KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:43 | Сообщение # 181
Вам потребуется: 600 г сиреневой пряжи Top Soft (40% вискозы, 40% полиамида, 20% шелка, 95 м/50 г); спицы № 6; крючок № 5-6.
Основной узор: вязать по схемам, на которых приведены только лиц. р., а изн. р, петли вязать по рисунку, накиды вязать изн. Для переда и спинки повторять с 1-го по 16-й р., для рукавов повторять с 1-го по 6-й или с 1-го по 8-й р.
Плотность вязания: 20 п. и 26-27 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать 87 п., связать 1 изн. р. изнаночными, затем вязать следующим образом: кром., повторить 3 раза первые 3 п. схемы = 9 п., 1 раз следующие 66 п., 3 раза следующие 3 п.
= 9 п. и связать 1 п. изн. гладью (лиц. р. - изн. п., изн. р. - лиц. п.), кром. На высоте 35 см закрыть для пройм с обеих сторон в каждом 2-м р. 1 х 4, 1 х 2 и 3 х 1 п. = 69 п. На высоте 54 см закрыть для скосов плеча с обеих сторон в каждом 2-м р. 2 х 10 п. и для выреза горловины закрыть оставшиеся 29 п. Общая высота - 55 см.
Перед: вязать так же, но на высоте 32 см (84 р.) основного узора удвоить для выреза горловины в изн. р. среднюю петлю и сначала закончить на 44 п. правую половину. При этом убавить для скоса выреза в следующем лиц. р. 1 п. и в каждом 4-м р. 14 х 1 п. Для этого провязать до 10 п. от конца ряда, затем снять 1 п. как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую петлю, провязать 7 п. косы, как прежде, кром. С края выреза снимать в лиц. р., кром. как изн., нить перед петлей, в изн. р. вязать эту кром. лиц. скрещ. На высоте 54 см выполнить скос плеча, как на спинке. Симметрично закончить левую половину, для скоса вязать от выреза горловины кром. и 7 п. косы, как прежде, затем провязывать 2 п. вместе лиц. В начале ряда снимать кром. как изн., нить перед петлей, в изн. р. вязать эту кром. лиц.
Левый рукав: набрать 54 п., связать 1 изн. р. изнаночными, затем вязать основным узором, как обозначено. При этом для скосов рукава прибавить с обеих, сторон в 15-м р. 1 х 1 п. и в каждом 14-м р. 5 х 1 п. Для этого после кром. провязать 1 лиц., сделать 1 накид, провязать до 2 п. от конца ряда, сделать 1 накид, 1 лиц., кром. (см. 15-й р. схемы) = 66 п. На высоте 39 см закрыть для оката рукава с обеих сторон в каждом 2-м р. 1 х 4, 2 х 2 и 4 х 1 п. * 42 п. Теперь лиц. р. начать с кром., 6 п. косы и закончить симметрично. В следующем лиц. р. убавить с обеих сторон 1 п. Для этого провязать кром. и 6 п., затем провязать 2 п. вместе изн., провязать до 9 п. от конца ряда, затем провязать 2 п. вместе изн. и провязать оставшиеся 7 п. Эти убавления повторить еще 4 раза в каждом 6-м р. = 32 п. Теперь закрыть с обеих сторон в каждом 2-м р. 1 х 3 и 1 х 4 п. и затем закрыть прямо оставшиеся 18 п. Общая высота - 57 см.
Правый рукав: вязать так же, но косы вязать симметрично, т. е. оставлять 3 п. на вспом. спице перед работой.
Сборка: детали пуловера расправить, слегка увлажнить и дать им высохнуть. Выпопнить все швы и втачать рукава. Связать крючком на вырез горловины спинки 1 р. соед. ст.
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:44 | Сообщение # 182
Размеры: 34/36 (Р1),38/40 (Р2), 42/44 (Р3), 46/48 (Р4), 50/52 (Р5)
Вам потребуется: пряжа Anny Blatt: 9/10/11/12/13 мотков Merinos (100% мериносовой шерсти, 125 м/50 г) серой (208); 6/7/7/8/8 мотков Victoria (100% полиамида, 100 м/50 г) серой (208); спицы № 3.5 и № 4; дополнительная спица.
Узоры: изн. гладь, резинка 2/2.
Резинка 4/2.1-й р.:*4 изн., 2 лиц.*; 2-й р.: *2 изн., 4 лиц.*
Коса на 8 и 16 п: вязать по схеме, 8 лиц. перекрещенных направо: снять 4 п. на доп. спицу, помещенную сзади, следующие 4 п. провязать лиц., затем 4 п. с доп. спицы лиц., 8 лиц. перекрещенных налево: снять 4 п. на доп.
спицу, помещенную спереди, следующие 4 п. провязать лиц., затем 4 п. с доп. спицы лиц.
Прибавление в полотне: поднять нить между 2 п. и провязать ее изн. скрещ.
Плотность вязания. Merinos, изн. гладь: 25 п. и 32 р. = 10 х 10 см: плотность на спинке: 26,5 п. и 32 р. = 10 х 10 см; плотность на переде: 29 п. и 32 р. = 10 x 10 см.
Спинка: набрать 110/122/134/146/158 п. Victoria на спицы № 3,5 и вязать резинкой 4/2, начиная с 2 лиц. На высоте 5 см связать 1 р. изн. п. по изн. стороне, прибавив для Р1 и Р5 2 п., убавив для РЗ 2 п., для Р4 4 п. Получим 112/122/132/142/160 п. Продолжить на спицах №4 следующим образом: 10/15/20/25/34 п. изн. гладью Merinos, 8 п. косы с наклоном вправо Victoria. 76 п. изн. гладью Merinos,. 8 п. косы с наклоном влево Victoria, 10/15/20/25/34 п. изн. гладью Merinos. Одновременно убавить с обеих сторон на расстоянии 3 п. от края 1 п. в 7-м р. косы, далее 3 х 1 п. в каждом 6-м р., 4 х 1 п. в каждом 4-м р. Останется 96/106/116/126/144 п. На высоте см прибавить с обеих сторон на расстоянии 3 п. от края (см. прибавление в полотне) 1 п., далее 3 х 1 п. в каждом 8-м р., 2 х 1 п. в каждом 6-м р. Получим 108/118/128/138/156 п. На высоте 35/35/35/36/37 см закрыть с обеих сторон для пройм рукавов в каждрм 2-м р. для Р1 2 х 2 п., 2 х 1 п., для Р2 1 х 4 п., 2 х 2 п., 1 х1 п., для Р3 1 х4 п., 1 х 3 п., 1 х 2 п., 2 х 1 п., для Р4 1 х 4 п., 2 х 3 п., 1 х 2 п., 2 х 1 п., для Р5 1 х 5 п., 1 х 4 п., 2 х 3 п., 1 х 2 п., 2 х 1 п. Останется 96/100/106/ 110/118 п. На высоте 54/55/56/58/60 см закрыть для выреза горловины центральные 52 п., далее вязать каждую часть отдельно, закрывая со стороны горловины в каждом 2-м р. 1 х 5 п., 1 х 4 п. На высоте 55/56/57/59/61 см закрыть оставшиеся 13/15/18/20/24 п. для скосов плеча, связав 3 х 2 п. вместе.
Перед: набрать 110/122/134/140/158 п. Victoria на спицы № 3,5 и вязать резинкой 4/2, начиная с 2 лиц. На высоте 5 см связать 1 р. изн. п. по изн. стороне, равномерно прибавив 12/12/12/12/18 п. Получим 122/134/146/158/176 п. Продолжить на спицах № 4 следующим образом: 8/14/20/26/35 п. изн. гладью Merinos, 8 п. косы с наклоном вправо Victoria, 11 п. изн. гладью Merinos, 16 п. косы Victoria, далее Merinos: 10 п. изн. гладью, 16 п. косы, 10 п. изн. гладью. 16 п. косы Victoria, 11 п. изн. гладью Merinos. 8 п. косы с наклоном влево Victoria, 8/14/20/26/35 п. изн. гладью Merinos. Одновременно убавить с обеих сторон на расстоянии 3 п. от края 1 п. в 7-м р. косы, далее 3 х 1 п. в каждом 6-м р., 4 х 1 п. в каждом 4-м р. Останется 106/118/130/142/160 п. На высоте 20/20/20/20/21 см прибавить с обеих сторон на расстоянии 3 п. от края (см. прибавление в полотне) 1 п., далее 2 х 1 п. в каждом 8-м р.. 4 х 1 п. в каждом 6-м р. Получим 120/132/144/156/174 п. На высоте 35/35/35/36/37 см закрыть петли с обеих сторон для пройм рукавов, как на спинке. Останется 110/114/120/124/132 п. На высоте 42/43/44/46/48 см закрыть для выреза горловины центральные 68 п., провязав 6 х 2 п. вместе, далее вязать каждую часть отдельно, закрывая со стороны горловины в каждом 2-м р. 8 х 1 п. На высоте 55/56/57/59/61 см закрыть оставшиеся 13/15/18/20/24 п. для скосов плеча, связав 3 х 2 п. вместе набрать 86/86/92/92/98 п. Victoria на спицы № 3.5 и вязать резинкой 4/2, начиная с 2 лиц. На высоте 5 см связать 1 р. изн. п. по изн. стороне, равномерно прибавив 8/8/6/6/4 п. Получим 94/94/98/98/102 п. Продолжить на спицах No 4 следующим образом: 13/13/15/15/17 п. изн. гладью Merinos, 16 п. косы Victoria, далее Merinos: 10 п. изн. гладью, 16 п. косы, 10 п. изн. гладью, 16 п. косы Victoria. 13/13/15/15/17 п. изн. гладью Merinos. Одновременно убавить с обеих сторон на расстоянии 3 п. от края 1 п. в 11-м р. косы, далее 1 х 1 п. в следующем 10-м р., 2 х 1 п. в каждом 12-м р. Останется 86/86/90/90/94 п. На высоте 22 см прибавить 1 п. с обеих сторон на расстоянии 3 п. от края, далее для Р1 2 х 1 п. в каждом 12-м р., 2 х 1 п. в каждом 10-м р.. для Р2 3 х 1 п. в каждом 8-м р.. 4 х 1 л. в каждом 6-м р., для Р3 8 х 1 п. в каждом 6-м р., для Р4 2 х 1 п. в каждом 6-м р., 9 х 1 п. в каждом 4-м р., для Р5 12 х 1 п. в каждом 4-м р. Получим 96/102/108/114/120 п. На высоте 40 см закрыть с обеих сторон для оката рукава в каждом 2-м р. для Р1 1 х 3 п., 21 х 1 п., 3 х 2 п., 1 х 3 п., для Р2 1 х 3 п., 3 х 2 п., 18 х 1 п., 3 х 2 п., 1 х 3 п., для Р31 х 3 п., 6 х 2 п., 15 х 1 п.. 3 х 2 п., 1 х 3 п., для Р4 1 х 3 п., 9 х 2 п., 12 х 1 п., 3 х 2 п., 1 х 3 п., для Р5 1 х 3 п., 12 х 2 п., 9 х 1 п., 3 х 2 п., 1 х 3 п. Одновременно на высоте 43 см в 7-м р. косы убавить 4 п. в первой и последней косе, провязывая следующим образом: 1 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 п., 2 п. вместе лиц., 2 п., 2 п. вместе лиц., 1 п.; убавить 6 п. в центральной косе: 1 п., 3 х 2 п. вместе с наклоном влево, 2 п., 3 х 2 п. вместе лиц., 1 п. Связать 8-й р. косы. Далее продолжить Merinos резинкой 4/2. расположив 2 лиц. посередине рукава. Закрыть оставшиеся 16 п.
СБОРКА: набрать 118 п. Merinos на спицы № 3,5 по краю выреза горловины переда (33 п. с одной стороны, 52 п. по центру, 33 п. с другой стороны), связать 1 р. лиц. п. по изн. стороне, продолжить резинкой 2/2, начиная с 2 лиц. Отметить 2 угловые лиц. (33-я и 34-я п., 85-я и 86-я п.). В 3-м. 5-м. 7-м, 9-м, 11-м, 13-м р. выполнить убавления с обеих сторон данных 2 угловых лиц.: 2 п. вместе лиц., провязывая вместе 1-ю лиц. и петлю перед ней, и 2 п. вместе с наклоном влево, провязывая вместе 2-ю лиц. и петлю, следующую за ней; с изн. стороны вязать по рисунку. В 13-м р. закрыть все петли, провязывая их по рисунку и выполнив еще 1 убавление в углах. Набрать 66 п. Merinos на спицы № 3.5 по краю выреза горловины спинки, связать 1 р. лиц. л. по изн. стороне, продолжить резинкой 2/2, начиная и заканчивая 2 лиц. и убавляя 1 п. с обеих сторон от них в 5-м и 9-м р.: в начале ряда 2 п. вместе с наклоном влево, провязав вместе 2-ю лиц. и петлю, следующую за ней, в конце ряда 2 п. вместе лиц., провязывая 1-ю лиц. и петлю перед ней. В 13-м р. закрыть петли, провязывая их по рисунку и выполнив 3 х 2 п. вместе в начале и конце ряда. Выполнить плечевые и боковые швы. Выполнить швы рукавов, рукава вшить в проймы. Изготовить 6 шнуров из Victoria и 6 шнуров из Merinos длиной примерно 79/80/81/82/83 см, пропустить их через косу из 16 п. (см. фото).
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:46 | Сообщение # 183
Размеры: 38-40 и 46-48
Вам потребуется: 650 (750) г розовой пряжи (61% хлопка, 49% полиакрила, 145 м/50 г); прямые спицы № 2,5 и 3; короткие круговые спицы № 2,5; крючок, 2 вспомогательные спицы.
Лицевая гладь: лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли.
Изнаночная гладь: лицевые ряды – изнаночные петли, изнаночные ряды – лицевые петли.
Резинка, спицы № 2,5: попеременно 3 п. лиц. глади, 3 п. изн. глади.
Все последующие узоры вязать спицами № 3.
Коса, ширина узора – 22 п.: вязать по схеме, на которой приведены только лицевые ряды. В изнаночных рядах все петли вязать по рисунку. В высоту повторять 30 р.
Ажурная резинка (ширина узора – 10 п.): вязать по схеме, на которой приведены только лицевые ряды. В изнаночных рядах все петли вязать по рисунку, накиды – изнаночными. В ширину повторять петли раппорта. Для сплошной резинки повторять участок I, для ажурной резинки повторять участок II.
Плотность вязания. Сплошная резинка: 27 п. и 37,5 р. = 10х10 см;
коса: 22 п. = 5 см.
Перед: набрать на спицы 164 (184) п. и вязать между кромочными следующим образом: 70 (80) п. сплошной резинки, 22 п. косы, 70 (80) п. сплошной резинки. Через 15 см от наборного края закрыть с обеих сторон для карманов по 40 п., отступив от краев по 14(18) п. Для мешковин карманов заново набрать на спицы по 40 п. и связать 10 см сплошной резинкой. Петли мешковин включить в работу вместо закрытых и далее вязать ажурной резинкой единым полотном. Через 37 см от наборного края закрыть с обеих сторон для скосов реглана в каждом 2-м р. 5(15) раз попеременно по 2 п. и 9(2) раза по 1 п. Затем в каждом 2-м р. убавить 4(9) х по 1 п. Через 21 см от начала скосов реглана закрыть для выреза горловины средние 12 п. и обе стороны закончить раздельно. Со стороны выреза закрыть в каждом 2-м р. 1x4,1x3 и 5х по2 п. Через 28 см от начала скосов реглана все петли должны быть закрыты.
Спинка: вязать, как перед, только без карманов и без выреза горловины. На высоте 28 см от начала реглана оставшиеся 46 п. закрыть за один прием.
Рукава: набрать на спицы по 54(64) п. и вязать между кромочными сплошной резинкой, начиная от стрелки А(В). Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 4-м р. 10(10) х по 1 п. и в каждом 3-м р. – 36 х по 1 п. и в каждом 2-м р. – 9(15) х по 1 п., включая прибавляемые петли в узор. Через 40(38) см от наборного края закрыть с обеих сторон для скосов реглана по 14 п. за один прием и далее выполнять убавки, как для скосов реглана переда. Через 28 см от начала скосов реглана все петли должны быть закрыты.
Косы для реглана: набрать на спицы 24 п. и связать между кромочными 4 косы длиной, равной длине скосов реглана.
Сборка: детали пуловера слегка увлажнить, расправить по выкройке, наколоть и дать высохнуть. Косы пришить к скосам реглана. Выполнить швы реглана, боковые швы и швы рукавов. По вырезу горловины набрать на круговые спицы 120 п. и связать 3 см резинкой. Петли закрыть. Все швы слегка отпарить. Верхнюю сторону карманов обвязать одним рядом ст. б/н. Во 2-м р. ст. б/н крючок вводить в места прокола 1-го ряда, перевязывая таким образом 1-й ряд.
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:47 | Сообщение # 184
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:48 | Сообщение # 185
Вам потребуется: 400 г сиреневой шерстяной пряжи; прямые и круговые спицы №4; крючок №4.
Внимание! Вязать в 2 нити.
Резинка 2/2: попеременно 2 лиц., 2 изн.
Ажурный узор (число петель кратно 4 +1): 1-й р.: 1 ст. с/2н, пропустить 3 п., 2 возд. п., * в 1 п. основания связать 1 ст. с/2н, 3 возд. п. и 1 ст. с/2н; 2 возд. п., пропустить 5 п., 1 ст. б/н, 2 возд. п., пропустить 5 п.*, повторять от * до *, 1 ст. с/2н; 2-й р.: 1 ст. с/2н, * в 1 п. основания связать 1 ст. с/2н, 3 возд. п. и 1 ст. с/2н; в следующую арку из 3 возд. п. связать 3 ст. с/2н, 1 возд. п. и 3 ст. с/2н*, повторять от * до *, 1 ст. с/2н; 3-й р.: 1 ст. с/2н, * 1 ст. б/н в арку из 1 возд. п., 2 возд. п., в арку из 3 возд. п. связать 3 ст. с/2н, 1 возд. п. и 3 ст. с/2н*, повторять от * до *, 1 ст. с/2н; 4-й р.: 1 ст. с/2н, * 1 ст. б/н в арку из 1 возд. п., 2 возд. п., в следующий ст. б/н связать 1 ст. с/2н, 3 возд. п. и 1 ст. с/2н*, повторять от * до *, 1 ст. с/2н; 5-й р.: повторять раппорт со 2-го р.
Кайма: * в 1 п. основания связать 3 ст. с/2н, 1 возд. п. и 3 ст. с/2н, пропустить 4 п., 1 ст. б/н, 3 возд. п., пропустить 4 п.*, повторять от * до *.
Плотность вязания, резинка 2/2: 22 п. и 28 р. = 10 х 10 см.
Спинка: на спицы набрать 84 п. и вязать резинкой 2/2. Через 20 см от наборного края закрыть все петли. Далее вязать крючком ажурным узором. Через 30 см от наборного края для скосов пройм закрыть с обеих сторон в каждом ряду 2 раза по половине мотива. Через 50 см от наборного края работу закончить.
Перед: вязать, как спинку, но через 44 см от наборного края для выреза горловины закрыть средние 3 мотива и закончить обе стороны раздельно, закрывая для закругления с внутреннего края 2 раза по половине мотива. Через 50 см от наборного края работу закончить.
Рукава: на спицы набрать 56 п. и вязать резинкой 2/2. Через 5 см от наборного края закрыть все петли. Далее вязать крючком ажурным узором. Через 9 см от наборного края для оката рукава закрыть с обеих сторон в каждом ряду 9 раз по половине мотива. Через 24 см от наборного края работу закончить.
Сборка: выполнить один плечевой шов; для воротника по вырезу горловины на круговые спицы набрать 94 п., связать 7 см резинкой 2/2 и закрыть все петли. Выполнить второй плечевой шов и шов воротника; втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. Воротник, нижний край пуловера и рукава обвязать крючком каймой.
http://knitsi.ru
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:50 | Сообщение # 186
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:50 | Сообщение # 187
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:50 | Сообщение # 188
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:52 | Сообщение # 189
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:52 | Сообщение # 190
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:53 | Сообщение # 191
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:54 | Сообщение # 192
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:54 | Сообщение # 193
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:56 | Сообщение # 194
http://www.mirvyazaniya.ru/salfetki_sp.html
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:57 | Сообщение # 195
