KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 10:08 | Сообщение # 406
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 10:19 | Сообщение # 407
Свитер 123-38
measurement совет:
Из-за вес. пряж. сделать все измерен. пока изделие висит, иначе будет слишком длин. когда надето.
Платочн. уз. (по кругу): лиц. 1 кругов. ряд., изн. 1 кругов. ряд.
Платочн. уз. (туда и обратно на обычных спицах):
Лиц. все ряд..
Совет по прибавкам:
Добавить одну петлю: провязать петлю за переднюю и заднюю стенки петл. делая 1 накид внутри 1 платочн. уз..в след. ряду лиц. накид в задние стенки чтобы избежать отверст..
Деталь переда и спинки:
Вязать по кругу.набрать 64-70-76-82-90-100 петл. на кругов. спиц. разм. 15 мм c polaris.лиц. 1 кругов. ряд., затем вязать 2 кругов. ряд. платочн. уз. – см. above! добавить 2 метк. в деталь, 1 в начале кругов. ряд. и 1 после 32-35-38-41-45-50 петл..продолжать лицев. глад..не забудьте провязывая tension! см. измерен. tip! когда деталь составит в длину 5 см убав. 2 петл. на спинка лиц. 2 вместе после метк.-1 и лиц. 2 вместе перед метк.-2.повторять убавки на перед (= после метк.-2 и перед метк.-1) и спинка попеременно в кажд. 10-10-10-11-11-11 см в общей сложности 4 раз = 56-62-68-74-82-92 петл..когда деталь составит в длину 39-40-41-42-43-44 см закрыть 4 петл. для пройм с каждой стороны (= 2 петл. с каждой стороны метк.) = 48-54-60-66-74-84 петл..отложить работу и вязать рукава.
Рукав:
Вязать туда и обратно на кругов. спиц..набрать 16-16-18-18-18-20 петл. на кругов. спиц. разм. 15 мм c polaris.вязать 2 ряд. платочн. уз. – см. above! продолжать лицев. глад. c 1 платочн. уз. с каждой стороны.когда деталь составит в длину 5 см добавить одну петлю: провязать петлю за переднюю и заднюю стенки петл. внутри 1 платочн. уз. на лев. сторон. деталь – см. прибав. tip! повторять прибавки на прав. и лев. сторон. попеременно в кажд. 4-3-3-3-2.5-2.5 см в общей сложности 10-12-12-12-14-14 раз (i.e.5-6-6-6-7-7 раз с каждой стороны) = 26-28-30-30-32-34 петл..когда деталь составит в длину 46-46-44-44-44-42 см (меньше для больш. разм. из-за длиннее окат рукава и шире плеч.) закрыть 2 петл. в начале след. 2 ряд. = 22-24-26-26-28-30 петл..снять деталь на дополнит. спиц..вязать втор. рукав таким же образом.
Кокетк.:
Вязать по кругу.снять рукава на т. же кругов. спиц. как деталь переда и спинки где были закрыты петли для пройм = 92-102-112-118-130-144 петл..вязать след. кругов. ряд. след. образом c polaris: * лиц. 2 вместе, лиц. 3 *, повторять от *-* в общей сложности 18-20-22-23-26-28 раз и закончить c лиц. 2-2-2-3-0-4 петл. = 74-82-90-95-104-116 петл..изн. 1 кругов. ряд., лиц. 1 кругов. ряд., изн. 1 кругов. ряд..
Перейти на eskimo (продолжать на кругов. спиц. разм. 15 мм) и вязать след. кругов. ряд. след. образом: * лиц. 1, 1 накид *, повторять от *-* = 148-164-180-190-208-232 петл..лиц. 5-5-6-6-6-7 кругов. ряд..
Перейти обратно на polaris.вязать след. кругов. ряд. след. образом: лиц. 2 вместе вокруг по всему ряду = 74-82-90-95-104-116 петл..изн. 1 кругов. ряд., затем вязать след. кругов. ряд. след. образом: * лиц. 2 вместе, лиц. 2 *, повторять от *-* в общей сложности 18-20-22-23-26-29 раз и закончить c лиц. 2-2-2-3-0-0 = 56-62-68-72-78-87 петл..изн. 1 кругов. ряд..
Перейти на eskimo.вязать след. кругов. ряд. след. образом: * лиц. 1, 1 накид *, повторять от *-* = 112-124-136-144-156-174 петл..лиц. 5-5-6-6-6-7 кругов. ряд..
Перейти на polaris.лиц. 2 вместе вокруг по всему ряду = 56-62-68-72-78-87 петл..изн. 1 кругов. ряд., затем вязать след. кругов. ряд. след. образом: разм. s-l: * лиц. 2 вместе, лиц. 2 *, повторять от *-* в общей сложности 14-15-17 раз, закончить c лиц. 0-2-0= 42-47-51 петл..разм. xl-xxxl: * лиц. 2 вместе, лиц. 1 *, повторять от *-* в общей сложности 24-26-29 раз = 48-52-58 петл..вязать след. кругов. ряд. след. образом: разм. s-xxl: изн. 1 кругов. ряд., одновременно добавить 2 петли: из одной петли провязать 1л, 1и, 1л-1-1-4-0 петл. равномерно = 44-48-52-52-52 петл..разм. xxxl: изн. 1 кругов. ряд. одновременно убав. 2 петл. равномерно = 56 петл..все разм.: продолжать в резинк. лиц. 2/изн. 2.закрыть свободно c лиц. над лиц. и изн. над изн. когда резинк. составит в длину 28 см.
Сборк.:
Сшить швы рукавов, край в край в крайн. арки петель петл. чтобы избежать толст. шов.сшить отверст. под руки.
Перекрученн. веревочк.:
Разрезать 2 нитки polaris равн. в длину примерно 500 см кажд..перекрутить их до того момента, как они сопротивл., отвернуть веревочк. двойн. и пусть перекрутить опять.завяз. узелк. кажд. конч..
Помпон:
Сделать 2 помпон. c диаметр. примерно 8 см в polaris.протянуть нитк. через перв. кругов. ряд. резинк..присоединить помпон. кажд. конч. веревочк..
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 10:54 | Сообщение # 408
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:09 | Сообщение # 409
Размеры свитера: 34/36 (Р1), 38/40 (Р2), 42/44 (Р3), 46/48 (Р4), 50/52 (Р5)
Вам потребуется: пряжа Bouton d'Or: 13/14/15/16/17 мотков Gaia (100% шерсти, 83 м/50 г) розовой (225); спицы № 5.
Плотность вязания: 23 п. и 24 р. = 10 х 10 см.
СПИНКА/ПЕРЕД: набрать 96/104/112/120/134 п. на спицы № 5 и вязать по схеме.
РУКАВА: набрать 44/46/48/50/52 п. на спицы № 5 и вязать по схеме.
СБОРКА СВИТЕРА: выполнить один плечевой шов. По вырезу горловины набрать 84 п. (40 п. по спинке и 44 п. по переду), связать 1 р. лиц. п. по изн. стороне и 12,5 см резинкой 2/2. Выполнить второй плечевой шов, шов воротника, а также боковые швы. Выполнить швы рукавов, рукава вшить в проймы.
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:18 | Сообщение # 410
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:31 | Сообщение # 411
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:37 | Сообщение # 412
пуловер GEDIFRA
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:38 | Сообщение # 413
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:52 | Сообщение # 414
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:53 | Сообщение # 415
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:57 | Сообщение # 416
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:09 | Сообщение # 417
пуловер с узором бутон из ВОГ
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:10 | Сообщение # 418
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:13 | Сообщение # 419
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:15 | Сообщение # 420
