  • Страница 3 из 4
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ШАПОЧКИ, ПАНАМКИ ДЛЯ ДЕТОК (СХЕМЫ)
KristinaДата: Воскресенье, 26.06.2011, 13:22 | Сообщение # 31
Вязаная спицами детская шапочка "Эльф".
В 1940-50-х годах шапочка «Эльф» была на пике моды для малышей. В этой версии 1944 года шапочка вязана прямоугольником, сложенным пополам и сшитым вместе, затем добавлен ремешок вдоль нижнего края, надежно закрепляющим шапочку на голове ребенка. Выбирайте мягкую пряжу для этой модели, хорошо подходит так называемая пряжа для носков.
http://www.vjazhi.ru/detskay....fq.html
KristinaДата: Пятница, 01.07.2011, 15:29 | Сообщение # 32
BabyDROPS number 16-5
дропс обычн. чепчик лицев. глад. в ”merino дополнит. fine”.
разм.: 1/3 - 6/9 - 12/18 месяцев (2 - 3/4) лет
Окружность головы: примерно 40/42 - 42/44 - 44/46 (48/50 - 50/52) см.
Материалы: дропс merino дополнит. fine от garnstudio
50-50-50 (100-100) г цвета номер 16, розов.
Дропс обычн. спиц. разм. 4 мм – или разм. нужн. получить 21 петл. x 28 ряд. лицев. глад. = 10 x 10 см.
max цен. как 11.08.2010:
drops merino дополнит. fine - 3.00 англ. фунт/50 gr моток
совет:
Сделать все прибавки с лицевой стороны.
Добавить одну петлю: провязать петлю за переднюю и заднюю стенки петл. делая 1 накид.вязать накид в задние стенки в след. ряду чтобы избежать отверст..
Совет по убавкам:
Сделать все убавки с лицевой стороны.
Убав. 1 петл. с каждой стороны петл. c метк..начать 1 петл. перед петл. c метк., снять 1 петл. на дополнительн. спиц. за работой, снять след. петл. как лиц. (петл. c метк.), провяз. вместе лиц. след. петл. и петл. с дополнительной спицы, накинуть снятую петлю на провязанную.
Чепчик:
Вязать туда и обратно на обычных спицах.
Набрать 97-105-109 (113-121) петл. на спиц. номер 4 мм c merino дополнит. fine.лиц. 4 ряд. (перв. ряд. = лиц. сторон.).теперь добавить 7 метк. в деталь с лицевой стороны след. образом:
m-1 в перв. петл. на ряд.
m-2 в петл. 18-20-21 (22-24)
m-3 в петл. 35-39-41 (43-47)
m-4 в петл. 49-53-55 (57-61)
m-5 в петл. 63-67-69 (71-75)
m-6 в петл. 80-86-89 (92-98)
m-7 в последн. петл. на ряд.
Продолжать лицев. глад., одновременно на ряд. 1 начать добав. и убав. след. образом – см. прибав. и совет по убавкам:
Добавить одну петлю: провязать петлю за переднюю и заднюю стенки петл. после m-1 в кажд. 2-м ряд.
Убав. 1 петл. с каждой стороны m-2 в кажд. 2-м ряд.
Добавить одну петлю: провязать петлю за переднюю и заднюю стенки петл. перед m-3 в кажд. 2-м ряд.
Добавить одну петлю: провязать петлю за переднюю и заднюю стенки петл. после m-3 в кажд. 4-й ряд.
Убав. 1 петл. с каждой стороны m-4 в кажд. 4-й ряд. 3-4-5 (5-6) раз и затем в кажд. 2-м ряд. размер. готового изделия (i.e.когда убав. в кажд. 2-м ряд. номер петель будет убав.)
Добавить одну петлю: провязать петлю за переднюю и заднюю стенки петл. перед m-5 в кажд. 4-й ряд.
Добавить одну петлю: провязать петлю за переднюю и заднюю стенки петл. после m-5 в кажд. 2-м ряд.
Убав. 1 петл. с каждой стороны m-6 в кажд. 2-м ряд.
Добавить одну петлю: провязать петлю за переднюю и заднюю стенки петл. перед m-7 в кажд. 2-м ряд..
Продолжать таким образом.когда деталь составит в длину 13-15-16 (18-19) см (измер. от сам. нижн. выступ m-2 или m-6) лиц. 1 ряд. с изнаночной стороны и затем вязать след. ряд след. образом с лицевой стороны:
* лиц. 1, лиц. 2 вместе *, повторять от *-*, одновременно как casting с.
Сборк.:
Спинк. шапка = ряд. в котором петли были закрыты, i.e.2 полн. выступ. и 2 половин. выступ..
Центр. 3 полн. выступ. на противоположн. сторон. деталь = наборн. ряд., находится на центр. лоб.
Сшить шапка вместе, край в край вдоль ряд. в котором петли были закрыты след. образом: сшить перв. половин. выступ. к одной стороне перв. полн. выступ..сшить друг. сторон. перв. полн. выступ. к одной стороне втор. полн. выступ..затем друг. сторон. втор. полн. выступ. последн. половин. выступ..теперь сшить шапка вместе в центре детали спинки – убедитесь что сшить край в край чтобы избежать толст. шов
Завязк.:
Набрать 4 петл. на спиц. номер 4 мм и продолжать след. образом:
* лиц. 1, поместить нитк. перед работой (по направлению к вы), снять след. петл. как изн., поместить нитк. за работой опять *, повторять от *-* вдоль ряд. = трубк..закрыть когда трубк. составит в длину примерно 20-22-24 (26-28) см.сделать еще 1 и присоединить веревочк. выступ с каждой стороны.
video icon дропс tutorial videos: сборк. devil/helmet шапка
http://www.garnstudio.com/lang/en/video.php?id=103
объяснен. узор схема
а = сшить
в = сшить b b
с = сшить c c
d = сшить d d
схема
KristinaДата: Пятница, 01.07.2011, 17:08 | Сообщение # 33
KristinaДата: Пятница, 01.07.2011, 17:10 | Сообщение # 34
KristinaДата: Пятница, 01.07.2011, 17:12 | Сообщение # 35
KristinaДата: Пятница, 01.07.2011, 17:14 | Сообщение # 36
Вязание на спицах шапочки для новорожденного Beanie из Debby Ware.
Размер: 0-6 мес. (35.5 см по окружности).
Пряжа: пряжа средней толщины. Для данной шапочки использовалась пряжа S. R. Kertzer Super 10 Cotton (100% мерсеризованный хлопок, 125г/ 230м):
* 55 м желтого канареечного цвета
* 15 м алого цвета
* 5 м цвета мяты
* 5 м бирюзового цвета
Спицы: круговые спицы 3.5 мм длиной 40 см и 4 чулочные спицы 3.5 мм.
4 маркера для петель и гобеленовая игла.
Перевод описания вязания шапочки с английского языка.
Read more about Шапочка для новорожденного Beanie by www.vjazhi.ru
KristinaДата: Пятница, 01.07.2011, 23:14 | Сообщение # 37
https://picasaweb.google.com/lh/photo/uA3IaCzRfJGW59ZoLmNPcw
KristinaДата: Пятница, 01.07.2011, 23:27 | Сообщение # 38
шарф-кот
KristinaДата: Пятница, 01.07.2011, 23:36 | Сообщение # 39
Ажурная пелерина спицами из Clover!
Изящная пелерина с ажуром...
Знание японского не потребуется - очень хорошие схемы!
Жмите - картинки увеличатся!
KristinaДата: Пятница, 01.07.2011, 23:37 | Сообщение # 40
Ангора Делюкс от ЯрнАрт, спицы №3 – вяжем в два сложения – 200 грамм
Плотность: 10см-22пет
Окружность головы = 50см
Вяжем сверху вниз:
Набираем 64 п + 2 кромочные.
Начинаем так 3 изн, *4 лиц, 5 изн* - повторить всего 6 раз, 4 лиц, 3 изн, прибавляем в каждом 5м ряду (в полосках из изнаночных петель) по 2 петли с каждой стороны – 3 раза. Провязываем 2 см по прямой, прибавляем в центре каждой полоски из изн.петель по 1 петле, вяжем еще 2 см. Начинаем вязать ромбы на 16 петлях, как на схеме 79.
только добавится пару рядков из-за лишних петель. Заканчиваем ромбы: первый ромб, третий, четвертый, пятый, седьмой без переплетения закрываем изн.петлями и вяжем 4 ряда изн.гладью, второй и шестой переплетаем и вяжем 4 ряда лиц.петлями (это будущие ушки).
Теперь считаем, середина ушек будет на 2м и 6м ромбе.
Ушки вяжем на 22 петлях. То есть, отсчитываем петли на ушки и вяжем их также как и пред. ряды, а остальные петли провязываем: 2 ряда резинкой 1*1. Петли, которые не относятся к ушкам – закрыть.
На ушках начинаем ромб (только вяжем его не через ряд, а перекрещиваем петли в каждом ряду – как бы уменьшаем длину ромба, иначе ушки получатся слишком длинными), когда начнутся убывающие стороны ромба, убавляем с каждой стороны (по краям) 2 петли в каждом ряду. Когда останется 4 петли, вяжем завязки до нужной длины. Обвязываем ушки ст. б/н крючком №2 в одну нить. Шапку сшиваем по шву, делаем подкладку (по необходимости), верх стягиваем и пришиваем помпон.
Шарф вяжем по аналогичной схеме ромбов, но ромбы делаем на 20 петлях (на прямые полоски я выделяла 16 рядов), концы стягиваем и пришиваем помпоны. Обвязываем шарф крючком в одну нить ракушками. В помпоны добавляла детский акрил для легкости.
http://club.osinka.ru/topic-68949?&start=1020
KristinaДата: Суббота, 02.07.2011, 23:43 | Сообщение # 41
Шарф с лисичкой (mr. fox stole)!
Дизайнер - Stephanie Dozen (tiny owl knits).
Новинка! Забавный молодежный шарфик в виде лисички в духе "ретро"-20-ых годов 20 века!
Детям он тоже придется по вкусу!
KristinaДата: Среда, 13.07.2011, 11:39 | Сообщение # 42
ШАПКА:
Размер: 3/5 – 6/9 – 10/14 лет
Материал:
50-50-50 г белого цвета
50-50-50 г серого цвета
50-50-50 г светло-серого цвета
Спицы 4мм, 4.5 мм
ШАРФ:
Размеры: 14x120 cм – 17x130 cм – 20x140 cм
Maтерал:
100-100-100 белого цвета
100-100-100 серого цвета
100-100-100 светло-серого цвета
Спицы 6мм
ШАПКА:
Уши:
Плотность вязания: 20 петель х на 26 рядов на спицах 4.5 мм = 10 х 10 см
Задняя часть: набрать на спицы №4 54-62-70 петель нитью серого цвета
Прочитайте всю иструкцию перед вязанием!!!
Провяжите в первом ряду все петли, *вяжите 1 ряд только первые 12-14-16 петель, поверните вязаие и провяжите ряд, провяжите 1 ряд полностью, поверните вязание и провяжите в ряду только первые 12-14-16 петель (получится с другой стороны), поверните и снова провяжите до конца ряда, провяжите всь ряд*, повторяйте от* до* но вяжите уже на 2 петли меньше с каждой стороны (т.е. вяжите в последующем ряду только первые 10-12-14 петель) пока не останется совсем петель.
Шапка: набрать на спицы 26-28-30 петель на спицы №4, на эту же спицу с двух сторон от набраных петель одеть петли ушек = 80-90-100 петель. Сейчас заканчиваем вязать круговыми спицами. Провязать 6 рядов изаночными петлями. Оборвите нить и смените спицы на № 4.5 и начните вязать с середины. Вяжите 1 ряд серым цветом, смените на светло-серый и вяжите 1 ряд по лицевой стороне и 1 ряд по изнаночной. Теперь вяжите узором 1 и закончите шапку светло-серой нитью. В это же время когда вязание будет высотой 8-9-10 см выделите 5 мест на полотне, где будут проводиться убавления. Между этими петлями должно быть 16-18-20 петель. И с этого момнта в каждом ряду в отмеченных местах провязывать по 2 петли вместе, и так 10 раз. Обрежте нить, стяните оставшиеся петли и сшейте. Шапка от середины лба до верха будет приблизительно 17-19-21 см.
ШАРФ:
Плотность вязания: 17 петель х 34 ряда на спицах №6 = 10х10 см
Полосы: *10 см серой нитью, 10 см светло-серой нитью, 10 см белой*, повторять от* до*.
Набрать 24-29-34 петли на спицы №6 серой нитью. Вязать , пока высота вязания не достигнет 120-130-140 см ( закончить полностью последнюю цветовую полосу).
Узор 1
- светло-серый
- белый
- серый
KristinaДата: Среда, 13.07.2011, 11:44 | Сообщение # 43
Терракотовый пуловер с косами
300 г терракотовой пряжи Klassik (60% овечьей шерсти, 40% полиакрила, 140 м/50 г); прямые и короткие круговые спицы № 4.
Резинка: вязать попеременно 2 лиц., 2 изн.
Узор из кос: вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. все петли вязать по рисунку. Для переда и спинки в ширину и высоту 1 раз выполнить приведенные на схеме петли.
Плотность вязания.
Узор из кос: 26 п. и 32 р. = 10 х 10 см;
резинка (измерено в слегка растянутом состоянии): 28 п. и 30 р. = 10 х 10 см.
набрать на спицы 100 п. и вязать узором из кос. Через 29 см = 100 р. от наборного края выполнить с обеих сторон убавления для пройм = 74 п., как показано на схеме. Через 40,5 см = 130 р. от наборного края закрыть для выреза горловины средние 20 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза горловины закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 3, 1 х 2 и 2 х 1 п., в следующем 4-м р. закрыть еще 1 х 1 п. Если для перекрещивания недостаточно петель, то не выполнять их, вязать соответствующие петли лиц. гладью. Выполнить плечевые скосы, как показано на схеме. Через 45,5 см = 146 р. от наборного края все петли закрыть.
Спинка: вязать, как перед, но симметрично (читая схему слева направо) и с менее глубоким вырезом горловины. Для этого одновременно с 1-м убавлением для плечевых скосов закрыть средние 36 п. и закончить обе стороны раздельно. Еще через 2 р. закрыть по 9 п. плеча + 1 кром.
Рукава: набрать на спицы 42 п. и вязать резинкой, начиная и заканчивая 1 лиц. Одновременно прибавить с обеих сторон для скосов рукавов в каждом 4-м р. 18 х 1 п., включая прибавляемые петли в узор = 78 п. Через 26 см = 78 р. от наборного края закрыть с обеих сторон для оката рукава 1 х 4 п. и далее в каждом 2-м р. 2 х 3, 1 х 2, 7 х 1, 2 х 2, 2 х 3 и 1 х 4 п. В следующем ряду (через 37 см от наборного края) закрыть оставшиеся 12 п.
детали расправить и высушить под влажным полотенцем. Выполнить плечевые швы. Вдоль выреза горловины набрать на круговые спицы 100 п. и вязать резинкой воротник. Через 16 см все петли закрыть. Втачать рукава, выполнить боковые швы и нижние швы рукавов.
Шарф и шапочка .
Вам потребуется: 250 г терракотовой пряжи Klassik (60% овечьей шерсти, 40% полиакрила, 140 м/50 г); прямые и короткие круговые спицы N° 4; крючок № 3,5.
Узор из кос: вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. все петли вязать по рисунку. В ширину начинать с кром. и петель перед раппортом, повторять петли раппорта и заканчивать петлями после раппорта и кром. В высоту повторять с 1-го по 16-й р. При вязании по кругу выполнять попеременно 1 круговой р. по схеме (нечетные круговые р.) и 1 круговой р. по рисунку (четный круговой р.). Повторять петли раппорта и с 1-го по 16-й р.
Плотность вязания, узор из кос: 30 п. и 30 р. = 10 х 10 см.
Шапочка:
для 1-го наушника набрать на спицы 10 п. и вязать узором из кос, выполняя только петли раппорта. Для закругления прибавить с обеих сторон, начиная от наборного края, в каждом 2-м р. 1 х 2 и 3 х 1 п., прибавляемые петли включать в узор из кос = 20 п. Через 6 см = 18 р. от наборного края временно отложить все петли. 2-й наушник вязать аналогично. Затем поместить петли 1-го наушника на круговые спицы, набрать для лобной части шапочки 50 п., поместить на спицы петли 2-го наушника и набрать для затылочной части 30 п. = 120 п. Продолжить работу по кругу узором из кос, выполняя узор наушников, как прежде, и включая в узор вновь набранные петли. В 39-м круговом р. (3-й ряд с перекрещиваниями после начала вязания по кругу) выполнять перекрещивания петель следующим образом: оставить 4 п. на вспом. спице перед работой, 2 п. провязать вместе лиц., 2 п. провязать вместе лиц., затем провязать лиц. петли со вспом. спицы = 108 п. В 47-м круговом р. провязать в каждой косе 3-ю и 4-ю п. вместе лиц. = 96 п. В 55-м круговом р. (4-й ряд с перекрещиваниями после начала вязания по кругу) провязать по 2 изн. п. вместе изн., одновременно выполнять перекрещивания петель следующим образом: оставить 3 п. на вспом. спице перед работой, 2 п. провязать вместе лиц., 1 лиц., затем провязать лиц. петли со вспом. спицы. = 72 п. В 61-м, 65-м и 67-м круговых р. провязать 2 последние петли каждой косы вместе лиц. = 36 п. В 69-м круговом р. провязать 2 последние петли косы вместе лиц. В 71-м круговом р. провязать лиц. п. вместе с предыдущей изн. п. лицевой. Еще через 2 круговых р. стянуть оставшиеся 12 п. на нитку. Нижний край шапочки обвязать крючком 1 круговым р. «рачьего шага» (ст. б/н слева направо). Для завязок прикрепить рабочую нить посередине нижней части наушников и связать по цепочке из 32 возд. п. + 1 возд. п. подъема. Поверх этой цепочки выполнить по 1 р. ст. б/н и 1 р. «рачьего шага». Рабочую нить обрезать. Изготовить для каждой завязки по кисти из 15 нитей длиной 20 см. Для этого нарезанные нити сложить пополам и привязать их рабочей нитью к завязке, затем перевязать поперек верхнюю часть кисти.
KristinaДата: Среда, 13.07.2011, 12:37 | Сообщение # 44
К любому гардеробу хочется подобрать изюминку. Да такую, которой бы конечно же ни у кого не было! В этом сезоне вновь знаменитые модельеры снова вспомнили о том, что вязание шарфов - не просто хобби домохозяек, а на самом деле довольно интересный творческий процесс. В осенних коллекциях то и дело появляются вязаные шарфы, шапки, варежки, сумки и прочие аксессуары в гардеробе модницы. Что предпочесть: вязание шарфа спицами или крючком? Профессионалы отдают предпочтение именно вязанию шарфов спицами. Почему? Да потому, что спицы дают больший просто для полета творческой фантазии: им подвластен и невесомый ажур, и кулирная гладь, и пышные объемные узоры.
Выбрать схему вязания шарфа очень просто. Однако, для начала нужно определиться к какому сезону вы хотите приготовить свой вязаный шарф и из каких ниток будете его вязать. Для весенне-осенних вязаных шарфов отлично подойдут хлопковые пряжи. Они отлично носятся и на теплую погоду не станут обременительной ношей для вашей милой шейки. К зиме лучше предпочесть также вязаные шарфы из натуральных нитей: ангора, кашемир, кроличий пух.
Для легкого хлопкового шарфа отлично подойдет пряжа Alize Bahar merserize. Она довольно прочная и обладает всеми лучшими качествами хлопковой пряжи. Кроме того, она мерсеризованная - это позволяет изделию дольше сохранять отличный внешний вид и придает некоторый глянец. На фото шарф связан именно из такой пряжи: цвет 1774, лот 70100. Получается удивительно яркий и радостный рисунок, в котором переплетается вся радужная гамма: красная нить сменяется оранжевой, оранжевая желтой и дальше по цветовому кругу.
Узор вязания шарфа выбран очень простой, который идеально подойдет для начинающих. Узор состоит из комбинации лицевых и изнаночных петель, а также из накидов и совместной провязки трех петель. Ничего сложного! Благодаря универсальному узору такой вязаный шарф спицами получается двусторонним и смотрится одинаково хорошо как с лицевой, так и с изнаночной стороны (что очень удобно в носке вязаного шарфа, согласитесь!). При вязании шарфов необходимо применять одну маленькую хитрость: кромка платочной вязки шириной в 4-5 петель не позволяет вязаному шарфу скручиваться и придает изделию законченный вид.
Схемя вязания шарфа для начинающих:
1 ряд - 1 кром. (снимаем), 3 лиц., *3 лиц., 3 изн.*, 3 лиц., 1 кром. (лиц.)
2 ряд - 1 кром. (снимаем), 3 лиц., * 3 лиц., 3 изн. *, 3 лиц., 1 кром. (лиц.)
3 ряд - 1 кром. (снимаем), 3 лиц., * 3 лиц., 3 изн. *, 3 лиц., 1 кром. (лиц.)
4 ряд - 1 кром. (снимаем), 3 лиц., *1 накид, 3 вместе лицевой, 1 накид, 3 изн.*, 3 лиц., 1 кром. (лиц.)
Нумерация указана только для лицевых рядов! Все изнаночные ряды провязываем по рисунку.
Рисунок, указанный между знаками звездочка (*) - повторяйте до конца ряда.
Чем хорош именно такой вязаный шарф спицами?
Собственноручно связаный шарф может стать отличным подарком и конкурировать с такими изысканными творениями, как сувениры из Израиля, китайский шелк и индийские благовония. В обычном состоянии он выглядит сжатым, а если его растянуть в ширину - проявляется вся красота узора. Надоел "сжатый" вариант шарфа? Отпарьте его слегка через марлю и дайте хорошенько высохнуть в таком состоянии. И у вас уже новый вязаный шарф, который подойдет к любой цветовой гамме в вашем гардеробе и к любому настроению!
http://buratino.tv/uvleche....ov.html
KristinaДата: Среда, 13.07.2011, 16:41 | Сообщение # 45
Детский шарфик "Дракон" от Lankakomero.
  • Страница 3 из 4
