Страница 3 из 35«123453435»
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 14:44 | Сообщение # 31
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 14:45 | Сообщение # 32
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 14:46 | Сообщение # 33
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 14:46 | Сообщение # 34
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 14:47 | Сообщение # 35
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 14:48 | Сообщение # 36
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 14:48 | Сообщение # 37
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 14:49 | Сообщение # 38
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 14:49 | Сообщение # 39
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 14:50 | Сообщение # 40
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 14:50 | Сообщение # 41
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 14:51 | Сообщение # 42
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 14:52 | Сообщение # 43
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 14:53 | Сообщение # 44
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 14:54 | Сообщение # 45
Жакет с воротником шалька
Размеры: 36/38 (40/42) 44/46
Вам потребуется: 350 (400) 450 г оранжевой пряжи Lime 228 (100% полиамида, 85 м/50 г), 350 (400) 450 г черной пряжи Fiorino (100% мериносовой шерсти, 120 м/50 г), 250 (300) 350 г черной пряжи Cora (60% мериносовой шерсти, 40% полиакрила, 85 м/50 г); спицы № 5,5 и № 6.
Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. -лиц. п.
Цепочкообразные кромочные: последнюю п. каждого р. снимать как изн., нить перед петлей; 1-ю п. каждого р. вязать лиц. скрещ.
Внимание! Пряжу Linie 228 и Fiorino вязать вместе на спицах № 5,5 = двойная нить, пряжу Cora вязать на спицах № 6.
Последовательность чередования цветов 1: 99 (99) 95 р. двойной нитью, 64 (70) 76 р. нитью Cora.
Последовательность чередования цветов 2: 107 (107) 101 р. двойной нитью, 34 р. нитью Cora.
Плотность вязания. Платочная вязка, двойная нить: 14 п. и 28 р. = 10 х 10 см; платочная вязка, нить Cora: 15,5 п. и 32 р. = 10x10 см.
Внимание! Вязать кром. как для цепоч-кообразного края.
Спинка: двойной нитью набрать 70 (76) 84 п. и вязать платочной вязкой в последовательности 1, при этом начать с изн. р. Через 15,5 см = 43 р. от наборного края убавить для приталивания с обеих сторон 1 п. и в каждом 20-м (20-м) 18-м р. 2 х 1 п. = 64 (70) 78 п. В 99-м (99-м) 95-м р. от наборного края равномерно прибавить 8 (8) 9 п. = 72 (78) 87 п. Через 35,5 см = 99 р. (35,5 см = 99 р.) 34 см = 95 р. от наборного края закрыть для пройм с обеих сторон 2 (3) 3 п. и в каждом 2-м р. 3 х 1 п. = 62 (66) 75 п. На высоте участка Cora 18,5 см = 60 р. (20,5 см = 66 р.) 22,5 см = 72 р. закрыть для скосов плеча с обеих сторон 5 (5) 7 п. и в каждом 2-м р. 1 х 5 (5) 7 и 1 х 4 (6) 6 п. Одновременно с 1-м убавлением плеча закрыть для выреза горловины средние 24 (24) 25 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в следующем 2-м р. 1 х 5 п. Закончить работу на высоте участка Cora 20 см = 64 р. (22 см = 70 р.) 24 см = 76 р.
Левая полочка: двойной нитью набрать-35 (38) 42 п. и вязать платочной вязкой в последовательности 1, при этом начать с изн. р. Выполнить с правой стороны приталивание как на спинке = 32 (35) 39 п. В 99-м (99-м) 95-м р. от наборного края равномерно прибавить 4 (4) 5 п. = 36 (39) 44 п. Выполнить с правой стороны пройму и скос плеча как на спинке. Для скоса выреза убавить в 1-м р. участка Cora с левой стороны 1 п., в каждом 2-м р. 3 (0) 0 х и в каждом 4-м р. 13 (16) 17 х 1 п.
Правая полочка: вязать симметрично. Рукава: двойной нитью набрать 36 (39) 43 п. и вязать платочной вязкой в последовательности 2, при этом начать с изн. р. Через 17,5 см = 49 р. (16 см = 45 р.) 12,5 см = 35 р. от наборного края прибавить для скосов рукава с обеих сторон 1 п., в следующем 10-м р. 1 х, в 8-м р. 1 х, в каждом 6-м р. 3 х и в каждом 4-м р. 4 (5) 6 х 1 п. = 56 (61) 67 п., включая прибавляемые петли в узор. В 107-м (107-м) 101-м р. от наборного края равномерно прибавить 6 (7) 8 п. = 62 (68) 75 п. Через 38 см = 107 р. (38 см = 107 р.) 36 см = 101 р. от наборного края закрыть для оката рукава с обеих сторон 3 п. и в каждом 2-м р. 2 х 2,11 (11)10x1,1 (1)2x2,1 хЗ и 1 х 4 п. На высоте участка Cora 10,5 см = 34 р. закрыть оставшиеся 8 (14) 19 п.
Сборка: выполнить плечевые швы; втачать рукава; выполнить боковые швы и швы рукавов. Для воротника шалька набрать нитью Cora 33 п. и вязать резинкой, при этом начинать и заканчивать между кром. 1 лиц. Через 177 см от наборного края все петли закрыть по рисунку. Пришить воротник серединой к вырезу горловины спинки и скосам выреза; концы воротника завязать.
