| Kristina | Дата: Четверг, 27.10.2011, 21:45 | Сообщение # 31 |
| KarPatych10 | Дата: Среда, 31.07.2019, 15:10 | Сообщение # 32 |
| Мастер класс по плетению из резинок) В процессе плетения потребуются следующие материалы и инструменты:- станок;
- крючок;
- резинки радужных цветов;
- черные резинки;
- застежка-восьмерка.
Как плести радужные браслеты:Станок собирается таким образом, чтобы его центральная часть находилась в смешенном положении по отношению к крайним. Далее нужно расположить станок, чтобы открытая часть его выступов смотрела в направлении от рукодельницы. На каждый крайний штырь 1 ряда накидывается по 1 фиолетовой резинке. Розовые резиночки натягиваются в каждой части, захватывая 1 и 2 ряд. Аналогичным образом на 2 и 3 ряд натягивается по оранжевой резинке. На 3 и 4 – желтые, на 4-5 – зеленые, на 5-6 – голубые. По такому принципу заполняется весь станок. После окончания цветов, их использование нужно повторить. На последние штырьки накидывается по 1 резиночке без натяжки. При соблюдении указанной последовательности цветов, последним оттенком будет розовый. В результате получается 3 линии, образованные цветными резинками. Черные резинки натягиваются по рядам – поперек образованных цветных линий. Так как середина каждого ряда немного выпущена вперед, натянутые резинки образуют форму треугольника. Вот тут https://1igolka.com/rukodelie/pletenie-iz-rezinok-na-stanke еще схемы есть)
| filatkinamilana28 | Дата: Вторник, 24.03.2020, 17:24 | Сообщение # 33 |
| Покупать советую в проверенном месте) Фурнитура https://megatex.biz.ua/furnitura-vse-dlja-shitja-optom/ Отлично дополнит ваши изделия)
