KristinaДата: Суббота, 19.02.2011, 16:49 | Сообщение # 346
KristinaДата: Суббота, 19.02.2011, 17:06 | Сообщение # 347
KristinaДата: Воскресенье, 20.02.2011, 01:08 | Сообщение # 348
KristinaДата: Среда, 23.02.2011, 23:08 | Сообщение # 349
http://woman-club.moy.su
KristinaДата: Среда, 23.02.2011, 23:20 | Сообщение # 350
Красивый зеленый пловер изящно смотрится на фигуре.
Его геометрический орнамент просто завораживает.
Размер 42-52
Для вязания вам понадобиться
500-600 г пряжи (40% акрил 35% вискозы, 25% шерсти, 136 м/50г) фисташкового цвета и спицы №6
KristinaДата: Среда, 23.02.2011, 23:24 | Сообщение # 351
http://kniti.ru
Вам потребуется: 300 г акриловой пряжи серо-зеленого цвета и несколько декоративных бусин для шнура. Спицы № 4 и крючок № 3.
УЗОРЫ
Изнаночная платочная вязка (изн. плат. вязка): все п. изн.
Жемчужный узор (жемч. узор): вязать попеременно 1 лиц., 1 изн., смещая узор через 1 р.
Фантазийные узоры: схемы 1 и 2.
Крючок
Воздушная петля (в. п.): в п. ввести крючок, накинуть на него нить и протянуть через п.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ: 10 х 10 см = 15 п. х 20 р.
Спинка: Набрать 71 п. и вязать жемч. узором. На высоте 26 см закрыть для пройм с обеих сторон в каждом 2-м р. 2 раза по 2 п. и 3 раза по 1 п. Через 20 см от начала пройм закрыть для выреза горловины центральные 23 п. и по обе стороны от них в каждом 2-м р. 2 раза по 1 п. На общей высоте 48 см закрыть по 15 п. для каждого плеча по рисунку и закончить вязание.
Перед: Вязать, как спинку. На высоте 38 см от начала вязания закрыть для выреза горловины центральные 13 п., по обе стороны от них в каждом 2-м р. 3 раза по 2 п. и 1 п. На общей высоте 48 см закрыть по 15 п. для каждого плеча по рисунку и закончить вязание.
Рукава кофты: Набрать 41 п., связать 2 р. изн. плат. вязкой, затем 25 р. узором по схеме 1, 2 р. изн. плат. вязкой и продолжить жемч. узором. Равномерно прибавить в 1-м р. жемч. узора 4 п. и затем прибавлять с обеих сторон в каждом 6-м р. 5 раз по 1 п. = 55 п. На высоте 36 см от начала вязания закрыть для оката рукава с обеих сторон в каждом 2-м р. 6 раз по 2 п., 3 раза по 3 п. и оставшиеся 13 п. На общей высоте 46 см закончить вязание.
Кружево: Набрать 14 п., связать 1 р. изн. и продолжить узором по схеме 2. На высоте около 85 см, учитывая, что должен быть связан 36-й р. раппорта, закончить вязание.
СБОРКА: Детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать им высохнуть. Сшить одно плечо. По краю выреза горловины поднять все п., связать 6 р. изн. плат. вязкой и закрыть п. Выполнить оставшиеся швы, вшить рукава в проймы, сшить кружево и пришить его к нижнему краю. Крючком связать цепочку из в. п. необходимой длины. На концах цепочки закрепить несколько бусин в качестве ограничителей и продеть ее по линии талии
KristinaДата: Среда, 23.02.2011, 23:47 | Сообщение # 352
KristinaДата: Среда, 23.02.2011, 23:49 | Сообщение # 353
http://kniti.ru
Размеры: 36/38 (42/44)
Вам потребуется: 500 (550) г белой пряжи Favola(60% хлопка, 40% микроволокна, 150 м/50 г); прямые спицы № 4 и № 5; круговые спицы № 4.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. – лиц. п., в круговых р. вязать попеременно по 1 круговому р. лиц. и изн.
Ажурный узор: сначала число петель кратно 17 + 34 + 2 кром. Вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку или как указано, лиц. скрещ. провязывать изн. скрещ., накиды – изн. Начать с 1 кром. и петель перед раппортом, повторять раппорт, закончить петлями после раппорта и 1 кром. Выполнить 1 раз с 1-го по 34-й р. (вязать с 17-го по 34-й р., при этом в 17-м р. вместо «шишечек» вязать 1 лиц.скрещ.), затем повторять с 3-го по 34-й р.
Сетчатый узор: четное число петель. 1-й р.: кром.,* провязать 2 п. вместе лиц., 1 накид, повторять от *, кром. 2-й и 4-й р.: между кром. все петли и накиды вязать изн. 3-й р.: кром.,* 1 накид, провязать 2 п. вместе протяжкой (= снять 1 п. как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую п.), повторять от*, кром. Повторять с 1-го по 4-й р.
Последовательность чередования узоров: 47,5см = 162 р. ажурного узора; 13,5 см = 48 р. (16 см = 58 р.) сетчатого узора.
Особые убавления: в начале р. после кром. провязать 2 п. вместе лиц., в конце р. перед кром. – 2 п. вместе протяжкой.
Плотность вязания: Ажурный узор: 24 п. и 34 р. =10 х 10 см; сетчатый узор: 24 п. и 36 р. = 10 х 10 см.
Спинка: : набрать 107 (124) п. и связать для планки 1 см = 3 р. платочной вязкой, при этом начать с 1 изн. р.; затем вязать в указанной последовательности (после 1-го р. в работе находятся 113 (131) п.). Через 42,5 см = 144 р. от планки закрыть для пройм с обеих сторон 1 х 9 (11) п. = 95 (109) п. Через 13,5 см = 48 р. (16 см = 58 р.) сетчатого узора все петли закрыть. Внешние 30 (33) п. с каждой стороны образуют плечи, средние 35 (43)п. – вырез горловины.
Перед: вязать так же, но с V-образным вырезом. Для этого с началом пройм работу разделить, т. е. на средней п. не выполнять «шишечку», а эту п. вязать как кром.; остальные 56 (65) п. отложить. С внутреннего края убавить для скоса выреза 7 х 1 п., при этом в лиц. р. не выполнять последний накид. После этого в 1-м р. сетчатого узора убавить особыми убавлениями 1 п. и эти убавления повторитьеще 10 раз в каждом 4-м р. (3 раза в каждом 2-м р. и 11 раз в каждом 4-м р.).
Внимание! Число накидов должно соответствовать числу провязанных вместе петель и наоборот. Через 13,5 см = 48 р. (16 см= 58 р.) сетчатого узора закрыть оставшиеся 30 (33) п. плеча. К началу вязания левой части вывязать из средней п. 1 лиц. скрещ. и вязать ее как кром., кроме того, в первых 7 убавлениях в лиц. р. вместо последнего накида не выполнять 1-й накид.
Рукава: набрать 73 п. и связать для планки 1 см = 3 р. платочной вязкой. Затем вязать 5 см = с 1-го по 18-й р. ажурным узором (после 1 -го р. в работе находятся 77 п.). В последнем р. ажурного узора убавить 1 п. = 76 п.; затем продолжить работу сетчатым узором. Для расклешения убавить с обеих сторон в 5-м р. сетчатого узора и после этого в каждом 6-м р. 7 х 1 п. = 60 п. Затем для скосов рукава прибавить в 53-м р. сетчатого узора 1 п., в каждом 6-м р. 10 х и в каждом 4-м р. 4 х (в каждом 4-м р. 13 х и в каждом 2-м р. 7 х) 1 п., включая прибавляемые петли в узор = 90 (102) п. Через 41 см = 148 р. (38,5 см = 138 р.) от ажурного узора все петли закрыть.
Сборка: выполнить плечевые швы; для планки набрать на круговые спицы по скосам выреза по 47(51) п., 1 п. из средней п. и по вырезу горловины спинки 44 (52) п. = 139 (155) п. Связать 3 круговых р. платочной вязкой, при этом начать с 1 кругового р. изн.; все петли закрыть.
Внимание! Для придания формы во 2-м р. и в закрытом круговом р. снять среднюю п. с предыдущей п. вместе, следующую п. провязать лиц. и протянуть ее через снятые петли. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
KristinaДата: Четверг, 24.02.2011, 00:03 | Сообщение # 354
Автор: Петриченко Е. А.
Низкая степень сложности.
вам потребуется:
450 г пряжи Adelia -ROSA- (62 % акрила. 22 % полиэстера, 16 % нейлона; 125 м/50 г) светло-зелёного цвета;
Gamma №4.6. крючок Gamma № 2;
4 бусины.
ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ
На спицах: лицевая гладь (лиц. р. – лиц. п., изн р. -изн. п.). платочная вяз<а (лиц. и изн. р. – лиц. п.). Крючком: соединительные столбики (соед. ст.). воздушные петли (в. п.). полустолбики (n/ст). столбики без накида (сг. 67н), столбики с накидами (ст. с/н). столбики с 2-мя накидами
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ
16 п к 26 р =10*10 см. связано на спицах № 4.5 лиц гладью
Спинка: на спицы № 4.5 набрать 74 п и вязать 106 р следующим образом * 10 с пиц -падью 6 р платочной вязкой *. повторить от * до *. Для оформления линий реглана в 107-м р. от начала вязания закрыть с обеих сторон по 1 п., далее в каждом 2-м р 6 раз по 1 л На спицах = 60 п. В 131-м р. откачала вязания все петли закрыть в одном ряду. Перед: вязать, как спинку.
Правый рукав: на спицы № 4,5 набрать 52 п. и вязать 90 р. следующим образом: * 10 р. лиц. гладью, 6 р. платочной вязкой +, повторить от * до *. Для оформления пинии реглана в 91-ы р. от начала вязания закрыть с обей* сторон по 1 п.. далее в каждом 2-м р, 6 раз по 1 п. На спицах-38 п. В 115-м р. от начала вязания все петли закрыть в одном ряду. Левый рукав: вязать, как правый.
СБОРКА И ОТДЕЛКА
Выполнить боковые швы. Рукава вшить по линии реглана.
Воротник: по линии горловины на круговые спицы №4,5 набрать 104 п. и вязать 16 р. платочной вязкой. В 17-м р. работу разделить на 2 равные части, правая часть = 52 п.. левая = 52 п.
Правая часть воротника: выполнить прибавки с оравой стороны по 1 п., далее в каждом 2-м р 12 раз по 1 п. На спицах = 65 п. в 43-м р. от начала вязания все петли закрыть в одном ряду.
Левая часть воротника: вязать симметрично правой
Низ кофточки л рукава обвязать по кругу крючком
№2 следующим образом: 1-й ряд: ст. б/н;
2-й ряд: * 1 ст. с/н в 3-й ст. б/н предыдущего ряда от
крючка, 2 е. п. *, повторить от * до *:
3-й ряд: по 1 ст. б/н в ст. с/н и в п. предыдущего ряда
от крючка.
Шнурок (2 шт.): крючком № 2 набрать цепочку из в. п . длиной 40 см. Готовые шнурки продеть в отверстия рукавов и украсить бусинами Разочка: вязать согласно схеме.
KristinaДата: Четверг, 24.02.2011, 00:22 | Сообщение # 355
KristinaДата: Четверг, 24.02.2011, 00:23 | Сообщение # 356
KristinaДата: Четверг, 24.02.2011, 23:49 | Сообщение # 357
http://www.junghanswolle.de/stricke...us-cotton-plus?
http://club.osinka.ru/topic-87481?&start=2400
перевод Немка7
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 00:16 | Сообщение # 358
Размеры: 36/38 (40/42)
Вам потребуется: 450 (500) г бирюзовой пряжи Pailona (70% хлопка. 30% микроволокна (полиамида), 110 м/50 г); спицы №4,5 и №5; крючок №3,5; 5 пуговиц.
Ажурный узор : вязать по схеме на которой приведены только лиц. р., в изн. р. все петли и накиды вязать изн. Начинать с петель перед раппортом, повторять раппорт, заканчивать петлями после раппорта.
Особые убавления 1: с правой стороны: кром., 1 лиц. 1 простая протяжка (= снять 1 п. как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую петлю); с левой стороны: провязать 2 п. вместе лиц., 1 лиц., кром.
Особые убавления 2: с правой стороны кром., 2 лиц., 2 изн., 1 лиц., 1 простая протяжка (= снять 1 п. как лиц., 1 лиц и протянуть ее через снятую петлю); с левой стороны провязать 2 п. вместе лиц., 1 лиц., 2 изн., 2 лиц., кром.
Плотность вязания: Ажурный узор, спицы №5,5:16 п. и 20 р. = 10х10 см; резинка, спицы №4,5 (измерена в слегка растянутом состоянии): 20 п. и 28 р.= 10х10 см.
Левая полочка: на спицы №5,5 набрать 101 п. и связать 1 изн. р. изн., затем связать ажурным узором с 1-го по 22-й р. После этого перейти на спицы №4,5 и связать 1 лиц. р. лиц., при этом равномерно провязать 9 (8)х 3 и 36 (34)х2 п. вместе лиц. = 47 (51) п. В следующем изн. р. распределить для резинки петли следующим образом: кром., 2 изн.,* 2 лиц., 2 изн., повторять от *,2 лиц., 1 изн., кром. В следующем лиц. р. распределить петли для мыса следующим образом: кром., из поперечной нити прибавить 1 скрещ. п. и вязать ее резинкой., 22 (26) п. резинки, провязать 2 п. вместе лиц., 1 простая протяжка, 19 п. резинки, из поперечной нити прибавить 1 скрещ. п. и вязать ее резинкой, кром. Эти убавления и прибавления повторить в каждом 2-м р. еще 15 раз. Теперь вязать резинкой без убавлений и прибавлений и в следующем 5-м (7-м) р. провязать для приталивания в 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й и 9-й полосе из изн. п. с правой стороны по 2 п. вместе изн. Через 4 см снова прибавить убавленные п. в соответствующих полосах из изн п. = подхватить поперечную нить перед следующей п. и провязать ее изн. скрещ. На высоте Э0 (31) см (измерено от бокового края- резинки) убавить для скоса выреза особыми убавлениями 1 с левой стороны 1 п., затем убавить особыми убавлениями 1 в каждом 4-м р. 12х1 п. и в каждом 6-м р. 3х1 п. На высоте 36 см (измерено от бокового края-резинки) закрыть для проймы с правой стороны 3 п. и убавить особыми убавлениями 2 в каждом 2-м р. 9 (11)х1 п. На высоте 54 (55) см (измерено от бокового края-резинки) закрыть для скоса плеча с правой стороны в каждом 2-м р. 1х7 и 2х6 п. (3х7 п.)
Спинка:на спицы №5,5 набрать 199 п. и связать 1 изн. р. изн., затем связать ажурным узором с 1-го по 22-й р. После этого перейти на спицы №4,5 и связать 1 лиц. р. лиц., при этом равномерно провязать 11 (9)х3 и 83 (79)х2 п. вместе лиц. = 94(102) п. В следующем изн. р. распределить для резинки петли следующим образом: кром., 1 изн., * 2 лиц., 2 изн., повторять от *, 2 лиц., 1 изн., кром. В 37-м (39-м) р. провязать для притапивания в 4-й. 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и в 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й и 19-й (16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й и 21 й) полосе из изн. п. по 2 п. вместе изн. Через 4 см снова прибавить убавленные п. в соответствующих полосах из изн. п. = подхватить поперечную нить перед следующей п. и провязать ее изн. скрещ. На высоте 36 см (измерено от бокового края-резинки) закрыть для пройм с обеих сторон 3 п. и убавить особыми убавлениями 2 в каждом 2-м р. 9 (11)х1 п. На высоте 54 (55) см (измерено от бокового края-резинки) закрыть для выреза горловины средние 28 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть в следующем 2-м р. 1х2 п. и одновременно закрыть для скоса плеча в каждом 2-м р. 1х7 и 2х6(3х7) п.
Сборка: выполнить швы; для рюша набрать на спицы №5,5 по вырезу горловины 283 п. и связать 1 р. изн. Затем связать ажурным узором с 1-го по 16-й р. После этого перейти на спицы № 4,5 и связать 1 лиц. р. лиц., провязывая при этом 2 п. вместе лиц. = 142 п. В следующем изн. р. все петли вязать изн., одновременно закрывая их. Рюш приметать к вырезу горловины и затем присоединить к вырезу горловины крючком. Для этого связать по 1 р. ст. б/н и "рачьего шага" (= ст б/н слева направо), при этом начать с края левой полочки от резинки и затем обвязать скос выреза, вырез горловины спинки, скос выреза правой полочки, край правой полочки до резинки. Короткие стороны ажурного узора не обвязывать. Для застежки связать в 1-м р. (= ст. б/н) на правой полочке 5 петель для пуговиц (= 3 возд. п., пропустить 2 р. ). Выполнить 1-ю петлю в начале скоса выреза, следующие петли - с интервалом в 7,5 см; пришить пуговицы.
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 00:17 | Сообщение # 359
Размеры: 36/38(40/42)
Вам потребуется: 500 (600) г бежевой пряжи New Cotton Seta (55% вискозы, 25% полиамида, 20% шелка, 110 м/50 г); прямые и круговые спицы № 5,5
Узор с листьями: число петель кратно 12 + 1 + 2 кром. Вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р. В изн. р. вязать все петли и накиды изн. Начинать с 1 кром. и петель до раппорта, затем повторять петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта и 1 кром. Повторять с 1-го по 12-й р. Выполняя убавления, следить за тем, чтобы число накидов соответствовало числу провязанных вместе петель
Лицевая гладь: лиц. р. - лиц, п., изн. р. - изн, п.; в круг. р. вязать только лиц. п.
Узор с дырочками, прямые и обратные р.: число петель кратно 4 + 2 кром. Кром., * 1 протяжка (= 1 п. снять как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую п.), 2 накида, 2 п. провязать вместе лиц., повторять от *, кром.; изн. р.: все петли вязать изн., первый накид - изн., второй накид - изн. скрещ.; в круг, р. число петель кратно 4. 1-й круг, р.: * 1 протяжка. 2 накида, 2 п. провязать вместе лиц., повторять от *; 2-й круг, р.; все петли вязать лиц., первый накид - лиц., второй накид - лиц. скрещ. 1-й и 2-й р./круг. р. выполнить 1 раз.
Плотность вязания. Узор с листьями: 24 п. и 27 р. = 10 х 10 см; лиц. гладь и узор с дырочками: 20 п. и 28.5 р =10 x 10 см
Спинка: набрать 111 (123) п. и связать 1 изн. р. лиц. (этот ряд в дальнейших расчетах не учитывается). Затем вязать узором с листьями. Через 31 см = 84 р. от наборного края закрыть с обеих сторон для пройм 1 х 5 п., затем в каждом 2-м р. 1 х 3, 1 х 2 и 2 х 1 п. = 87 (99) п. Через 40 см = 108 р от наборного края работу продолжить лиц. гладью, при этом в 1-м р. равномерно убавить 15 (17) п. = 72 (82) п. Через 9 см = 26 р. (12 см = 34 р.) от окончания узора с листьями закрыть для выреза горловины средние 24 (26) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза горловины закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 2 x 5(6) п. Через 9.5см = 28 р. (12,5 см = 36 р.) от окончания узора с листьями закрыть для скоса плеча 1 х 5 (6) п., затем в след. 2-м р. 1 х 5 п. Через 11 см = 32 р. (14 см = 40 р.) от окончания узора с листьями закрыть оставшиеся 4 (5) п.
Перед: вязать как спинку, только с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 4 см = 12 р. (7 см = 20 р.) от окончания узора с листьями закрыть для выреза горловины средние 14 (18) п., затем в каждом 2-м р. 1 (2) х 4, 1 (0) х 3, 2 х 2 и 4 x 1 п.
Рукава: набрать 42 (50) п. и связать 1 изн. р. лиц. Затем связать сначала 4 р. лиц. гладью и 2 р. узором с дырочками. Затем вязать пиц. гладью. Для скосов прибавить с обеих сторон, начиная от наборного края. 5 (0)х 1 п. в каждом 10-м р. и 5 (12) х 1 п. в каждом 8-м р. = 62 (74) п. Через 34,5 см = 98 р. от наборного края закрыть с обеих сторон для оката рукава 1 х 3 (4) п., затем в каждом 2-м р. 1 х 2, 15 (14) х 1 п. и 1 (2) х 2 п. Через 47 см = 134 р. от наборного края закрыть оставшиеся 18 (26) п.
Сборка: выполнить плечевые швы. По вырезу горловины набрать на круговые спицы 112 (124) п. и вязать след. образом: по 2 круг. р. лиц. гладью, узором с дырочками и лиц. гладью. Затем все петли закрыть лиц. Втачать рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 00:18 | Сообщение # 360
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ 450 (500) г серой меланжевой пряжи GEDIFRA Algarve (56% хлопка, 44% полиамида, 85 м/50 г); спицы и крючок №6
РАЗМЕРЫ 38/40 (42/44)
kniti.ru/2011/02/pulover-s-vysokoj-rezinkoj/
