Страница 2 из 3«123»
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ЮБКИ (МОДЕЛИ ДЛЯ ЖЕНЩИН)
ЮБКИ
KristinaДата: Вторник, 07.12.2010, 22:10 | Сообщение # 16
KristinaДата: Вторник, 07.12.2010, 22:16 | Сообщение # 17
KristinaДата: Вторник, 07.12.2010, 22:17 | Сообщение # 18
KristinaДата: Вторник, 07.12.2010, 22:21 | Сообщение # 19
KristinaДата: Понедельник, 27.12.2010, 13:49 | Сообщение # 20
Спасибо за чудесную находку elena59, а так же за перевод и открытый доступ к нему - Асяв с Осинки!
Юбка в косах.
Размеры: X-small (small, medium, large, Х-large, 2Х-large).
Обхват бедер: 34 1/2 (39 1/2, 44 1/4, 49 1/4, 54 1/4, 59) дюймов;
Длина: 25 3/4 (26, 26 3/4, 27 1/4, 28, 28 1/4) дюйма.
Материалы: Пряжа 100% шерсть мерино экстрафайн 90м/50г - 10 (11,13,15,17,18 мотков).
Круговые спицы 5 мм длиной 90 см, крючок 3,5 мм.
Плотность вязания 20 петель х 24 ряда = 10 см лиц. глади; 26 петель х 24 ряда = 10 см узором по схеме.
Набрать 168 (192, 216, 240, 264, 288) петель, замкнуть в круг, поставить маркер в начале ряда. Следить, чтоб не перекрутилось. Вязать лиц. гладью на высоту 1 дюйм (т.е. 2,5 см). Далее вязать узор по схеме - круговые ряды 1-66, прибавляя петли, как указано = 224 (256, 288, 320, 352, 384) петли. Дальше повторять ряды 67-82, пока высота юбки не достигнет 25 3/4 (26, 26 3/4, 27 1/4, 28, 28 1/4) дюймов. Закрыть все петли.
С лиц. стороны проложить эластичный шнур параллельно набранному краю, обвязать ст. б/н вместе с эластичным шнуром (см. стр. 155). Обозначьте нужную вам длину шнура, закрепите. Обвязать подол (закрытые петли) 2 рядами ст. б/н. Закрепите нить. Заблокируйте юбку (ну, т.е. обычное наше ВТО, я так понимаю ).
Обозначения к схеме:
= лиц.
= нет петли
= добавить петлю
= снять 6 петель на доп. спицу перед работой, 6 лиц., потом провязать 6 лиц. с доп. спицы.
= снять 6 петель на доп. спицу за работой, 6 лиц., потом провязать 6 лиц. с доп. спицы.
= снять 6 петель на доп. спицу перед работой, 7 лиц., потом провязать 6 лиц. с доп. спицы.
= снять 6 петель на доп. спицу за работой, 7 лиц., потом провязать 6 лиц. с доп. спицы.
= снять 7 петель на доп. спицу перед работой, 7 лиц., потом провязать 7 лиц. с доп. спицы.
= снять 7 петель на доп. спицу за работой, 7 лиц., потом провязать 7 лиц. с доп. спицы.
= снять 8 петель на доп. спицу перед работой, 7 лиц., потом провязать 8 лиц. с доп. спицы.
= снять 8 петель на доп. спицу за работой, 7 лиц., потом провязать 8 лиц. с доп. спицы.
= снять 8 петель на доп. спицу перед работой, 8 лиц., потом провязать 8 лиц. с доп. спицы.
= снять 8 петель на доп. спицу за работой, 8 лиц., потом провязать 8 лиц. с доп. спицы.
На схеме указаны только нечетные ряды. Четные ряды - вязать все лиц.
Источник: club.osinka.ru/
KristinaДата: Понедельник, 27.12.2010, 13:53 | Сообщение # 21
Юбка с диагональными полосами от Tina Whitmore (спицы).
Автор модели - Tina Whitmore, в оригинале юбка называется Lanesplitter.
Описание на английском находится тут
Он-лайн тема на Осинке тут
Источник: club.osinka.ru/topic-31271
KristinaДата: Среда, 29.12.2010, 19:59 | Сообщение # 22
средняя степень сложности
Вам нужно:
250 г пряжи "Australian Merinos delia Filati King by FilteS" зеленого цвета; спицы № 4; 80 см резинки шириной 1 см; 260 см бархатной ленты зеленого цвета шириной 1 см.
Описание вязания юбки спицами
На спицах: полая резинка (закрепление), лицевая гладь,
лиц. скрещенная гладь (любое количество петель); 1-й ряд: лиц. скрещенные п. (= 1 лиц. п. за заднюю стенку): 2-й ряд: изн. п.; 3-й ряд: повтор, с 1-го р.; узор «павлин» (количество петель кратно 17): 1-й ряд: лиц. п.; 2-й и все четные ряды: изн. п.; 3-й ряд: * 2 п. вместе лицевой 3 раза, (1 накид, 1 лиц. п.) х 5 раз, 1 накид, 2 п. вместе лицевой 3 раза *, повтор, от * до *; 5-й ряд: повтор, с 1-го р.
Иглой: трикотажный шов для закрепления полой резинки.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ
22 п. х 29 р. = 10 х 10 см, связано лиц. скрещенной гладью.
Задняя часть: наберите 91 п. и для планки вяжите 16 р. (= 6 см) следующим образом: 3 п. лиц. гладью. 85 п. узором "павпин", 3 п. лиц. гладью. Продолжайте работу лиц. скрещенной гладью. ' На высоте 27 см от планки (= 78 р.) убавляйте с обеих сторон в каждом 10-м р. 4 раза по 1 п. На высоте 40 см от планки (= 116 р.) для планки на талии вяжите 10 р. полой резинкой (= 1,5 см) и закройте оставшиеся 83 п. трикотажным швом. Передняя часть: вяжите, как заднюю часть.
СБОРКА И ОТДЕЛКА
Выполните боковые швы. Проденьте резинку через планку на талии, связанную попой резинкой, и соедините ее концы. Сложите бархатную ленту пополам и отметьте центр. Прикрепите мелким стежком центр ленты в середине задней части, в основании планки на талии и завяжите ее на узел в центре передней части изделия.
Схема вязаной юбки:
http://triruki.ru
KristinaДата: Среда, 29.12.2010, 20:02 | Сообщение # 23
KristinaДата: Среда, 29.12.2010, 20:03 | Сообщение # 24
Легкий , комфортный, вязаный спицами, костюм с воланами выгодно подчеркивает силуэт.
Меланжевый костюм с воланами
Вам потребуется: 430 г бело-красной меланжевой пряжи COLORS (65% мериносовой шерсти Extrafine, 15% ангоры, 19% полиамида. 1% эластана, 195 м/50 г), 75 г красной AVORIO (52% вискозы Rayon. 24% Superkld мохера. 24% полиамида. 100 м/50 г): прямые спицы № 4; крючок No 2.5. Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п.
Плотность вязания: 17 п. х 26 р.= 10 х10 см.
Кофточка
Спинка: набрать 51 п. и вязать лиц. гладью. Через 10 см = 26 р. прибавить с обеих сторон в каждом 8-м р. 5 х 1 п. = 61 п. Через 28 см * 72 р. от наборного края закрыть для проймы с обеих сторон по 2 п. и в каждом 2-м р. 1 х 2 и 1 х 1 п. = 51 п. Через 7 см = 18 р. от начала проймы закрыть для выреза горловины средние 13 п., далее обе стороны закончить раздельно, убавляя с внутреннего края в каждом 2-м р. 3 х 2 и 4 х 1 п.. затем вязать прямо. Через 45 см = 118 р. от наборного края оставшиеся 9 п. каждого плеча закрыть одновременно.
Перед: вязать, как спинку, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 25 см = 65 р. от наборного края закрыть средние 11 п.. далее обе стороны закончить раздельно, убавляя с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 3.2 х 2 и 4 х 1 п., затем вязать прямо. Через 45 см = 118 р. от наборного края закрыть одновременно оставшиеся 9 л. каждого плеча.
Рукава: набрать 27 п. и вязать лиц. гладью. прибавляя для боковых скосов с обеих сторон в каждом 16-м р. 7 х 1 п. = 41 п. Через 45 см = 117 р. от наборного края закрыть для оката рукава с обеих сторон по 2 п.. затем в каждом 6-м р. 3 х 2 п.. в каждом 4-м р. 3 х 1 п. и в каждом 2-м р. 4 х 1 п. Через 60 см от наборного края оставшиеся 11 п. закрыть одновременно.
Юбка
Переднее/заднее полотнища: набрать 65 п. и вязать лиц. гладью. Через 25 см = 65 р. от наборного края убавить с обеих сторон в каждом 8-м р. 3 х 1 п. = 59 п. Через 35 см = 90 р. от наборного края все петли закрыть. Сборка: втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов кофточки. Выполнить боковые швы юбки.
Воланы: обвязать крючком нитью COLORS ст. б/н горловину, низ и рукава кофточки, низ юбки. Количество ст. б/н должно быть кратно 6. Концы рядов соединить лолуст. Для подъема каждого следующего ряда провязывать 3 возд. п. 1 -й и 2-й р. вязать по схеме. В 3-м р. выполнить прибавления на каждом 6-м ст. с/н. Далее прибавления выполнять по схеме. В завершение работы край каждого волана и линию горловины обвязать нитью AVORI01 р. ст. б/н. затем -рачьим шагом- (ст. б/н слева направо).
http://korzinochka.3dn.ru
KristinaДата: Среда, 29.12.2010, 20:05 | Сообщение # 25
Ажурный костюм, связанный из прекрасной мерсеризованной хлопковой пряжи дает возможность продемонстрировать фигуру. Топ, открывающий спину и плечи, —вязаная модель весьма привлекательная. К нему прилагается короткая, слегка расклешенная книзу юбка, которую следует носить на бедрах. Особую роль играет модный нежно-бирюзовый цвет, который подойдет как блондинкам, так и брюнеткам.
Материал
Для топа 250 г и для юбки: 300 г смесовой пряжи (75% хлопка, 25% вискозы, 125 м/50 г)
Спицы Гибкие № 2,5 и вязальный крючок № 2,5
Узоры: платочный;ажурные ромбы.
Примечание. Первые семь строк на схеме — это лицевые ряды с первого по тринадцатый. Изнаночные ряды со второго но двенадцатый не указаны. Петли в этих рядах провязывайте изнаночнымич Последние четыре строки в графической записи узора — это ряды с тринадцатого по шестнадцатый. В этих рядах все петли провязывайте лицевыми.
Плотность: 26 петель х 36 рядов = 10х 10см.
Топ
Спинка. Наберите 97 петель на спицы № 2,5 и свяжите платочным узором 10 рядов = 2 см. Затем продолжите работу ажурным узором на спицах № 3. Через 32 см от нижнего края детали перейдите на спицы № 2,5 и свяжите 2 см платочным узором. Петли последнего ряда закройте по прямой.
Перед. Начните вязать, как спинку. Через 32 см от нижнего края детали для скосов не довязывайте в конце каждого ряда 2 петли. Частичное вязание начните в лицевом ряду.
Когда на спицах останется 5 петель, отметьте центральную петлю маркировочным кольцом или булавкой и введите в работу все петли ряда.
Для этого провяжите лицевыми все петли, находящиеся на левой спице. Поверните деталь изнаночной стороной и провяжите все петли лицевыми. В работе опять 97 петель.
Вяжите планку платочным узором. В лицевых рядах с обеих сторон от центральной петли на спицу набрасывайте накид, в изнаночных рядах накиды вяжите скрещенной лицевой петлей. В шестом (лицевом) ряду из центральной петли вывяжите 7 петель. Начиная с этого ряда количество петель остается неизменным. В десятом ряду все петли закройте по прямой.
Сборка. Готовые детали наколите на выкройку и прогладьте через влажную ткань. Возьмите пластмассовое кольцо диаметром 4—5 см. Обвяжите его столбиками без накид а, укладывая нить максимально плотно. Свяжите на спицах № 2,5 две планки платочным узором шириной 10 рядов = 2 см и длиной одна — 42 см (109 петель), другая — 4 см (12 петель). Короткую планку сложите пополам вдоль длинной стороны и пришейте с изнаночной стороны к планке переда у центральной петли, предварительно вставив в петлю кольцо. Один конец длинной планки оберните вокруг кольца и зашейте. На другом конце с изнаночной стороны пришейте тесьму-липучку или кнопку. Выполните боковые швы и прогладьте их.
Юбка
Заднее полотнище. Наберите 123 петли на спицы № 2,5 и свяжите платочным узором 10 рядов = 2 см. Затем продолжите работу ажурным узором на спицах № 3. Для скосов убавьте с обеих сторон по 1 петле в каждом шестнадцатом ряду семь раз и в каждом десятом три раза. На спицах осталось 103 петли. Через 42 см от нижнею края детали перейдите на спицы № 2,5 и свяжите платочным узором 4 см. Петли последнего ряда закройте по прямой.
Переднее полотнище. Вяжите, как заднее.
Сборка. Готовые детали наколите на выкройку и прогладьте через влажную ткань. Выполните боковые швы. В левый вшейте небольшую «молнию». Для пояса наберите 340 петель на спицы № 2,5 и свяжите платочным узором 10 рядов = 2 см. Петли последнего ряда закройте по прямой, не стягивая. Свяжите платочным узором четыре одинаковые детали — шлевки. Их размер 12 петель х 10 рядов. Пришейте их на пояс юбки на одинаковом расстоянии от боковых швов и проденьте пояс.
KristinaДата: Среда, 29.12.2010, 20:06 | Сообщение # 26
эгов
Форма входаE-mail:
Пароль:
запомнить
Забыл пароль | Регистрация
Главная » 2010 » Август » 11 » Вязаный костюм - пуловер и юбка. Схема вязания спицами.
17:30
Костюм для женщины - пуловер и юбка синего цвета, связанный спицами.
Размер 38—40
МАТЕРИАЛЫ: 950 г шерстяной пряжи средней толщины с добавлением вискозы синего цвета, 70 см эластичной тесьмы. спицы № 5.
УЗОРЫ
Резинка 1x1: вязать попеременно 1 лиц., 1 изн. Изн. р. вязать по рисунку.
Фантазийная резинка: лиц. р.: вязать попеременно *2 лиц. п. за заднюю стенку, 2 изн., повторить от * до конца р. Изн. р. вязать по рисунку. Повторять эти 2 р.
Лицевая гладь (лиц. гладь): лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п. Фантазийный узор: по схеме.
Плотность вязания
10х 10см = 23 п. х25 р.
Пуловер
Спинка
Набрать 98 п. и вязать фантазийной резинкой. На высоте 40 см закрыть для пройм с обеих сторон по 4 п. На высоте 57 см от начала вязания закрыть для выреза горловины центральные 30 п., по обе стороны от них по 6 п., 5 п., 4 п. и 2 раза по 2 п. На общей высоте 62 см закрыть по 11 п. для каждого плеча и закончить вязание.
Перед
Набрать 98 п., вязать первые и последние 42 п. фантазийной резинкой, а центральные 14 п. -узором по схеме. На высоте 38 см для V-образного выреза горловины разделить вязание, убавляя в каждом 2-м р. 14 раз по 1 п. и 10 раз по 2 п. Одновременно, на высоте 40 см, закрыть для пройм с обеих сторон по 4 п. На общей высоте 62 см закрыть по 11 п. для каждого плеча и закончить вязание.
Рукава
Набрать 52 п. и вязать фантазийной резинкой, прибавляя с обеих сторон в каждом 4-м р. 20 раз по 1 п. = 92 п. На общей высоте 47 см закрыть все п. по рисунку и закончить вязание.
Детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать им высохнуть. Выполнить плечевые швы.
По краю выреза горловины спинки и левой стороны переда поднять все п., связать 6 р. резинкой 1 х 1 и закрыть все п. по рисунку. Выполнить так же вторую бейку горловины переда. Пришить правую бейку горловины, наложив ее на левую. Вшить рукава в проймы и выполнить оставшиеся швы.
Юбка
Задняя деталь
Набрать 102 п. и вязать фантазийной резинкой. На высоте 31 см вязать вместе изн. 2 изн. п. фантазийной резинки = 77 п. Продолжить вязание, выполняя 2 лиц., 1 изн. и одновременно убавляя с обеих сторон в каждом 6-м р. 4 раза по 1 п. = 69 п. На высоте 45 см от начала вязания выполнить 5 р. лиц. гладью, 1 р. лиц. п., 5 р. лиц. гладью и закончить вязание.
Передняя деталь Вязать, как заднюю деталь.
Детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать им высохнуть. Выполнить боковые швы, пояс сложить вдвое и пришить с изн. стороны потайными стежками. Продеть эластичную тесьму.
KristinaДата: Суббота, 05.02.2011, 19:50 | Сообщение # 27
Перевод
Размер 36/38
Lana Grossa Cool Wool Big 100% мериносовая шерсть, 120м/50г 250г. цвета антрацит и 100г. натурального цвета, длинные круговые спицы №4, резинка шириной 4 см
Ребристый узор: Чередовать 2 лиц.п. и 2 изн.п.
Лиц. гладь: В круг.р. вязать лиц.п.
Норвежский узор: Вязать по схеме лицевой гладью, при этом длинные протяжки нитей перекрещивать через 5п.
Обозначенные петли повторить 4 раза в ширину и вязать с 1 – 77 ряд 1 раз.
Плотность вязания норвежским узором: 22п. х 27р. = 10 х 10 см
На спицы №4 набрать 200п. пряжей серого цвета, замкнуть петли в круг и вязать для нижней планки 5 см = 12 круг.р. ребристым узором. Затем продолжить вязать норвежским узором. Через 32 см провязать еще 4 см лицевой гладью.
Затем для планки пояса провязать 5 см лиц. гл., 1 круг.р. изн.п. и 5 см лиц.гл., затем все петли закрыть.
Сборка
Планку пояса сложить пополам на изн. сторону и пришить, при этом оставить небольшой отрезок шва открытым. Продеть резинку. Шов сшить.
1 клеточка = 1п. и 1 р.
KristinaДата: Воскресенье, 06.02.2011, 00:40 | Сообщение # 28
KristinaДата: Воскресенье, 06.02.2011, 10:38 | Сообщение # 29
Размеры: 34/36(38/40)
Вам потребуется: 600 (650) г пряжи цвета сливы и 400 г коричневой пряжи Rоху (60% полиамида, 40% шелка, 75 м/50 г); прямые спицы № 6 и № 7; круг спицы № 7; крючок № 5-6; коричневые эластичные швейные нитки.
Изн. гладь: лиц р. - изн. п . изн р. - лиц. п.
Лиц. гладь: лиц. р - лиц п.. изн р. - изн. п.
Резинка А, круг. р.: сначала число петель кратно 6, * 1 лиц., 5 изн., повторять от *.
Резинка В: 2 лиц., 2 изн. попеременно, заканчивать 2 лиц., в изн. р. петли вязать по рисунку.
Резинка С: попеременно 1 лиц., 1 изн.
Кружевной цветок: связать цепочку из 4 возд. п. и заключить ее 1 соед. ст. в круг. 1-й круг. р.: 1 возд. п. вместо 1- го ст. б/н и 5 ст. 6/н в круг. Круг. р. закончить 1 соед. ст. в возд. п. начала. 2- й круг. р.:* 8 возд. п., 1 соед. ст. в следующий ст. б/н, повторять от * = 6 арок, 3-й круг. р.: * в следующую арку 8 ст. б/н, 1 соед. ст. в следующий соед. ст. предыдущего круг. р., повторить от * 5 раз. Со 2-го цветка соединять мотивы с лепестками по схеме. Для этого в 3-м круг. р. после 4 ст. б/н связать 1 возд. п., 1 ст. б/н в мыс предыдущего цветка,1 возд. п., затем выполнить остальные 4 ст. б/н.
Схема: соответствует размеру 34/36. Для размера 38/40 вязать в каждой полосе на 1 цветок больше.
Плотность вязания. Пуловер: 17 п. и 24 р. = 10 х 10 см; 1 цветок: диаметр 9 см; резинка В: 16 п. и 24 р. = 10 х 10 см.
ПУЛОВЕР
Спинка/перед: на спицы № 7 набрать нитью цвета сливы 76 (84) п. и связать для планки 2 см = 4 р. изн. гладью, затем вязать между кром. лиц. гладью. Через 18,5 см = 44 р. от планки закрыть с обеих сторон 3 п. и отложить оставшиеся 70 (78) п.
Рукава: на спицы № 7 набрать нитью цвета сливы 44 (48) п. и связать для планки 2 см = 4 р. изн. гладью, затем вязать лиц. гладью. Одновременно от планки прибавить для скосов рукава с обеих сторон в каждом 6-м р. 9 х 1 п. = 62 (66) п. Через 23,5 см = 56 р. от планки закрыть с обеих сторон 3 п. и отложить оставшиеся 56 (60) п.
Сборка пуловера: для круглой кокетки перевести на круг, спицы отложенные п. переда, правого рукава, спинки и левого рукава = 252 (276) п. и вязать круг. р. резинкой А. В следующем 2-м круг. р. провязать в каждом 2-м раппорте по 2 п. вместе изн. = 231 (253) п. В следующем 4-м круг. р. повторить эти убавления в остальных раппортах = 210 (230) п. Повторить эти убавления еще 6 раз в каждом 4-м круг. р. = 84 (92) п. На высоте кокетки 13,5 см = 32 круг. р. петли закрыть по рисунку. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Для узорной планки связать нитью цвета сливы 3 полосы из 10 (11) цветков каждая. Равномерно присоединить крючком 1-ю полосу к нижнему краю пуловера, при этом последний цветок соединить с первым так, чтобы образовался круг. Присоединить крючком 2-ю и 3-ю полосу так же, при этом каждый раз присоединяться по схеме со смещением к предыдущей полосе и также соединять последний и первый цветок полосы.
ЮБКА
Задняя часть/передняя часть: на спицы № 7 набрать коричневой нитью 72 (80) п. и вязать между кром. резинкой В. Через 31.5 см = 76 р. (34 см = 82 р.) от наборного края убавить для приталивания с обеих сторон 1 п. Для этого провязать после кром. 2-ю и 3-ю п. вместе протяжкой (= снять 1 п. как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую п.). 3-ю и 2-ю п. от конца до кром. провязать вместе лиц. Эти убавления повторить еще 2 раза в каждом 6-м и 3 раза в каждом 4-м р. в 60 (68) п. Через 41,5 см = 100 р. (44 см = 106 р.) от наборного края связать для пояса на спицах № 6 еще 5 см = 12 р. резинкой С, при этом вязать вместе с эластичной нитью: петли закрыть по рисунку; выполнить боковые швы.
KristinaДата: Воскресенье, 06.02.2011, 11:04 | Сообщение # 30
