Размеры: 36/38 (44/46)
Вам потребуется: 500 (650) г белой пряжи Lipomo (60% полиакрила, 40% вискозы, 100 м/50 г); спицы и крючок №4,5.
Ажурный узор: число петель кратно 7 + 1+2 кром.; вязать по схеме, на которой приведены все лиц. р. и 2 изн. р., в необозначенных изн. р. все петли и накиды вязать изн., если нет иных условных обозначений. Начать с 1 кром. и петель перед раппортом, повторять раппорт, закончить петлями после раппорта и 1 кром. Повторять с 1-го по 24-й р.
плотность вязания : 17 п. и 23,5 р. = 10 х 10 см. Спинка: крестообразным набором (см. стр. 31) набрать 80 (94) п. и связать 1 изн. р. изнаночными. Этот ряд не учитывается при дальнейшем счете. Затем вязать ажурным узором. Через 52 см = 122 р. (54,5 см = 128 р.) от наборного края все петли закрыть, при этом средние 26 (30) п. образуют край горловины.
Перед: вязать так же, но с V-образным вырезом. Для этого через 35,5 см = 84 р. от наборного края вязать следующим образом: провязать первые 37 (44) п., затем провязать 2 п. вместе лиц., 1 лиц. и прибавить из поперечной нити 1 кром. скрещ. Отложить 40 (47) п. с правой стороны и сначала вязать на 40 (47) п. левую сторону, при этом для скоса выреза провязать в каждом следующем лиц. р. 8 (9) раз и затем в каждом следующем 2-м лиц. р. 5 (6) раз 2-ю и 3-ю п. от конца до кром. вместе лиц. Через 52 см = 122 р. (54,5 см = 128 р.) от наборного края закрыть оставшиеся 27 (32) п. плеча. Ввести в работу отложенные петли с правой стороны и вязать сторону симметрично, при этом прибавить в 1-м р. с внутреннего края из поперечной нити 1 кром. скрещ. и выполнить убавления следующим образом: кром., 1 лиц., провязать 2 п. вместе протяжкой (снять 1 п. как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую петлю).
Рукава: крестообразным набором набрать 52 (66) п. и связать 1 изн. р. изнаночными. Затем вязать ажурным узором. Через 30.5 см = 72 р. от наборного края равномерно прибавить 14 (7) п. = 66 (73) п., включая прибавляемые петли в узор. Через 43,5 см = 102 р. от наборного края все петли закрыть.
Сборка: выполнить плечевые швы; втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. Обвязать крючком вырез горловины 1 круговым р. соед. ст.
