  • Страница 3 из 3
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ЮБКИ (МОДЕЛИ ДЛЯ ЖЕНЩИН)
ЮБКИ
KristinaДата: Воскресенье, 06.02.2011, 12:51 | Сообщение # 31
KristinaДата: Воскресенье, 06.02.2011, 12:54 | Сообщение # 32
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 23:41 | Сообщение # 33
KristinaДата: Среда, 16.02.2011, 23:54 | Сообщение # 34
KristinaДата: Четверг, 24.02.2011, 00:26 | Сообщение # 35
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 13:20 | Сообщение # 36
Вязание на спицах женской юбки Solstice.
Дизайн: Cecily Glowik.
Окончательные размеры: около
* 75 (86.5, 98, 108.5, 120) см по окружности талии.
* 88.5 (99.5, 112, 123, 135.5) см по окружности бедер, измеряя на 20.5 см ниже линии талии.
* 52 см длиной от нижнего края до талии (для всех размеров).
На фото показана юбка размером 75 см по линии талии.
Пряжа средней толщины: 7 (8, 9, 9, 10) мотков пряжи Classic Elite Solstice (70% organic cotton, 30% merino, 50г/91м).
Альтернативная пряжа для вязания юбки Solstice.
Спицы: 5.5, 5, 4.5, 4 и 3.75 мм: круговые спицы длиной 80 см.
Дополнительно потребуются: маркер, гобеленовая игла, эластичная резинка шириной 2.5 см длиной равной обхвату талии плюс 2.5 см на заход для шва; швейные нитки в тон и игла.
Перевод описания вязания юбки Solstice.
http://www.vjazhi.ru/moya-galereya.html?func=detail&id=4298
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 21:29 | Сообщение # 37
Роскошная многоярусная юбка, в которой расширение происходит за счет вывязывания двух петель из одной, а значит каждая следующая оборка в два раза больше предыдущей! Каскад оборок будет играть при каждом шаге, подчеркивая стройность талии.
Размер 48-50.
Вам потребуется: по 250 г пестроокрашенного и бордовою мохера с акрилом (250 м х 50 г), 300 г фантазийной меланжевой пряжи и 100 г мерсеризованного хлопка розового цвета (165 м х 50 г); круговые спицы № 4; иголка; широкая резинка для пояса. Модель связана круговыми спицами сверху вниз. Расширение юбки осуществляется за счет вывязывания дополнительных лицевых петель при переходе от одного яруса оборки к другому следующим образом: из каждой ЛП вывязывайте 2 ЛП. Измерьте сантиметровой лентой окружность талии и бедер. По образцу, выполненному чулочной гладью и в соответствии с Вашими мерками сделайте расчет необходимого числа петель. Наберите вспомогательной нитью нужное число петель для пояса и провяжите пестроокрашенной нитью полосу высотой 8 см прямо. В следующем ряду сделайте прибавки на расширение и вяжите кокетку высотой 6 см. Далее выполняйте ажурную полосу хлопчатобумажной нитью в два сложения следующим образом: 1-й ряд: ИП, 2-й ряд: ЛП, 3-й ряд* 2 ИП вместе, накид*, 4-й ряд: ЛП, 5-й ряд: ИП. Продолжите работу лицевой гладью фантазийной пряжей, удвоив число петель для расширения. Провязав 12 см 1-го яруса оборки, вновь выполните ажурную полосу х / б нитью. 2-й ярус высотой 14 см вяжите нитью бордового цвета, 3-й ярус высотой 12 см пестроокрашенной пряжей, 4-й ярус высотой 5 см фантазийной пряжей. Завершите работу оборочкой бордового цвета высотой 3 см. После каждого яруса оборки вяжите ажурную полоску и делайте прибавления на расширение согласно алгоритму описанному выше. Затем перегните пояс на изнаночную сторону, удалите вспомогательную нить и прикеттлюйте открытые петли. В пояс продерните резинку.
Модель Антонины Пак.
Источник : журналМод.
KristinaДата: Суббота, 26.02.2011, 01:13 | Сообщение # 38
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 10:15 | Сообщение # 39
KristinaДата: Пятница, 01.07.2011, 00:51 | Сообщение # 40
KristinaДата: Воскресенье, 03.07.2011, 00:46 | Сообщение # 41
KristinaДата: Вторник, 19.07.2011, 12:41 | Сообщение # 42
KristinaДата: Вторник, 19.07.2011, 12:51 | Сообщение # 43
KristinaДата: Вторник, 19.07.2011, 18:44 | Сообщение # 44
Для данного сообщения использованы материалы блога http://knitting-club.blogspot.com/
Такая ажурная многоярусная юбка просто находка для летних дней, достаточно дополнить ее простым топом.
Юбка NEDERDEL от Lene Holme Samsøe
KristinaДата: Среда, 14.09.2011, 10:04 | Сообщение # 45
  • Страница 3 из 3
