KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:24 | Сообщение # 226
Размеры 36/38 и 40/42
Внимание: данные для размера 40/42 стоят в скобках. Если указано только одно значение, значит оно подходит для обоих размеров
Таблица соответствия размеров
Соответствующие размерам обхваты
Материал:
* 500 г синей пряжи Lana Grossa 'Baby Alpaca' (30 % Baby Alpaca, 70 % Merino extrafein, LL около 85 m/50 g);
* спицы Nr. 6
Узоры:
* Резинка: чередовать 2 лицевые и 2 изнаночные петли
* Основной узор: Лицевая гладь (лицевые петли в лицевых рядах, в изнаночных - изнаночные).
* Рельефно-ажурный узор:число петель кратно 32 + краевые п.. Вязать в соответствии со схемой. На схеме изображены только лицевые ряды, в изнаночных вязать по рисунку.
Ряды 1. и 2. повторить 6 х раз, затем ряды 3.-40. провязать 1 х раз, в заключение ряды 1.-20. провязать еще 1 х раз.
1 клетка схемы = 1 п. х 2 р..
* Ажурный узор:
o 1 р.: краевая п., * 1 лицевая п., 2 п. провязать вместе лицом, 1 накид, от * постоянно повторять, 1 лицевая п., краевая п..
o 2 р.: все петли и накиды вязать изнанкой.
Плотность вязания :
16,5 п. х 22 р. = 10х10 см (основным узором спицами Nr 6);
20 п. х 25 р. = 10х10 см (резинка)
Перед:Набрать 78 (86) п. спицами Nr. 6 и вязать резинкой, при этом распределить петли в 1. р. (= изнаночный ряд) следующим образом: краевая п., 1 изнаночная п.,* 2 лицевые п., 2 изнаночные п., от * постоянно повторять, 2 лицевые п., 1 изнаночная п., краевая п..
Через 12 см от начала работы в последнем изнаночном ряду, равномерно распределив, сократить 10 (12) х 1п. = 68 (74) п.
Провязать основным узором 8 р., затем 2 р. ажурным узором и 26(28) п. основным узором, при этом в последнем изнаночном ряду, равномерно распределив, прибавить 10 (12) х 1 п. = 78 (86) п..
Продолжать работу рельефно-ажурным узором, распределив петли следующим образом: краевая п., 6 (10) п. резинкой = 1 лицевая п., 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 1 изнаночная п. (1 лицевая п., 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 1 изнаночная п.), 64 п. рельефно-ажурным узором = 2 х раппорт, 6 (10) п. резинкой = 1 изнаночная п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 1 лицевая п. (1 изнаночная п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 1 лицевая п.), краевая п..
Через 39 (40) см от начала работы для проймы закрыть с обеих сторон 1 х 3 п., затем в каждом 2. р. закрывать 1 х 2 п. и 3 х 1 п. и в каждом 4.р. закрыть 2 х 1п. с каждой стороны.
Через 52 (54) см от начала работы для выреза горловины отложить средние 10 п.. Для закругления в кадом 2. р. закрыть 1 х 3п., 1 х 2п. и 3 х 1 п. с каждой стороны. Через 58 (60) см от начала работы для скосов плеча в каждом 2. р. закрыть 2 х 8 (10) петель.
Спинка: Вязать так же, как перед, однако только через 58 (60) cm от начала работы для выреза горловины отложить средние 22 п.. Для закруглений в последующем 2. р. закрыть 1 x 2 п. с каждой стороны.
Рукава: Набрать 42 п. спицами Nr. 6 и вязать резинкой, при этом в 1. р. (= изнаночный ряд) распределить петли так же, как и для переда.
Через 12 см от начала работы провязать 8 р. основным узором, затем 2 р. ажурным узором, затем 26 р. основным узором, при этом в последнем изнаночном ряду, равномерно распределив, прибавить 12 (16) х 1 п. = 54 (58) п..
Далее вязать рельефно-ажурным узором: краевая п., 10 (12) п. резинкой = 1 лицевая п., 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 1 изнаночная п. ( 1 изнаночная п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., ц лицевые п., 1 изнаночная п.), 32 п. рельефно-ажурным узором = 1 х раппорт, 10(12) п. резинкой = 1 изнаночная п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 1 лицевая п. (1 изнаночная п., 2 лицевые п., 2 изнаночные е., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 1 изнаночная п.), краевая п..
Через 45 см от начала работы для головки плеча в каждом 2. р. закрыть с каждой стороны 1 х 3 п., 1 (2) х 2 п., 13 (11) х 1 п. , 1 (2) х 2 п..
Через 60 см от начала работы закрыть оставшиеся петли.
2й рукав вязать так же.
Сборка: Все части согласно выкройке натянуть, слегка увлажнить и дать высохнуть. Сшить швы.
Для оторочки выреза из края выреза вывязать 80 п. спицами Nr. 6 и провязать 18 см резинкой. Петли закрыть по рисунку, не затягивая.
Свить из двух нитей шнурок длиной 140 см, на концах завязать узелки.
На обоих боковых швах на расстоянии около 23 (24) см от начала работы сделать 2 петли высотой около 3 см для шнурка: Для этого, закрепив один конец одной нити 'Baby Alpaca', закрепить другой на расстоянии около 3х см от первого. В петли продеть шнурок.
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:25 | Сообщение # 227
Материал:
* 850 г красной пряжи Lana Grossa 'Laseta' (20% щелк, 30% мерино очень тонкий, 30% вискоза, 20% полиамид, LL ca. 80 m/50 g);
* спицы Nr. 9 .
Узоры:
* Узор с косами 1: (6 петель)
o 1. и 3. ряды: лицевые петли,,
o 2., 4. und 6. ряды: изнаночные петли,
o 5. ряд: 3 п. переснять на вспомогательную спицу перед работой, 3 п. лицом, затем петли со вспомогательной спицы провязать лицом.
Ряды 1. - 6. постоянно повторять.
* Узор с косами 2: (6 петель)
o 2., 4. и 6. ряды: изнаночные петли,
o 5. ряд: 3 п. переснять на вспомогательную спицу за работой, 3 лицевые п., затем петли со вспомогательной спицы провязать лицом.
Плотность вязания :
15 п. х 19 р. = 10х10 см (основной узор спицами Nr 9, измерено в слегка растянутом состоянии);
Коса: 6 п. = 4 см шириной
Спинка:Набрать 70 (78) п. спицами Nr. 9 и провязать 1 ряд изнаночными петлями, затем петли распределить следующим образом: краевая п., 1 лицевая п., 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 6 п. узором с косами 1, 34 (42) п. резинкой, при этом начать и закончить 2мя изнаночными петлями, 6 п. узором с косами 2, 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 1 лицевая п., краевая п.
Через 26 cm от начала работы закрыть с каждой стороны 1 x 6 п.. Для скосов реглана в последующем 8.ряду сокращать следующим образом: краевая п., 1 изнаночная п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 6 п. узор с косами 1, 2 изнаночные п., 5 п. провязать вместе лицом, 20 (28) п. резинки, 5 п. провязать вместе лицом скрещено, при этом крепко натянуть нить, 2 изнаночные п., 6 п. узор с косами 2,2 изнаночные п., 2 лицевые п., 1 изнаночная п., краевая п.. Это сокращения повторять в каждом 6. ряду еще 2 (3) x раза.
В последующем 6. ряду распределить петли следующим образом: краевая п., 1 изнаночная п., 2 краевые п., 2 изнаночные п., 6 п. узор с косами 1, 2 изнаночные п.,1 лицевая п., 5 п. провязать вместе лицом, 1 лицевая п., 2 изнаночные п., 6 п. узор с косами 2, 2 изнаночные п., 2 лицевые п.,1 изнаночная п., краевая п..
В последующем 6. ряду распределить петли следующим образом: краевая п., 1 изнаночная п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 6 п. узор с косами 1, 3 п. провязать вместе изнанкой, 3 п. провязать вместе изнанкой., 6 п. узор с косами 2, 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 1 изнаночная п., краевая п..
Через 46 (49) см от начала работы отложить оставшиеся 26 п..
Спинка: Вязать так же как перед.
Рукава: Набрать 38 п. спицами Nr. 9 и провязать 1 р. (изнаночный) изнаночными петлями, затем петли распределить следующим образом: краевая п., 1 лицевая п., 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 6 п. узором с косами 1, 2 изнаночные п., 6 п. узор с косами 2, 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 1 лицевая п., краевая п..
Через 3 cm от начала работы для скосов рукава прибавить между двумя косами следующим образом : из поперечной нити вывязать 1 п. изнанкой скрещено, 2 изнаночные п., из поперечной нити скрестно вывязать изнанкой 1 п.. В последующем 10. ряду между двумя косами прибавить следующим образом: 2 изнаночные п., из поперечной петли вывязать 1 лицевую п. и 1 лицевую п. скрещенно. 2 изнаночные п.. Теперь в каждом 8. ряду прибавить еще 6 (8) x 2 п. из поперечной нити 2 изнаночные (соответственно лицевые) п. и вязать основным узором - резинкой = 54 (58) п.. Через , 37 cm от начала работы с каждой стороны закрыть 1 x 6 п..
Для скоса реглана для размера 36/38 в следующем 12. ряду сократить следующим образом: краевая п., 1 изнаночная п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 6 п. узор с косами 1, 2 изнаночные п., 5 п. провязать вместе лицом, 1 лицевая п., 2 изнаночные п., 1 лицевая п., 5 п. провязать вместе лицом скрещенно, при этом крепко натянуть нить, 2 изнаночные п., 6 п. узор с косами 2, 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 1 изнаночная п., краевая п..
В последующем 12. ряду сократить следующим образом: краевая п., 1 изнаночная п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 6 п. узор с косами 1, 2 изнаночных п., 1 лицевая п., 5 п. провязать вместе лицом, 2 изнаночные п., 6 п. узор с косами 2, 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 1 изнаночная п., краевая п..
В последующем 12. ряду сократить следующим образом: краевая п., 1 изнаночная п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 6 п. узор с косами 1,1 изнаночная п., 5 п. провязать вместе изнакой, 6 п. узор с косами 2, 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 1 изнаночная п., краевая п. = 26 M.
Для скоса реглана для размера 40/42 в последующем 14. р. сократить следующим образом: краевая п., 1 изнаночная п.. 2 лицевые п.. 2 изнаночные п., 6 п. узор с косами 1, 2 изнаночные п., 5 п. провязать вместе лицом, 1 лицевая п., 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 1 лицевая п., 5 п. провязать вместе лицом скрещено, при этом нить крепко натянуть, 2 изнаночные п., 6 п. узор с косами 2, 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 1 изнаночная п., краевая п. = 38 петель.
В последующем 14. р. сократить следующим образом: краевая п., 1 изнаночная п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 6 п. узор с косами 1, 2 изнаночные п., 5 п. провязать вместе лицом, 5 п. провязать вместе лицом скрещено, при этом нить крепко натянуть, 2 изнаночные п., 6 п. узор с косами 2, 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 1 изнаночная п., краевая п..
В последующем 14. р. сократить следующим образом: краевая п., 1 изнаночная п., 2 лицевые п., 2 изнаночные п., 6 п. узор с косами 1, 1 изнаночная п., 5 п. провязать вместе изнанкой, 6 п. узор с косами 2, 2 изнаночные п., 2 лицевые п., 1 изнаночная п., краевая п. = 26 петель.
Через 59 (62) cm общей высоты отложить оставшиеся 26 петель.
2. рукав всязать так же .
Сборка: Отложенные петли всех деталей друг за другом переснять на круговые спицы Nr. 9 = 104 п. и продолжать вязать по кругу, продолжая заданное распределение петель, при этом в 1. круге сократищать пары краевых петель, двух следующих друг за другом деталей = 96 п.. В последущем круговом ряду в каждой второй изнаночной полосе провязать 2 п. вместе изнанкой = 88 петель. В последующем 4. круговом ряду в каждой пропущенной перед этим изнаночной полосе провязать 2 п. вместе изнанкой. = 80 п.
При провязывании следующего переплетения косы работать следующим образом: Для узора с косами 1: 3 п. на вспомогательной спице расположить перед работой, 1 лицевая п., 2 п. провязать вместе лицом, затем провязать лицом петли со вспомогательной спицы. Для узора с косами 2: 3 п. на вспомогательной спице расположить за работой, 3 лицевые п., 3 п. со вспомогательной спицы провязать следующим обьразом: 2 п. провязать вместе лицом, 1 лицевая п. = 64 п.. С этого места косы перекрещивать теперь в каждом 4м ряду. В 22. круговом ряду закрыть все петли в соответствии с рисунком. Сшить швы.
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:31 | Сообщение # 228
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 22:57 | Сообщение # 229
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 21:29 | Сообщение # 230
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 01:31 | Сообщение # 231
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 18:07 | Сообщение # 232
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 18:20 | Сообщение # 233
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 18:25 | Сообщение # 234
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 15:31 | Сообщение # 235
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 15:41 | Сообщение # 236
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 15:45 | Сообщение # 237
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 20:03 | Сообщение # 238
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 12:46 | Сообщение # 239
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 12:47 | Сообщение # 240
