KristinaДата: Пятница, 17.06.2011, 10:19 | Сообщение # 436
KristinaДата: Пятница, 17.06.2011, 13:28 | Сообщение # 437
KristinaДата: Пятница, 17.06.2011, 13:32 | Сообщение # 438
KristinaДата: Пятница, 17.06.2011, 18:41 | Сообщение # 439
KristinaДата: Понедельник, 20.06.2011, 21:46 | Сообщение # 440
KristinaДата: Среда, 22.06.2011, 21:03 | Сообщение # 441
KristinaДата: Среда, 22.06.2011, 21:05 | Сообщение # 442
KristinaДата: Среда, 22.06.2011, 21:07 | Сообщение # 443
KristinaДата: Четверг, 23.06.2011, 00:04 | Сообщение # 444
KristinaДата: Четверг, 23.06.2011, 00:08 | Сообщение # 445
KristinaДата: Четверг, 23.06.2011, 00:12 | Сообщение # 446
Вязание спицами пуловера Nautical notes из Knitter's 102
Дизайнер: Ann McCauley
Сочетание кос с ажурным узором, как морская пена, окружает тело. В этой модели оригинальное исполнение рукавов вместе с кокеткой, которые вяжутся одним полотном. Этот пуловер будет привлекать взгляды, куда бы вы не пошли.
Размеры: S(M, L, 1X, 2X)
> По груди: 38 (42, 46, 50, 54)”
> Длина: 22 (23, 24.5, 25, 25.5)”
> Длина рукава с кокеткой от середины спинки: 23(24, 25.5, 26.5, 27.5)”
Для вязания Вам потребуется:
> Пряжа средней толщины 1050 (1200, 1400, 1550, 1700) ярдов, для этой модели дизайнер использовала Aslan Trends Pima Classico, цвет №0037/White Swan.
> Пара спиц 4 мм (US7)
> Маркеры для петель.
> Спица для кос.
http://www.vjazhi.ru/jenskay....es.html
KristinaДата: Пятница, 24.06.2011, 00:23 | Сообщение # 447
Ажурный летний джемпер, выполненный спицами красивой ярко розовой пряжей, подойдет для прохладных вечеров.
Размер 42 (46; 52).
Вам потребуется: 450 (450; 500) г пряжи MICRO ВАМВОО (50% вискоза, 50% акрил; 50 г/145 м) розового цвета. Спицы № 3,5. Круговые спицы № 3. Вспом. спица.
Узоры и виды петель:
Рез. 2×2.
Ажурный узор (количество п. кратно 8 + 2 кром. п.):
1-й р. (лиц. стор.): кром. п., * 1 лиц, п., 2 изн. п., 2 лиц. п. вм., нак., 2 изн. п., 1 лиц. п. *, повт. от * до *, кром. п.;
2-й и все изн. р.: по рисунку, нак. провязывать изн. приемом;
3-й р: кром. п., * 1 лиц. п., 2 изн. п., нак., сн. 1 п., как лиц. п., 1 лиц. п. и протянуть ее через сн. п., 2 изн. п., 1 лиц. п. *, повт. от * до *, кром. п.
Повт. 1-4-й р.
Плотность вязания: 10 х 10 см = 32-33 п. х 36 р. ажурного узора.
Описание вязания джемпера:
Спинка: набрать 146 (162; 170) п., используя крестообразный набор п., и вяз. ажурным узором. На высоте 33 см (= 118 р.) закрыть с обеих стор. по 2 п, затем для реглана уб. с обеих стор. в каждом 2-м р. 6 (18; 14) раз поочередно по 1 и по 2 п. (= 9 (27; 21) п.) и 13 (3; 9) раз по 1 п.: кром. п., 2 или 3 п. вм. лиц. или изн. приемом по рисунку; вяз., пока на спице не останется 3 или 4 п., далее 2 или 3 п. вм. лиц. или изн. приемом по рисунку, кром. п., 1 лиц. п. На высоте 44 (45,5; 46,5) см (= 158 (162; 166) р.) перенести оставшиеся 98 (98; 106) п. на вспом. спицу.
Перед: вяз. так же. как спинку.
Рукав: набрать 98 (114; 114) п., используя крестообразный набор п., и вяз. ажурным узором. Одновременно приб. с обеих стор. попеременно во 2-м и 3-м р. 12 раз по 1 п. и в каждом 2-м р. 4 раза по 1 п. = 130 (146; 146) п. На высоте 13,5 см (= 48 р.) с обеих стор. выполнить реглан так же, как на спинке. После последнего уб. закончить р. 1 лиц. п. и кром. п. На высоте 24,5 (25,5; 27) см (= 88 (92; 96) р.) перенести оставшиеся 82 (82; 82) п. на вспом. спицу.
Сборка и обработка: Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. Перенести п. со вспом. спиц на круговые спицы и вяз. рез. 2×2 след. образом: на 98 (98; 106) п. спинки выполнить первые 2 п. вм. лиц. приемом, затем 3 п. вм. изн. приемом, на 82 (82; 90) п. чередовать 2 лиц. п. и 2 изн. п., на след. 6 п. выполнить 2 раза по 3 п. вм. изн. приемом, затем последние 2 п. вм. лиц. приемом = 88 (88; 96) п., на п. лв. рукава первые 2 п. вм. лиц. приемом, на след. 6 п. 2 раза по 3 п. вм. изн. приемом, на 66 п. чередовать 2 лиц. п., 2 изн. п., затем 2 раза по 3 п. вм. лиц. приемом и 1 раз 2 п. вм. лиц. приемом = 72 п., прод. на п. переда, как на п. спинки, на п. пр. рукава, как на п. лв. рукава = 320 (320; 336) п. На высоте 9 см от нач. рез. 2×2 закрыть все п.
KristinaДата: Суббота, 25.06.2011, 13:29 | Сообщение # 448
KristinaДата: Суббота, 25.06.2011, 15:02 | Сообщение # 449
KristinaДата: Среда, 13.07.2011, 11:17 | Сообщение # 450
размеры: 34/36(38/40) 42 Вам потребуется: 650 (700) 750 г оливковой пряжи Ceres (50% шерсти, 50% апьпаки, 78 м/50 г); прямые и круговые спицы № 5.5. Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн. Изнаночная гладь: лиц. р. - изн п., изн. р.- лиц. п. Узор с косами: вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р петли вязать по рисунку. На схеме приведен перед для размера 38/40, включая кром. Для размера 34/36 вязать с обеих сторон на 3 п. меньше, для размера 42 - на 3 п. больше. Повторить 1 раз с 1-го по 138-й р. Плотность вязания. Изн. гладь: 17.5 п. и 24 р. = 10 х 10 см; коса (ширина 19 п.) = 8 см в ширину. Спинка: набрать 81 (87) 93 п. и вязать изн. гладью. Через 38 см = 92 р. (36,5 см = 88 р.) 35 см = 84 р. от наборного края закрыть для пройм с обеих сторон 3 п. и в каждом 2-м р. 1 х 2 и 2 х 1 п. Через 57.5 см = 138 р. от наборного края закрыть оставшиеся 67 (73) 79 п., при этом средние 21 п. образуют вырез горловины, внешние 23 (26) 29 п. с каждой стороны - плечи. Перед: сначала набрать для левой боковой части 19 (22) 25 п. и вязать по схеме. Через 3 см = 8 р. от наборного края все петли отложить. Для центральной части набрать 51 п. и вязать по схеме. Через 3 см = 8 р. от наборного края все петли отложить. Для правой боковой части набрать 19 (22) 25 п. и вязать так же. После этого продолжить вязать на всех петлях по схеме, при этом учесть прибавления в 9-м р. = 91 (97) 103 п. Выполнить проймы, как на спинке = 77 (83) 89 п. Выполнить, как обозначено, вырез горловины, при этом отложить средние 21 п. Оставшиеся 23 (26) 29 л. плеча с каждой стороны закрыть на высоте спинки. Левый рукав: для правой половины набрать 25 (28) 30 п. и вязать следующим образом: кром., 2 (5) 7 п. изн. глади. 22 п. по схеме от стрелки А-В. Через 3 см = 8 р. от наборного края все петли отложить. Для левой половины также набрать 25 (28) 30 п. и вязать следующим образом: 22 п. по схеме от стрелки С-D, 2 (5) 7 п. изн. глади, кром. После этого продолжить вязать на всех петлях по схеме, при этом учесть прибавление в 9-м р. = 51 (57) 61 п. Вязать по узору, при этом после 12-го р. начать вязать средние 19 п. резинкой. Одновременно от наборного края прибавить для скосов рукава с обеих сторон в каждом 8-м р. 12 х 1 п. = 75 (81) 85 п., включая прибавляемые петли в узор. Через 41.5 см = 100 р. от наборного края закрыть для оката рукава с обеих сторон 4 п. и в каждом 2-м р. 1 х 3, 3 х 2, 8 х 1 и 2 х 3 п. Через 54 см = 130 р. от наборного края закрыть оставшиеся 21 (27) 31 п. Правый рукав: для правой половины набрать 25 (28) 30 п. и вязать следующим образом: кром., 2 (5) 7 п. изн. глади, 22 п. по схеме от стрелки Е—F, для левой половины также набрать 25 (28) 30 п. и вязать следующим образом: 22 п. по схеме от стрелки G-Н, 2 (5) 7 п. изн. глади, кром. Затем вязать, как левый рукав, при этом в 11-м р. выполнить перекрещивание симметрично. Сборка: выполнить плечевые швы. Перевести на круговые спицы отложенные петли переда, дополнительно набрать по вырезу горловины еще 45 п. и связать на всех 66 п. для воротника 18 см резинкой, затем все петли закрыть по рисунку. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
