  • Страница 2 из 3
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » СУМКИ (ОПИСАНИЕ)
СУМКИ
KristinaДата: Суббота, 26.02.2011, 00:50 | Сообщение # 16
Массивные жгуты и вязаные бусины украшают эту сумку, выполненную в виде конверта. Для прочности двойная ручка выполнена как продолжение боковых клиньев, связанных также косичкой.
Размеры готового изделия прибл. 30,5 х 45,5 см.
- 5 мотков шерсти (100 г. прибл. 204 м каждый) розового цвета.
- 1 пара спиц № 11 (8 мм) или другого размера для получения образца указанной плотности.
- 1 комплект (4 шт) двс № 11 (8 мм).
- кольцевые спицы.
- 1 продолговатая деревянная пуговица длиной 50 мм.
Образец
12 петель и 15 рядов в образце 10 см, связанном чулочной вязкой на спицах № 11 (8 мм) двойной нитью.
Обязательно изготовьте и тщательно измерьте образец.
Примечание. Сумка вяжется в 2 нити.
Обозначения
4ПЛ (перемещение влево из 4 петель). Сн. 2 петли на доп. спицу и поместить ее перед работой, 2 л., затем 2 л. с доп спицы.
4ПП (перемещени вправо из 4 петель). Сн. 2 петли на дополнительную спицу и поместить позади работы, 2 л., 2 л. с доп. спицы.
3ПИЛ (перемещение влево из 3 петель с изнаночными). Сн. 2 петли на доп. спицу и поместить перед работой, 1 изн., 2 л. с доп. спицы.
3ПИП (перемещение вправо из 3 петель с изнаночными). Снять 1 петлю на доп. спицу и поместить за работой, 2 л., 1 изн. с доп. спицы.
8ПЛ (перемещение влево из 8 петель). Сн. 8 петель на доп. спицу и поместить перед работой, 4 л., 4 л. с доп. спицы.
Вязать бусину (ВБ). Связать 5 петель из одной, провязывая лицевые в переднюю, заднюю, переднюю, заднюю и переднюю стенку петли, [поворот, 5 изн., поворот, 5 л.] 2 раза. Левой спицей протянуть вторую, затем третью, четвертую и пятую петлю над первой и снять со спицы.
УЗОР "ЖГУТЫ"
Вяжется на 50 петлях):
Ряд 1 (ЛС). [2 изн., 4 л.] 2 раза, 3 изн., 2 л., 4 изн., 8 л., 4 изн., 2 л., 3 изн., [4 л., 2 изн.] 2 раза.
Ряд 2. [2 л., 4 изн.] 2 раза, 3 л., 2 изн., 4 л., 8 изн., 4 л., 2 изн., 3 л., [4 изн., 2 л.] 2 раза.
Ряд 3. [2 изн., 4 ПЛ] 2 раза, 3 изн., 3ПИЛ, 3 изн., 8 л., 3 изн., 3ПИП, 3 изн., [4ПП, 2 л.] 2 раза.
Ряд 4. [2 л., 4 изн.] 2 раза, 4 л., 2 изн., 3 л., 8 изн., 3 л., 2 изн. 4 л., [4 изн., 2 л.] 2 раза.
Ряд 5. [2 изн., 4 л.] 2 раза, 2 изн., ВБ, 1 изн., 3ПИЛ, 2 изн., 8 л., 2 изн., 3ПИП, 1 изн., ВБ, 2 изн., [4 л., 2 изн.] 2 раза.
Ряд 6. [2 л., 4 изн.] 2 раза, 5 л., 2 изн., 2 л., 8 изн., 2 л., 2 изн., 5 л., [4 изн., 2 л.] 2 раза.
Ряд 7. [2 изн., 4 л.] 2 раза, 4 изн., 3ПИЛ, 2 изн., 8ПЛ, 2 изн., 2ПИЛ, 4 изн., [4 л., 2 изн.] 2 раза.
Ряд 8. Повт. ряд 4.
Ряд 9. [2 изн., 4ПЛ] 2 раза, 3 изн., 3ПИП, 3 изн., 8 л., 3 изн., 3ПИЛ, 3 изн., [4ПП, 2 изн.] 2 раза.
Ряд 10. Повт. ряд 2.
Ряд 11. [2 изн., 4 л.] 2 раза, 2 изн., 3ПИП, 1 изн., ВБ, 2 изн., 8 л., 2 изн., ВБ, 1 изн., 3ПИЛ, 2 изн., [4 л., 2 изн] 2 раза
Ряд 12. [2 л., 4 изн.] 2 раза, 2 л., 2 изн., 5 л., 8 изн., 5 л., 2 изн., 2 л., [4 изн., 2 л.] 2 раза
Ряд 13. [2 изн., 4 л.] 2 раза, 2 изн., 3ПИЛ, 4 изн., 8 л., 4 изн., 3 ПИП, 2 изн., [4 л., 2 изн.] 2 раза
Для получения узора "жгуты" повт. ряды 2-13.
Передняя часть: Вяжется вниз двойной нитью.
Набрать 42 петли.
Ряд 1(ЛС). 2 л., * 2 изн., 2 л.; повт. с * до конца.
Ряд 2. 2 изн., * 2 л., 2 изн.; повт. с * до конца.
Повт. ряд 1 еще один раз.
Подготовительный ряд (ИС). [2 л., 2 изн., изнаночные в переднюю и заднюю стенки след. петли для прибав. 1 петли] 2 раза, 3 л., прибав. 1 изн., 4 л., прибав 1 изн., 4 л., прибав. 1 изн., 3 л., [2 изн., прибав 1 изн., 2 л.] 2 раза. На спицах - 50 петель.
Нач. по узору "жгуты"
Выполнить 1 раз ряды 1-13, не вывязывая бусины в рядах 5 и 11 (иначе бусины будут проступать через застегнутый клапан готовой сумки). Вместо бусин вязать 1 изн., затем повт. ряды 2-13 еще 2 раза. Закрыть как лицевые.
Задняя часть и клапан: двойной нитью набрать 50 петель. Связать ряды 1-13 по схеме узора "жгуты", затем еще три раза повт. ряды 2-13.
Нач. клапана: след. ряд (ИС). 2изнвм, по схеме до посл. 2 петель, 2 изнвм.
След. ряд (ЛС). Свп, по схеме до посл. 2 петель, 2 лвм. Повт. эти 2 ряда еще 11 раз. На спицах 2 петли. Обрезать нить и протянуть через петли.
Ручка и боковые вставки: вяжется одной деталью.
Набрать 20 петель.
Ряд 1. 3,5 (ЛС). 6 изн., 8 л., 6 изн.
Ряд 2 и все ряды на ИС. 6 л., 8 изн., 6 л.
Ряд 7. 6 изн., 8ПЛ, 6 изн.
Ряды 9 и 11. 6 изн., 8 л., 6 изн.
Ряд 12. 6 л., 8 изн., 6 л.
Повт. ряды 1-12 еще 21 раз. Длина полосы равна прибл. 193 см. Закрыть.
Сборка и отделка: закрепить детали согласно размерам. Сшить ручку вдоль. Сшить вместе набранный и закрытый конец. Приложить ручки короткой зашитой стороной ко дну сумки жгутами вовне и пришить к внешней стороне передней и задней деталей сумки, соединяя последние по дну и бокам. Верхнюю, более длинную часть задней детали, пришить ко внутренней части ручки.
КАЙМА В ФОРМЕ ЖГУТА.
В две нити на двс набрать 4 петли.
* След. ряд (ЛС). 4 л., не поворачивать. Сдвинуть петли в начало спицы и вязать след. ряд с ЛС; повт., пока длина жгута не будет равна длине двух сторон клапана, образующих угол, плюс 5 см на петлю. Закрыть.
Булавкой закрепить жгут на клапане и пришить, оставив незашитыми 5 см по центру. Напротив полученной петли пришить декоративную пуговицу.
KristinaДата: Суббота, 26.02.2011, 00:50 | Сообщение # 17
KristinaДата: Суббота, 26.02.2011, 00:53 | Сообщение # 18
KristinaДата: Суббота, 26.02.2011, 00:55 | Сообщение # 19
KristinaДата: Суббота, 25.06.2011, 18:19 | Сообщение # 20
KristinaДата: Пятница, 15.07.2011, 14:37 | Сообщение # 21
KristinaДата: Пятница, 15.07.2011, 14:39 | Сообщение # 22
KristinaДата: Пятница, 15.07.2011, 15:54 | Сообщение # 23
KristinaДата: Воскресенье, 31.07.2011, 10:58 | Сообщение # 24
KristinaДата: Воскресенье, 31.07.2011, 11:02 | Сообщение # 25
KristinaДата: Воскресенье, 31.07.2011, 11:13 | Сообщение # 26
С большой благодарностью к Автору belochka
http://club.osinka.ru/topic-16032?p=5419218#5419218
KristinaДата: Воскресенье, 31.07.2011, 11:29 | Сообщение # 27
KristinaДата: Воскресенье, 31.07.2011, 11:30 | Сообщение # 28
KristinaДата: Воскресенье, 31.07.2011, 11:31 | Сообщение # 29
KristinaДата: Воскресенье, 28.08.2011, 23:16 | Сообщение # 30
  • Страница 2 из 3
