  • Страница 3 из 3
ШАПОЧКИ, ПАНАМКИ ДЛЯ ДЕТОК
KristinaДата: Воскресенье, 26.06.2011, 13:06 | Сообщение # 31
KristinaДата: Воскресенье, 26.06.2011, 13:08 | Сообщение # 32
KristinaДата: Воскресенье, 26.06.2011, 13:55 | Сообщение # 33
Вязаная шапочка эльфа Pixie Han
KristinaДата: Пятница, 01.07.2011, 00:30 | Сообщение # 34
[more]
Выполнение.
Рекомендуем Вам придерживаться данных ниже рекомендаций.
Работу разбить на несколько этапов:
1. Сделать выкройку круглой детали (донышка и основы берета) в натуральную величину диаметром 36-40 см.
2. Связать пряжей в 2 нити "цветок" по схеме 1, "листья" по схеме 2 (придать им форму "листьев", подгибая боковые стороны, подшить).
Выложить детали на выкройке, закрепить иголочками. Всю оставшуюся плоскость заполнить пряжей в 1 нить "хаотичной сеткой" с "шишечками", присоединяясь к цветочным элементам.
3. Цветочные элементы и "сетку" отпарить через влажную ткань. Снять деталь с выкройки.
4. Обвязать деталь по контуру узором по схеме 3.
5. Отметить центр переда детали и, отступив по 6 см от него, связать козырек по схеме 4, обвязать козырек по контуру 1-им рядом столбиком с накидом.
6. Обвязать низ изделия одним рядом "рачьего шага".
KristinaДата: Пятница, 01.07.2011, 15:33 | Сообщение # 35
Обхват головы 42-46 см
Вам потребуется: пряжа «Мальва» (50% хлопок, 50% вискоза, 330 м/750 г) - 20 г светло-зеленого цвета, остатки х/б пряжи белого и красного цветов, крючок №2, красная бусина, зеленая атласная лента, резинка белого цвета.
Наберите светло-зеленой нитью цепочку из 114 возд. п., вяжите узором по схеме 1. Соедините полоску в кольцо при помощи резинки. Резинку обвяжите этой же нитью столбиками б/н. Свяжите белой нитью цветок по схеме 2. Продерните ленту через отверстия узора, прихватив цветок. Сформируйте из ленты бант в центре цветка.
Ягодки: нитью красного цвета наберите цепочку из 2 возд. п. 1-й ряд - вяжите 3 полустолбика с/н во вторую петлю цепочки (3 п.). 2-й ряд - вывяжите по 2 полуст. с/н из каждой петли (6 п.). 3-й ряд -вывяжите по 2 полуст. с/н из каждой 2-й петли (9 п.). 4-й ряд - провяжите *2 полуст. с/н вместе, 2 полуст. с/н*, повторяйте *-* (6 п.). 5-й ряд - поменяйте нить на зеленую и провяжите все петли по 2 п. вместе (3 п.). 6-й ряд - 3 полуст. с/н. 7-й ряд - 2 полуст. с/н вместе, 1 полуст. с/н (2 п.). 8-10-й ряды - 2 полуст. с/н. 11-15-й ряды - провяжите 2 полуст. с/н вместе, далее вяжите 1 полуст. с/н. Свяжите 2 ягодки и пришейте их в центр цветка, закрепив бусинкой, вышейте зеленые точки.http://vse-sama.ru/shapki-sharfy-ko...-jagodkami.html
KristinaДата: Пятница, 01.07.2011, 17:00 | Сообщение # 36
KristinaДата: Пятница, 01.07.2011, 19:41 | Сообщение # 37
Шарфик связан из пряжи «Лотос» (КАМТЭКС, 300 м/100г.) в две нити и «BABY» Vita (400 м/100г.) в две нити. Крючки №№ 6 и 3,5.
KristinaДата: Пятница, 01.07.2011, 19:42 | Сообщение # 38
Шарфик связан из пряжи «Малышок» (КАМТЭКС, 260 м/100г.). Крючки №№ 4 и 4,5.
KristinaДата: Пятница, 01.07.2011, 19:44 | Сообщение # 39
Шарф и варежки - Дуэт
http://vse-sama.ru/varezhki-perchat...ezhki-duet.html
Аксессуары
Материалы
Для шарфа: 200 г пряжи (60 % акрил, 40 % шерсть) светло-бордового цвета и 80 г лентовидной пряжи (100 % полиамид) бордового цвета.
Для варежек: 80 г пряжи (60 % акрил, 40 % шерсть) светло-бордового цвета и 30 г лентовидной пряжи (100 % полиамид) бордового цвета.
Крючок №4.
Виды петель
Воздушная петля (в. п.), столбик без накида (ст. б/н), столбик с накидом (ст. с/н, полустолбик с накидом (полуст. с/н).
Высокий полуст. с накидом (выс. полуст. с/н): сделать на крючок накид, ввести его в туловище полуст. с/н нижнего р., сделать еще 1 накид, закрыть 2 п., 1 накид и закрыть оставшиеся на крючке п.
Соединительный столбик (соед. ст.): крючок ввести в п. цепочки, захватить нить и протянуть ее через п. цепочки и п. на крючке.
«Рачий шаг»: вязать, как ст. б/н, но слева направо.
Рельефный столбик без накида, лицевой (рельефн. ст. б/н, лиц.): вязать ст. б/н, обводя п. нижнего р. с лиц. сто роны на изн. сторону.
Рельефный столбик с на кидом, лицевой (рельефн ст. с/н, лиц.): вязать ст. с/н обводя п. нижнего р. с лиц. сто роны на изн. сторону.
Рельефный столбик с на кидом, изнаночный (рельефн ст. с/н, изн.): вязать ст. с/н обводя п. нижнего р. с изн. сто роны на лиц. сторону.
Рельефный столбик с 4 на кидами, лицевой (рельефн т. с 4/н, лиц.): вязать ст. с 4/н обводя п. нижнего р. с лиц стороны на изн. сторону.
Пышный столбик (пышный ст.): *захватить нить, ввести крючок в след. п., захватить нить и вытянуть п., повторить от * еще 3 раза, вводя крючок в ту же п. = 9 п. на крючке. Затем захватить нить, протянуть ее через все п. на крючке, 1 в. п.
Узор шарфа: по схеме 1.
Цветы: по схеме 2.
Варежки: по схеме 3.
Описание работы
Шарф
Нитью светло-бордового цвета набрать цепочку из 30 в. п. и вязать узором по схеме 1. На высоте 90 см выполнить разрез, указанный на схеме с 9-го по 15-й р. и продолжить вязать узором.
На общей высоте около 115 см, учитывая, что следует закончить жгут, обрезать нить.
Сборка
Обвязать края изделия нитью бордового цвета 1 р. ст. «рачий шаг». Из нити бордового цвета по схеме 2 (а, б и в) связать цветок и пришить его с одной стороны от разреза. Готовое изделие увлажнить и дать ему высохнуть.
Описание работы
Варежки
Правая варежка
Нитью светло-бордового цвета набрать цепочку из 30 в. п. и вязать по кругу по схеме 3, замыкая каждый р. соед. ст. Чтобы выполнить отверстие для большого пальца в 8-м р., недовязав последние 5 п. связать цепочку из 5 в. п., пропустить 5 п. и замкнуть р. соед. ст. Продолжить вязание по схеме. Для большого пальца обвязать соответствующее отверстие выс. полу ст. с/н по кругу. В 5-м р. вязать по 2 выс. полу ст. с/н, закрытые вместе, на протяжении всего р. Продеть нить в п. последнего р. и стянуть их.
Левая варежка
Вязать симметрично правой.
Сборка
По свободному краю на-чальной цепочки нитью бордового цвета поднять п., связать по кругу 5 р. резинки и обрезать нить. По обе стороны цент-рального узора тыльной стороны каждой варежки нитью бордо-вого цвета вышить цепочку тамбурным швом. Варежки увлажнить и дать им высохнуть.
KristinaДата: Понедельник, 04.07.2011, 23:02 | Сообщение # 40
шарфик от p_tasha
http://club.osinka.ru/iposts.php?im...1c202ca6f416746
шапочку вязала без схем и описаний. для работы использовала пряжу ЯРНАРТ ПОЛО (100 % микрофибер), 100 гр./200 м. спицы были чулочные. вязала на окружность головы 50 см. набирала 112 петель. вязала сначала резинку, примерно 3,5 см., далее просто лицевой гладью, примерно 9 см. далее убавки. я делила на 7 частей, и убавляла через ряд в каждом клинышке по 2 петли. оставшиеся петли стянула иголкой. низ шапочки обвязала крючком. ушки тоже связаны крючком. край обвязан рачьим шагом. шапочка утеплена флисом. котенка вязала без схем, по картинкам и пожеланиям дочек.
Цветочек описание такое - 5-6 вп в кольцо. Дальше делаем лепестки, каждый из 10 вп. А потом обвязываем каждый лепесток - (1 полустолбик, 2 стбн, 14 стсн, 2 стбн, 1 полустолбик).
KristinaДата: Вторник, 05.07.2011, 00:05 | Сообщение # 41
http://crochetclub.net/women....losatik
KristinaДата: Четверг, 07.07.2011, 16:04 | Сообщение # 42
KristinaДата: Пятница, 22.07.2011, 11:03 | Сообщение # 43
ШЛЯПКА "ПРИНЦЕССА" ОТ РОЗЕТКИ
Шляпка «Принцесса» связана из кировского «Ириса» 150м/25г, понадобилось его примерно два с половиной моточка, крючком 1,25 на обхват головы 47-48см.
Шляпка связана с отверстием для «хвостика».
Поля не накрахмалены – держат форму благодаря жесткой леске.
Леску вырезала из четырехполосного регилина – корсажная лента с четырьмя жесткими лесками, продается в магазинах швейной фурнитуры.
Вот схема к этой шляпке.
Подробное, понятное, МАСТЕРСКОЕ описание процесса вязания этой шляпки читайте в блоге РОЗЕТКИ:
http://glinchak.com/2011/07/shlyapka-princessa.html#more
  • Страница 3 из 3
