ПЛАТЬЯ, САРАФАНЫ, КОСТЮМЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН
| Kristina | Дата: Четверг, 02.12.2010, 00:26 | Сообщение # 31 |
| Kristina | Дата: Четверг, 02.12.2010, 00:27 | Сообщение # 32 |
| Kristina | Дата: Четверг, 02.12.2010, 00:28 | Сообщение # 33 |
| Kristina | Дата: Четверг, 02.12.2010, 00:29 | Сообщение # 35 |
| Kristina | Дата: Четверг, 02.12.2010, 00:30 | Сообщение # 36 |
| Kristina | Дата: Четверг, 02.12.2010, 00:30 | Сообщение # 37 |
| Kristina | Дата: Четверг, 02.12.2010, 00:34 | Сообщение # 39 |
|      САРАФАН РАЗМЕР 46-48 Модель выполнена крючком. Вам потребуется: 500 г вискозной пряжи; крючок №2,5; атласная лента для шнуровки. Рисунок. 1.Основной рисунок - С1Н с декоративными полосами по схеме 11. 2.Оборка по схеме 11 а. 3. Чашечка лифа по схеме 11 б. 4. Деталь переда по схеме 11 в. 5. Обвязка по схеме 11 г. Перед и спинка. Откорректируйте предложенную выкройку по своим размерам. На цепочке ВП длиной, равной половине обхвата груди начните вязать сверху переднее полотнище из трех клиньев с 2-мя декоративными полосами по схеме 11. Выполняйте приталивание и дальнейшее расширение юбки по выкройке, убавляя или прибавляя С1Н с двух сторон от декоративных полос. Провязав 60 см, вяжите кайму по схеме 11 а. Заднее полотнище вяжите аналогично. вязание крючком сарафан Лиф. Каждую чашечку вяжите отдельно по схеме 11 6, увеличивая количество столбиков до нужных размеров. Сборка. Надвяжите средний клин переда треуголником по схеме 11в. Сшейте переднее и заднее полотнище и пришейте чашечки лифа. Довяжите спинку С1Н по высоте бретели нужной длины. Обвяжите детали лифа по схеме 11 г. Из атласной ленты выполните шнуровку. БОЛЕРО РАЗМЕР 46-48 Модель выполнена крючком из отдельных квадратов. Вам потребуется: 300 г вискозной пряжи; крючок №2,5. Рисунок. Квадрат по схеме 12. Перед и спинка. Каждый квадрат начните вязать с цепочки из 5-и ВП, соединенны в колечко и далее по схеме 12. Выполнив 1-й квадрат, последующие соединяйте с предыдущими в процессе вязания последнего ряда в указанных стрелкамиместах. На рисунке 12 приведена половина выкройки. Обвяжите детали 3 рядами СБН. В последнем ряду выполните пико из 3-х петель. Модели Зои Чутченко по материалам журнала МОД №5"2004
| Kristina | Дата: Четверг, 02.12.2010, 00:35 | Сообщение # 40 |
|     Журнал "Наталья" №2"2006 ПЛАТЬЕ Размер 44-46, рост 170 Вам потребуется: 550 г серой пряжи с люрексом (80% вискоза, 20% полиэстер; 25 г/ 100 м); крючок №2 и №2,5; тесьма-резинка около 90 см. Переплетение: узоры по схемам 1 и 2. Плотность вязания: 3 раппорта х 8 р. = 10 х 10 см, связано узором по схеме 1. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ. Платье выполнено в направлении снизу вверх без боковых швов. Крючком №2 свяжите цепочку из 5 в.п. и на ее основе вяжите узор по схеме 1, прибавляя с обеих сторон в каждом 2-м ряду 20 раз по 1/2 раппорта. Затем в следующем ряду прибавьте с одной стороны 5 раппортов и продолжите работу по кругу (= 26 раппортов). Провязав 48 рядов по кругу, разделите работу на перед и спинку и обе детали вяжите раздельно. СПИНКА. Для реглана убавьте с обеих сторон в каждом 2-м ряду 6 раз по 1/2 раппорта и закончите работу. ПЕРЕД. Вяжите, как спинку. ЛЕВЫЙ РУКАВ. Крючком №2 свяжите цепочку из 48 в.п., замкните в кольцо и вяжите по кругу узором по схеме 1 (=1.2 раппортов). Провязав 32 ряда от начала работы, продолжите работу в прямом и обратном направлении, убавляя для реглана с обеих сторон в каждом 2-м ряду 6 раз по 1/2 раппорта. Закончите работу. ПРАВЫЙ РУКАВ. Вяжите, как левый. СБОРКА. Вшейте рукава. Вырез горловины, низ платья и рукавов обвяжите крючком №2,5 по схеме 2. По вырезу горловины проденьте нитку-резинку. Автор модели - Людмила Задорожная
| Kristina | Дата: Четверг, 02.12.2010, 00:36 | Сообщение # 41 |
|   ЛИЛОВОЕ ПЛАТЬЕ Размер 40-42 МАТЕРИАЛЫ 150 г тонкой акриловой буклированной пряжи лилового цвета и 150 см полупрозрачной подкладочной ткани в тон. КРЮЧОК №3. ВИДЫ ПЕТЕЛЬ Воздушная петля (в. п.): в п. ввести крючок, накинуть на него нить и протянуть через п. Столбик без накида (ст. б/н): крючок ввести в п. цепочки или нижнего р. и вытянуть новую п., захватить нить и провязать 2 п. на крючке в один прием. Столбик с накидом (ст. с/н): сделать на крючок накид, ввести его в п. цепочки и вытянуть новую п., 3 п. на крючке провязать попарно в 2 приема. Столбик с 2 накидами (ст. с 2/н): сделать на крючок 2 накида, ввести крючок в п. цепочки и вытянуть новую п., 4 п. на крючке провязать попарно в 3 приема. Соединительный столбик (соед. ст.): крючок ввести в п. цепочки, захватить нить и протянуть ее через п. цепочки и п. на крючке. Пико: провязать 4 в. п., ввести крючок в первую в. п. и провязать ст. б/н. Фантазийный узор: по схеме 1. Кружево: по схеме 2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Юбка, заднее полотнище Набрать цепочку из 92 в. п. и вязать узором по схеме 1. На высоте 48 см убавить с обеих сторон в каждом 2-м р. 5 раз по 2 п. На общей высоте 67 см закончить вязание. Юбка переднее полотнище вязать, как заднее полотнище. Лиф Выполнить боковые швы. Нитью другого цвета наметить середину заднего полотнища. Продолжить вязание узором по схеме 1, оставляя свободными центральные 6 п. заднего полотнища. Для придания декольте необходимой формы убавить с обеих сторон в каждом 2-м р. 4 раза по 1 раппорту, затем в каждом 4-м р. 6 раз по 3 п. и в каждом 2-м р. 3 раза по 2 п. На высоте 44 см от линии талии закончить вязание. СБОРКА Вырез горловины переда и декольте спинки обвязать след, образом: 1-й р.: все ст. б/н. 2-й р.: 3 в. п. подъема, * 2 в. п., 1 ст. с/н, пропустить 2 ст. б/н нижнего р. *, повторять от * до конца р. 3-й р.: все ст. б/н. Для бретелей по краям выреза горловины переда поднять по 2 п., связать ст. б/н на протяжении 80 см и закончить вязание. Продеть бретели в отверстия отделки по краю декольте (см. фото). Подол обвязать 1 р. ст. с/н и продолжить кружевом по схеме 2, замыкая каждый р. соед. ст. Выполнить чехол и пришить к вязаному изделию. Готовое изделие увлажнить и дать ему высохнуть. по материалам журнала "Вязание" №6"2004
| Kristina | Дата: Четверг, 02.12.2010, 00:37 | Сообщение # 42 |
|   ВЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ Размер 42 МАТЕРИАЛЫ 330 г буклированной пряжи и 120 г шелковой нити, пара подплечников, все черного цвета. КРЮЧОК №2,5. ВИДЫ ПЕТЕЛЬ Воздушная петля (в. п.): в п. ввести крючок, накинуть на него нить и протянуть через п. Столбик без накида (ст. б/н): крючок ввести в п. цепочки или нижнего р. и вытянуть новую п., захватить нить и провязать 2 п. на крючке в один прием. Полустолбик с накидом (полуст. с/н): сделать на крючок накид, ввести крючок в п. цепочки и вытянуть новую п., 3 п. на крючке провязать в один прием. Соединительный столбик (соед. ст.): крючок ввести в п. цепочки, захватить нить и протянуть ее через п. цепочки и п. на крючке. «Рачий шаг»: вязать, как ст. б/н, но слева направо. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Спинка Буклированной нитью набрать цепочку из 99 в. п. и вязать полуст. с/н. На высоте 60 см закрыть для пройм с обеих сторон по 7 п. Провязать 4 см и прибавить с обеих сторон в каждом 2-м р. 10 раз по 1 п. На общей высоте 78 см закончить вязание. Перед Вязать, как спинку. На высоте 62 см выполнить вырез горловины след, образом: на лиц. стороне отложить вязание первых 16 п. и закрыть 5 п. и 4 п., убавить в каждом р. 19 раз по 2 п., прибавляя одновременно в конце каждого 2-го р. 10 раз по 1 п., и закончить вязание. Возобновить вязание первых 16 п., прибавляя со стороны выреза горловины в каждом 4-м р. 6 раз по 1 п., одновременно выполняя прибавления со стороны проймы. На той же высоте, что и правая часть, закончить вязание. СБОРКА Детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать им высохнуть. Выполнить швы, оставив с левой стороны разрез длиной 19 см. Вырез горловины и проймы обвязать шелковой нитью 1 р. ст. б/н и 1 p. ст. «рачий шаг». Подол и разрез обвязать шелковой нитью след. образом: 1-й р.: ст. б/н. 2-й p. *1 полуст. с/н, 1 в. п, пропустить 1 п. нижнего р.,* повторять от до до конца р. Кисти Нарезать шелковые нити длиной 25 см и сгруппировать по 4 нити. С помощью крючка закрепить *1 группу нитей в 1 арке и 2 группы в следующей *, повторять от * до *. Так как шелковая нить скользит, то, выполняя узел, следует намочить этот участок, чтобы узел в последствии не развязывался. по материалам журнала "Вязание" №6"2004 г
| Kristina | Дата: Четверг, 02.12.2010, 00:38 | Сообщение # 43 |
|   ТЕМНО-СЕРОЕ ПЛАТЬЕ Размер 42 МАТЕРИАЛЫ 450 г акриловой пряжи темно-серого цвета. КРЮЧОК №2 и 2,5. ВИДЫ ПЕТЕЛЬ Воздушная петля (в. п.): в п. ввести крючок, накинуть на него нить и протянуть через п. Столбик без накида (ст. б/н): крючок ввести в п. цепочки или нижнего р. и вытянуть новую п., захватить нить и провязать 2 п. на крючке в один прием. Столбик с накидом (ст. с/н): сделать на крючок накид, ввести его в п. цепочки и вытянуть новую п., 3 п. на крючке провязать попарно в 2 приема. «Рачий шаг»: вязать, как ст. б/н, но слева направо. Фантазийный узор: по схеме. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Спинка Крючком № 2,5 набрать цепочку из 107 в. п. и вязать узором по схеме. На высоте 50 см для приталивания продолжить вязание крючком № 2. Связать 10 см и снова вернуться к крючку № 2,5, связав еще 21 см. Закрыть для пройм с обеих сторон по 7 п. и убавить в каждом 2-м р. 14 раз по 1 п. На высоте 96 см закрыть для выреза горловины центральные 9 п., в обе стороны от них 8 п., 5 п. и 2 п. Продолжить вязание прямо и на общей высоте 100 см закончить вязание. Перед Вязать, как спинку. На высоте 90 см для выреза горловины закрыть центральные 9 п., в обе стороны от них 4 п., 3 п., 3 раза по 2 п. и 2 раза по 1 п. На общей высоте 100 см закончить вязание. СБОРКА Детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать им высохнуть. Выполнить швы. Горловину, проймы и подол обвязать 1 р. ст. б/н и 1 р. «рачий шаг». по материалам журнала "Вязание" №6"2004
| Kristina | Дата: Четверг, 02.12.2010, 00:39 | Сообщение # 44 |
|   СИРЕНЕВОЕ ПЛАТЬЕ Размер 42 МАТЕРИАЛЫ 320 г мерсеризованной хлопковой пряжи и 750 г бахромчатой пряжи, все сиреневого цвета; застежка-молния длиной 14 см и 200 см подкладочной ткани в тон. КРЮЧОК №4. ВИДЫ ПЕТЕЛЬ Воздушная петля (в. п.): в п. ввести крючок, накинуть на него нить и протянуть через п. Столбик без накида (ст. б/н): крючок ввести в п. цепочки или нижнего р. и вытянуть новую п., захватить нить и провязать 2 п. на крючке в один прием. Столбик с 2 накидами (ст. с 2/н): сделать на крючок 2 накида, ввести крючок в п. цепочки и вытянуть новую п., 4 п. на крючке провязать попарно в 3 приема. Столбик с 3 накидами (ст. с 3/н): сделать на крючок 3 накида, ввести крючок в п. цепочки и вытянуть новую п., 5 п. на крючке вязать попарно в 4 приема. Фантазийный узор: по схеме 1. Прибавления: по схемам 2 и 3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Внимание: перед началом вязания смотать вместе оба типа пряжи. Спинка, правая деталь Начинать вязание с плеча. Набрать цепочку из 13 в. п. = 1,5 раппорта и вязать узором по схеме. На высоте 8 см прибавить для проймы 0,5 раппорта по схеме 2 и вязать прямо. На высоте 18 см прибавить 2 раза по 0,5 раппорта и на высоте 23 см прибавить 1 раппорт. На высоте 31 см для вытачки убавить в нечетных р. 3-го раппорта 4 раза по 2 в. п. На высоте 39 см выполнить прибавления в обратном порядке. Одновремнно, на высоте 33 см, прибавить со стороны центрального шва в каждом лиц. р. 4 раза по 0,5 раппорта и продолжить прямо. На высоте 81 см и на высоте 101 см прибавить по 3 раппорта по схеме 3. Связать еще 20 см и закрыть со стороны бокового шва 3 раппорта и 4 раппорта. На общей высоте 127 см закончить вязание. Спинка, левая деталь Вязать симметрично правой детали. Перед Начинать с плеч. Для каждого плеча набрать цепочку из 13 в. п. = 1,5 раппорта и вязать узором по схеме 1. На высоте 4 см прибавить для выреза горловины по 0,5 раппорта. На высоте 7 см объединить п. обеих частей, набрав между ними цепочку из 32 в. п. = 4 раппортам. Связать 8 см прямо и прибавить для пройм с обеих сторон 3 раза по 0,5 раппорта. На высоте 31 см выполнить вытачки, как на спинке. На высоте 81 см и на высоте 101 см прибавить по 6 раппортов по схеме 3. Связать еще 20 см, закрыть с обеих сторон по 4 раппорта и на общей высоте 124 см закончить вязание. Правый рукав Начинать с оката. Набрать цепочку из 17 в. п. и вязать узором по схеме 1, прибавляя с обеих сторон в каждом 2-м р. 4 раза по 0,5 раппорта по схеме 2. На высоте 16 см прибавить со стороны спинки 1 раппорт. Продолжить вязание, убавляя с обеих сторон в каждом 6-м р. 2 раза по 0,5 раппорта. На общей высоте 50 см закончить вязание. Левый рукав Вязать симметрично правому рукаву. СБОРКА Детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать им высохнуть. Выполнить швы и вшить рукава в проймы. Из подкладочной ткани выполнить чехол и пришить к вязаному изделию. Вшить застежку-молнию. по материалам журнала "Вязание" №6"2004
| Kristina | Дата: Четверг, 02.12.2010, 00:40 | Сообщение # 45 |
|   ПЛАТЬЕ ЦВЕТА МХА Размер 42 МАТЕРИАЛЫ 500 пряжи кабле цвета мха, застежка-молния длиной 30 см. КРЮЧОК №4. ВИДЫ ПЕТЕЛЬ Воздушная петля (в. п.): в п. ввести крючок, накинуть на него нить и протянуть через п. Столбик без накида (ст. б/н): крючок ввести в п. цепочки или нижнего р. и вытянуть новую п., захватить нить и провязать 2 п. на крючке в один прием. Столбик с накидом (ст. с/н): сделать на крючок накид, ввести его в п. цепочки и вытянуть новую п., 3 п. на крючке провязать попарно в 2 приема. Полустолбик с накидом (полуст. с/н): сделать на крючок накид, ввести крючок в п. цепочки и вытянуть новую п., 3 п. на крючке провязать в один прием. Фантазийный узор: по схеме 1. Кружево: по схеме 2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Спинка Набрать цепочку из 92 в. п. = 46 см и вязать узором по схеме 1. На высоте 38 см разделить вязание на 2 части для разреза и убавить со стороны боковых швов на протяжении 12 см по 14 п. Затем прибавить с обеих сторон на протяжении следующих 12 см по 6 п. На высоте 69 см от начала вязания закрыть для пройм по 3 см и убавить на протяжении 5 см по 6 п. Через 10 см от начала пройм закрыть для выреза горловины по 8 п., плечи связать еще 5 см и закончить вязание. Перед Вязать, как спинку, но без разреза. Кружево Набрать цепочку из 23 в. п. и вязать по схеме 2. Длина кружева равна окружности подола. СБОРКА Выполнить швы. Вырез горловины и проймы обвязать 1 р. ст. б/н. Пришить кружево к подолу. Готовое изделие увлажнить и дать ему высохнуть. по материалам журнала "Вязание" №6"2004
