KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:12 | Сообщение # 211
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:13 | Сообщение # 212
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:14 | Сообщение # 213
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:15 | Сообщение # 214
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:16 | Сообщение # 215
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:17 | Сообщение # 216
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:18 | Сообщение # 217
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:18 | Сообщение # 218
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:19 | Сообщение # 219
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:19 | Сообщение # 220
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:20 | Сообщение # 221
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:20 | Сообщение # 222
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:22 | Сообщение # 223
Размеры 38/40 (42/44)
Данные для размеров 42/44 стоят в скобках. Если указана только одна величина, то она действительна для обоих размеров.
Материал:
* коричневая пряжа 'Baby Alpaca' от Лана Гросса (70% мерино супертонкий, несваливающийся, 30% беби альпака, длина = 85 м/50 г) - около 550 г (650 г),
* спицы Nr. 5,5,
Основной узор:
* Лицевая гладь: лицевые п. в лицевых рядах, изнаночные п. в изнаночных рядах.
* Изнаночная гладь: изнаночные п. в лицевых рядах, лицевые п. в изнаночных рядах;
* Резинка: число петель кратно 6 + 3. Лицевые ряды: краевая п., 2 лицевые п.,* 3 изнаночные п., 3 лицевые п., от * постоянно повторять, закончить: 3 изнаночные п., 2 лицевые п., краевая п..
Изнаночные ряды: петли провязывать по рисунку.
* Поперечная резинка: 1й + 2й ряды: лицевая гладь;
3й ряд: краевая п., * 1 п. снять как изнаночную без провязывания, при этом нить расположить перед работой, 1 изнаночная п., от * постоянно повторять, краевая п..
4й : краевая п., * 1 лицевая п., 1 п. снять как изнаночную без провязывания, при этом нить расположить за работой, от * постоянно повторять, краевая п..
5й ряд + 6й ряд: лицевая гладь.
Ряды 1.-6. постоянно повторять
# Узор с косами: в обычных рядах: вязать в соответствии со схемой А. На схеме изображены как лицевые так и изнаночные ряды.
В ширину: вязать до первой стрелки, затем постоянно повторять Раппорт между стрелками, закончить петлями после 2й стрелки.
В высоту: выполнить 1х ряды 1.-8., затем постоянно повторять ряды 3.-8.
в круговых рядах: вязать в соответствии со схемой B. На схеме изображены все круговые ряды.
В ширину: постоянно повторять раппорт между стрелками
В высоту: выполнить 1х ряды 1.-7., затем постоянно повторять ряды 2.-7.
Плотность вязания : измерено в слегка растянутом состоянии.
Резинка: 16 п. х 25 р. = 10х10 см
Узор с косами:: 19 п. х 25 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать 81 (87) п. и провязать 17 см резинкой. Затем провязать 24 р. поперечной резинкой, при этом в 1м р. сократить 1 п. и в последнем ряду прибавить 1 п..
Продолжить работу узором с косами, при этом в 1м р. прибавить, в соответствии со схемой 13 (14) п.. = 94 (101) п..
Через 41 (42) см от начала работы для проймы с кадой стороны сократить 1 х 4 п., затем в каждом последующем 2м р. сокращать с каждой стороны 1 х 3 п. и 2 х 1 п. = 76 (83) п..
Оставшиеся петли закрыть через 19 см от начала проймы.
Перед: Вязать так же, как и спинку, однако через 54 (55) см от начала работы для выреза горловины закрыть средние 10 (13) п. и каждую половину закончить отдельно. При этом по вырезу горловины для закругления закрывать в каждом последующем 2м р. с каждой стороны еще 3 х 3п. и 3 х 2 п..
Оставшиеся 18 (20) п. закрыть через 6 см от начала горловины.
Рукава: Набрать 51 п. и провязать 11 см резинкой. Затем 24 р. провязать поперечной резинкой, при этом в 1м р. сократить 1 п. и в последнем снова прибавить 1 п..
Продолжить работу узором с косами, при этом в 1м р. в соответствии со схемой прибавить 8 п. = 59 п.. С этого места для скосов рукавов с каждой стороны прибавлять в каждом последующем 14м р. еще 4 х 1 п. = 67 п., при этом 1ую добавленную п. вязать лицевой гладью, остальные добавленные петли - изнаночной гладью.
Через 45 см от начала работы для головки плеча с каждой стороны закрыть 3 п., затем в каждом последующем 2м р. закрывать 1 х 2 п. и 2 х 1 п., затем в каждом последующем 4м р. закрывать 3 х 1 и затем снова в каждом последующем 2м р. закрыть 4 х 1 п., 2 х 2 п. и 2 х 3 п.. Оставшиеся 19 п. закрыть на высоте 14 см от начала вывязывания головки плеча..
Сборка: Сшить плечевые швы.
Для воротника набрать по внутренней стороне выреза горловины 91 (98) п. и вязать по кругу узором с косами (по схеме B).
Через 15 см высоты воротника прибавить 1 (0) п. = 92 (98) п. и провязать 2 круговых ряда чередуя 1 лицевую и 1 изнаночную п..
Затем закрыть все петли по рисунку.
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:23 | Сообщение # 224
Размеры 36/38 и 40/42
Внимание: данные для размера 40/42 стоят в скобках. Если указано только одно значение, значит оно подходит для обоих размеров
Таблица соответствия размеров
Соответствующие размерам обхваты
Материал:
* 400 г серой пряжи Lana Grossa 'Pashmina' (22% кашмир, 78% мерино очень тонкий, не сваливающийся, LL ca. 125 m/50 g),
* спицы Nr. 4
Узоры:
* Резинка: чередовать 1 лицевую и 1 изнаночную петлю
* Основной узор: Вязать в соответствии со схемами 1.-5.. На схемах изображены только лицевые ряды. Изнаночные ряды вязать по рисунку.
1 клетка на схеме = 1 п. х 2 р..
Изобораженные раппорты в ширину постоянно повторять.
При вязке узора 1 со схемы 1 постоянно повторять ряды 1.-16.
При вязке узора 2 со схемы 2 постоянно повторять ряды 1.-8.
Узор 3 вязать в соответствии со схемой 3.
При вязке узора 4 со схемы 4 повторить ряды 1.-14, затем 7.-22.
При вязке узора 5 со схемы 5 постоянно повторять ряды 1.-4.
Плотность вязания :
20 п. х 28 р. = 10х10 см (лицевая гладь спицами Nr 4);
20 п. х 26 р. = 10х10 см (в среднем, спицами Nr 4)
Спинка:Набрать 102 (110) п. спицами Nr. 4 и провязать 4 р. резинкой. Затем работь узором 1. Для скосов бедра в каждом 6. р. с каждой стороны закрыть 6 х 1 п. = 90(98) п.
Через 15 см от начала работы продолжить работу узором 2. Через 12 см узора 2 продолжить работу узором 3, для размера 36/38 с каждой стороны прибавить 1 п., для размера 40/42 пропустить начальную и конечную петли, при этом следить за тем, чтобы в начале и конце ряда производилось ровно столько накидов, сколько петель будет провязано вместе.
Для скосов бедра в каждом 6. р. прибавить с каждой стороны 5 х 1п.=102(108) п.. Через 12 см вязать следующим образом: краевая п., 12 (15) п. лицевой гладью (лицевые ряды - лицевые п., изнаночные в изнаночных рядах), 15 п. узор 4, 46 п. Узором 5 (= 3 x раппорт = 42 M, 4 конечные п.), 15 п. узором 4, 12 (15) п. лицевой гладью , краевая п..
Через 42 см от начала работы для проймы с каждой стороны закрыть 1 х 4(3) п.. Затем в каждом 2.р. закрывать 1 х 3 п., 2 х 2 п. и 1 х 1п. с каждой стороны = 78(86) п.. Через 30 р. узором 4 продолжить работу узором 2.
Через 59 (60) см от начала работы для выреза горловины закрыть средние 16 п. и закончить каждую половину отдельно. Для закруглений в каждом 2. р. закрыть 1 х 4п. и 2 х 3п.. Через 62 (63) см от начала работы закрыть оставшиеся 21(25) п.. Вторую половину закончить так же (в зеркальном отражении).
Перед: Вязать так же, как и спинку, однако для V-выреза горловины через 39 (40) см от начала работы работу разделить пополам и половины закончить раздельно. На каждой половине для скоса горловины сначала в каждом 2 р. закрыть 8 х 1п., затем в каждом 4. р. закрыть 10 х 1п..
Рукава: Набрать 70 (74) п. спицами Nr.4 и провязать 4 р. резинкой. Продолжить работу узором 1. Для боковых скосов в каждом 4. р. сократить с каждой стороны 10 х 1п. = 50 (54) п..
Через 18 см от начала работы продолжить работу узором 2. Через 12 см продлжить узором 3, при этом сначала в каждом 4. р. с каждой стороны прибавить 7 х 1п., затем в каждом 2.р. прибавить 3 х 1п. с каждой стороны = 70 (74) п.. Через 12 см узора 3 снова продолжить работу узором 2.
Через 45 см от начала работы для головки плеча с каждой стороны закрыть по 3 п.. Затем в каждом 2.р. закрывать 1 х 2 п., 13 х 1 п., 2 х 2п. и 1 х 4(5) п. с каждой стороны. Через 58 см от начала работы закрыть оставшиеся петли.
2. рукав вязать так же.
Сборка: Все части согласно выкройке натянуть, слегка увлажнить и дать высохнуть. Сшить швы.
Вывязать 133 п. спицами Nr 4 по вырезу горловины и вязать по кругу лицевой гладью. При этом посередине переда в каждом ряду провязывать на 3 средних петлях двойную протяжку (= 2 п. снять как лицевые, 1 п. провязать лицом и продеть через снятые петли). В 4.р. чередовать 1 лицевую п. и 1 изнаночную п.. 8й ряд для сгиба провязать изнанкой. Затем провязать 7 рядов лицевой гладью, при этом посередине переда в каждом ряду прибавить 1 п.. Оторочку сложить пополам по линии сгиба и пришить.
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:23 | Сообщение # 225
Размеры 38/40
Материал:
* 450 г серой/хакимелированной пряжи Лана Гросса "Cashtweed"(93% шерсть, Мерино супертонкая, 7% кашмир, 105 м/50 г),
* спицы Nr.6,
* круговые спицы Nr.6
Основной узор:
* Резинка: Лицевые ряды: краевая п., 1 лицевая п., *2 изнаночные п., 2 лицевые п., от * постоянно повторять, закончить с 2 изнаночные п., 1 лицевая п., краевая п..
Изнаночные ряды : вязать по рисунку.
* Персидский узор: Число петель кратно 4 + краевые п.
1й ряд: изнаночные петли
2й ряд: краевая петля, * из следующей п. вывязать 3 петли (=1 лицевая п., 1 изнаночная п., 1 лицевая п.), следующие 3 п. провязать вместе изнанкой; от * постоянно повторять, краевая петля.
3й ряд: изнаночные петли;
4й ряд: краевая п., *3 п. провязать вместе изнанкой, из следующей п. вывязать 3 п., от * постоянно повторять, краевая п.
Ряды 1.-4. постоянно повторять
* Узор с косами: вязать в соответствии со схемой.
* Акцентированные сокращения 1: Правый край: краевая п., 5 п. лицом, 2 п. провязать вместе лицом. Левый край: 1 простая протяжка (= 1 п. снять без провязывания, следующую п. провязать лицом и продеть через снятую), 5 п. лицом, краевая п..
* Акцентированные сокращения 2: Правый край: краевая п., 2 лицевые п., 2 п. провязать вместе лицом. Левый край: 1 простая протяжка, 2 лицевые п., краевая п..
* Акцентированные прибавления: Правый край: краевая п., 5 лицевых п., из поперечной нити к следующей п. вывязать скрестно 1 лицевую п.. Левый край: из поперечной нити перед 5й от края п. вывязать скрестно 1 лицевую п., 5 лицевых п., краевая п..
Плотность вязания :
Лицевая гладь: 15 п.х 22 р.= 10х10 см
Персидский узор: 18 п.х20 р.= 10х10 см
Узор с косами: 37 п. = около 19 см шириной
Перед: набрать 78 п. и провязать резинкой 8 см, при этом в последнем изнаночном ряду прибавить, равномерно распределив, 11 п.= 89 п.. Дальше работать следующим образом: краевая п., 25 п. лицевой гладью, 37 п. узор с косами, 25 п. лицевой гладью, краевая п..
Через 14 см от начала работы для скосов бедра с каждой стороны сократить 1 п., затем с каждой стороны сокращать в каждом 6м ряду 2 х 1 п., затем в каджом 4м ряду 5 х 1п., при этом работать как описано в "Акцентированных сокращениях 1" Затем для боковых скосов прибавить с каждой стороны в последующем 6м ряду 1 п., затем в каждом 6м ряду прибавить 4 х 1п., при этом работать так, как описано в "Акцентированных прибавлениях".
Через 42 см от начала работы для скосов реглана с каждой стороны сократить по 1 п., затем в каждом 2м ряду сократить с каждой стороны 22 х 1 п., при этом работать как описано в "Акцентированных сокращениях 2".
Через 62 см от начала работы оставшиеся 37 п. переснять на вспомогательную спицу.
Спинка: вязать как перед, однако для скосов реглана через 42 см от начала работы с каждой стороны сократить по 1 п., затем с каждой стороны сокращать в каждом 2м ряду 26 х 1 п.. Затем (через около 66 см от начала работы) оставшиеся 29 п. переснять на дополнительную спицу.
Левый рукав: набрать 38 п. и провязать 14 см резинкой, при этом в последнем изнаночном ряду, равномерно распределив, прибавить 12 п. = 50 п.. Продолжить работу персидским узором, при этом для скосов рукава с каждой стороны прибавить, в соответствии с узором, в каждом 6м ряду 3 х 1 п. и в каждом 4м ряду 9 х 1 п. = 74 п..
Через 43 см от начала работы для скосов реглана с каждой стороны сократить 1 х 1п., затем в каждом 2м ряду поочередно 1 х 2п. и 1 х 1 п..
Затем (= около 63 см от начала работы) с правого края в каждом 2м ряду сократить еще 1 х 2 п. и 3 х 1 п., с левого края - в каждом 2м ряду 1 х 5 п., 2 х 3 п. и 2 х 2 п. переснимать на дополнительную спицу и продолжать работу на оставшихся петлях.
Правый рукав: вязать симметрично левому.
Сборка: переснятые на дополнительную спицу петли переда, правого рукава, спинки, левого рукава переснять на круговые спицы в указанном порядке = 96 п., дальше вязать по кругу, при этом провязывая вместе по 2 краевые петли от разных частей, которые соприкасаются = 88 п..
Продолжать работу в соответствии с узором, продолжая акцентированные сокращения: на переде - в каждом 2м ряду с каждой стороны сокращать 10 х 1 п., на спинке - с каждой стороны сокращать сначала в каждом 2м ряду 3 х 1 п., затем в каждом 4м ряду 3 х 1 п. = 56 п..
Через 22 круговых рядов через все петли провязать еще 1 круговой ряд изнаночными п., 1 круговой ряд лицевыми п. и 1 круговой ряд изнаночными п., затем петли закрыть. Швы реглана, боковые швы и швы рукавов сшить.
