KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 18:01 | Сообщение # 316
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 18:03 | Сообщение # 317
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 18:05 | Сообщение # 318
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 18:08 | Сообщение # 319
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 18:09 | Сообщение # 320
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 18:10 | Сообщение # 321
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 18:11 | Сообщение # 322
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 18:13 | Сообщение # 323
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 18:14 | Сообщение # 324
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 18:17 | Сообщение # 325
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 18:18 | Сообщение # 326
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 18:23 | Сообщение # 327
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 23:57 | Сообщение # 328
KristinaДата: Четверг, 17.02.2011, 00:14 | Сообщение # 329
Вам потребуется: 460 (500) г розовой пряжи Florida (50% полиакрила, 50% хлопка, 130 м/50 г); спицы N 3,5 и 4, крючок N 3,5.
Узор резинки спицами N 3,5: количество п. кратно 3 + 2 кром. п. Р.: кром п., повторять pаппорт; *1 п. изн . 1 п. лиц. скрещ., 1 п. изн.* , кром. п. В обр. р вязать п. так, как они появляются, при этом вправо скрещ. п. провязывать влево скрещ.
Узор зигзаг спицами N 4: количество п. кратно 12 + 3 + 2 кром. п. Вязать согласно схеме. Показаны р. только в одну сторону. В обр р. все п. и накиды провязывать изн. Начинать с 1 кром. п. и п. перед раппортом, повторять раппорт, после раппорта заканчивать п. и 1 кром. п. Провязать 1 х 1-22 р., затем 15-22 р повторять так часто, как указано в тексте, закончить 23-30-м р.
Лиц. гладь спицами N 4: р. лиц. п., обр. р. изн.п.
Узор крючком: набирать п. числом кратным 18. Вязать согласно схеме. Набрать 162 (180) возд п. и 1 -им соед. ст. закрыть в кольцо. От стрелки А вязать круг р., при этом каждый круг р. начинается 3 соответственно 2 возд. п в качестве замещения 1-го ст. с накидом, соответственно 1-го ст. без накида и п. перед раппортом, повторять 8 (9) х раппорт, заканчивать после раппорта первыми 6 п и п. перед стрелкой А, круг, р. закрывать 1 соед ст.
Внимание: начальные и конечные п. стыковать с переходами круг р., а также 1 раппортом. Для каждого изгиба вязать 3 возд. п. Вязать 1 х 1 -8 р.
Плотность вязания узором зигзаг: 21 п. и 34 р. = 10 х 10 см ; лиц. гладью: 21 п. и 32 р. = 10x10 см; крючком: 1 раппорт = ок. 8 см в ширину, 8 р. = 9 см в высоту.
Спинка: набрать 89 (101) п. и вязать пояс 14 см по узору резинки. Затем вязать по узору зигзаг, при этом 3 х 15-22 р. Для боковых скосов через 9 см = 30 р. от пояса с обеих сторон 1 х 1 п. и 4 х в каждом 6 р. добавлять по 1 п. согласно узору = 99 (111) п. Одновременно через 16 см=54р. от пояса продолжать лиц. гладью. Для проймы через 20 см = 66 р. (22 см = 74 р.) от пояса с обеих сторон закрыть 1x4 п., затем в каждом 2 р. 1 х 3,1 х 2 и 1 х 1 п. =79(91)п. Для горловины через 37см = 122 р. (42 см в 138 р. ) от пояса закрыть центр. 31 (35) п. и оба стороны заканчивать раздельно. Для закругления выреза на внутренней кромке закрывать в каждом 2 р. 1 х 5, 2х по 2 и 1х1 п. Через 40.5 см = 132 р. (45.5 см = 148 р.) от пояса закрыть остальные 14 (18) п для каждого плеча.
Перед: точно так же, однако с более глубоким вырезом у шеи. Для этого через 28 см = 92 р. (33 см = 106 р.) от пояса закрыть центр 15 (19) п. и в каждом 2 р. 1 х 3, 2 х по 2 и 7 х по 1 п., затем в каждом 4 р. закрыть еще 4 х по 1 п.
Рукава: набрать 53 (65) п. и вязать пояс 18 см по узору резинки. Затем продолжать вязание по узору зигзаг, при этом повторять 15-22 р., исключить 23-30 р. Одновременно для скосов рукава с обеих сторон 11 х в каждом 8 р добавлять по 1 п. согласно узору = 75 (87) п. Для закругления рукава через 27,5 см = 94 р. от пояса с обеих сторон закрыть 1 х 3 п., затем в каждом 2 р. 1 х 2,2 х по 1 п., затем в каждом 4 р. 7 х по 1 п. и снова в каждом 2 р. 1 х 1. 2 х по 2(3). 1 х 3(4) и 2 х по 4 (5) п. Через 42 см = 142 р. от пояса закрыть ост 15(17) п.
Сборка: сшить плечевые швы. Втачать рукава. Сшить боковые швы и швы рукавов. Кромку рукава обвязать 1 круг. р. пико следующим образом: присоединиться к шву, 1 возд. п. в качестве замены 1-го ст. без накида, повторять раппорт * 1 пико (= 3 возд п . 1 ст. б/н обратно в 1 -ую возд п.), 1 п. пропустить. 1 ст. б/н в след. п.*. закончить 1 пико и 1 соед. ст в начальную п. Воротничок связать по узору крючком и прикрепить вокруг горловины. Вырез горловины обвязать 1 круговым р пико, при этом захватить начальные возд. п. воротничка.
KristinaДата: Четверг, 17.02.2011, 00:17 | Сообщение # 330
Вам потребуется: 800 г зелёной пряжи MONDIAL MERINO MAXI (50% мериносовой шерсти, 50% акрила, 60 м/100г), прямые и вспомогательная спицы №8, штопальная игла.
Двойная резинка: контрастной нитью набрать половину требуемых петель; 1 -й р.: рабочей нитью вязать *1 лиц., 1 накид*, повторять от * до *, 2-й р.: *провязать накид лиц., снять 1 п. как изн., не провязывая, нить перед работой *, повторять от *до*, 3-й и последующие ряды: '1 лиц., снять 1 п. как изн., нить перед работой*, повторять от * до *; в готовой детали контрастную нить распустить.
Изнаночная гладь: лиц. р. - изн. п., изн. р. - лиц. п.
Косы А и В (ширина 18 п.): вязать по соответствующей схеме, 21 - й р.: повторять раппорт с 1-го р.
Плотность вязания: 14 п. и 14,5 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать 7 п. и вязать 2 п. изн. гладью, 3 п. лиц. гладью и 2 п. изн. гладью, при этом набирать заново с обеих сторон в каждом 2-м р. 2 х 5 п. и 3 х 4 п. и вязать эти петли по мере набора следующим образом (считая от центра к краю): справа от средних 7 п. - 18 п. лиц. гладью, 2 п. изн. гладью, 2 п. лиц. гладью; слева от средних 7 п. симметрично. Через 10 р. от наборного края (закончив прибавления) на 18 п. лиц. глади вязать справа от средних 7 п. косой В, слева от средних 7 п. косой А, остальные петли вязать по рисунку. Через 29 см от наборного края для планок пройм прибавить с обеих сторон 1 х 1 п. и провязывать с обеих сторон по 3 крайние петли двойной резинкой. Одновременно для выреза горловины вязать следующим образом: до средних 3 п. по рисунку, отложить 1 п. на вспом. спицу за работу, 2 лиц. и из отложенной петли вывязать 1 лиц. и 1 лиц. скрещ.; закончить ряд по рисунку. В следующем ряду разделить работу пополам и заканчивать обе части раздельно, провязывая с обеих сторон от центра по 2 крайние петли лиц. гладью. Через 29 см от начала горловины отложить для каждого плеча по 27 оставшихся петель.
Перед: вязать, как спинку, но поменяв местами косы А и В.
Оплечье: набрать 2 7 п. и вязать 2 п. лиц. гладью (внутренний край), 2 п. изн. гладью, 18 п. косой А, 2 п. изн. гладью, 3 п. двойной резинкой. Через 85 см от наборного края отложить все петли.
Нижняя планка: набрать 7 п. и вязать лиц. гладью. Через 96 см отложить все петли.
Сборка: соединить трикотажным швом отложенные петли переда и спинки. Соединить отложенные петли оплечья с петлями наборного ряда, соединив оплечье в кольцо. Пришить внутренний край оплечья к вырезу горловины переда и спинки, присобрав при необходимости край одной из деталей. Выполнить боковые швы. Соединить трикотажным швом петли планки с петлями наборного ряда переда и спинки и сшить края планки. Подвернуть планку наполовину на изн. сторону и подшить потайным швом.
СХЕМА И ВЫКРОЙКА
