KristinaДата: Четверг, 17.02.2011, 00:24 | Сообщение # 331
Размеры: 38/40 (44/46) 50/52
Вам потребуется: 450 (550)650 г сиреневой пряжи Capri (55% хлопка, 45% полиакрила, 105 м/50 г) спицы №4,5;крючок № 4.
Основной узор: число петель кратно 16 + 1 + 2 кром. Вязать по схеме, на которой
приведены лиц. и изн. р.Начинать с 1 кром. и петель перед раппортом,повторять
петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта и 1 кром. Повторять с 1-го по
26-й р.
Плотность вязания, основной узор: 20,5 п. и 24 р. = 10 х 10 см.
Спинка/перед: набрать 99 (115) 131 п. и вязать основным узором. Через 41 (41.5) 42 см от наборного края закрыть для пройм с обеих сторон 8 п.= 83 (99) 115 п. Через 55 (57.5) 60 см от наборного края закрыть для выреза горловины средние 45 (49)
53 п. и обе стороны закончить раздельно. Через 60 (62.5) 65 см от наборного кран закрыть оставшиеся 19 (25) 31 п. плеча.
Рукава: набрать 51 (67) 67 п. и вязать основным узором. Через 6.5 см от наборного края прибавитъ для скосов рукава с обеих сторон 1 п., затем в каждом 8-м р. 2(3)2 x 1 п. в каждом 6-м р. О (3) 0 х 1 п., в каждом 4 м р. 8 (3) 8 х 1 п. и в каждом 2-м р. 3 (0) 3 х 1 п., включая прибавляемые петли в узор - 79 (87) 95 п.
Через 34 см от наборного края все петли закрыть.
Сборка: выполнить плечевые швы; втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. Вырез горловины обвязать 1 р. ст. б/н и 1 р. "рачьего шага" (ст. б/н слева направо).
СХЕМА
KristinaДата: Четверг, 17.02.2011, 00:28 | Сообщение # 332
Размеры: 36/38 (40/42)
Вам потребуется: 600 (650) г фиолетовой пряжи Schachenmayr Boston; прямые и 2 чулочные спицы № 7 - 8.
Основной узор: попеременно 2 р. изн. глади (лиц. р. - изн. п., изн. р. - лиц.
п.) и 2 р. лиц. глади (лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п.).
Узор из кос: вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку, при этом накиды спускать. Повторять с 1-го по 20-й р.
Плотность вязания. Основной узор: 11 п. и 17 -18 р. = 10 x 10 см; узор из кос: 31 п. = 16 см в ширину.
ПУЛОВЕР: вязать целиком поперек, начав с рукава. Набрать 68 (74) п. и связать 1 изн. р. изн. Затем вязать следующим образом: кром., 31 п. узора из кос, 4 (10) п. основного узора, 31 п. узора из кос, кром. Для скосов плеча прибавить с обеих сторон от 4 (10) п. основного узора в 5-м р. 1 х 1 и в каждом 4-м р. еще 7 х 1 п. (из поперечной нити вывязать 1 изн. скрещ.) = 20 (26) п. основного узора. Одновременно на высоте 10 (8) см дополнительно набрать для переда и спинки с обеих сторон 14 (16) п. и вязать эти петли основным узором = всего 112 (122) п. На высоте 23 см = через 41 р. разделить для выреза горловины работу посередине и сначала вязать правую половину. В 1-м р. дополнительно набрать для воротника с внутреннего края 5 п. и вязать эти петли основным узором = 61 (66) п. На высоте 47 см = через 83 р. закрыть 5 п. воротника и отложить остальные 56 (61) п. Симметрично связать 2-ю половину. Теперь пуловер закончить симметрично, т.е. вязать на всех 112 (122) п. Через 6 р. провязать для скосов плеча 1-ю и последнюю из 20 (26) средних п. основного узора с последней или соответственно с 1-й п. узора из кос вместе изн. и эти убавления повторить еще 7 раз в каждом 4-м р. (соответственно этих 20 (26) п. становится меньше). Одновременно на высоте 60 (62) см закрыть с обеих сторон 14 (16) п. и на высоте 70 см = через 123 р. или соответственно после очередного 2-го р. узора из кос оставшиеся 68 174) п. Общая высота = 42 (46,5) см.
ВОРОТНИК: вспомогательной гладкой нитью набрать 32 п. и затем вязать оригинальной нитью основным узором. На высоте 75 см = через очередные 2 р. изн. глади петли отложить. Удалить вспомогательную нить и перевести петли на спицы. Сшить петли обеих спиц трикотажным швом.
ШНУРКИ (2 детали): вязать на 2 чулочных спицах. Набрать 6 п., в передвинуть петли назад к другому концу спицы, нить слегка натянуть и провязать петли лиц., повторять от *. Время от времени шнурок слегка растягивать в длину для выравнивания петель в длину и ширину. На высоте 80 см петли закрыть.
СБОРКА: детали пуловера расправить и дать им высохнуть под влажными полотенцами. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Пришить воротник к вырезу горловины, соответственно припосаживая ширину. Протянуть шнурки через перекрещивания узора из кос (см. фото) и прикрепить к наборному и закрытому краю.
Журнал Сабрина №01 2010 Спецвыпуск Зима 2010
KristinaДата: Пятница, 18.02.2011, 17:46 | Сообщение # 333
KristinaДата: Пятница, 18.02.2011, 17:54 | Сообщение # 334
KristinaДата: Пятница, 18.02.2011, 17:59 | Сообщение # 335
KristinaДата: Пятница, 18.02.2011, 18:02 | Сообщение # 336
KristinaДата: Пятница, 18.02.2011, 18:04 | Сообщение # 337
KristinaДата: Пятница, 18.02.2011, 18:06 | Сообщение # 338
KristinaДата: Пятница, 18.02.2011, 18:15 | Сообщение # 339
KristinaДата: Пятница, 18.02.2011, 18:16 | Сообщение # 340
KristinaДата: Суббота, 19.02.2011, 11:20 | Сообщение # 341
KristinaДата: Суббота, 19.02.2011, 16:05 | Сообщение # 342
KristinaДата: Суббота, 19.02.2011, 16:14 | Сообщение # 343
KristinaДата: Суббота, 19.02.2011, 16:29 | Сообщение # 344
KristinaДата: Суббота, 19.02.2011, 16:48 | Сообщение # 345
