KristinaДата: Суббота, 22.01.2011, 21:05 | Сообщение # 286
KristinaДата: Суббота, 22.01.2011, 21:07 | Сообщение # 287
KristinaДата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:17 | Сообщение # 288
KristinaДата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:17 | Сообщение # 289
KristinaДата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:18 | Сообщение # 290
KristinaДата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:23 | Сообщение # 291
KristinaДата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:24 | Сообщение # 292
KristinaДата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:24 | Сообщение # 293
KristinaДата: Суббота, 29.01.2011, 00:11 | Сообщение # 294
KristinaДата: Суббота, 29.01.2011, 00:12 | Сообщение # 295
KristinaДата: Суббота, 29.01.2011, 01:16 | Сообщение # 296
KristinaДата: Воскресенье, 30.01.2011, 15:36 | Сообщение # 297
KristinaДата: Воскресенье, 30.01.2011, 18:10 | Сообщение # 298
KristinaДата: Пятница, 04.02.2011, 13:52 | Сообщение # 299
KristinaДата: Воскресенье, 06.02.2011, 10:38 | Сообщение # 300
Размеры: 34/36(38/40)
Вам потребуется: 600 (650) г пряжи цвета сливы и 400 г коричневой пряжи Rоху (60% полиамида, 40% шелка, 75 м/50 г); прямые спицы № 6 и № 7; круг спицы № 7; крючок № 5-6; коричневые эластичные швейные нитки.
Изн. гладь: лиц р. - изн. п . изн р. - лиц. п.
Лиц. гладь: лиц. р - лиц п.. изн р. - изн. п.
Резинка А, круг. р.: сначала число петель кратно 6, * 1 лиц., 5 изн., повторять от *.
Резинка В: 2 лиц., 2 изн. попеременно, заканчивать 2 лиц., в изн. р. петли вязать по рисунку.
Резинка С: попеременно 1 лиц., 1 изн.
Кружевной цветок: связать цепочку из 4 возд. п. и заключить ее 1 соед. ст. в круг. 1-й круг. р.: 1 возд. п. вместо 1- го ст. б/н и 5 ст. 6/н в круг. Круг. р. закончить 1 соед. ст. в возд. п. начала. 2- й круг. р.:* 8 возд. п., 1 соед. ст. в следующий ст. б/н, повторять от * = 6 арок, 3-й круг. р.: * в следующую арку 8 ст. б/н, 1 соед. ст. в следующий соед. ст. предыдущего круг. р., повторить от * 5 раз. Со 2-го цветка соединять мотивы с лепестками по схеме. Для этого в 3-м круг. р. после 4 ст. б/н связать 1 возд. п., 1 ст. б/н в мыс предыдущего цветка,1 возд. п., затем выполнить остальные 4 ст. б/н.
Схема: соответствует размеру 34/36. Для размера 38/40 вязать в каждой полосе на 1 цветок больше.
Плотность вязания. Пуловер: 17 п. и 24 р. = 10 х 10 см; 1 цветок: диаметр 9 см; резинка В: 16 п. и 24 р. = 10 х 10 см.
ПУЛОВЕР
Спинка/перед: на спицы № 7 набрать нитью цвета сливы 76 (84) п. и связать для планки 2 см = 4 р. изн. гладью, затем вязать между кром. лиц. гладью. Через 18,5 см = 44 р. от планки закрыть с обеих сторон 3 п. и отложить оставшиеся 70 (78) п.
Рукава: на спицы № 7 набрать нитью цвета сливы 44 (48) п. и связать для планки 2 см = 4 р. изн. гладью, затем вязать лиц. гладью. Одновременно от планки прибавить для скосов рукава с обеих сторон в каждом 6-м р. 9 х 1 п. = 62 (66) п. Через 23,5 см = 56 р. от планки закрыть с обеих сторон 3 п. и отложить оставшиеся 56 (60) п.
Сборка пуловера: для круглой кокетки перевести на круг, спицы отложенные п. переда, правого рукава, спинки и левого рукава = 252 (276) п. и вязать круг. р. резинкой А. В следующем 2-м круг. р. провязать в каждом 2-м раппорте по 2 п. вместе изн. = 231 (253) п. В следующем 4-м круг. р. повторить эти убавления в остальных раппортах = 210 (230) п. Повторить эти убавления еще 6 раз в каждом 4-м круг. р. = 84 (92) п. На высоте кокетки 13,5 см = 32 круг. р. петли закрыть по рисунку. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Для узорной планки связать нитью цвета сливы 3 полосы из 10 (11) цветков каждая. Равномерно присоединить крючком 1-ю полосу к нижнему краю пуловера, при этом последний цветок соединить с первым так, чтобы образовался круг. Присоединить крючком 2-ю и 3-ю полосу так же, при этом каждый раз присоединяться по схеме со смещением к предыдущей полосе и также соединять последний и первый цветок полосы.
ЮБКА
Задняя часть/передняя часть: на спицы № 7 набрать коричневой нитью 72 (80) п. и вязать между кром. резинкой В. Через 31.5 см = 76 р. (34 см = 82 р.) от наборного края убавить для приталивания с обеих сторон 1 п. Для этого провязать после кром. 2-ю и 3-ю п. вместе протяжкой (= снять 1 п. как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую п.). 3-ю и 2-ю п. от конца до кром. провязать вместе лиц. Эти убавления повторить еще 2 раза в каждом 6-м и 3 раза в каждом 4-м р. в 60 (68) п. Через 41,5 см = 100 р. (44 см = 106 р.) от наборного края связать для пояса на спицах № 6 еще 5 см = 12 р. резинкой С, при этом вязать вместе с эластичной нитью: петли закрыть по рисунку; выполнить боковые швы.
