороны закончить раздельно, при этом прибавить с края выреза по 1 кром. Выполнить убавления для V-образного выреза, как обозначено на схеме. Через 64 см = 154 р. от наборного края закрыть оставшиеся 22 п. плеча с каждой стороны.
Спинка: вязать так же, но без выреза горловины. Вместо этого продолжить вязать прямо центральную косу и резинку и все 70 п. закрыть на высоте переда.
Рукава: набрать 47 п. и вязать резинкой. Одновременно от наборного края прибавить для скосов рукава с обеих сторон попеременно в каждом 10-м и 12-м р. 9 х 1 п. = 65 п., включая прибавляемые петли в узор. Через 43 см от наборного края закрыть для оката рукава с обеих сторон 1 п. и в каждом 2-м р. 14x1,2 х 2 и 1 х 3 п. Через 58 см от наборного края закрыть оставшиеся 21 п.
Сборка выполнить плечевые швы; обвязать крючком вырез горловины спинки 1 р. ст. б/н. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
