Kristina | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 21:58 | Сообщение # 76 |
Kristina | Дата: Вторник, 28.06.2011, 23:42 | Сообщение # 77 |
| МК от svetlan05 [more=МК здесь>>>] Вяжем дно сумки по этой схеме: Вяжем две одинаковых детали Вырезаем из пластика такого же размера овал Складываем две детали и обвязываем ст. б н. Под конец обвязки вкладываем пластиковый овал и провязываем до конца. Следующий ряд обвязываем рачим шагом. Затем из предпоследнего ряда поднимаем ряд ст. б н. Да, тяжеловато вяжется. Делаем пять рядов ст. б н. Затем присоединяем белую нить и провязываем еще три ряда Заранее нанизываем бусины. У меня вышло 102. В каждом ряду- 17 Теперь вывязываем 2ст. с н. из одного ст. б н. предыдущего ряда, две в. п.; два ст. с н. в каждый ст. б н. предыдущего ряда. Между ними два ст б н. предыдущего ряда. В общем на фото видно: Чешуйки вяжем в обратную сторону. Делаем накид и вывязываем 6ст. с н. на одном столбике предыдущего ряда, вставляем бусинку, провязываем еще 6ст. с н. и прикрепляем нить между следующими двумя ст. с н. Затем, чтобы чешуйки были в шахматном порядке нужно перейти в следующую рогатку из двух ст. с н. Для этого нужно сделать три в. п. и присоединить между двумя ст. след. рогатки. Причем это уже будет считаться одним из шести ст. с н.
Если вы все равно немного не поняли как вывязывать чешуйки, то есть еще один МК http://www.liveinternet.ru/users/svetarasik/post150892401/
Так провязываем 12 рядов. Из них 6 рядов с чешуйками.
Затем вяжем ручки. Делаем 8 в. п., над ними 8 ст. б н. и по кругу вяжем примерно 40 см.- две ручки.
На сумочке присоединили розовую нить и провязали 13 рядов ст. б н.; затем 14-м рядом привязываем ручки. Последний ряд обвязываем рачим шагом. Теперь свяжем китти по этой схеме "средняя китти" и бантик. http://radikal.ru/F/i055.radikal.ru/0909/8d/fc712beac36d.jpg.html
Все пришиваем, вышиваем китти усики, все.
Но если вас смущает ажурный рисунок чешуек, то можно сшить подкладку, шила на глаз, примеряя к сумочке:
[/more]
Kristina | Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 10:53 | Сообщение # 78 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 11:15 | Сообщение # 79 |
