  • Страница 2 из 4
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ШАПОЧКИ, ПАНАМКИ ДЛЯ ДЕТОК (СХЕМЫ)
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 00:35 | Сообщение # 16
Плотность вязания: 18п х 22р = 10х10
Спицы № 4 - 4.5
Описание работы. На спицы № 4 набрать 75 петель и провязать 9 см платочной вязкой. Продолжить вязание спицами № 4.5 узором по схеме, начиная и заканчивая 2 лиц.п. вместо 1 изн. Через 14 см от начала узора, учитывая, что должен быть связан 8 ряд схемы, продолжить вязание платочной вязкой, выполняя убавления следующим образом.
1 ряд - 4 изн., 2 п.вместе изн., повторить 11 раз и закончить ряд 3 изн. = 63 п.
2 ряд и все четные ряды - вяжем все изн.
3 ряд - 3 изн., 2 п.вместе изн., повторить еще 11 раз и закончить 3 изн. = 51 п.
5 ряд - 2 изн., 2 п.вместе изн., повторить 11 раз и закончить 3 изн. = 39 п.
7 ряд - 1 изн., 2 п.вместе изн., повторить 12 раз = 26 п.
Стянуть открытые петли. Выполнить шов, учитывая, что нижний край шапочки отворачивается. Увлажнить и дать высохнуть.
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 00:37 | Сообщение # 17
Синяя шапочка на возраст 10-18 месяцев
Плотность вязания 24п х 28р = 10х10 см
Спицы №2.5
Нитья синего цвета набрать 80 петель. Вязать 3 см лицевой гладью и от следующего лиц.ряда вязать следующим образом: 1 кромочная петля, 11 раз узор по схеме 1, 1 лиц., 1 кромочная п.
По выполнению 5 узоров по схеме 1 в высоту вязать еще 3 ряда лицевой гладью. Провязать каждые две соседние петли лицевой, нитью белого цвета выполнить узор по схеме 2 и закрыть петли. Выполнить швы шапочки. Через отверстия в узоре 2 продеть синий крученый шнурок длиной 40 см, стянуть его и завязать. Нижнюю часть шапочки обвязать крючком нитью синего цвета - 1 ряд ст.б.н., 1 ряд фестончиков из 5 ст.с накидом в один столбик предыдущего ряда, фестончики отделить ст.б.н. и 1 ряд ст.б.н. нитью белого цвета.
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 00:38 | Сообщение # 18
Плотность вязания: 10х10 = 37п х 36 р
Выполнение работы. На спицы №3 набрать 135 петель + 2 кромочные и вязать 5 см резинкой 1х1. В последнем ряду равномерно прибавить 24 петли. Затем вязать на спицах №3.5 узором по схеме. На высоте 15 см в изн.ряду равномерно убавить 75 петель. Вязать 7 рядов резинкой 2х1 и убавить 27 петель следующем образом: 1 изн., 2 вместе изн., повторять до конца ряда (57 петель). Вязать 9 рядов резинкой 1х1, убавить 28 петель, провязывая все петли по 2 вместе (29 петель). Закончить вязание. Выполнить шов и пришить помпон.
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 00:41 | Сообщение # 19
Плотность вязания: 16 п х 28 р = 10х10 см
На спицы №2 набрать 100 петель, вязать резинкой 1х1 2 ряда нитью темно-синего цвета и 6.5 см нитью синего цвета. В последнем ряду прибавить равномерно 8 петель. Затем вязать на спицах №3 следуюшем образом: 1 кром.п, 1 п.лиц., *16 петель узором по схеме 2, 6 петель узором по схеме 1*, повторять от * до * 4 раза, 16 петель узором 2, 1 п.лиц., 1 кром.п. Связав таким образом 15 см, в последних двух лицевых рядах провязать вместе каждые две соседние п.лиц. Через остальные петли протянуть нить и стянуть ее. Выполнить швы, первые 3.5 см резинки сшить с лицевой стороны. На макушке пришить помпон диаметром 9 см. Отвернуть резинку.
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 00:42 | Сообщение # 20
Шапочка
Плотность вязания - 24 п х35 р = 10х10 см
Набрать на спицы № 3.5 114 петель и для нижней планки вязать 6 см - 20 р резинкой. Продолжить вязание основным узором, распределив петли следующим образом: кром, *5 п лиц.глади, 3 п платочой вязкой*, повторять от *, кром. Через 6.5 см = 22 ряда от нижней планки выполнить убавление петель для формирования верхней части шапочки: в 23-м ряду от нижней планки первые 2 петли каждой полосы платочной вязки провязать вместе = 100 петель. В 27-м ряду от нижней планки первые 2 петли каждой полосы лицевой глади провязать вместе = 86 петель. В 31-м ряду от нижней планки последние 2 петли лицевой глади провязать вместе = 72 петли. В 35-м ряду от нижней планки первые 2 петли каждой полосы лицевой глади провязать вместе = 58 петель. В 39-м ряду
оставшиеся 2 петли каждой полосы лицевой глади провязать вместе = 44 петли. В 43-м ряду от нижней планки оставшиеся 2 петли каждой полосы платочной вязки провязать вместе = 30 петель. В 45-м ряду от нижней планки последовательно по 2 петли провязать вместе, затем оставшиеся 15 петель стянуть рабочей нитью и закрепить.
Выполнить крючком шишечку: 3 в.п., ввести крючок в 1-ю в.п. и вытянуть петлю, *накид, вновь ввести крючок в 1 в.п. и вытянуть новую петлю, от * повторять 6 раз, затем все петли на крючке провязать вместе при помощи накида и шишечку закрепить 1 в.п. Выполнить шов шапочки, шишечку пришить вместо помпона.
Пинетки
Вязать на чулочных спицах в прямом и обратном направлениях. Набрать 41 петлю. Для верхней планки вязать 1.5 см = 6 рядов платочной вязкой, затем 6 рядов лицевой гладью, 6 рядов резинкой и 6 рядов лицевой гладью. Внимание: 3 -й ряд резинки выполнить ажурным: 1 п. провязать, * 1 накид, 2 п. провязать вместе, повторять от * Через 5 см = 18 рядов от верхней планки оставить по 15 петель с каждой стороны. Для верхней части стопы вязать на средних 11 п. платочной вязкой. Связав верхнюю часть стопы длиной 5.5 см = 2 ряда, средние 11 п. временно оставить. По боковым краям верхней части стопы набрать по 14 п. и затем на всех 69 п. вязать жемчужным узором. Через 3 см = 10 р. от начала жемчужного узора петли закрыть. Для подошвы набрать 11 петель и вязать платочной вязкой. Через 10 см от начального ряда петли закрыть. Выполнить задний шов пинетки. Вшить подошву. Скрутить или сплести шнур длиной 40 см и продеть его через отвестия ажурного ряда.
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 00:42 | Сообщение # 21
Спицы № 3 и 4
Вязать на круговых спицах.
Наберите 100 петель на спицы №4 и вяжите 25 см английской резинкой. Затем 4 см вяжите на спицах № 3. Оборвите нить, оставив длинный конец. Пропустите его через петли последнего ряда и стяните петли. Изготовить и пришить помпон. Отвернуть края шапочки.
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 00:43 | Сообщение # 22
Модель выполнена спицами с отделкой крючком.
Рисунок - 1. Полосы платочной вязки чередующихся цветов 2. Узор для отделки по схеме 45
Вам потребуется: по 30-50 гр пряжи 3-х цветов, спицы №2.5, крючок №2.5, декоративные цветные бусины для отделки
Наберите на спицы 100 петель пряжей белого цвета и вяжите полосы платочной вязкой: 4 ряда белой, 4 ряда цветной, чередуя цвета. Провязав 14 см, закройте все петли, соедините края и вяжите крючком СБН макушку по кругу. Для уменьшения диаметра круга через 7-10 СБН пропускайте 1СБН. Обвяжите цветной нитью по схеме (первые 2 ряда) с двух сторон шов. Аналогичным образом обвяжите 4-я ажурными цветными полосами боковое полотно шапочки, захватывая каждую петлю платочной вязки. Нижний край шапочки обвяжите по полной схеме 45. Свяжите шнур, пропустите его через бусинки и выполните шнуровку, равномерно распределив бусины. Концы шнуровки оформите несколькими бусинами.
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 00:45 | Сообщение # 23
Размеры: обхват головы - 49 см
Шапочка вяжется по кругу!
Вам потребуется: пряжа красного цвета - 50 г, вискоза зеленого цвета для макушки шапочки - 25 г; упаковка бисера (105 шт.) золотистого цвета; круговые спицы №2.
Лицевая гладь: пря вязании по кругу вязать все петли лицевыми. На схеме приведены лиц. и изн. петли.
Плотность вязания: 25 п. и 27 рядов = 10 х 10 см, связано лиц. гладью.
Описание шапоки: нанизать на нить красного цвета весь бисер, затем этой же нитью набрать на круговые спицы №2 126 петель, замкнуть вязание и далее вязать по кругу лицевой гладью. Провязав 12 рядов лицевой гладью нитью красного цвета, продолжить вязание узором по схеме. По окончании вязания по схеме в работе 7 петель, на которых вязать лицевой гладью нитью зеленого цвета хвостик желаемой высоты, стянуть и закрепить петли.
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 01:01 | Сообщение # 24
Для новорожденного измерьте обьем головы и вперед! Ну примерно ширина 34-35см, примерно длина 12см. Для малышей 6-9 месяцев стандартная ширина 46см, длина 15см. Просто вяжете прямоугольник лицевой гладью( первые 4-6рядов провяжите резинкой), а к нему привязываете завязочки! Можете вязать на 2 спицах, а потом просто зашить шовчик сзади и сверху. А можете на 5-ти и тогда зашиваете шовчик только сверху.
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 23:34 | Сообщение # 25
ОПИСАНИЕ
KristinaДата: Пятница, 25.03.2011, 00:07 | Сообщение # 26
KristinaДата: Воскресенье, 26.06.2011, 13:00 | Сообщение # 27
Шапочка с ушками и шапочка с козырьком
ОПИСАНИЕ ЗДЕСЬ
KristinaДата: Воскресенье, 26.06.2011, 13:03 | Сообщение # 28
Описание шапки:
Чтобы узнать, сколько петель мне нужно набрать, связала образец (10 см = 25 петель) и посмотрела какой обхват головы у малыша 0-3 месяцев (40 см). Значит, необходимо набрать 100 петель. Чтобы на шапке не было шва и ничего не беспокоило малыша, вязала вкруговую пятью спицами 2.5 мм лицевой гладью. Провязав 15 см, начала убавление. Здесь хочу пояснить: для малыша этого возраста нужна шапка глубиной 8 - 9 см, но т.к. приближаются холода, я решила утеплить ушки и сделала на шапке отвороты, поэтому и глубина у меня вышла больше. Вариантов убавлений много, я делала по такой схеме: провязать по две петли вместе через каждые 9 петель. Следующие три ряда провязать все петли. Затем провязать по две петли вместе через каждые 8 петель и снова три ряда провязывать все петли. Так повторить еще 3 раза, делая убавления через 7, 6 и 5 петель соответственно. Затем провязывать по две петли вместе через 4, 3, 2 и 1 петлю, провязывая один ряд между рядами убавлений. Оставшиеся петли стянуть на нитку и закрепить. Шапка готова.
Теперь по ее размеру можно прикинуть и нарисовать выкройку деталей декора шапки. Все детали вязала крючком: уши - 4 детали (5.5 х 5.5 см), брови - одна деталь (удобней просто обвязать по контуру морды), морда - 1 деталь (11.5 х 8 см), нос (шариком) - 1 деталь (8 см диаметр), 5 коричневых полосок (9 х 2 см). Все детали отпарила и пришила оражевыми нитками. Глаза - 2 черные пуговицы на ножке.
Вот такие нитки использовала, спицы 2.5 мм. На шапку израсходовала чуть меньше одного мотка оранжевой пряжи. Вяжется очень приятно, думаю и в носке должно быть комфортно.
KristinaДата: Воскресенье, 26.06.2011, 13:10 | Сообщение # 29
Капор для девочки
Описание
Вам потребуется: 100 г шерстяной пряжи "Наташа" (100 г - 250 м), спицы № 3 и № 4.
Основные узоры:
платочная вязка - лицевые петли в изнаночных и лицевых рядах;
лицевая гладь - лицевые петли в изнаночных рядах, а изнаночные в лицевых;
"коса" - вяжется на 6-ти лицевых петлях. 1 ряд: лицевые петли. 2 ряд - изнаночные петли. 3 ряд: 3 петли снять на дополнительную спицу, не провязывая, и оставить перед работой, 3 лицевые, а затем провязать 3 лицевые с дополнительной спицы. 4 ряд: изнаночные петли. 5 ряд: лицевые петли. 6 ряд: изнаночные петли. 7 ряд = 1 ряду.
Порядок работы:
Планка у лица: набираем 7 петель на спицы № 3 и вяжем платочной вязкой 125 рядов. Закрываем петли, нить не отрываем.
"Колпачок": набираем на спицы № 4 по длинной стороне 106 петель. Провязываем эти петли лицевыми. Этот ряд необходим для того, чтобы потом из этих петель набрать рюшь. Далее петли распределяем следующим образом: 1 кромочная, 2 петли платочная вязка, *2 петли лицевой глади (см. основные узоры), 6 петель "косы", 2 петли лицевой глади, 4 петли платочной вязки*, 2 петли лицевой глади, 2 петли платочной вязки, 1 кромочная. От * до * - раппорт. Вяжем таким образом 43 ряда. Далее делим петли на 3 части: по 35 петель боковины и 36 петель - середина. Начинаем вязать "колпачок" (по принципу "пятки").
44 ряд: 35 петель боковины вяжем по нашему рисунку, только из 6 петель "косы" делаем 4; 36 петель середины по рисунку, петли "косы" без изменений; 35 петель боковины по рисунку, из 6 петель "косы" делаем 4.
45 ряд: вяжем 35 петель боковины по нашему рисунку, 35 петель середины по рисунку, а 36-ю петлю провязываем вместе со следующей петлей. Поворачиваем вязание.
46 ряд: 1 петлю снимаем, не провязывая. Вяжем 35 петель середины по нашему рисунку, а 36-ю провязываем вместе со следующей петлей. Повораяиваем вязание.
Так и продолжаем вязать. Начиная с 51-52 ряда делаем симметричные убавки в серединной части (по 2 в каждом 6-ом ряду). В моей работе убавки производятся справа и слева от центральной "косы" (т.е. центральную "косу" и 2 изнаночные по бокам ее я не трогала, а вот следующие петли убавляла). Убавки в серединной части делаем до тех пор, пока не останется 14-16 петель середины.
Вяжем наш "колпачок" до тех пор, пока все петли боковин не закончатся. Закрываем оставшиеся петли середины, обрываем нить.
Оплечье: по нижнему краю шапочки набираем петли спицами № 3 следующим образом: 5 воздушных петель для планки, по нижнему краю набрать 74 петли, 5 воздушных петель.
Вяжем оплечье следующим образом: 1 кромочная, 6 петель платочной вязки, *2 петли лиц. глади, 6 петель "косы", 2 петли лиц. глади, 5 петель платочной вязкой* (от * до * повторяем 4 раза), далее 2 петли лиц. гладью, 6 петель "косы", 2 петли лиц. гладью, 6 петель платочной вязкой, 1 кромочная. Не забудьте делать петли для пуговичек на планке! Вяжем 16 рядов без прибавок. Переходим на спицы № 4. Начинаем делать прибавки по бокам от "кос" и обрамляющих их изнаночных петель. У нас 5 "кос", по 2 прибавки по бокам. Итого: 10 прибавок в ряду (я прибавляла петли к изнаночным, т.е. в участках так называемой лицевой глади). Прибавки делаем в 17, 19, 22, 24, 27 и т.д. рядах оплечья. Прибавки делаем до тех пор, пока изнаночных петель по бокам "косы" не станет 8. Потом вяжем на всех петлях 6-8 рядов платочной вязкой без прибавок. Петли закрываем.
Рюши отделочные: на границе планки для лица и "колпачка" набираем петли для рюши спицами № 4 (там 1-ый ряд "колпачка" мы вязали специально таким образом, что легко будет из него набрать петли). Я набирала по две из каждой петли. Вяжем 9 рядов платочной вязкой, закрываем петли. Концы рюши стягиваем, чтоб не болтались некрасиво (1-ый ряд с последним соединяем, пришиваем к шапочке). Такую же рюшь вяжем сзади, количество петель на нее приблизительно такое же. У меня эта рюшь на пару рядов меньше. Концы этой рюши заделываем так, как и у первой.
KristinaДата: Воскресенье, 26.06.2011, 13:14 | Сообщение # 30
• по 100 г тёмно-синей, зелёной и розовой пряжи Mondial Alpaca (55% альпака, 45% мериносовой шерсти. 50 м/50 г)
• спицы №4
Лицевая гладь: лиц. р - лиц л , изн. р. - изн. п.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. - лиц. п. Плотность вязания, лиц. гладь: 17 п. и 22 р. = 10x10 см.
ШАРФ
Описание работы: для полосы тёмно-синей, зелёной ипи розовой нитью набрать 260 п.. связать 7 см лиц. гладью и пегли закрыть. Связать 3 полосы и сплести из них косу, сшив полосы на расстоянии 15 см от концов косы. Сделать по 2 тёмно-синих, зелёных и розовых помпона диаметром 6 см и пришить их к концам полос (см. фото).
ШАПОЧКА
Описание работы: тёмно-синей нитью набрать 72 п. и для планки связать 14 р. = 4 см платочной вязкой. Затем вязать лиц. гладью, при этом первые 24 п, вязать синей нитью, следующие 24 п розовой нитью и последние 24 р. зелёной нитью. Через 9 см от планки убавить 9 л. следующим образом* 1 лиц., I протяжка (снять 1 п. как лиц.. 1 лиц. и протянуть её через снятую петлю), 18 лиц., провязать 2 п. вместе лиц.. 1 лиц., повторять от*'. Выполнить эти убавления в каждом 2-м р ещё 3 раза. Затем убавить в каждом 2-м р. 2 х 12 п.. выполняя двойную протяжку (снять 1 п. как лиц.. провязать 2 п. вместе лиц. и протянуть эту петлю через снятую) и провязывая 3 п. вместе лиц. Через 14 см от планки протянуть рабочую нить через оставшиеся петли и стянуть; выполнить боковой шов. Для полоски тёмно-синей, зелёной или розовой нитью набрать 5 п.. связать 15 см лиц. гладью и петли закрыть. Связать 3 полоски и сплести из них плотную косичку, один конец которой пришить к шапочке. Сделать по 1 тёмно-синему зелёному и розовому помпону диаметром 5 см и пришить их к концам полосок (см. фото).
Источник
  • Страница 2 из 4
